Страница 5 из 427 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 6401
Like Tree1806Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #61
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    YOU MUST BE LOGGED IN AS THE ADMINISTRATOR THE FIRST TIME YOU LAUNCH THE N1MM LOGGER! (and every UPDATE!)
    Otherwise you will just get an unexpected error and the program will quit.
    Once you have launched the program the first time as an administrator then you can log out and use a normal account to run the program. Also note: even a normal account who is in the administrators group will NOT work!
    Если вы об этом, то означает примерно следующее:
    Вы обязаны войти в систему при установке и последующем первом запуске как администратор. Так же при каждом обновлении.
    Иначе вы получите неожиданную ошибку и программа закроется.
    Однажды запустив программу как администратор, вы можете выдти из нее и использовать нормального пользователя для запуска программы.
    Так же Внимание:
    Даже обычный пользователь, который входит в группу администраторов, не сможет(досл. не будет) работать.
    Последняя фраза мне понимается с трудом. Либо прога не будет работать, если ты принадлежишь к администраторам, либо это не сработает при первом запуске программы. Скорее второе.
  2. #62
    17.11.2007
    77
    41
    25
    pages.cthome.net/n1mm/Vista.htm
    Спасибо Afox. Это, конечно, оттуда. Да там еще куча всего написано. Я так понял он пишет как поступать при первой установке программы. И теперь понимаю, что очевидно у меня с Вистой N1MM подружиться не захочет. Если ни у кого не вышло, то ладно.
    Страничку указываю.
    73! Владимир
  3. #63
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    У меня чудно подружился с вистой. Запускается с правами админа. Проблем не замечено. Есть один глючок, которого нет под XP, когда меняем моду с бэндмапа - выпадает насмерть. Мне не надо, мода и с клавиатуры замечательно меняеется.
  4. #64
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Installing Application on Microsoft Vista
    Because some applications install software components, you must login to the account
    whose name is Administrator in order to obtain the necessary privileges.
    In Vista, the phrase Administrator account has two independent meanings, and is
    thus ambiguous. There are two kinds of user accounts, Administrator and Standard.
    A user account of kind Administrator has more privileges than a user account of kind
    Standard, but not enough privileges to install an application. There is also a unique
    account named Administrator; this account does have sufficient privilege to install
    some applications.
    The account whose name is Administrator won't initially appear in the User
    Accounts Control Panel because it is disabled by default. The procedure to enable
    this account so you can login with its privileges depends on the version of Vista
    you're using:
     InVista Ultimate or Business editions,
    1. right-click Computer and click Manage
    2. Under Local Users and Groups, open Users, right-click the one
    namedAdministrator, and select Properties
    3. Uncheck Account is disabled and, and the account whose name is
    Administratorwill appear in the User Accounts Control Panel
     In other Vista editions,
    1. click the Vista Start button, and , type cmd in the Start Search box; a
    Command Prompt window will appear
    2. Click the Vista Start button, right-click the Command Prompt icon
    on the left and choose Run as administrator; click the User Account
    Controlwindow's Continue button, and an Administrator:
    3. In the Administrator: Command Prompt window, type Net user
    administrator /active:yes and strike the Return key
    Log off, and log on as Administrator
    А еще можно пробовать установить приложение в папку отличную от C:/Program Files
  5. #65
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Попробовал и так и так, но пока никак. Спасибо, придется отдохнуть от N1MM на Висте.
  6. #66
    Low Power
    08.10.2008
    5
    11
    Кто сталкивался с такой проблемой в N1MM MMVARI RTTY , при работе в контесте , когда подводишь мышь к принятому контрольному номеру и нажимаешь для занесения в лог , в окне лога вместо номера появляются буквы. Как это устранить.
  7. #67
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Какой контест? С таким эффектом сталкиваться не приходилось.Попробую воспроизвести.
    А почему MMVARI в RTTY?
  8. #68
  9. #69
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Попробовал. Все работает правильно.
    А чем у Вас в приемном окне отделен номер от всего прочего?
  10. #70
    Low Power
    08.10.2008
    5
    11
    Николай , благодарю что отозвались. Я немного не поня вопроса , о каком приёмном окне Вы спрашиваете. В приёмном окне Didvital принимает 599 001 , этот же номер 001 высвечивается в вверхнем правом маленьком окне цифрового интерфейса , а в левом окне маленьком буквы получаются , а должно 001. Поэтому в окне ввода данных принятого номера тоже буквы.
  11. #71
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я имел в виду окно Digital Interface.
    Все должно быть так, как Вы описываете. В правой верхней части отображаются символы, на которые наведен курсор мыши, так, как их видно в большом окне, где идет прием, а слева вверху отображаются те же символы, но со сменой регистра (Letters/Figs). Например, справа QWE, а слева 123. Это сделано для того, чтобы увидеть номер, если по какой-то причине при приеме не произошло переключения с буквенного регистра на цифровой. При этом, если в главном и маленьком правом окне видны цифры, то они и должны заноситься в окно ввода по щелчку левой кнопки. Чтобы все было правильно с каждой стороны номера должны стоять допустимые разделители (пробел, - ).
    Вместо букв занесутся цифры, если прищелчке мыши нажата клавиша Shift.
  12. #72
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Кстати, в окне digital слева есть полоса, меняющая по клику цвет, может в ней дело? И как ею пользоваться?
  13. #73
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Если кликнуть левой кнопкой по этой полосе, она из зеленой станет желтой, и текст в приемном окне "заморозится". Это позволяет его спокойно прокручивать для просмотра. Прием при этом продолжается, и при повторном щелчке (по желтой полосе) весь текст, который был принят пока мы смотрели ранее принятую информацию, вывалится в окно приема.
  14. #74
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    А не проще ручками номер ввести ? Надо избавляться от пагубных привычек ворочать мышкой
  15. #75
    QRP Аватар для RA3AAR
    13.08.2007
    27
    10
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Хотя с сам постоянно работаю с N1MM, но не считаю его лучшим выбором. Так, от безисходности..
    Очень любил N6TR, но проблема с кластером. Если бы ее переписали по Windows пользовался бы ей.
    Сейчас есть говорят программа "Win test", но денег за нею хотят, больших.
    Зачем Win test !?
    ЕСТЬ N6TR под WINDOWS называется TR4W
    tr4w.qrz.ru
    отработал больше 10 тесто - и все О.К
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
