Страница 429 из 431 ПерваяПервая ... 329379419422423424425426427428429430431 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,435 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6421
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Скачивать эти голосовые модели довольно медленно получается
    ...когда набор голосовых моделей весит, аж 1,68 ГГб.
    Да ещё программа PIXIE генерирующая на лету спич, тоже требует немалого ресурса от железа/системы компьютера.
    Эх, вспоминается легкий TTS Engine "XPed by JE3MAS" работал даже на Pentium II...
    Спасибо, Николай. Я почитал мануал от K8UT. Важная причина в неработоспособности TTS - имя пользователя в винде прописано кириллицей. Нужно, что бы имя Юзера в кодировке ANSI было зарегистрировано.
  2. #6422
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Евгений,
    Не стоит скачивать весь набор моделей, это займёт много времени и там пригодных для нас мало. Рекомендую Ryan-low или Ryan-medium, Ryan-high. Эти 2 последних более качественные чем low, но для работы в эфире это не принципиально. Если интересно, вот ссылка на en_US-ryan-low (2 файла, 57Мб): https://drive.google.com/drive/folde...gc?usp=sharing
    Да, если имя пользователя в компьютере набрано кириллицей (типа C:\Users\Миша\Documents\N1MM Logger+), то эта функция в логгере работать не будет, т.к. путь к файлам моделей должен содержать только латинские буквы. Я об этом писал здесь - это проблема не логгера, а Piper-а. Может когда-нибудь и починят...
    Некоторые пользователи пытались использовать эту функцию и для российских контестов (т.е. все сообщения выдаются на русском языке), но тоже пока не работает. Но это можно починить, просто надо время найти для этого.
  3. #6423
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Сделал такой файл для себя для голосовой модели Ryan-low.
    Звучит не идеально, но пользоваться можно.
    F1 CQ,{TTSParms 0.9}{TTS CQ Contest CQ Contest, {ICAO *}, Norway Alpha Three Mexico}
    F2 Exch,{TTS Number {SplitNR}, {SplitNR}}
    F3 TNX,{TTS Thanks, {ICAO *}}
    В этом моём примере есть ошибки, в обеих секциях (RUN, S&P) в F2 отсутствует RS (59), должно быть так:
    F2 Exch,{TTS 5 9 {SplitNR}}
  4. #6424
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Имею такую проблему на резервном компьютере. Работаю на нем под "Мишей".
    Прошу помощи в по смене / переименованию пользователя в Windows 7 - Service Pack 1
    Тыкался в: Панель управления\Учетные записи пользователей\Изменение своего имени
    Не дало результата по замене / удалению "Миши".
  5. #6425
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Просто смена имени пользователя, по-моему, не переименовывает имена папок.
    Наберите в гугле что-то типа - изменение имени папки пользователя win 7.
    Проще создать нового пользователя с правами админа и все делать под этой учеткой.
  6. #6426
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Евгений, наверное проще всего сделать нового пользователя на том компьютере и установить логгер там. После этого будет проще перенести туда N1MM Logger.ini из эккаунта Миша. Почти все настройки про этом уже будут в новом логгере. Важно: я бы сделал папку C:\Ham\N1MM Logger+\ и установил все пользовательские файлы (второй путь при установке логгера с нуля) туда.
    Или вот рекомендации от AI (не проверял, времени нет и вообще это рисковано):
    Коротко: в Windows 7 нельзя просто так переименовать папку — это ломает профиль.
    Но можно сделать правильно, и это официально подтверждённый способ: создать временного администратора, переименовать папку, затем исправить путь в реестре.
    Ниже — чёткая, безопасная инструкция, основанная на проверенных методах.
    ✅ Как правильно переименовать в Windows 7
    ⚠ Важно
    • Делать это только из другого администратора, не из того, чей профиль переименовывается.
    • Перед началом создай точку восстановления.
    Шаг 1. Создай временного администратора
    - Панель управления → Учетные записи пользователей
    - Создать новую учётную запись
    - Назначить ей Администратор
    Выйди из текущего пользователя и войди в нового.
    Шаг 2. Переименуй папку профиля
    - Открой C:\Users
    - Найди папку Миша
    - Переименуй, например, в Misha
    Если Windows не даёт — перезагрузи в Safe Mode и повтори.
    Шаг 3. Исправь путь в реестре
    - Нажми Win+R → regedit
    - Перейди в: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
    - Внутри будут папки вида S-1-5-21-...
    - Найди ту, где параметр ProfileImagePath указывает на:
    C:\Users\Миша
    - Открой ProfileImagePath и измени на: C:\Users\Misha
    Шаг 4. Перезагрузка и проверка- Перезагрузи компьютер
    - Войди в свой основной аккаунт
    - Убедись, что путь теперь корректный
    - Если всё работает — можешь удалить временного администратора
    Готово Это единственный корректный способ изменить имя папки пользователя в Windows 7 без повреждения профиля.
  7. #6427
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Это будет самое безопасное и простое решение.
    Можно и так. Более того, можно скопировать profile старого юзера, но ... windows славится своими "фокусами".
    Николай, NA3M, подсказал самое правильное решение.
  8. #6428
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Сделана тестовая версия для обновленных правил Gagarin Cup: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/gcup_2026/
    Желающие могут потестировать и дать мне знать (здесь или в теме логгера), если обнаружатся проблемы.
    Обновлённый cty-CQM.dat файл (специальный для учета стран по списку диплома «Р-150-С») находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
    Обновленный Call History файл со списком спец. станций (нужен для определения множителей) уже опубликован тут Игорем UG3G, но может быть импортирован и с помощью самого логгера: File/Open Log in Database../Associated Files/CallHistory filename - Change.
    Если замечаний не будет, то эта версия контеста будет в официальной версии логгера на следующей неделе во вторник.
  9. #6429
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Я не так часто в тестах работаю и забыл как обновлять ... Скачал, что дальше?
  10. #6430
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Сергей, сейчас надо просто запустить этот exe файл и подтвердить установку. После этого программа запустится или её можно будет запустить с помощью клика на иконке логгера на десктопе (или как логгер раньше запускался).
    Затем надо будет перед контестом (когда уже выбран кoнтест CGUP) скачать обновленный файл cty-CQM.dat (специальный для учета стран по списку диплома «Р-150-С») находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/, поместить его в папку ...\N1MM Logger+\SupportFiles , а затем выбрать/загрузить его в логгере: меню Tools/Import country list from downloaded file.
    И обязательно скачать обновленный Call History файл со списком спец. станций (нужен для определения множителей). Он может быть импортирован с помощью самого логгера: File/Open Log in Database../Associated Files/CallHistory filename - Change. Опция Config/Enable Call History Lookup после этого должна автоматически включиться, только после этого логгер будет видеть спец. позывные как множители.
    После контеста не забудьте вернуться на стандартный country файл wl_cty.dat (меню Tools/Import country list from downloaded file) иначе страны будут определяться по списку для диплома «Р-150-С» в контестах, где это не надо.
  11. #6431
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    У меня версия 14.9
    Может как то в старой версии?
    говорит FULL версия не установлена
  12. #6432
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    У меня версия 14.9
    Сергей, версия 14.9 - это последняя весия N1MM Logger Classic, т.е. старая очень. Она уже много лет не поддерживается, т.е. многих контестов там просто нет, а те, что есть - уже не соответствую новым правилам контестов. Что мешает перейти на N1MM Logger+?
    Нет, я не планирую как-то оживлять её, слишком много времени требуется на поддержку 2-х версий логгера.
  13. #6433
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Я привык к этой версии она меня устраивает . В старой версии можно отработать в Гагаринском тесте? Что менять надо,? (учитывая что буду работать скорее всего на LEO спутниках, QSO будет явно не очень много)
  14. #6434
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Наверное можно как-то... Но скорее всего не видно будет все спец. станции, соответственно результат будет неверный. У меня уже нет версии Classic и установить её не могу, так-что точно сказать не могу.
  15. #6435
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    N1MM+ последняя версия, SP DX CONTEST, фаил Call History импортирован, Config > Enable Call History Lookup включен.
    На BandMap и AMQ все позывные синие, т.е. как мульты не подсвечиваются. После прыжка на спот и нажатия пробела - мульт определяется, подсветка появляется, но почему то зелёная.
    Что я забыл включить? Или у всех так?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
