Страница 429 из 429 ПерваяПервая ... 329379419422423424425426427428429
Показано с 6,421 по 6,427 из 6427
Like Tree1825Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6421
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    134
    362
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Скачивать эти голосовые модели довольно медленно получается
    ...когда набор голосовых моделей весит, аж 1,68 ГГб.
    Да ещё программа PIXIE генерирующая на лету спич, тоже требует немалого ресурса от железа/системы компьютера.
    Эх, вспоминается легкий TTS Engine "XPed by JE3MAS" работал даже на Pentium II...
    Спасибо, Николай. Я почитал мануал от K8UT. Важная причина в неработоспособности TTS - имя пользователя в винде прописано кириллицей. Нужно, что бы имя Юзера в кодировке ANSI было зарегистрировано.
  2. #6422
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    780
    1037
    20
    Евгений,
    Не стоит скачивать весь набор моделей, это займёт много времени и там пригодных для нас мало. Рекомендую Ryan-low или Ryan-medium, Ryan-high. Эти 2 последних более качественные чем low, но для работы в эфире это не принципиально. Если интересно, вот ссылка на en_US-ryan-low (2 файла, 57Мб): https://drive.google.com/drive/folde...gc?usp=sharing
    Да, если имя пользователя в компьютере набрано кириллицей (типа C:\Users\Миша\Documents\N1MM Logger+), то эта функция в логгере работать не будет, т.к. путь к файлам моделей должен содержать только латинские буквы. Я об этом писал здесь - это проблема не логгера, а Piper-а. Может когда-нибудь и починят...
    Некоторые пользователи пытались использовать эту функцию и для российских контестов (т.е. все сообщения выдаются на русском языке), но тоже пока не работает. Но это можно починить, просто надо время найти для этого.
  3. #6423
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Сделал такой файл для себя для голосовой модели Ryan-low.
    Звучит не идеально, но пользоваться можно.
    F1 CQ,{TTSParms 0.9}{TTS CQ Contest CQ Contest, {ICAO *}, Norway Alpha Three Mexico}
    F2 Exch,{TTS Number {SplitNR}, {SplitNR}}
    F3 TNX,{TTS Thanks, {ICAO *}}
    В этом моём примере есть ошибки, в обеих секциях (RUN, S&P) в F2 отсутствует RS (59), должно быть так:
    F2 Exch,{TTS 5 9 {SplitNR}}
  4. #6424
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    134
    362
    Имею такую проблему на резервном компьютере. Работаю на нем под "Мишей".
    Прошу помощи в по смене / переименованию пользователя в Windows 7 - Service Pack 1
    Тыкался в: Панель управления\Учетные записи пользователей\Изменение своего имени
    Не дало результата по замене / удалению "Миши".
  5. #6425
    11.03.2006
    Гродно
    2,138
    409
    41
    Просто смена имени пользователя, по-моему, не переименовывает имена папок.
    Наберите в гугле что-то типа - изменение имени папки пользователя win 7.
    Проще создать нового пользователя с правами админа и все делать под этой учеткой.
  6. #6426
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Евгений, наверное проще всего сделать нового пользователя на том компьютере и установить логгер там. После этого будет проще перенести туда N1MM Logger.ini из эккаунта Миша. Почти все настройки про этом уже будут в новом логгере. Важно: я бы сделал папку C:\Ham\N1MM Logger+\ и установил все пользовательские файлы (второй путь при установке логгера с нуля) туда.
    Или вот рекомендации от AI (не проверял, времени нет и вообще это рисковано):
    Коротко: в Windows 7 нельзя просто так переименовать папку — это ломает профиль.
    Но можно сделать правильно, и это официально подтверждённый способ: создать временного администратора, переименовать папку, затем исправить путь в реестре.
    Ниже — чёткая, безопасная инструкция, основанная на проверенных методах.
    ✅ Как правильно переименовать в Windows 7
    ⚠ Важно
    • Делать это только из другого администратора, не из того, чей профиль переименовывается.
    • Перед началом создай точку восстановления.
    Шаг 1. Создай временного администратора
    - Панель управления → Учетные записи пользователей
    - Создать новую учётную запись
    - Назначить ей Администратор
    Выйди из текущего пользователя и войди в нового.
    Шаг 2. Переименуй папку профиля
    - Открой C:\Users
    - Найди папку Миша
    - Переименуй, например, в Misha
    Если Windows не даёт — перезагрузи в Safe Mode и повтори.
    Шаг 3. Исправь путь в реестре
    - Нажми Win+R → regedit
    - Перейди в: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
    - Внутри будут папки вида S-1-5-21-...
    - Найди ту, где параметр ProfileImagePath указывает на:
    C:\Users\Миша
    - Открой ProfileImagePath и измени на: C:\Users\Misha
    Шаг 4. Перезагрузка и проверка- Перезагрузи компьютер
    - Войди в свой основной аккаунт
    - Убедись, что путь теперь корректный
    - Если всё работает — можешь удалить временного администратора
    Готово Это единственный корректный способ изменить имя папки пользователя в Windows 7 без повреждения профиля.
  7. #6427
    30.11.2012
    2,930
    2092
    2017
    Это будет самое безопасное и простое решение.
    Можно и так. Более того, можно скопировать profile старого юзера, но ... windows славится своими "фокусами".
    Николай, NA3M, подсказал самое правильное решение.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
