Страница 151 из 244 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154155156157158161201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 3651
Like Tree330Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7023
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2251
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    У меня другой трансивер,
    Прошу подсказать настроики OmniRig ?
    У меня не горит лампочка RxD на интерфейсе
    Прошу откликнутся у кого ts-2000
  3. #2252
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Заново закачал бэндмастер с обновленными ini файлами для RIG, все заработало.
  4. #2253
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Подскажите как в окно AAlog, New QSO, EditQSO info добавить УКВ диапозоны 144 и 430 MHz ?
    Версия AALog V.3.0
  5. #2254
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA3YCX Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Config - Band list - Клик по 2м - снять галочку - Save - Close - перезапустить лог
  6. #2255
    Low Power
    20.11.2013
    86
    36
    12
    Коллеги, добрый день. Не могу понять, как добавить позывной 9M4SLL как страну 1S ??
    Может здесь обсуждали , подскажите номер поста , чтоб посмотреть. Подкидывает в лог как малайзию, а необходимо как 1S.
    И второй вопрос, адиф естественно сохраняю, но вот есть позывные, которые при заливки в новый лог приходиться править под новые страны. Какие файлы к этому моменту необходимо сохранять, что бы в случае установки с нуля лога возможно было просто подкинуть файлики , что бы повторно не править позывные, которые идут за другие страны ( к примеру французкие территории, которые при заливке определяются вообще как ни те страны).
    Буду благодарен за подсказки.
  7. #2256
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    В корневой директории ААЛога есть файлик call.lst - откройте его блокнотом и вставте строчку 9M4SLL=9M0 и сохраните. После этого перезапустите ААЛог. Теперь откройте свзь для редактирования, нажмите кнопку Территория и затем АВТО и ОК. Территория должна стать правильной.
    По аналогии пропишите все "неправильные" позывные, в файле call.lst хранятся все данные касательно этого дела.
  8. #2257
    Low Power
    20.11.2013
    86
    36
    12
    Я примерно так и думал, только 9M4SLL я приравнял к 1S
  9. #2258
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    AALOG.GDB
    (база лога), aalog.ini, tables.ini (отвечают за размер и раскраску окон), Call.lst и (на всякий случай) Preflx.lst.
  10. #2259
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Что-то последнее время у меня после закрытия лога, строчка AALog.exe остается висеть в диспетчере задач, в 80-90% случаев. Закономерности не заметил... отключал по очереди и сразу все сторонние программы (поиск в инете не отключал).
    Конфигурация такая: XP, pak3 (лицензионная), ААЛог +все галочки "поиск в инете"+Омнириг+БМ(канадский)+ ДхАтлас.
    Вроде раньше подобных проблем не замечал... Откатывался до 1161... те же грабли.
    Кто что скажет?
  11. #2260
    25.08.2012
    KO49sw
    376
    17
    да там кажись просто поддежкой не занимаются.
    win7. выскакивала ошибка "что-то там по поводу невозможности открытия базы данных". на форумах нашел вопрос год назад - ответа - нет.
    экспериментальным путем выяснилось, что когда задача (предыдущая) висит и открывается новый лог - эта ошибка появляется.
    воспроизводимости того что бы задача заканчивалась, после корректного выхода из лога - так же не получилось добиться.
    нужно будет автору написать, когда статистики поднакопиться для составления нормального баг-репорта. хотя, может быть и смысла нету...
  12. #2261
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Пишите не сюда, а в рефлектор, автор там обычно отвечает. С другой стороны - нет абсолютно безглючного лога, вопрос кто к чему привык. Меня лог в целом устраивает, главное что ведет правильную статистику - не без кррекций, но это приемлемо. Остальное решаемо. Слава Богу сейчас большой выбор других логов, каждый может выбрать себе по вкусу.
  13. #2262
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Пишите не сюда, а...
    По моему вопросу пишите не туда, а сюда... автор в курсе, но у него (по его словам) подобной проблемы нет.
  14. #2263
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А тут никакой ошибки не появляется, новый (следующий) лог открывается нормально, появляется вторая строчка AALOG.exe в диспетчере... после нескольких открытий-закрытий в диспетчере могут оставаться несколько строчек. Никаких ошибок не выскакивает, вновь открытый лог работает нормально... но строчки висят.
    A вот комп отправить "спать", пока принудительно не уберу эти строчки из диспетчера, не возможно.
  15. #2264
    25.08.2012
    KO49sw
    376
    17
    при подключенном интерфейсе rigexpert, любые попытки изменить диапазон, вид работы, покрутить верньер - выдают ошибку.
    вероятно "предыдущая" незакрытая версия чего-то блокирует. если их прибить через диспетчер задач - и запустить заново - все в порядке.
    "спать", как ни странно - ложиться.
  16. #2265
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    при подключенном интерфейсе rigexpert, любые попытки изменить диапазон, вид работы, покрутить верньер - выдают ошибку...
    Ригэксперт имеется, но давно им не пользуюсь (диги поигрался немного в 2003-2004 - не понравилось). Для САТ использую какой-то китайский шнурок для Айкома за 2$, подобных проблем нет.
    ... "предыдущая" незакрытая версия чего-то блокирует. если их прибить через диспетчер задач - и запустить заново - все в порядке.
    Как я понял у Вас (нигде не нашел вашего имени) тоже подобная проблема (AALOG.exe продолжает висеть в диспетчере после закрытия лога) есть?
    Если это так, то несколько вопросов:
    1-какая операционка?
    2-какие сторонние программы используются вместе с логом
    3-подключен ли поиск в интернете?
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
