26.03.2026, 22:56 #6421Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 249
- 134
- 362
...когда набор голосовых моделей весит, аж 1,68 ГГб.
Да ещё программа PIXIE генерирующая на лету спич, тоже требует немалого ресурса от железа/системы компьютера.
Эх, вспоминается легкий TTS Engine "XPed by JE3MAS" работал даже на Pentium II...
Спасибо, Николай. Я почитал мануал от K8UT. Важная причина в неработоспособности TTS - имя пользователя в винде прописано кириллицей. Нужно, что бы имя Юзера в кодировке ANSI было зарегистрировано.---
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
26.03.2026, 23:50 #6422High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 785
- 1043
- 20
Евгений,
Не стоит скачивать весь набор моделей, это займёт много времени и там пригодных для нас мало. Рекомендую Ryan-low или Ryan-medium, Ryan-high. Эти 2 последних более качественные чем low, но для работы в эфире это не принципиально. Если интересно, вот ссылка на en_US-ryan-low (2 файла, 57Мб): https://drive.google.com/drive/folde...gc?usp=sharing
Да, если имя пользователя в компьютере набрано кириллицей (типа C:\Users\Миша\Documents\N1MM Logger+), то эта функция в логгере работать не будет, т.к. путь к файлам моделей должен содержать только латинские буквы. Я об этом писал здесь - это проблема не логгера, а Piper-а. Может когда-нибудь и починят...
Некоторые пользователи пытались использовать эту функцию и для российских контестов (т.е. все сообщения выдаются на русском языке), но тоже пока не работает. Но это можно починить, просто надо время найти для этого.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
27.03.2026, 07:48 #6423High Power
- 26.03.2015
- 785
- 1043
- 20
27.03.2026, 16:01 #6424Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 249
- 134
- 362
Имею такую проблему на резервном компьютере. Работаю на нем под "Мишей".
Прошу помощи в по смене / переименованию пользователя в Windows 7 - Service Pack 1
Тыкался в: Панель управления\Учетные записи пользователей\Изменение своего имени
Не дало результата по замене / удалению "Миши".---
Евгений-RW4CLF
27.03.2026, 16:37 #6425Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
Просто смена имени пользователя, по-моему, не переименовывает имена папок.
Наберите в гугле что-то типа - изменение имени папки пользователя win 7.
Проще создать нового пользователя с правами админа и все делать под этой учеткой.Игорь (EW4DX)
27.03.2026, 18:21 #6426High Power
- 26.03.2015
- 785
- 1043
- 20
Евгений, наверное проще всего сделать нового пользователя на том компьютере и установить логгер там. После этого будет проще перенести туда N1MM Logger.ini из эккаунта Миша. Почти все настройки про этом уже будут в новом логгере. Важно: я бы сделал папку C:\Ham\N1MM Logger+\ и установил все пользовательские файлы (второй путь при установке логгера с нуля) туда.
Или вот рекомендации от AI (не проверял, времени нет и вообще это рисковано):
Коротко: в Windows 7 нельзя просто так переименовать папку — это ломает профиль.
Но можно сделать правильно, и это официально подтверждённый способ: создать временного администратора, переименовать папку, затем исправить путь в реестре.
Ниже — чёткая, безопасная инструкция, основанная на проверенных методах.
✅ Как правильно переименовать в Windows 7
⚠ Важно
• Делать это только из другого администратора, не из того, чей профиль переименовывается.
• Перед началом создай точку восстановления.
Шаг 1. Создай временного администратора
- Панель управления → Учетные записи пользователей
- Создать новую учётную запись
- Назначить ей Администратор
Выйди из текущего пользователя и войди в нового.
Шаг 2. Переименуй папку профиля
- Открой C:\Users
- Найди папку Миша
- Переименуй, например, в Misha
Если Windows не даёт — перезагрузи в Safe Mode и повтори.
Шаг 3. Исправь путь в реестре
- Нажми Win+R → regedit
- Перейди в: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
- Внутри будут папки вида S-1-5-21-...
- Найди ту, где параметр ProfileImagePath указывает на:
C:\Users\Миша
- Открой ProfileImagePath и измени на: C:\Users\Misha
Шаг 4. Перезагрузка и проверка- Перезагрузи компьютер
- Войди в свой основной аккаунт
- Убедись, что путь теперь корректный
- Если всё работает — можешь удалить временного администратора
Готово Это единственный корректный способ изменить имя папки пользователя в Windows 7 без повреждения профиля.Последний раз редактировалось NA3M; 27.03.2026 в 18:29.
27.03.2026, 22:56 #6427Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Вчера, 16:53 #6428High Power
- 26.03.2015
- 785
- 1043
- 20
Сделана тестовая версия для обновленных правил Gagarin Cup: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/gcup_2026/
Желающие могут потестировать и дать мне знать (здесь или в теме логгера), если обнаружатся проблемы.
Обновлённый cty-CQM.dat файл (специальный для учета стран по списку диплома «Р-150-С») находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
Обновленный Call History файл со списком спец. станций (нужен для определения множителей) уже опубликован тут Игорем UG3G, но может быть импортирован и с помощью самого логгера: File/Open Log in Database../Associated Files/CallHistory filename - Change.
Если замечаний не будет, то эта версия контеста будет в официальной версии логгера на следующей неделе во вторник.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
Сегодня, 00:29 #6429High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 782
- 174
- 109
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
Сегодня, 02:04 #6430High Power
- 26.03.2015
- 785
- 1043
- 20
Сергей, сейчас надо просто запустить этот exe файл и подтвердить установку. После этого программа запустится или её можно будет запустить с помощью клика на иконке логгера на десктопе (или как логгер раньше запускался).
Затем надо будет перед контестом (когда уже выбран кoнтест CGUP) скачать обновленный файл cty-CQM.dat (специальный для учета стран по списку диплома «Р-150-С») находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/, поместить его в папку ...\N1MM Logger+\SupportFiles , а затем выбрать/загрузить его в логгере: меню Tools/Import country list from downloaded file.
И обязательно скачать обновленный Call History файл со списком спец. станций (нужен для определения множителей). Он может быть импортирован с помощью самого логгера: File/Open Log in Database../Associated Files/CallHistory filename - Change. Опция Config/Enable Call History Lookup после этого должна автоматически включиться, только после этого логгер будет видеть спец. позывные как множители.
После контеста не забудьте вернуться на стандартный country файл wl_cty.dat (меню Tools/Import country list from downloaded file) иначе страны будут определяться по списку для диплома «Р-150-С» в контестах, где это не надо.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
Сегодня, 14:12 #6431High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 782
- 174
- 109
Последний раз редактировалось UA6ATG; Сегодня в 14:18.
Сегодня, 18:39 #6432High Power
- 26.03.2015
- 785
- 1043
- 20
Сергей, версия 14.9 - это последняя весия N1MM Logger Classic, т.е. старая очень. Она уже много лет не поддерживается, т.е. многих контестов там просто нет, а те, что есть - уже не соответствую новым правилам контестов. Что мешает перейти на N1MM Logger+?
Нет, я не планирую как-то оживлять её, слишком много времени требуется на поддержку 2-х версий логгера.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
Сегодня, 19:32 #6433High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 782
- 174
- 109
Сегодня, 20:09 #6434High Power
- 26.03.2015
- 785
- 1043
- 20
1828Спасибо
