Страница 177 из 182 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 2721
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2641
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    TR4W тут не причем. У нас просто диктофон на линейном аудио выходе стереозапись в MP3. Можно на третье место запись вывести, но диктофона хватает
  2. #2642
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Всем доброго дня!
    Подскажите, есть ли возможность заставить TR4W выводить контроль CW на динамики компьютера под Windows 7,10,11? (На XP работает))
    Спасибо..
  3. #2643
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,429
    9640
    6954
    Звук есть, но это абракадабра. Не получиться.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  4. #2644
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Ну абракадабра-то есть, мне бы звук контроля без трансивера. Жаль. Странно, что не могут пофиксить такую вроде как простую функцию (
  5. #2645
    03.02.2006
    20,446
    10060
    5405
    На Windows 7 и выше это сделать просто не возможно. Я этот вопрос выяснял.
  6. #2646
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Как войти в режим редактирования журнала в ЛОГе ?
    Как вставить __заменить я в курсе
    А я как понимаю, в ЛОГе нет режима редактиования. Только последние 4-5 связей,
    отображенных на экране.
    так?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  7. #2647
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Нажимаете CNTR+L
    открывается весь лог
    Ищете нужную связь и редактируете с сохранением.
    Или
    Набираете позывной
    ALT+L
  8. #2648
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    В конце месяца HAM SPIRIT стартует с новой формой подсчета очков за связи, интересуюсь может кто скорректировал конфиг под новое положение?
  9. #2649
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    Чтоб переместить курсор в поле карта диапазонов, рекомендовано нажать на клавиатуре две клавиши
    Ctrl+End. Эта процедура у меня не получилась, это окно мигает при нажатии соответствующих клавиш,
    но перехода нет. Программа TR4W 4.118.0 RUS + TS-590S + USB CAT. Есть решение этой проблемы?
  10. #2650
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Подсчет очков не самое важное. Этим (я думаю успешно) займутся судьи. Для пользователя гораздо важнее чтобы правильно отслеживать повторы различными модами на одном диапазоне, ну и на корректный мульт тоже не помешает смотреть. Для DXLog это удалось сделать самостоятельно. Официальные авторы пока молчат. Думаю что такой подсчет очков это реальный геммор для программистов, сопровождающих различные логгеры. Что говорить о логгере, который насколько я понимаю поддерживают только сами пользователи?
  11. #2651
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    Иначе задам вопрос. Есть счастливые обладатели трансивера TS-590S, которые используют программу TR4W?
  12. #2652
    14.11.2018
    75
    138
    146
    24
    Добрый вечер,
    Диапазоны переключаются сочетанием клавиш Alt+B Диапазон вверх, Alt+V Диапазон вниз.
    Использую TR4W c трансивером TS 590SG
    73_
    Alex
  13. #2653
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    Использую TR4W cтрансивером TS 590SG
    Это работает, но оперативно переместить курсор без мыши только с клавиатуры в поле бэнд мапа (карта диапазонов) у меня не получилось.
    Тыкать мышкой каждый раз по полю бэнд мапа не эффективно. Заметил еще одно, не отображается частота в главном окне, только
    диапазон.
  14. #2654
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Я вообще нибельмеса в TR4W (крайний раз использовал в тестах лет 20 назад), но мне кажется что не стоит сужать вопрос конкретной моделью трансивера. Протокол САТ как правило сохраняется десятилетиями и одинаков как для железного СОМ, так и для виртуального СОМ по USB. Тут скорее вопрос к версии программы.
  15. #2655
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    Василий, пробовал 4.118.0 и 4.139.0 результат один. Есть более ранние версии, попробую и их. Меня больше другое интересует, при
    составлении отчета в каблило не указывается реальная частота в отчете.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
