Страница 119 из 184 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1771
    02.08.2014
    464
    137
    282
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    попробовал у себя отключить интерфейс, частота 14000 вошла в кабрилу
    QSO: 7000 CW 2017-11-26 2348 R7CA 599 16 4U1A 599 15
    QSO: 7081 CW 2017-11-26 2356 R7CA 599 16 TI7W 599 7
    QSO: 7046 CW 2017-11-26 2358 R7CA 599 16 TO2SP 599 8
    QSO: 14000 CW 2017-11-28 2104 R7CA 599 16 UВ3A 599 16
    END-OF-LOG:
    как у вас при отк. интерфейсе?
    возможно расписание бэндов не корректно прописано?
    либо запятые в частотах
    Не могу сейчас принтскрин сделать, тк на работе, но в кабриле связи отсутствовали просто, когда был сбой по частоте. Т.е. 14000 не было так как строчка отсутствовала. А заметил только когда открыл лог из программы. Там была указана частота, но некоторых знаков было недостаточно. Пример, частота 3520,18 а в логе было что типа 350,18.
  2. #1772
    02.08.2014
    464
    137
    282
    А может скорость передачи между компом и трансивером увеличить? У меня сейчас 9600. Ещё заметил, что когда валкодер крутишь, частота в логе появляется с задержкой. Если работаешь на поиск , то может получиться, ты встал на частоту и провёл быстро куесо, а частота не успела зафиксироваться, а ты уже дальше пошёл.
  3. #1773
    02.08.2014
    464
    137
    282
    Видимо эта версия не на 100% верная, так как частоты не отражались полностью даже так же когда цикуляешь, те не меняешь частоту.
  4. #1774
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    программа видит что значения не в пределах бэндов и не вносит эти связи,
    это однозначно тормозит комп, оперативки добавьте
  5. #1775
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    К 8 гигам?
    Возможно Вы правы , оперативки у меня всего 8 ГБ и десятка винда, комп не новый.
  6. #1776
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Поставьте лог не на системный диск и будет все хорошо!
    Спасибо уже поставил.Но в проге на системном нуна отчёт в кабриле вытащить.Т е открыть в кабриле выделить всё скопировать в какой ни будь старый отчёт предвар очистив его и подписать как отчёт о ВВ?
    С уважением Юрий!
  7. #1777
    HB9RB
    Гость
    Юрий ... просто перетащите файл на дектоп ... там отредактируйте и закиньте обратно ...
  8. #1778
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Омнириг там у вас никакой не болтается на этих портах ?
    Трансивер какой?
    На стареньком ICOM 760Pro стояла скорость 1200. Периодически влетала в лог левая частота. Долго обновляются данные как мне кажется программная ошибка была.
  9. #1779
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    756про3 тоже постоянно и клавиша монитор только в ssb отключает самоконтроль,
    однако при записи свой сигнал пропадает при отключенном самоконтроле., попробуйте.
    Еще раз поясняю...
    В К-570 самоконтроль ТЛГ работает при всех режимах, он слышен в наушниках/динамике и НЕ отключается. В меню можно добавить/убавить только его громкость.
    Сигнал для записи снимается с линейного выхода приемника, там есть только сигнал сэфира, сигнал самоконтроля отсутствует. Повидимому, лин выход- это сигнал со входа УНЧ без добавления сигнала самоконтроля ТЛГ.
    При переходе на ПЕРЕДАЧА, вместо моего ТЛГ вызова рекордер пишет ТИШИНУ
    Как я понял, в К-570 для полной записи нужно брать сигнал с гнезда наушники
    Где-то на темах о контестах, мне встречалась стерео запись. На одном левом был записан эфир, на правом ТЛГ самоконтроль. Очевидно, применялся внешний эл ключ и выход с его аудио записывался на правый канал.
    Иного пути нормальной записи с К-570, я не представляю
    ПиСи
    А как пишется аудио сигнал при работе с двух аппаратов SO2R? Также, без сигналов самоконтроля?
  10. #1780
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Может в самом деле стабильная работа лога зависит от версии?
    Пользуюсь 4.243(RUS) и 4.56.0(RUS) обе версии работают нормально.
    Используется ноут, на кабелях феррит, трансивер FT-950.
  11. #1781
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Победил...
    Лог заработал через переходник USB-COMx4 по двум СОМ портам. Нужно правильно выставить в НАСТРОЙКИ--CAT/CW манипуляция--Радио 1-- таблица
    Все работает ОК.
    В интерфейсе ЛОГа не нашел окна с указанием точной частоты. Ее контроль осуществляется по шкале трансивера. Точная частота записывается в "Окно записи ЩСО" после проведения ЩСО и нажатия ЕНТЕР.
    При экспорте в кабрилло пишется точное значение частоты
  12. #1782
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Победил...
    В логе не нашел окна с указанием точной частоты. Точная частота записывается в "Окно записи ЩСО" после проведения ЩСО и нажатия ЕНТЕР.
    Посмотрите в окнах (кажется) - Radio 1 и Radio 2 называется
  13. #1783
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Спасибо... действительно в окне Radio есть окно частоты. Мое упущение...
  14. #1784
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    Так же в основном окне под 20CW на вашем скрине
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  15. #1785
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Новые версии TR4W (eng, rus) можно скачать здесь: Новые версии программы - 2 Декабря 2017 - Сайт UR7QM
    Или здесь: TR4W Logger
    В число поддерживаемых программой контестов включены RUSSIAN-160 и YBDXC.
    Полный лист изменений в версиях читайте на сайте программы.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
