Страница 336 из 431 ПерваяПервая ... 236286326329330331332333334335336337338339340341342343346386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,026 по 5,040 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5026
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Спасибо, уважаемый Phil!
    Плохо, когда не знал, а ещё и забыл. Второй день борюсь со старыми версиями Net'a, но как-то безуспешно. Ваша подсказка решила проблему.
    Устанавливаюсь после вынужденного перерыва в активности, теперь будет легче.
  2. #5027
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Во время кубка России очень доставало, то что сбрасывает часть уже введенного номера. Потом понял как это получается, если с вводом номера есть какая либо заминка, программа зачем то выделяет все что уже введено в поле, если продолжить ввод в поле то все введенное ранее удаляется. Ничего подобного в предыдущей версии не было, все было ясно и логичною. Подскажите где то можно отключить этот чудный сервис с авто выделением уже введенный информации?
  3. #5028
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вы в какой версии. N1MM + работаете?
    Ничего подобного не наблюдал в этом кубке.
    Выделяется окошко красной рамкой в телеграфе, как индикатор того что тебе нужно срочно добрать позывной, который ты начал передавать в эфир. В SSB такого не припомню.
    Как вариант ищите автостартёр передачи. Там ещё указывается с какого знака начинать передачу, но для ссб мне кажется не работает.
  4. #5029
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    PRO Digital Contest (PDC) в этот weekend.
    Рекомендуется использовать файл PCC_NM.udc (non-Members) или PCC_MEM.udc (Members), которые можно наити здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/pcc-zip/
    Внимательно прочитайте Pro_Club_Read-Me.txt файл (входит в архив) для получения более подробной информации.
    Для настройки WSJT: в File/Settings/Advanced надо выбрать “RTTY Roundup messages” и в поле “RTTY RU Exchange” введите "DX" для работы как non-Member или "ME", если вы планируете работать как Member. WSJT будет давать «CQ RU…», а не «CQ PDC…» как этого требуют организаторы контеста, но изменить это невозможно (во всяком случае я не знаю, как это сделать).
    Проверял с WSJT v2.5.4 и текушей версией логгера.
    Николай NA3M
  5. #5030
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Совсем забыл - на самом деле совсем не трудно заменить RU на PDC в TX 6.
    И полезно знать, что передаваемый серийный номер редактируется в WSJT в поле слева от стандартных сообщений (TX# NN).
    Николай NA3M
  6. #5031
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Николай, в Кубках РФ по радиосвязи на КВ и в RAEM логгер выдаёт предупреждение о превышении разрешённого количества смены диапазонов (переходов) для SO, не MO. Это можно как-то отключить?
    Версии с декабрьской какой-то по текущую 1.0.9409.
  7. #5032
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Алексей, исправил ошибку, спасибо за замечание. Заодно убрал счетчик переходов для чемпионатов - по правилам там нет ограничений на количество переходов.
    Николай NA3M
  8. #5033
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    В кубках год назад тоже не было... А нынешние регламенты чемпионатов пока обнаружить не удалось...
  9. #5034
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Я смотрел в текущих правилах на QRZ.ru. Если что-то поменяется, дайте знать.
    Некоторые пользователи жалуются на невозможность занесения в лог позывных D1M, D1DX.
    Дело в том, что с версии 9403 (10 января 2022) логгер не разрешает занесение неизвестных (отсутствующих в wl_cty.dat файле) префиксов.
    Ранее это можно было делать и приводило к ошибочным связям с нулевой зоной.
    Если вам очень надо такие QSO провести (например в минитесте), можно добавить префикс D1 в wl_cty.dat файл. Имейте ввиду, что при каждом обновлении этого файла ваше дополнение будет потеряно.
    Николай NA3M
  10. #5035
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Это будет исправлено в следующем выпуске логгера.
    Николай NA3M
  11. #5036
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Николай NA3M
    У меня они в логе без проблем. N1mm+
  12. #5037
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Да, раньше проблем не было, но в последних версиях невозможно занести в лог префиксы, которых нет в wl_cty.dat файле (в том числе D1...)
    Николай NA3M
  13. #5038
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Николай здравствуйте!
    Создал на верху бэндпама пока несколько удобных кнопок для FTDX-101. Но когда аппарат выключен их не видно. Может быть красное предупреждение можно сделать по меньше или полупрозрачным ?
Размер: 35.8 КбНазвание: retray1.JPG
Размер: 37.9 КбНазвание: retray2.JPG
    Пропадает кнопка включения. Что очень удобно на ремоуте.
  14. #5039
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Уважаемые, подскажите по N1MM+ : сегодня чемп Азиатской России, как повторы по турам сбросить ? Или там "вшито" это ?
  15. #5040
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Сергей,
    это должно произойти автоматически!
    Никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
