Страница 107 из 184 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1591
    28.02.2011
    Рамонь
    74
    159
    247
    50
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги. С нашим праздником Вас, с Днем Радио!
    Отвечу Николаю. Данная ошибка ввода многозначных доместиков была устранена в версии 4.44.1:
    http://tr4w.net/tr4wmaintlist.html 4.44.1 Increase max DomesticQTH size to 8 + Change cbr formatting for long exchange in Arktika-Spring (UR7QM)
    У Вас стоит более ранняя версия 4.43.1, поэтому Вам пришлось помучиться.
    Что касается сбоев, то я их не ощущаю. У меня TS-570DG и самодельный интерфейс. Возможно, это связано с ОС в компе. У меня Винда ХР и менять ее на 7, 8 или 10 я не собираюсь.
    Удачи!
    Валерий, благодарю за ответ. Перестал следить за новыми версиями из-за сбоев манипуляции-вот и пропустил это изменение.Сам виноват-вот и мучился.
    У меня так же ХР и не было проблем. Буду исследовать дальше.
  2. #1592
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ребята (ищу уже минут 30) . Как сделать , чтоб в строке позывного (при редактировании) неправильно набранного позывного , остальная часть позывного "двигалась вправо" , а не заменялась только та часть , где находится курсор .
  3. #1593
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    кнопку Insert еще раз нажмите
  4. #1594
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Правильно подсказал UA0DM. Коррекцию позывного в его окне можно производить в двух режимах - ВСТАВКА или ЗАМЕНА. Режимы переключаются клавишей Insert и отображаются в соответствующем окошке главного окна программы. В некоторых случаях - если в обмене нет буквенных Доместиков - можно правильный позывной записывать прямо в поле принимаемого номера через пробел. Для этого по Ctrl+J нужно включить команду CALLSIGN UPDATE ENABLE = TRUE . При нажатии ENTER правильный позывной будет записан в лог.
  5. #1595
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Коллеги! Получил письмо следующего содержания.
    Уважаемый Валерий Иванович.При работе использую окно Лист повторов
    1.Как можно в этом окне менять - фон цвета подокон ( 1-2-3- -0 ) разный- Цвет шрифта в подокнах (
    белый-черный )У меня при установке получилось в подокне на темно- синем фоне-черный
    шрифт- плохо читать. ( 0 и 5 район )В Настройках-Цвета там этого нет, там цвета только
    основного окна.
    Думаю, мой ответ на него будет интересен и другим пользователям программы.
    Этим вопросом с моей подачи занялись разработчики только пару недель назад. ;-)
    И их решение еще не стало достоянием всех.
    Пробную версию 4.59.3 по этому вопросу можно скачать и тестировать здесь:
    Index of /4.59/
    В ней есть два варианта расцветки окна.
    Первый - старый, но для позывных с 0 и 5 теперь сделали поле белое вместо темно-синего.
    Второй вариант - в окне располагаются колонки от 0 до 9 на голубом фоне для всех цифр.
    Переключение вариантов по команде в Ctrl+J :
    COLUMN DUPESHEET ENABLE = FALSE (первый вариант) или TRUE (второй вариант)
    Переключение требует перезагрузки программы.
    Изменять цвета полей по собственному желанию и вкусу можно только в главном окне программы.
  6. #1596
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    К сведению пользователей, использующих в программе TR4W
    контест EUROPEAN VHF для предстоящих в июне различных УКВ
    соревнований, а также модули для них от UR7QM. Совершенно
    случайно данный контест был удален из меню программы начиная
    с версии 4.57.4. Восстановлен в версии 4.59.4 и будет в рабочих
    версиях в дальнейшем.
    В настоящее время данную версию 4.59.4. можно скачать здесь:
    Последняя рабочая версия (англ.) - Рабочие версии программы - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
  7. #1597
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    В версии 4.59.4 не формируется папка отчета. Проверил лично. Александр UA3AKI
  8. #1598
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    И я проверил 4.59.4. "Провел" несколько связей на разных трех диапазонах. Отчет в формате Cabrillo сформировался один, в формате EDI - для каждого диапазона отдельно. Соответственно в папке контеста EUROPEAN VHF лежат 4 отчета. Что не получается?
  9. #1599
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Раз отчеты уже готовы, проверьте, правильно ли ставит диапазоны в файлах EDI. Раньше был "косяк" - в программе диапазон один, а фале другой (диапазоны 70 и 23 см).
    P.S. Сейчас пишу с рабочего компа, не проверить...
  10. #1600
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    На каком диапазоне "провел" связи, так соответственно и отразилось в ЕДИ: 50, 145, 435 MHz и 1,3 Ghz.
  11. #1601
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Спасибо. Значит поправили.
  12. #1602
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Ребята, после долгого перерыва решил прогнать новый шэк в горах в WPX.
    Нет УПС-а. Может кто подскажет на вскидку, какие трудности могут возникнуть с логом TR4W при пропаже питания. Есть ли надежда на автосохранение? или может глюкнуться весь журнал теста?
  13. #1603
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Журнал сохраняется после каждой связи, введённой в журнал. Теоретически может пропасть только связь, которая еще не закончена ...
  14. #1604
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Модуль с макросами и файлом initial.ex (11351 позывной) под TR4W+MMTTY
    для DIGIFEST (by Rig Expert Ukraine) для участников в категории SINGLE-MODE RTTY:
    DIGIFEST для SINGLE-MODE RTTY - Модули TR4W+ MMTTY - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
    Внимание! Модуль необходимо использовать с версиями программы TR4W
    до 4.57.0 включительно или от 4.59.4 и выше.
    В указанном промежутке версий подсчет очков не корректный.
    Скачать версию 4.59.4 можно здесь:
  15. #1605
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Привет любителям tr4w
    Кто нибудь работает so2r без сети, файл COMMONMESSAGES.INI создавать нужно?
    <01>CQ \ наверно здесь есть ошибка?
    Должна идти передача на не активном радио, передает только на активном.
    Может это команда будет работать с winkey?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
