02.01.2023, 13:29 #3061Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Вопрос закрыт! Заявку отправил!
Виталий UA3ALE
02.01.2023, 13:55 #3062High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 51
- 875
- 245
- 450
Вот лучше подскажите, как через LoTW теперь заявку отправлять?
Максим UA4PCM Since 1992 restart 2008
03.01.2023, 18:09 #3063Low Power
- 04.01.2020
- Yalta
- 55
- 27
Здравствуйте, отправил сертификат на продление, сегодня получил его продленный до 2026. TQSL увидел его и опознал. Но то что я отправляю на LOTW подписанные Adif через лог или через TQSL не видно из моего аккаунта в Logbook на lotw.arrl.org И мне ничего не приходит два дня. В личном кабинете написано, что сертификат продлен до 2026 года. Может нужно подождать, или я забыл чтото настроить?
03.01.2023, 18:23 #3064
судя по загрузке Lotw Arrl на текущий момент время обработки лога около 14 часов...
Logbook Queue StatusКонстантин
31.03.2023, 01:07 #306573! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
31.03.2023, 10:17 #3066
Запрос на сертификат отправил. Скачал новую версию Lo TW Team 2.6.5.
Регистрацию провёл в ней для EUROPEAN RUSSIA.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
01.04.2023, 23:26 #3067Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
Задал вопрос в соседней ветке, но видно не по адресу. Повторю здесь. Что нужно сделать, чтобы пользоваться в LOTW QSO старого позывного (UA3YMS+RV3YZ)?
RU3OW
01.04.2023, 23:40 #3068Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,549
- 2035
- 8777
Если точно помню что писалось на форуме - для начала - зарегистрировать там текущий позывной. Затем нужно будет запросить сертификаты на старые позывные, и в запросах указать период их действия. На английском вопрос полнее отвечен тут. Гугл переведёт.
02.04.2023, 00:34 #3069Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
08.08.2023, 19:57 #3070QRP
- 23.03.2022
- 21
Приветствую всех!
Не так давно зарегистрировал свой позывной в LoTW, регистрация прошла без проволочек - запросил сертификат на свой действующий позывной, отправил сканы документов и через неделю на эл. почту пришел сертификат Call.tq6 и соответственно логин и пароль личной страницы в LoTW. После этого активировал полученный ключ (сертификат) в программе TQSL, установил Местоположение станции, сохранил полученный сертификат в формате Call.p12 и в общем все заработало нормально. Через несколько дней через TQSL я запросил в ARRL сертификат для регистрации своего бывшего позывного, при этом указал дату начала и окончания его действия. Через час после запроса был получен ответ с прикрепленным сертификатом Call.tq6 на запрашиваемый бывший позывной и в письме было указано, что для входа на веб-сайт ARRL для этого позывного использовать логин и пароль полученный раннее для действующего позывного. Полученный файл сертификата в формате Call.tq6 был активирован в TQSL, соответственно заменился красный значок на желтый ключ на запрашиваемый сертификат бывшего позывного, после чего, было прописано местоположение станции на запрашиваемый бывший позывной. На сайте https://lotw.arrl.org/lotwuser/qsos в Your QSOs в таблице Select QSOs to List в графе выбора Your call sign соответственно появилось два позывных сигнала, действующий и бывший. При попытках сформировать, подписать полученным сертификатом на бывший позывной и отправить файл tq8 с QSO в журнале состояний TQSL получаю такое сообщение:
Подписание с использованием Позывного RW0AF, Территории DXCC ASIATIC RUSSIA
Данные QSO не соответствуют Сертификату позывного
Сертификат позывного 'Callsign' имеет значение 'RW0AF' в то время, как QSO имеет 'R0AF' онлайн 8
OPERATOR: R0AF
CALL: R0TA
QSO_DATE: 20161003
TIME_ON: 0300
FREQ: 7
MODE: SSB
BAND: 40M
Подписание отменено
Нет связей для загрузки.
При этом подписание и отправка журналов QSO на раннее зарегистрированный действующий позывной происходит без проблем. Подскажите пожалуйста, что не так и как это исправить.
08.08.2023, 20:35 #3071Пользователь
- 05.04.2011
- 2,224
- 972
- 357
08.08.2023, 20:44 #3072QRP
- 23.03.2022
- 21
Спасибо! Использую логгер UR5EQF, где журналы разделены и подписаны соответственно каждый своим позывным. Попробую сформировать ADIF файл на QSO с бывшим позывным в другом логгере.
08.08.2023, 20:59 #3073Пользователь
- 05.04.2011
- 2,224
- 972
- 357
Значит ошибка при создании нового журнала в UR5EQF
Попробуйте в UR5EQF создать новый журнал RW0AF_В с правильным заполнением всех полей при создании журнала (так как заполняли на сертификат) , введите в нем какое-нибудь QSO с датой в пределах сертификата - подсуньте его в TQSL , должен пройти73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.08.2023, 21:15 #3074Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,201
- 9926
- 5313
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.08.2023, 22:10 #3075QRP
- 23.03.2022
- 21
Да, так и есть, не посмотрел сразу сам Адиф файл, который формирует UR5EQF. В <CALLSIGN> действительно прописан действующий позывной R0AF. Буду создавать новый журнал. Огромное спасибо всем за помощь! По результатам отпишусь.
315Спасибо
