Страница 108 из 176 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 2638
Like Tree533Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1606
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    37
    313
    534
    880
    Hi!
    Подскажите как реализовать захват порядкового номера в ТР4В? Чтобы при работе командой номер можно было "зарезервировать" за одним из мест.
    Попробовал такую комбинацию:
    EX CW MEMORY F7=<03>SNLOCKOUT<04>
    EX CW MEMORY F7 CAPTION=LOCKOUT
    Нажимаю на Ф7, в программа пишет, что snlockout command is executed, но номер не захватывается - соседнее место спокойное передает "мой захваченный номер".
    Вот тут:
    http://tr4w.net/TR4W_User_Manual_4.01b.pdf
    читал на 63 странице про команду SERIAL NUMBER LOCKOUT = 1 в tr4wserver.ini
    но такого файла у себя не нашел
  2. #1607
    13.03.2012
    938
    282
    89
    rx9sn
    Поищите здесь:
    https://groups.google.com/forum/#!forum/tr4w
    По поводу файла, может версию нужно поменять.
  3. #1608
    13.03.2012
    938
    282
    89
    Привет любителям tr4w
    Почти все работает, только заставить излучать радио вне фокуса не получается.
    У амеров без проблем работает, только они все используют винкей.
    Может кто то разобрался?
  4. #1609
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,897
    1669
    4474
    Владимир, именно поэтому и работает у них. Без winkey никак. Для них мы дремучие люди с сериал интерфейсом, которого у них нет, а взаймы для отладки взять видимо негде
  5. #1610
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    36
    209
    138
    46
    Цитата Сообщение от RX9SN Посмотреть сообщение
    Hi!
    Вот тут:
    Этого файла по умолчанию нет. Его нужно создать и положить в папку Windows. А в этот файл добавить одну строку
    После этого все заработает. При захвате номера возле цифр номера появится буква L.
  6. #1611
    13.03.2012
    938
    282
    89
    ua0dm
    Виктор, почему дремучие, у меня виртуальное соединение.
  7. #1612
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Последнюю рабочую версию 4_60.0 программы TR4W можно скачать здесь:
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/18-1-0-340
    Внесены изменения:
    1. Два варианта расцветки колонок окна DUPESHEET.
    Первый - старый, но для позывных с 0 и 5 теперь сделали поле белое вместо темносинего.
    Второй вариант - в окне располагаются колонки от 0 до 9 на голубом фоне для всех цифр,
    с появлением позывных фон становится белым.
    Переключение вариантов по команде в Ctrl+J :
    COLUMN DUPESHEET ENABLE = FALSE (первый вариант) или TRUE (второй вариант)
    2. Восстановлен в меню контестов European VHF, отдельные настройки которого
    используются в некоторых контестах с начислением одного очка за один км расстояния.
    3. В окне DOMESTIC теперь могут отображаться и нормально читаться множители длиной
    до 8 знаков.
    4. Автоматическое переключение раскладки клавиатуры на латиницу при запуске
    и возврат на установленную перед запуском в PC при выходе из программы.
    Версия с русскоязычным интерфейсом 4_60.0_rus:
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/18-1-0-351
  8. #1613
    Low Power
    09.12.2015
    ZHODINO
    55
    75
    31
    13
    Здравия всем!
    Вопрос может быть и наивный,но задать имеет смысл:
    Почему в отчёте .log программа не формирует незначащие нули номера
    связи ( начинает с 1-2-3,а не с 001-002-003 и тд.).Если есть такая опция-как
    включить?Версия 243 rus. Если это не важно - то и ладно.Но закрались
    смутные сомнения по требованиям к предоставляемому отчёту.Просмотрел
    открытые логи в контесте- у одних есть нули,у других нет.Непонятненько.
    Извините заранее,может вопрос поднимался,а я упустил.
    С уважением.
    EW2O
  9. #1614
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    49
    1,103
    420
    210
    Настройки > команды конфигурации или Ctrl+J меню 109, 110 выставляйте что нужно.
ID:	188937   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1615
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2027
    2226
    Эти пункты меню не влияют на формирование cabrillo. Этими пунктами вы выбираете значение незначащих нулей в ваших контрольных номерах при передаче.
  11. #1616
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    49
    1,103
    420
    210
    Делаются настройки необходимые в меню конфигурации в данном случае, у EW2O нужно в меню 110 поставить нужную цифру ( к примеру 3) А после сохранения настроек команды конфигурации формировать лог в формат cabrillo, и будет то что нужно
    Sorry проделал команды , не получается
  12. #1617
    Low Power
    09.12.2015
    ZHODINO
    55
    75
    31
    13
    Спасибо за отзыв.
    По порядку:
    По пункту настроек 110 стоит 3 - нули не формирует.
    Скачал версию 4.60 rus.Перебросил туда свой cfg.Кабрила формирует 4
    знака ( как надо)- пока непонятки.
    Пункт настроек перенесли в инструменты.Пока нашёл - запарился.
    Пока как-то так.
  13. #1618
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2027
    2226
    Я так понял, что лог за WPX. Это зависит от того, что авторы прописали в дистрибутиве конкретной версии для формирования cabrillo. Еще раз хочу повторить, что в командах конфигурации параметры LEADING ZEROS никак на формирование cabrillo не влияют.
    Да и пусть Вас не терзают смутные сомнения. Отправляйте как есть, без незначащих нулей. Это не есть принципиальным. Лишь бы в остальном все было в порядке. Вот пример формата кабрилы из домашней странички CQ WPX Contest: https://www.cqwpx.com/cabrillo.htm
  14. #1619
    Low Power
    09.12.2015
    ZHODINO
    55
    75
    31
    13
    Сергей спасибо.
    Совершенно верно - WPX.
    Что не влияют,это понял ещё до своего вопроса в этой теме.
    Хмм.....?
  15. #1620
    Low Power
    09.12.2015
    ZHODINO
    55
    75
    31
    13
    Сергей спасибо,что развеяли смутные сомнения.
    Лог уже там.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
