Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4321
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Купил на Алиэкспрессе, для шэка, 2 mini pc, с установленной win7.
    Подключил к сети.
    Один из компов сразу же подключил к трансиверу, все ОК.
    Второй пока нет. Этот второй будет - master.
    Почему-то компьютеры не видят друг друга
    И еще...в закладке telnet список кластеров пуст
    Подскажите, где копать!?
    Имена компов китайцы идентично на 100% назвали может один надо переименовать?
    Вот еще странность в окне telnet.
    Кнопки BYE, CONN и др. есть, но надписей на них нет.
  2. #4322
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Подключил к сети.
    Компютеры не видят друг друга - скорее всего из-за одинакового имени. Это неприемлимо для нормальной работы логгера в сети.
    Список кластеров должен создать пользователь (или импортировать его из другого компьютера) - кнопка "Edit List". Или воспользуйтесь списком "Select from Live Cluster list...". Там цифры в скобках - это рэйтинг, чем выше, тем лучше.
    Содержание кнопок в Окне Telnet тоже можно импортировать из другого компьютера (File Import/Export). Оно сильно зависит от типа кластера, oсобено команды управления фильтрами.
    Николай NA3M
  3. #4323
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Если импортировать файлы (список кластеров и наименования кнопок) с другого компьютера...как называются эти файлы и в каком каталоге они лежат?
  4. #4324
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Константин,
    Возможно, что эти файлы никогда не создавались на "старом" компьютере. Поэтому начнем с того, что создадим их. Для создания списка Tеlnеt кластеров надо в окне Telnet/Clusters, кнопка Edit List, в новом окне выбрать меню File, Export и сохранить текущий список кластеров в виде файла Clusters.txt. Обычно для сохранения предлагается папка C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+\ExportFiles.
    Для сохранения команд (кнопки внизу окна Telnet) надо щелкнуть правой кнопкой мыши по какой-нибудь из кнопок и так-же выбрать меню File/Export и затем сохранить в виде файла с произвольным именем, например Knopki_telnet.txt в любой папке.
    Теперь осталось перенести эти 2 файла на новый компьютер и импортировать их в соответствующих окнах (меню File/Import).
    Николай NA3M
  5. #4325
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Все таки не пойму.
    Еще на один старый комп с нуля накатил n1mm+.
    Все нормально.
    В окне telnet сразу есть надписи на кнопках, есть список кластеров.
    Почему этого нет в двух других новых китайских компьютерах?
    Еще один вопрос.
    Один из новых компов (который уже подключен к трансиверу)...
    Вбил на нем через Edit List адрес RBN. Пытаюсь к нему подключиться.
    Не хочет коннектиться к кластеру. Пишет, что этот компьютер - не мастер.
    Действительно, мастером сделал другой похожий комп, но он пока не подключен к трансиверу.
    Если комп-мастер будет без соединения к трансиверу, но будет в сети, будут ли с него идти споты на него и другой комп в сети!?
    Ну это после того, как на этих компьютерах появится список кластеров и названия кнопок
    Извините за сумбур.
    Реально уже устал за последний месяц в этими компьютерами.
    Хотел как лучше. Сделать апгрейт, а в итоге
  6. #4326
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Если в сети один компьютер - он должен быть мастер.
    Если много компьютеров- то один из них должен быть мастер только.
    Мастера нет - нет обмена связями , не говоря уже про телнет.
    Подсоединены либо нет к этим компьютерам трансиверы - на телнет не влияет.
    Про надписи на кнопках не в курсе почему. Никогда такого не было.
  7. #4327
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Установил дома n1mm+
    Кнопки в окне telnet есть
    Вбил в список кластеров RBN.
    Пытаюсь подключиться...
    Программа пишет, что нежелательно подключаться напрямую к RBN, выберите другой кластер. Или все равно ОК?
    Жму ОК...
    Connecting to: telnet.reversebeacon.net:7000 --> 198.137.202.75:7000
    И тишина
    Почему?
  8. #4328
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Все правильно пишут. Реверсбекон не для юзеров. Линкуйтесь к кластерам, где споры от реверс бекона фильтруются. Зачем Вам по 10 спотов на одну и туже станцию?
    А что касается проблем с линком на него, так причин может быть несколько:
    1 сам бекон в дауне
    2 ваш провайдер не понимает его dns имя, тогда используйте его ip адрес
  9. #4329
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Какие посоветуете кластеры, кроме VE7CC?
  10. #4330
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    WC2L,DXC.WC2L.COM очень стабильно работает. W3LPL,W3LPL.NET:7373 в последнее время также хорош. У Сергея UA6AA в своё время была выложена статья о настройках AR cluster v6. В последнее время к сожалению она не ищется на просторах интернета...
  11. #4331
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    WC2L,DXC.WC2L.COM
    Виктор, у WC2L какой номер порта?
  12. #4332
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    DL9GTB мне нравится. Да, статья с сайта действительно исчезла, но думаю что её еще можно найти на сервере.
  13. #4333
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Можно адрес?
    Этот скиммер только CW, или RTTY тоже?
  14. #4334
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    На 8000 пору AR ver 6, такой был у RN6BN, а на 7373 СС ( VE7CC cluster soft)
    Выбирайте.
    cluster.dl9gtb.de: 8000 shows DX-Cluster spots from around the world via AR-Cluster Node and cluster.dl9gtb.de: 7373 shows the same spots via CC Cluster Node. Here are some key features of my clusters:
    - Includes worldwide Skimmer (RBN) Feed but disabled by default
    - Including CW and digital (RTTY, PSK etc) spots
    - CT1BOH Spot Quality Filter Algorithms are implemented
    https://www.torsten-ernst.de/modules...Skimmer-Server
  15. #4335
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Я приложу свой файл для +, импортируйте его себе. Возможно некоторые из списка уже не в работе, но основные там есть.Clusters.txt
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
