Страница 20 из 236 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 3527
Like Tree282Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,343
    6987
    3168
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #286
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    To UA3QLQ & RZ9OJ Спасибо за помощь. Сконвертировал БД. При любой ошибки в записи QSO, и перенос данного QSO не состоится, только сканер не выводит этой информации.
    И еше вопрос: Почему не выводится информация в окно New QSO на ввод позывного? Все сканирования как рекомендовал Александр RZ4AG провел.
    Спасибо.
  3. #287
    20.01.2008
    3,152
    1217
    2301
    Я после скана правил несколько QSO но это были связи цифрой PSK63
    Вы наверно имели ввиду из колбука?
  4. #288
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Я вероятно не правильно объяснил.
    С кореспондентом у меня QSO было. И при вводе его позывного в AAL2 в окно New QSO выводятся данные которые я вносил при первом QSO с этим кореспондентом. В AAL3 я этого не могу сделать. Где то, вероятно нужно "птичку" поставить?
  5. #289
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    Спасибо.
    зайдите в tools|Internal callbook там есть что-то? Если нет давите кнопку Scan/
  6. #290
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Александр там есть все эти данные. Эту операцию яделал. Но в окно New QSO не выводится.
    Добавлено через 17 минут
    Информация выводится после ввода позывного и нажатия комбинации Ctrl+I, а автоматом ни как.
  7. #291
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,897
    697
    236
    ... а автоматом ни как.
    А что значит, автоматом?
    Инфо, из внутренней (или внешней) базы, вводится (в соответствующие поля) при переходе в другое поле (из Callsign), клавишей Tab или Enter...
    Вячеслав
  8. #292
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Всем спасибо, разобрался с этим вопросом.
  9. #293
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    При выходе из поля заполнение происходит. Только что проверил.
  10. #294
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Всем доброе время суток!
    Проблема: Провел QSO, записал но ф строке BAND было "пусто". Дописал в ручную.
    Теперь выдает ошибку и QSO не редактируется и не удаляется.
    Как решить эту проблему?
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp Error.bmp (985.8 Кб, Просмотров: 116)
  11. #295
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,897
    697
    236
    Не уверен, но... насколько знаю - разделительный знак для частоты "запятая" в вашем примере, похоже - точка. (Хотя при наборе точки, она автоматом трансформируется в запятую).
    Вячеслав
  12. #296
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Вячеслав, спасибо за ответ. QSO записалось, но с пустой строкой BAND. В режиме редактирования я вручную записал "2m". Вот после этого и начались проблемы.
    А частота автоматом с трансивера пишется.
  13. #297
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,343
    6987
    3168
    По поводу файла помощи.
    Коллега, который начал его делать, признал что не в силах создать такой файл.
    Так что не обессудьте. В коммерческой версии скорее всего будет только английский HELP.
  14. #298
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    87
    5
    [QUOTE]Проблема: Провел QSO, записал но ф строке BAND было "пусто". Дописал в ручную.
    Спасибо.
    Была аналогичная ситуация.
    Создал новый журнал и скопировал все кроме этой связи.
    Наверное это не самый лучший путь
  15. #299
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,544
    829
    763
    Есть что то похожее, при экспорте из ADIF связей на 432 Мгц, для части связей нормально приписался Band 70CM, для некоторого количества нет. ПРичем вручную не дает отредактировать Band, все ругается, дома потом посмотрю, что пишет.
  16. #300
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    ЖАЛЬ......
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
