27.09.2020, 15:06 #4306
28.09.2020, 20:13 #4307
Василий, я давно замечаю, что с каждым еженедельным обновлением, какие-то проблемы исчезают, на тут же появляются новые. За лето у меня были сорваны по крайней мере три соревнования. У меня в голове крутятся три варианта решения для себя:
- первый (неприемлимый), бросить все и остаток жизни посвятить изучению лога
- второй ( получше ), остановиться на какой-то рабочей версии и прекратить обновляться
- третий, откатиться на последнюю версию "классик", на которой до сих пор работают некоторые мудрые контестмены
На этот раз, проходя на поиск по бэндмапу с помощью клавиш, не получалось встать на свою бывшую частоту CQВладимир RT3N
28.09.2020, 21:20 #4308
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Если не использовать новые версии, то в программе могут накопиться ошибки, которые ни кто не обнаружил и не сообщил автору своевременно. В один прекрасный момент, когда переход на последнюю версию будет вынужденной мерой, все эти (уже застарелые) проблемы навалятся сразу на автора и он просто физически не сможет их быстро устранить.
Вывод: использовать только последние версии, и сразу сообщать о проблемах автору.
02.10.2020, 19:04 #4309
- 28.09.2009
- Ижевск
- 218
- 105
- 51
Народ подскажите, где какую галку поставить:
Мода rtty, режим FSK. При переходе по бандмапу N1MM выставляет на моем TS-590 режим AFSK. Как её заставить менять частоту и оставлять трансивер в режиме FSK?
Какое-то десяти минутное правило ввели на редактирование. Прилагаю картинку настроекBest regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
02.10.2020, 20:06 #4310
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
To RD4WA,а в самой программе MTTY у Вас всё правильно настроено?
Виктор (UT2IV) 73!
03.10.2020, 00:38 #4311
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 74
- 83
- 99
Рудольф,
для FSK нужен 2-й COM порт...
или переходник с USB,
а если AFSK, то только звук
https://www.rttycontesting.com/rtty/page-7/
(там ещё много страниц...)
https://hammania.net/index.php/n1mm-...sk-afsk-i-n1mm
Удачи и 73!73! Сергей YL3FW
03.10.2020, 16:56 #4312
- 28.09.2009
- Ижевск
- 218
- 105
- 51
Приветствую, MMTTY нормально работает через FSK. Проблема возникает при переходе по частоте с помощью бандмапа в программе N1MM+.
Может быть не совсем подробно описал проблему:
Работаю в N1MM. Режим на трансивере FSK. Как только щелкаешь на бандмапе, трасивер меняет частоту и меняет моду на DATA USB или просто USB (АFSK), приходится еще раз нажимать на трансивере кнопку FSK.
Не совсем понятен ваш совет, для чего нужен второй COM порт, FSK работает прекрасно с 1 портом. Еще надо какие-то сигналы отдавать в трансивер?Последний раз редактировалось RD4WA; 03.10.2020 в 17:03.
03.10.2020, 19:02 #4313
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 74
- 83
- 99
...не совсем подробно описал проблему...При переходе по бандмапу N1MM выставляет на моем TS-590 режим AFSK... Как её заставить менять частоту и оставлять трансивер в режиме FSK?...
Да, скорее всего я не понял вопроса о проблеме...
я подумал, что у Вас нет манипуляции FSK, поэтому и
насоветовал..., хорошо, что не испортил Вам настроение и Ваш трансивер73! Сергей YL3FW
03.10.2020, 23:56 #4314
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 529
- 702
- 13
04.10.2020, 02:01 #4315
- 28.09.2009
- Ижевск
- 218
- 105
- 51
04.10.2020, 03:53 #4316
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
Добрый день, Рудольф. Тогда еще надо проверить в Конфигураторе, Mode Control. У меня в режиме RTTY используется PSK (MMTTY, 2Tone и GITTY) и радио (IC7300) должно переходить в режим RTTY. А при работе в PSK32/63 используется MMVARI и радио должно переходить в режим LSB:
73,
Николай NA3M
Евгений, не знаю, что посоветовать в данном случае. Вот тут обсуждалась данная проблема: https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/31828769#41902
Почитайте и может быть есть смысл пообщаться с авторoм вопроса про "remote contesting with Flex". Возможно он уже нашел решение.
Вопрос про beeper регулярно возникает. Ответ всегда один - да, его нет и не будет скорее всего. Если хочется послушать свой CW, это можно сделать с помощью трансивера. Для контестов beeper не нужeн. Для демонстрации работы логгера кому-либо достаточно встроенного Morse Runner-а. Как говорится "овчинка выделки не стоит".
73,
Николай NA3M
04.10.2020, 07:31 #4317
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Анатолий (UR4CU)
04.10.2020, 15:50 #4318
- 28.09.2009
- Ижевск
- 218
- 105
- 51
04.10.2020, 18:47 #4319
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
Владимир,
Приношу извинения за сорванные контесты. К сожалению бывает, нет возможности все контест модули заранее проверять. Последний серьезный случай был с SAC CW. В прошлом году исправил один какой-то bug, и нечаянно внес другой. При проверке этот новый bug не обнаружился и так и остался в логгере. Проявился в контесте. Хорошо, что Том N1MM прочитал сообщения в рефлекторе и примерно через 2 часа от начала контеста выпустил исправленную версию.
Без частого выпуска свежих версий не обойтись. Меняются правила контестов, появляется новая аппаратура, исправляем старые bug-и и т.д. Мы старемся серьезные изменения не делать во время контест сезона, т.е. переносим их на лето. Выход из ситуации с неожиданными проблемами во время контеста наверное такой - за неделю до контеста (например в пятницу) потратьте полчаса, потестируйте контест модуль со всей аппаратурой, которую планируете использовать в контесте. Если что-то выявится, дайте нам знать. У нас будет время в спокойной обстановке все исправить и во вторник выпустить официальную версию с исправлениями. Не надейтесь ни на кого, т.к. у вас может использоваться редкое сочетание аппаратуры (трансиверы, интерфейсы), ОС (мы пока поддерживаем от XP до Win 10) и т.д. Если все будет работать нормально, то можно пропустить следующий автоматический update, или его тоже придется так-же проверить. Но иногда и такой проверки может быть недостаточно, т.е. что-то может все равно "вылезти" во время контеста. Тогда не теряйте время и сразу пишите сюда на QRZ.ru и отсылайте текст ошибки, если она присутствует в виде голубого окна с тремя кнопками внизу:
Если щелкнуть по кнопке "Send email", то запустится программа для отсылки email-а (если она установлена на данном компьютере) с уже готовым текстом ошибки. Надо будет только в начале текста дать короткое описание того, что произошло, т.е. при каких условиях происходит сбой (можно на русском - этот email будет отправлен всем разработчикам логгера, в том числе и мне). Если такой программы нет на данном компьютере, то придется скопировать текст ошибки в буфер (кнопка "Copy to Clipboard") и вставить его в текстовый файл, который затем можно скопировать на другой компьютер, с которого можно послать е-майл.
Еще одно замечание - если причина сбоя логгера не явная (типа неправильного времени начала туров), рекомендуется вместе с описанием проблемы прислать полную информацию о настройках логгера и используемой аппаратуре. В последних версиях логгера появилась опция System information в меню Tools (в самом низу). Она позволяет собрать всю необходимую информацию в один файл XXXX_SystemInformation.txt и сохранить его (по умолчанию в папке C:\Users\{имя пользователя}\Documents). Останется только приложить его к е-майлу.
Проверил работу Alt-Q (возврат на частоту CQ) - работает нормально.
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 04.10.2020 в 18:50.
23.10.2020, 08:04 #4320
- 10.01.2008
- 84
- 20
Обновления и поддержка двух уровней могла бы улучшить ситуацию. Т.е. скажем ЕSR - Extended Support Release издается раз в четверть года или при появлении срочных важных обновлении, а обычные раз в неделю. Рядовому пользователю предложения обновить появляется только при наличии ЕSR обновления, но при ручном обновлении обновляется на текущую последнюю версию.
Просто идея - многие программы имееют такой подход.
Да, большое изменение в системе релизов и поддержи, но некоторые проблемы решили бы.
73, Vytenis LY5T/LY2KZ
IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
