Страница 176 из 184 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2626
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Подскажите,пожалуйста,есть ли в настройках TR4W возможность изменять номер QSO ? Особенно при первом запуске программы? Т.е. включаю прогу,номер QSO стоит 1, а мне нужно,например,чтобы было 354 ,и далее лог шёл уже с последующими после 354 номерами связи.
  2. #2627
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    В меню есть увеличить номер по моему
    Так и не работает у нас бэнд мап. Установил в другой каталог тоже самое. В телнет окне данные идут, а в бэнд мап ничего не падает. Причем если на втором месте набивать станции на втором их видно, а вот между телнет окном и бэндмап обмена нет.
    Началось после чемпионата России. После cntrl +k в начале второго тура.
  3. #2628
    29.05.2020
    47
    31
    10
    15
    Так я и не понял, как от "дубляжа" избавиться.
    Работал себе EU1AFE на 7013.9, потом поменял частоту на 7005.0
    Явно на 7013.9 его нет, так зачем он мне в бендмапе? Это в будничный день, в контесте это просто кошмар, по два-три-четыре одинаковых позывных висят на разных частотах. Это баг или фича?
    Как сделать так, чтобы позывной был в одно время в одном месте, а не в нескольких? т.е. последний принятый спот считаем правильным, прошлый неправильным и удаляем.
    Версия 4.123
  4. #2629
    29.05.2020
    47
    31
    10
    15
    Откатил на версию 4.53.0 и дубляжи пропали. Стало нормально. Другие версии не пробовал.
  5. #2630
    29.05.2020
    47
    31
    10
    15
    Попробовал другие версии. "Слом" произошел между версиями 4.102.0 и 4.103.0
    Может кто контачит с прогерами? Пусть глянут, что за фигня с бэндмапом.
    Спасибо.
  6. #2631
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Подскажите плиз.
    Установил 4.124.0 что я хочу вроде работает
    Единственно при переходе например с 21010 на 21200 не меняется MODE т.е трансивер становится на 21200 а MODE остаётся CW
    Диапазон меняю набором частоты на клавиатуре
  7. #2632
    03.08.2016
    59
    19
    19
    80
    запутался совсем. Где взять нормальную последнюю рабочую СЕТЕВУЮ русскую версию ? ОЗЧР хотел поддержать. Ставлю 4.122. сеть не видит...Нет времени каждую версию проверять. Буду очень признателен.
  8. #2633
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    351
    202
    59
    Как вариант залить 354 кусо... и далее можно работать с 355-го
  9. #2634
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    4.124 работает нормально с сетью. Может проблемы в настройках брэндмауэра
  10. #2635
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Всем добрый день. Прошу помощи. Не хочется всю ветку перечитывать. Забыл как программой TR4W управлять голосовыми файлами, куда размещать из в директорию, что подключать в программе, что бы работали. Вроде проигрываются в наушниках когда нажимаю файлы F1-F12, записал их размести, но не передаются, трансивер на переходит на передачу. Раньше делал, работало, но все забыл.
  11. #2636
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Команды конфигурации(Ctrl-J) --- DVK TRUE
  12. #2637
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Наверное-нет! Если проигрываются, значит DVK работает.
    Нужно пробовать изменить управляющие сигналы , ответственные за PTT.
    Есть в командах конфигурации команда PTT via ( true или false), которая переназначает РТТ для работы либо через CAT , либо через команды DTR и RTS.
  13. #2638
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Коли уж PTT не активно в нужный момент, можно попробовать переназначить PTT либо на CAT-команды ,либо на команды RTS \DTR.
    В командах конфигурации это можно выбрать через функцию PTT via.
  14. #2639
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    134
    362
    В эту пятницу - 26 апреля, в 18:00 будут стартовать новые соревнования "Чернбыль".
    Конфигурационный файл или модуль, как его называл Валерий-UR7QM я разместил под текстом положения, здесь на QRZ.RU
    Прочитал положение из ТРЕХ источников. Непонимание вызывает подсчет множителя:
    За всё время теста? На каждом диапазоне? Каждым видом модуляции? В каждом туре?
    В моем файле настроен подсчет множителя на КАЖДОМ ДИАПАЗОНЕ - независимо от вида излучения.
    Подготовка файла конфигурации. КРАТКО:
    Открывайте файл конфигурации ARKTIKA-SPRING.CFG с помощью текстового редактора (например "БЛОКНОТ")
    Запишите свой позывной в следующей строке:
    MY CALL=
    Брянские спортсмены вписывают дополнительную строку со своим RDA без тире:
    MY STATE = BR36
    Сохраните изменения.
    Но! Прежде чем начать работу, необходимо файл множителей CHERNOBYL.DOM поместить в папку:...\TR4W\DOM\
    После запуска логгера, проверьте значение команды должно быть: DUPE SHEET AUTO RESET=TRUE
    Для этого необходимо зайти в "Настройки -> Команды конфигурации".
    !! ВНИМАНИЕ!! Если вы используете старую версию логгера от UA4WLI (например 4.243) и/или не работает
    файл подсказок RDA Брянской области, тогда необходимо зайти в "Настройки -> Команды конфигурации".
    В списке команд найти: INITIAL EXCHANGE FILENAME = INITIAL.EX ВЫделить эту команду и "Изменить",
    указав в появившемся окошке браузера папок РАСПОЛОЖЕНИЕ(путь) к файлу:...\TR4W\R3Y_CHERNOBYL\INITIAL.EX
    После нажать "Сохранить Alt-W" и перезапусттить TR4W.
    Перед отправкой отчета, ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
    Поменяйте название контеста в ЕРМАКе в строке CONTEST=ARKTIKA-SPRING
    на CONTEST=Чернобыль.
    Протестировано на всех версиях TR4W: генерирует ЕРМАК для участников внутри R3Y и за пределами, определяет мульта, считает результат.
    73 и Успехов в соревнованиях!
  15. #2640
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,656
    3296
    2271
    Добрый день.
    Прошу консультаций по поводу того, как и что применяют для аудиозаписи при работе в тестах при использовании TR4W.
    Ранее не пробовал.Хочу попробовать в CQ-M.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
