Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4201
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Остался главный: множители засчитанные в первом туре не являются множителями во втором туре! Т.е. множитель получился - сквозной, через все туры...
    уж не знаю как я чего понастраивал в файлике UDC , но вроде бы у меня множители в новом туре "краснеют" в окне Available Mults
    (для проверки сделал туры по 10 мин)
    но похоже только если они вновь из кластера прилетают, а старые не "пересчитываются" (
  2. #4202
    27.03.2007
    Рыбинск
    412
    724
    169
    Приветствую, Юрий! Приветствую, Али!
    Да, всё правильно вы пишите.
    Я сильно в положение на вдавался, только
    хотел подсказать Али идею, как зоны ITU считать за множители.
    Сейчас вник, поправил со всеми замечаниями.
    Немного обновил и скорректировал ITU_zone Call History.
    Более подробный можно взять из других логгеров.
    Какие есть моменты, которые влияют только на "шашечки".
    Подсчёт очков. Посмотрел, что в положении 1 очко - спецпозывные,
    2 очка - своя зона ITU, 3 очка - другие зоны ITU.
    В UDC, для N1MM loggerа, можно очки назначить по странам и
    континентам. По зонам ITU это сделать не получится.
    Сделал в UDC подсчёт очков, как для UA - Европейской России.
    Получается так - OZCHR(спецпозывные) - 1 очко.
    Европейская Россия - 2 очка. Она у нас, почти, вся - 29 зона
    Остальные страны и континенты- 3 очка. Это всё другие зоны.
    Можно править под своё местоположение, если это так важно.
    Второй момент.
    Спецпозывные и их три буквы всегда будут давать двойной мульт.
    Это только влияет на конечный подсчёт очков. Всё-равно судейская
    программа выдаст правильный итоговый результат, при загрузки.
    С другой стороны, двойной мульт, подкрасит спецпозывные на
    бандмапе в зелёный цвет, после первой связи с ними и вводе
    их трёх букв. При последующих связях с ними в туре,
    будет сразу их видно, так как они будут выделяться на бандмапе и
    сразу можно бежать их брать, пока другие не налетели.
    Архив прикрепил. Юрий, протестируйте, пожалуйста, особенно
    правильность перехода в следующий тур и сброс множителей.
    OZCHR.zip
    Али! Рад, что Вы хорошо разбираетесь в UDC модуле.
    Понятно, что если Николай встроит тест прямо в программу
    N1MM+, то это будет, наверное, лучше всего.
    Тогда этот UDC файл, возможно, подойдёт тем, кто сидит ещё
    на старом и N1MM loggerе, типа меня.
    С другой стороны, творческая мысль позволяет сделать UDC
    файл под свои запросы. И порой, он будет работать даже лучше и
    продуктивней, чем встроенная с логгер программа.
    Это может дать некоторое преимущество по поиску мультов или
    связей с большим количество очков, а в конечном итоге, к лучшему
    результату. Проверенно неоднократно.
    73! Владимир.
    P.S. Пока писал и правил, вы уже доделываете файлы. Отлично!
    Так что мои могут и не понадобится.
  3. #4203
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    PointsPerContact = SectIs_29, 2, ExchIsNum, 3, ExchIsNotNum, 1
    где _29 - своя зона
  4. #4204
    27.03.2007
    Рыбинск
    412
    724
    169
    где _29 - своя зона
    Да, Али. Это уже доработка для N1MM+.
    В UDC для N1MM loggera этого тогда не было и
    соответственно, такой подсчёт очков не работает.
    Значит в N1MM+ можно по зонам в файле UDC подсчёт
    очков сделать. Я не заглядывал в эти новые доработки.
    Но это всё такая мелочь, главное - ехать без проблем.
    Помню, в самом начале, просили Николая сделать туры и
    возможность передавать/принимать сначала квадрат, а
    потом номер. Это уже был предел мечтаний.
    А Николай развил свой модуль до совершенства, под
    любые требования и желания пользователей.
    За что ему огромное спасибо!
    73! Владимир.
  5. #4205
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Владимир,
    подготовленный Вами UDC (с корректировками Али) работает совершенно корректно! Правда, тестировал я под N1MM+ и корректировка Али позволила даже очки считать корректно (при условии указания в UDC номера своей зоны)! Каждые 2 часа лог обновляется и QSO и множители можно повторять: как зоны, так и спец. станции с буквенными номерами.
    Спасибо!
  6. #4206
    27.03.2007
    Рыбинск
    412
    724
    169
    Владимир,
    Спасибо!
    Да, Юрий, я тоже у себя UDC проверил. Всё работает, как надо.
    У меня со старой версией N1MM loggera вылетал
    дополнительный множитель у спецпозывных,
    как за позывной и за новые буквы.
    Оказалось, что с более поздней версией N1MM loggera
    множители считаются, как положено, а не двойными.
    У Вас в N1MM+ все очки должны полностью соответствовать,
    раз там можно назначить очки за зоны ITU. Рад был помочь.
    Так что, Николая, NA3M, можно зря не беспокоить,
    может хватает и без этого дел. Ещё раз, огромное
    спасибо Николаю за его прекрасный UDC модуль.
    Благодарю, Юрий, за тестирование UDC файла.
    Успехов, в соревнованиях. 73! Владимир.
  7. #4207
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Владимир, спасибо!
    Планируется команда RM9A состоящая, в основном, из юниоров.
  8. #4208
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Т.е. правильный UDC в посте № 4202?
  9. #4209
    27.03.2007
    Рыбинск
    412
    724
    169
    Приветствую, Константин.
    У меня файлы для N1MM loggera.
    Если надо для N1MM+, с доработкой точного подсчёта
    очков по зонам, то обратитесь к Али, UI3A.
    Данный файл не точно считает очки по зонам. Остальное работает.
    Проверял файл с новыми и старыми версиями N1MM loggera.
    Заметил, что предыдущая версия UDC не во всех версиях правильно
    формирует кабриллу. Доработал немного UDC файл для
    правильного формирования кабриллы для всех версий N1MM loggera.
    Проверьте, пожалуйста, как будет формироваться кабрилло в N1MM+,
    так как я N1MM+ логгером не пользуюсь.
    Вот полный пакет файлов для "Соревнования СРР по радиоспорту".
    Тестируйте.
    [ATTACH]267793[/ATTA CH]
    73! Владимир.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip OZCHR.zip (47.3 Кб, Просмотров: 37)
  10. #4210
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Со слов RG9A и под n1mm+ работает корректно, посмотрим...
  11. #4211
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Я к сожаление не за "радийным" компьютером - версию UDC выложить не могу.
    Но да, файл от Владимира я лишь поправил в плане подсчета очков и он работает под N1MM+
  12. #4212
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    "Русское Поле" - QRP контест
    Срочно сделал 1-ю версию для данного контеста (не UDC, a встроенный в логгер, т.к. правила довольно сложные):
    Правила: "Русское Поле" - QRP контест-игра
    Название контеста в логгере - "RUSFIELD". Я немного его попроверял (смену букв, формирование Cabrillo), вроде работает, но надо бы нормально проверить. В Кабрилло согласно правил надо будет вставлять "/", т.е. исправлять например NMF на NM/F, иначе никак (или отправлять как есть). Если кто-то заинтересуется, ver. 1 находится здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...je-pole-rev-1/
    Устанавливается как обычный Update. Замечания пишите здесь.
    Николай NA3M
  13. #4213
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    это что-то прояснит.
    Николай, спасибо. Я таки склоняюсь к мысли, что радио неисправно. И скорее всего это ЦПУ Q5008. Осталось найти где-то контроллер с программой под FT-1000MP или CNTL-1-UNIT. На E-bay пока нет. Увы.
    Написал российским дилерам Standart/Yaesu, как они себя называют, но ответа нет пока. В Юником.
  14. #4214
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    SO2R на одном комп-е - компромисс он и есть компромисс
    Не согласен. На одном компе удобнее и проще. На мониторе с разрешением 1920х1080 умещается всё что надо для работы. Но второй окна что не нужны постоянно. Кластер, информация и т. п. Для SSB попугая сделал на двух звуковых картах, но можно и на одной. Мне удобнее две клавиатуры.
    Автоматический общий вызов возобновляется по ENTER/F1. Мне не критично. Даже удобнее для двух ранов.
    Для MO наверное удобнее по другому. Не проверял.
  15. #4215
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Проверьте, пожалуйста, как будет формироваться кабрилло в N1MM+, так как я N1MM+ логгером не пользуюсь.
    Владимир,
    руки до проверки формирования кабриллы в N1MM+ дошли только сегодня IARU HF World Championship, понимаешь...
    Всё бы ничего, но передаваемый номер своей зоны там отсутствует... В моём случае это 30 - я его и в UDC проставил вместо 29, и в нужном поле выбора контестов проставил.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
