10.07.2020, 11:46 #4201
10.07.2020, 12:16 #4202
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 364
- 641
- 147
Приветствую, Юрий! Приветствую, Али!
Да, всё правильно вы пишите.
Я сильно в положение на вдавался, только
хотел подсказать Али идею, как зоны ITU считать за множители.
Сейчас вник, поправил со всеми замечаниями.
Немного обновил и скорректировал ITU_zone Call History.
Более подробный можно взять из других логгеров.
Какие есть моменты, которые влияют только на "шашечки".
Подсчёт очков. Посмотрел, что в положении 1 очко - спецпозывные,
2 очка - своя зона ITU, 3 очка - другие зоны ITU.
В UDC, для N1MM loggerа, можно очки назначить по странам и
континентам. По зонам ITU это сделать не получится.
Сделал в UDC подсчёт очков, как для UA - Европейской России.
Получается так - OZCHR(спецпозывные) - 1 очко.
Европейская Россия - 2 очка. Она у нас, почти, вся - 29 зона
Остальные страны и континенты- 3 очка. Это всё другие зоны.
Можно править под своё местоположение, если это так важно.
Второй момент.
Спецпозывные и их три буквы всегда будут давать двойной мульт.
Это только влияет на конечный подсчёт очков. Всё-равно судейская
программа выдаст правильный итоговый результат, при загрузки.
С другой стороны, двойной мульт, подкрасит спецпозывные на
бандмапе в зелёный цвет, после первой связи с ними и вводе
их трёх букв. При последующих связях с ними в туре,
будет сразу их видно, так как они будут выделяться на бандмапе и
сразу можно бежать их брать, пока другие не налетели.
Архив прикрепил. Юрий, протестируйте, пожалуйста, особенно
правильность перехода в следующий тур и сброс множителей.
OZCHR.zip
Али! Рад, что Вы хорошо разбираетесь в UDC модуле.
Понятно, что если Николай встроит тест прямо в программу
N1MM+, то это будет, наверное, лучше всего.
Тогда этот UDC файл, возможно, подойдёт тем, кто сидит ещё
на старом и N1MM loggerе, типа меня.
С другой стороны, творческая мысль позволяет сделать UDC
файл под свои запросы. И порой, он будет работать даже лучше и
продуктивней, чем встроенная с логгер программа.
Это может дать некоторое преимущество по поиску мультов или
связей с большим количество очков, а в конечном итоге, к лучшему
результату. Проверенно неоднократно.
73! Владимир.
P.S. Пока писал и правил, вы уже доделываете файлы. Отлично!
Так что мои могут и не понадобится.Последний раз редактировалось UA3MIF; 10.07.2020 в 12:19.
10.07.2020, 12:28 #4203
10.07.2020, 12:41 #4204
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 364
- 641
- 147
Да, Али. Это уже доработка для N1MM+.
В UDC для N1MM loggera этого тогда не было и
соответственно, такой подсчёт очков не работает.
Значит в N1MM+ можно по зонам в файле UDC подсчёт
очков сделать. Я не заглядывал в эти новые доработки.
Но это всё такая мелочь, главное - ехать без проблем.
Помню, в самом начале, просили Николая сделать туры и
возможность передавать/принимать сначала квадрат, а
потом номер. Это уже был предел мечтаний.
А Николай развил свой модуль до совершенства, под
любые требования и желания пользователей.
За что ему огромное спасибо!
73! Владимир.
10.07.2020, 14:08 #4205
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Владимир,
подготовленный Вами UDC (с корректировками Али) работает совершенно корректно! Правда, тестировал я под N1MM+ и корректировка Али позволила даже очки считать корректно (при условии указания в UDC номера своей зоны)! Каждые 2 часа лог обновляется и QSO и множители можно повторять: как зоны, так и спец. станции с буквенными номерами.
Спасибо!73 Юрий RG9A
10.07.2020, 14:35 #4206
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 364
- 641
- 147
Да, Юрий, я тоже у себя UDC проверил. Всё работает, как надо.
У меня со старой версией N1MM loggera вылетал
дополнительный множитель у спецпозывных,
как за позывной и за новые буквы.
Оказалось, что с более поздней версией N1MM loggera
множители считаются, как положено, а не двойными.
У Вас в N1MM+ все очки должны полностью соответствовать,
раз там можно назначить очки за зоны ITU. Рад был помочь.
Так что, Николая, NA3M, можно зря не беспокоить,
может хватает и без этого дел. Ещё раз, огромное
спасибо Николаю за его прекрасный UDC модуль.
Благодарю, Юрий, за тестирование UDC файла.
Успехов, в соревнованиях. 73! Владимир.
10.07.2020, 14:49 #4207
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
10.07.2020, 15:18 #4208
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2278
Т.е. правильный UDC в посте № 4202?
73, Константин
10.07.2020, 18:44 #4209
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 364
- 641
- 147
Приветствую, Константин.
У меня файлы для N1MM loggera.
Если надо для N1MM+, с доработкой точного подсчёта
очков по зонам, то обратитесь к Али, UI3A.
Данный файл не точно считает очки по зонам. Остальное работает.
Проверял файл с новыми и старыми версиями N1MM loggera.
Заметил, что предыдущая версия UDC не во всех версиях правильно
формирует кабриллу. Доработал немного UDC файл для
правильного формирования кабриллы для всех версий N1MM loggera.
Проверьте, пожалуйста, как будет формироваться кабрилло в N1MM+,
так как я N1MM+ логгером не пользуюсь.
Вот полный пакет файлов для "Соревнования СРР по радиоспорту".
Тестируйте.
[ATTACH]267793[/ATTA CH]
73! Владимир.
10.07.2020, 19:41 #4210
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2278
Со слов RG9A и под n1mm+ работает корректно, посмотрим...
73, Константин
10.07.2020, 20:34 #4211
Я к сожаление не за "радийным" компьютером - версию UDC выложить не могу.
Но да, файл от Владимира я лишь поправил в плане подсчета очков и он работает под N1MM+73! Али
11.07.2020, 00:15 #4212
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 529
- 702
- 13
"Русское Поле" - QRP контест
Срочно сделал 1-ю версию для данного контеста (не UDC, a встроенный в логгер, т.к. правила довольно сложные):
Правила: "Русское Поле" - QRP контест-игра
Название контеста в логгере - "RUSFIELD". Я немного его попроверял (смену букв, формирование Cabrillo), вроде работает, но надо бы нормально проверить. В Кабрилло согласно правил надо будет вставлять "/", т.е. исправлять например NMF на NM/F, иначе никак (или отправлять как есть). Если кто-то заинтересуется, ver. 1 находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...je-pole-rev-1/
Устанавливается как обычный Update. Замечания пишите здесь.
Николай NA3M
14.07.2020, 05:45 #4213
Николай, спасибо. Я таки склоняюсь к мысли, что радио неисправно. И скорее всего это ЦПУ Q5008. Осталось найти где-то контроллер с программой под FT-1000MP или CNTL-1-UNIT. На E-bay пока нет. Увы.
Написал российским дилерам Standart/Yaesu, как они себя называют, но ответа нет пока. В Юником.73 Алексей RV9UP
14.07.2020, 06:55 #4214
Не согласен. На одном компе удобнее и проще. На мониторе с разрешением 1920х1080 умещается всё что надо для работы. Но второй окна что не нужны постоянно. Кластер, информация и т. п. Для SSB попугая сделал на двух звуковых картах, но можно и на одной. Мне удобнее две клавиатуры.
Автоматический общий вызов возобновляется по ENTER/F1. Мне не критично. Даже удобнее для двух ранов.
Для MO наверное удобнее по другому. Не проверял.73 Алексей RV9UP
14.07.2020, 09:47 #4215
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Владимир,
руки до проверки формирования кабриллы в N1MM+ дошли только сегодня IARU HF World Championship, понимаешь...
Всё бы ничего, но передаваемый номер своей зоны там отсутствует... В моём случае это 30 - я его и в UDC проставил вместо 29, и в нужном поле выбора контестов проставил.73 Юрий RG9A
