19.03.2026, 09:21 #2746
19.03.2026, 11:54 #2747Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 249
- 135
- 362
Если ваш трансивер контролируется по САТ (по частоте), то можно попробовать команду:
PTT VIA COMMANDS=TRUE
PTT через команды , подаваемые PC => TRX. У меня настроено по другому, через виртуальные последовательные (СОМ) порты:
RADIO ONE TYPE=IC746PRO
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 3
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 4
RADIO ONE CAT RTS=ON
RADIO ONE CAT DTR=ON
RADIO ONE KEYER RTS=PTT
RADIO ONE KEYER DTR=CW
RADIO ONE BAUD RATE=4800
RADIO ONE RECEIVER ADDRESS=$42; <= только для Айкомов
Это символы для CW-сообщений (макросов)
_ -полная пауза между словами в радиограмме
^ -половина паузы между словами в радиограмме
: двоеточие - печатать CW сообщение с клавиатуры до нажатия ENTER или ESCAPE
) прав.скобка -позывной последнего QSO, сохранённого в логе. Если товарищ зовет тебя снова, требует подтвердить QSO и т.п.---
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
19.03.2026, 22:41 #2748Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 249
- 135
- 362
Сделал вторую версию списка областей - RUSSIAN.DOM, предварительно просмотрев все 89 регионов РФ на сайте СРР.
В первоначальном файле присутствуют упразднённые/переименованные аббревиатуры субъектов страны. В окне - "Оставшиеся множители" такие рудименты только мозолят взгляд. Убрал из соответствующих суффиксов бестолковую приставку R.
Ну и на сладкое - архив с файлом подсказок: INITIAL.EX Там 9700 новых позывных, переехавших, с дробями и без. Собирал данные за 2023-2025 гг. Но предугадать данные из будущего соревнования всё равно невозможно!
После распаковки архива, укажите место размещения файла INITIAL.EX в команде:
INITIAL EXCHANGE FILENAME = INITIAL.EX
Например: Локальный диск С:\Program Files\TR4W\2026 RDXC my_call\INITIAL.EX
Что бы в спортивном моменте не пришлось долго править - зачеркивать не правильные QTH, рекомендую просто вводить две буквы поверх не верных аббревиатур. Нежданчики типа: MO вместо MA, LO вместо SP и т.п. Команда для выделения букв принимаемого QTH:
INITIAL EXCHANGE OVERWRITE = TRUE
Файлы мною протестированы на версиях 4.243[RUS] , 4.138 (2025 года).---
Евгений-RW4CLF
20.03.2026, 07:18 #2749Standart Power
- 25.02.2011
- Пласт, Челябинская обл.
- 76
- 351
- 202
[QUOTE=R1OO;2143386]Выставлял разные значения но эффект не пропадает, думаю что лог не управляет трансивером т.к. при выключении VOX в трансивере лог перестаёт управлять РТТ т.е. не переходит на передачу, я где то что то делаю не так в настройках.
Лет 50 назад я знал что такое VOX.... А т.к. я работаю в основном CW ... то помню дуплекс и полудуплекс. Все, что было озвучено по макросам касается CW.
Пока не понятно, у вас в режиме CW RXTX управляется ПК? или нет?Николай, UD8A
20.03.2026, 13:22 #2750
26.03.2026, 22:23 #2751Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 249
- 135
- 362
Владимирский тест: #QSO+GRID
К предстоящему Владимирскому тесту 3 апреля, в первую пятницу апреля...
..тут проверил как работают конфигурашки от UR7QM. Светлая память!
В старой конфигурашке от 2009, 2013 годов - в отчете CABRILLO были у корреспондентов - обрезанные номера GRID. Спасибо, Валерию - есть версия от 2020 года - номера везде в норме.
На новых версиях всё нормально. Курсор стоит в номере на своем месте, перед GRID, через пробел!
Записывать принятые: # QTH - с пробелом или без пробела - неважно.
В отчете (CABRILLO) формируется нумерация с пробелом. Это в версиях после 4.30. и в последних.
Но для приверженцев старых версий от UA4WLI (4.229; -243; -248) выявлен "подвох" при проведении НОВЫХ связей со СТАРЫМ корреспондентом.
Между # QTH - возникает <дробь> / [ 123/KO85 ]
Что бы избежать такой помехи в отчете (CABRILLO) - нужно #QTH вводить СЛИТНО. Без пробела!Не смущаясь тем, что каретка курсора, мигает под буквой локатора. Если нижняя каретка смущает: CUSTOM CARET=FALSE
Отчет в формате Cabrillo формирует номера и локаторы - раздельно,через пробел, даже если Вы его не нажимали.
Файлы в архиве приложены на странице положения соревнования Владимирский тест:
https://www.qrz.ru/contest/detail/320.html
Евгений-RW4CLF
589Спасибо
