Страница 224 из 243 ПерваяПервая ... 124174214217218219220221222223224225226227228229230231234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,346 по 3,360 из 3637
Like Tree326Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #3346
    05.02.2008
    45
    157
    164
    Подскажите, пожалуйста, такой момент. Интересует мода FT4. Когда связи импортирую в LOTW, то все хорошо. Связи FT4 в LOTW подтверждаются. Но когда импортирую из LOTW подтверждения в журнал, то подтверждения FT4 не импортируются. Все другие моды - ОК. Что может быть? Моду FT4 в настройках лога добавлял сам.
  3. #3347
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    525
    Столкнулся со странной ошибкой.
    В окне нового QSO постоянно отображается диапазон 17m, частота 18131, независимо от того, на какую частоту настроен трансивер. Соответственно, данные о QSO записываются неверно. Как-будто эта частота где-то намертво прописалась и постоянно висит в окне нового QSO.
    При этом при клике на позывном в окне spot list трансивер переходит на указанную в споте частоту, то есть связка AALog + Omni-Rig, похоже, работает.
    Windows 10
    AALog 3.9.3.1323
    Omni-Rig 1.20
    Yaesu FTDX10
    Удалил и переустановил AALog и Omni-Rig, ничего не поменялось.
    В чем может быть проблема? Не всё удалил при переустановке?
  4. #3348
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Ну переустанавливать смысла особого не было, а вот перегрузить компьютер - стоило.
  5. #3349
    03.02.2006
    20,426
    10032
    5396
    Приведите принтскрин настроек Омнирига.
  6. #3350
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    525
    Название: Скриншот 2022-05-04 22.45.34.png
    Конечно перезагрузил. И не раз
  7. #3351
    03.02.2006
    20,426
    10032
    5396
    Проверьте правильность этого параметра - может быть или 1, или 2 - что у Вас в трансивере установлено?
    Часто именно из-за этого параметра CAT работает частично.
    С другими логами трансивер не пробовали? Если работает - покажите принтскрин настроек из работающего лога.
  8. #3352
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    525
    Не нашел в трансивере Stop bits. Нашел только CAT RATE 38400 и CAT RTS ON
    Попробовал в Omni-Rig поменять Stop bits - ставил 1 и 2. Ничего не меняется. Включаю в логе Omni-Rig. Частота трансивера меняется, если кликать по позывному в окошке кластера. Точно также меняется частота трансивера, если в окне нового QSO поменять диапазон. Но значение в этом окне тут же восстанавливается на 17m, 18131, хотя частота трансивера может быть совершенно другой.
    Непонятно, почему именно 18131. Если вручную в этом окошке поменять на любое другое значение, то оно через полсекунды возвращается к 18131. Как-будто эта цифра где-то жестко прописана.
    С другими логами не пробовал.
    Поменял настройках Omni-Rig: RTS поставил в значение Handshake. После этого частота в окне нового QSO стала отображаться верно
    Осталась одна старая проблема: если кликнуть по позывному в кластере, то трансивер переходит на правильную частоту и в правильную модуляцию - SSB или CW, а вот в окне нового QSO Mode меняется по странному правилу: если стояло SSB и перехожу на CW, то отображается верно - CW. А если наоборот - было CW, а перехожу в SSB, то в окошке так и остается CW. Приходится менять вручную.
    Причем эта проблема существует давно и не только с Yaesu FTDX10. Точно также было с ICOM 756PROII. Подскажите, где копать?
  9. #3353
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
Название:	Скриншот 05-05-2022 081619.jpg
  10. #3354
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    525
    Все выставлено верно. Переход от SSB в CW происходит, а наоборот - нет
  11. #3355
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Проверил у себя. У меня получается так - если перехожу по споту, т.е. кликнуть мышкой по позывному в Spot List, то переходит по моде в соответствии с тем, что записано в Band List. Если кликнуть пустую частоту, переходит в соответствии с той модой, что была до того, т.е. не меняет. И туда и обратно мода меняется, если переходить по споту.
  12. #3356
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    525
    Игорь, у Вас Omni-Rig? Подскажите, какие параметры выставлены. У меня, что бы я ни делал, из SSB в CW переходит в окне нового QSO, а назад - нет. Трансивер Yaesu FTDX10
  13. #3357
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,791
    4399
    3122
    У меня в FT-2000 вот так:
  14. #3358
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    И таки да, у меня были проблемы с интерфейсом, в самом начале. У меня Unicomdual и он никак не хотел воспринимать мой САТ IN с трансивера адекватно в самом начале. Когда посмотрел схему Юникома, был несколько удивлён таким схемным решением организации входа. Для какого случая это придумано? Осциллограф подтвердил мои опасения. А так, как на выходе моего трансивера этот сигнал формирует эмиттерный повторитель, то решил отключить буферный каскад на транзисторе BC807 защитил дополнительно диодами вход триггера Шмидта 74ас14 и добавил инверсию при помощи имеющейся перемычки. Всё стало уверенно работать. Не думаю, что это Ваш случай, но кто его знает? Меня смущает тот факт, что САТ у Вас начинает работать только при установке RTS handshake. Вообще то RTS тут не участвует, для САТ нужны только TX/RX, ну, если только устройство не питается от этого сигнала, бывает и такое.
  15. #3359
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    И, кстати, в догонку. Есть такая полезная программка от создателя самого omnirig'а. Она, практически невесомая, но весьма полезная для проверки функционирования и настройки omnirig. В данном клиенте показываются все состояния вашего аппарата, доступные для САТ и выводятся все индикаторы на панель программы. Каждое смещение энкодера управляющим установкой частоты на трансивере, каждое переключение режимов должно индицироваться в командной строке изменением параметров. Если этого не происходит, то надо разбираться с хардвером, для начала. А, вообще то, сначала надо почитать мануал на Ваш трансивер, что там написано про настройки САТ. Тоже полезно.
  16. #3360
    QRPP
    18.02.2018
    5
    Всем привет! У меня не загружается DX notebook, и в win7, и в win10. А хотелось-бы, вроде не вредная функция. У меня есть единомышленники? Может ещё кто-то сталкивался?
    С уважением Вячеслав
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
