Страница 180 из 184 ПерваяПервая ... 80130170173174175176177178179180181182183184 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,686 по 2,700 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2686
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Да не могу найти и в скрытых файлах appdata. Если можно укажите путь.
  2. #2687
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Вот выдержка из Руководства пользователя:"При запуске TR4W в обычном режиме в ОС Vista, создаваемые программой файлы, сохраняются в так называемом Виртуальном Хранилище (Virtual Store) - C:\Users\<username>\App-Data\Local\VirtualStore\Program Files\TR4W\. Для корректной работы TR4W в операционной системе Windows Vista нужно запускать программу в режиме администратора (через всплывающее меню иконки TR4W). В этом случае файлы будут сохраняться в «привычном месте» - C:\Program Files\TR4W\." И к Win 10 это относится.
  3. #2688
    08.11.2009
    Екатеринбург/Шадринск
    3,047
    3636
    127
    Давно не работал в контестах, кто-то может подсказать в TR4W:
    как настроить использование файла подсказок. И какой формат этого файла должен быть.
  4. #2689
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Просто положить файл подсказок в каталог теста. Подхватывает автоматом при запуске. Название файла initial.ex
    Формат например для кубка РФ позывной пробел квадрат
  5. #2690
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Посмотрите по CTRL J про POSSIBLE CALL в районе #188 и про Initiall ExCHANGE в районе #115
  6. #2691
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    UR7QM нет. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА собственным способом "добычи" файла подсказок INITIAL.EX
    ...ресурсы, ссылки, автозамена в редакторе....
    Многим будет полезен - интересен ВАШ опыт!
    Спасибо
  7. #2692
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Берете прошлогодние соревнования. Открываете в экселе UBN. Прибиваете не нужные колонки и повторные строки и сохраняете. Делов на неделю в общем, не торопясь и соревнования если большие уровня чемпионата РФ))
  8. #2693
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    но у многих нет СТОЛЬКО времени ради одного файла!
    ...и еще какой-то Excel изучать...
    Спасибо, Виктор. Но есть более простые способы.
    Надеюсь кто-то еще о них здесь поведает.
  9. #2694
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Берете любой тест который вы отработали заходите меню ФАЙЛ-ЭКСПОРТ-СПИСОК ОБМЕННЫХ НОМЕРОВ
    получаете с обновленный список.
    Сохраняете
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  10. #2695
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Допустим у Вас имеется старый файл initial.ex для контеста RAEM (или другого).
    Также есть обновлённые данные в другом файле, полученные позже (из UBN или другим способом) и они более верные. Нужно эти верные данные скопировать в файл initial.ex выше всех ранее существующих в нём строк. Поместить файл initial.ex в папку с программой и запустить - Поиск_одного_позывного.exe
    В окне программы кликнуть два раза левой кнопкой мыши по файлу из списка - initial.ex (имя файла может быть другим, но расширение должно быть ex).
    После отработки программы в папке будет файл - initial with one callsign.ex в котором устаревшие данные, если они есть, будут заменены обновлёнными.
    Вложения Вложения
  11. #2696
    09.04.2012
    647
    476
    405
    Доброго всем.
    Ради интереса хотел поучаствовать в мини тестах клуба 5 океан. На QRZ.RU есть ссылка на программное обеспечение для теста. Так как в N1MM ни чего подобного не нашлось, решил скачать и установить как там написано версию TR4W. Скачал установил, но так и не нашел нужного файла конфигурации теста искал: либо AVIAHAM или FIFTH-OCEAN-PARTY. Нет ни одного, как в этом тесте будет массовость? Пришлось пройти мимо.
  12. #2697
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Ищите ARKTIKA-SPRING в списке тестов. Нажмите Alt+P и настраивайте.
  13. #2698
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Приветствую! нужен файла подсказок INITIAL.EX для кубка РФ, помогите. Самому не осилить. Возможно у кого есть конфиг для того же кубка.
  14. #2699
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Этот тест есть в предустановленных,ищите ниже ,в русскоязычных тестах.Файл подсказок и конфиг-совсем разные вещи.Что нужно?
  15. #2700
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Я спросил про файл подсказок и через точку про конфиг. Нужны в основном подсказки.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
