Страница 19 из 243 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 3637
Like Tree326Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #271
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от Сергей-AHL Посмотреть сообщение
    Может такой вопрос уже и был, я просто пропустил, но пожалуйста подскажите, как сделать при сливании Log'а в ADIF, чтоб диапазон был с 3-мя знаками после запятой, а не с 6-ю (ну чтоб был 14.142, а не 14.142000).
    это не диапазон, а частота.
    В стандарте:
    FREQ Number QSO frequency in Megahertz
    Number N a sequence of Digits optionally preceded by a minus sign (ASCII code 45) and optionally including a single decimal point (ASCII code 46)
    я вывожу данные с точностью как я храню.
  3. #272
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Unhappy
  4. #273
    20.04.2006
    203
    32
    25
    Цитата Сообщение от ua3tao Посмотреть сообщение
    После разархивации базы от RK4CR файлы получились с DPF форматом. Подскажите пож.что можно сделать.С уважением Анатолий
    загрузить в эксель сохранить в текстовом формате а можно взять в прилагаемом файле(4 файла с расширением тхт)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar DXbase.rar (341.2 Кб, Просмотров: 134)
  5. #274
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Если не изменяет память (этой базы нет на раб. компе), эта база в текстовом формате... В окне QSL managers database - справа (средняя кнопка) выбираем From text file, и давим на эту кнопку (import)... выбираем нужные файлы (по одному) для импорта (из базы от RK4CR).
    В версии 1107 всё работало, в 1108 не проверял...
    Вячеслав
    Добавлено через 14 минут
    Сейчас проверил в 1108, всё работает...
    Вячеслав
  6. #275
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Улыбка
    Большое спасибо ребята.Все получилось.!!!!!!!!!!!!
  7. #276
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Пришлось вводить "старые" QSO. Поставил галочку на Write Log Mode. Первая связь - вносится нормально, последующие - при вводе первой цифры даты курсор переносится в поле месяца, следующая цифра даты уже отображается там. Редактирую внесеную белеберду - редактируется нормально.
    Со временем связи - картина аналогичная.
    Еще неудобно, что после ввода времени и нажатии ТАВ не видно курсора на поле Мode.
    Может это только у меня?
  8. #277
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,679
    468
    114
    Может стоит попробовать вводить старые связи программой Fast Log Entry, которая предназначена именно для быстрого ввода связей из бумажного лога в электронный?
  9. #278
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Всем доброе время суток!
    Пытаюсь перевести БД с AAL2 в AAL3. Все делаю по описанию (инструкции) но в ответ такое сообщение.
    И связи не все переносятся. Т.е. примерно половина журнала. А с 2003г. по сегодняшний день связи в AAL3 исчезли.
    Хотя "Check for errors" отрабатывает и ошибок не дает.
    Спасибо.
    Изображения Изображения
  10. #279
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от Gena Посмотреть сообщение
    AAL2 в AAL3
    Геннадий была такая же проблема,перевел все через ADIF и не пропало ни одной связи
  11. #280
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Вадим добрый ночи! Спасибо за ответ.
    А кратко не опишите как перевести базу через ADIF?
    Спасибо.
  12. #281
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Спасибо.
    AAlog 2 = экспорт в ADIF
    AAlog 3 = импорт ADIF
  13. #282
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Александр, спасибо. Буду пробовать.
  14. #283
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    если при загрузке отключить статистику, то загрузится быстрее, а статитстику сделаете потом.
  15. #284
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    У меня такая же картина.
  16. #285
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Геннадий привет!
    Александр RZ9OJ Вам обьяснил,добавлю только что недавно ставил товарищу из опыта рекомендую сначала обновить лог до последней версии а потом залить связи
    Удачи
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
