Страница 76 из 182 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 2721
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1126
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Я кажется понял откуда лезет. Проблема с таймерами видимо. Эти 4 спецсимвола в конце проигрываются пустотой и если в этот момент начинается передача макроса еще раз соответственно получается скорость не уменьшается до нормальной. Вот я Тому про эту гадость говорил в 4.48 еще и он сказал, что все нормально не надо клавишу долбить
    Странно все это. Видимо таки поменяли чего то и не к месту. Я б если честно в этой части бы откатился на 4,46 именно по сериал интерфейсу.
  2. #1127
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    то нужно в этой команде установить FALSE
    и желательно , по умолчанию ...
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    При четырех ускорениях нет этой бяки
    вот и так накололся .. у меня только после 7 го нажатия ...
    посчитал .. перегрузился и проверил ...
    Чёт там мужики набедакурили ...
    Лучше б initial.ex для бендмапа настроили
  3. #1128
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Режим не автоCQ, а вручную нажатие
    Гонял и AutoCQ без перерыва минут по 5 при повторении через 1000 мсек, и делал нажатие клавиши вручную раз по 20-30 - никакого ускорения не наблюдал. Чудеса... Хови просит протестировать перед тем, как выдаст версию 4.50.
  4. #1129
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Валерий ускорений должно быть не меньше пяти знаков! В автоcq эта бяка не вылазит! Только в ручную
  5. #1130
    HB9RB
    Гость
    прикольно ...
    по началу , после установки проблем не было ...
    сейчас , после второго ... третьего раза ... и без разницы , это ентер или клавиши ...
    походу Виктор , с таймером , прав ...
  6. #1131
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Если уж так желательно, то пропишите эту команду с FALSE в tr4w.ini.
  7. #1132
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Действительно, в ручном варианте на другой клавише ускорение есть. Но здесь Виктор непроизвольно подсказал одну идею. Попробуйте-ка вот такой вариант:
    CQ CW MEMORY F6= \ \ <06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13><03>ESCAPE<04>
    У меня ускорений в таком варианте напрочь нет.
  8. #1133
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Валерий спасибо !!!!! Ураааааа! Эта штука спасает на 100 % и даже если прервать в точке ускоренной передачи все, то остается в норме!
  9. #1134
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Подсказка была с Вашей стороны, Виктор, что скорость восстанавливается при нажатии ESCAPE. Я команды типа <03>ESCAPE<04>, <03>ENTER<04> часто применяю в макросах TR4W+MMTTY. Вот и решил попробовать. Напишу об этом варианте Ховье, может это подскажет ему как полностью устранить баг. Думаю, что при AutoCQ в программе есть что-то в конце типа <03>ESCAPE<04>, раз ускорение не происходило. Жаль, что нет у нас своего программиста. Объясняться было бы проще и понятней. А так приходится извиняться за свой английский. Хотя Ховие написал, что все нормально, поскольку они в русском совсем ни бум-бум. ))))
  10. #1135
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    В автоCQ как раз 4,49,1 поправили именно ESC отрабатывал, а в обычных макросах не делали ничего. Я пытался объяснить Тому, но он пришел в замешательство: Зачем вы на кнопку столько раз жмете
    Я ему показал пример с прерванным общим вызовом, но он так и не понял. Я так думаю ESC должна программно отрабатываться на любом макросе и видимо где то ее удалили после 4,47. Этот глюк появился как раз когда пропала ^ (половинная пауза).
  11. #1136
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Где-то так я и написал Ховие с примерами макросов. Думаю, будет понятно, если испытает эти макросы сам. Будем ждать ответ. У него сейчас 3 часа ночи. ;-)
  12. #1137
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Дело в том, что у него нет serial интерфейса. У него winkey стоит, а с ним проблем нет. Там формирует манипуляцию сама железяка.
  13. #1138
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Не совсем понимаю, причем здесь интерфейсы вообще. У меня, например, манипуляция и РТТ через ЛПТ. Я пробовал в программе устанавливать в настройках портов манипуляции везде NONE и слушал только на встроенный в комп динамик. И увеличение скорости было.
  14. #1139
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    То что идет через lpt тоже относится к serial интерфейс. Через динамик кстати не совсем корректно в win 7 пищит. Так что везде свои нюансы. В Winkey тупо закидывается макрос и он сам уже манипулирует поэтому как бы и не видят они наших проблем в первом приближении.
  15. #1140
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В английской 49.(после первой была , кажется 3) убыстрение уже не было. В английской версии.
    В русской осталось.
    Сейчас в 49.5 опять появилось. Имеется в виду английская версия. Так как русской 49.5 нет
    Кстати вариант с ES CAPE<04> у меня в этой версии не прокатывает. В других не знаю. Не проверял.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
