Страница 79 из 422 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 6328
Like Tree1771Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1171
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Приветствую!
    От кого-то слышал, что N1MM дает возможность через скрипты запускать сообщения встроенного цифрового магнитофона трансивера.
    В данном конкретном случае интересует YAESU FTDX-5000/FTDX-3000/FT-2000/FT-950, т.е. функции, которые управляются с пульта FH-2.
    Что и где надо прописать, чтобы при нажатии F1-F10 шли команды на включение соответствующей записи мафона трансивера?
  2. #1172
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    В программе N1MM контрольные номера начинаются без нулей 1,2,3 и т.д.
    Подскажите пожалуйста кто знает как сделать что бы они были 001,002,003 и т.д.
  3. #1173
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Config - Configure ports... - Functions Keys - первая галочка (Send leading zeros in serial numbers)
  4. #1174
    10.02.2009
    189
    99
    Большое спасибо 73 !
  5. #1175
    07.03.2007
    754
    318
    90
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Понятно. Я пользуюсь telnetreversebeacon или RA7B.
    Заходите в Configurer и прописываете его вручную. И спокойно пользуетесь.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как состыковать N1MM и SkimmerServer. Применяю SDR Afedry, подключенный по LAN к роутеру. Саму прогу скиммера настроил, но видимо чего-то не доделал. Пытаюсь соединиться по IP приемника, но не получается
  6. #1176
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2915
    1311
    Если Skimer Server на томже компьютере, что и N1MM, то соединяйтесь по localhost, а если на другом, то по его IP.
  7. #1177
    07.03.2007
    754
    318
    90
    Сергей спасибо! Заработало!
  8. #1178
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Всем доброго времени суток!
    Заинтересовал вроде бы вот такой банальный вопрос, поскольку в описании ответ на него сам найти не смог. При работе CW в ESM в режиме CQ подтверждение связи и ее занесение в лог осуществляется клавишей Enter. Естественно в эфир передается то, что прописано в макросах под F3. Например TU CALL. Теперь собственно сам вопрос. Есть ли в этом случае возможность дублирования клавиши Enter другой клавишей с другой фразой? Т.е. при нажатии Enter cвязь будет заноситься и передаваться TU CALL, а при нажатии другой клавиши связь будет заноситься и передаваться к примеру просто TU ? Как это например реализовано в TR4W - функция QUICK QSL.
  9. #1179
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    407
    ...Есть ли в этом случае возможность дублирования клавиши Enter другой клавишей с другой фразой? Т.е. при нажатии Enter cвязь будет заноситься и передаваться TU CALL, а при нажатии другой клавиши связь будет заноситься и передаваться к примеру просто TU ? Как это например реализовано в TR4W - функция QUICK QSL.
    У меня сделано так для CQ:под F3 только TU. Под Enter mycall. Получается так: одно нажатие Enter- передается только TU; два нажатия Ener - передается TU и Mycall. Под F9 фраза Test. Под рукой макросов нет, напишите на почту- отправлю. Мне так показалось удобнее нежели чем задействовать какую-нибудь другую клавишу.
  10. #1180
    12.09.2006
    Saratov
    358
    109
    20
    Хорошее решение! Сколько лет работал, не догадался.
    А вот чтобы TU CALL передавался каждые 3-4 QSO автоматом? Это только к автору?
  11. #1181
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    у меня прописано TU CALL, я просто после передачи TU жму ESC, если собрался пайлапчик.
  12. #1182
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1973
    Если у Вас в Макросах F3 прописано "TU {MYCALL}", то для передачи только "TU" достаточно после передачи этого самого TU нажать ESC.
    Для более сложных окончаний QSO, можно прописать любой текст в любой из клавиш, кроме F1-F5.
    Например: F12 TU+QSY,PSE QSY TO 3535 3535 TU{LOG}.
    Если работаете не в 1 радио и не в 1 компьютер, частоту для QSY можно передавать автоматически (с точностью до 1 кГц CW и с точностью до десятых долей кГц RTTY).
  13. #1183
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1973
    Чем же оно хорошее?
    При этом невозможно запустить автоматическое CQ и придется постоянно самому давить клавишу F9. При двух радио это вообще нонсенс. Можно подумать, что на нас постоянно висят pile-Up все 24 часа в сутки...
  14. #1184
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Тоже пользуюсь этим приёмом.
  15. #1185
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, Роман, скромность украшает человека. В твоем случае правильно было бы употребить фразу "если иногда нет пайлапчика".
    Ну а так всем большое спасибо - на свой вопрос ответ получил. Пользуюсь этим же приемом - через ESC. Но немного странно, что в такой программе казалось бы элементарная функция не реализована. Хотя это конечно мелочи и не принципиально. Когда имеешь хорошее - этого хорошего хочется еще больше!
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
