11.09.2011, 20:12 #421Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,450
- 5409
- 2114
подскажите какое значение должно стоять в строке 18 файла TR4W.INI в папке SETTINGS
RADIO ONE KEYER
cсылается на неправильный синтаксис команды
Ответ найден, RADIO ONE KEYER RTS=ONПоследний раз редактировалось R7CA; 11.09.2011 в 20:34.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.09.2011, 20:33 #422Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
RADIO ONE TYPE=FT1000MP
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 4
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 4
RADIO ONE CAT RTS=OFF
RADIO ONE CAT DTR=OFF
RADIO ONE KEYER RTS=PTT
RADIO ONE KEYER DTR=CW
RADIO ONE BAUD RATE=4800
RADIO ONE NAME=RIG 1
Но такая команда нужна если манипуляция идет через СОМ порт. Если через LPT , то все должно стоять в OFF. Конечно кроме системы САТ- это вторая строчка.
А строчка может быть любой
Последний раз редактировалось R8TR; 11.09.2011 в 20:41.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
23.09.2011, 13:26 #423Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
"хотелки-непонятки"
Помогите с "хотелками"! Возможно часть вопросов реализована и просто скрыта от моих глаз?
1. давно назрела необходимость "фильтра" в бэнд-мап, для "местячковых тестов, типа PACC, SPDXC etc... В идеале - настраиваемый фильтр для тестов типа SAC, UBA... по моему непутевому разумению, такой фильтр вполне себе реализуем в рамках ядра программы (???) - ведь логгер "разбирается" в странах/префиксах...
2. проблема с синхронизацией сервер-лога. если изначально сервер лог не был запущен, то в дальнейшем нет возможности (возможно конечно туплю но) "залить" лог с локальной машины в сервер лог для последующего его использования в составе сети...
3. http://cqcontest.ru/
в момент создания конфига в самом логгере нет возможности выбора подгруппы assisted/unassisted. соответственно, при автопостинге результата на данный ресурс, попадаешь в "неправильную" погруппу
4. WAEDC - нафига постоянно выскакивающие меню подтверждения при приеме QTC в режиме ECM??? При вводе времени в принимаемом QTC в формате "только минуты" (а многие передают именно так) отсутствующие "часы" добиваются нулями.
5. нет ни одного конфига, для соревнований с контрольными номерами типа "LZ-Open".
6. и опять к сервер-логу! порой бывает, что нужно оперативно сменить контест, без шаманства с перезаписью файла "трвсервер"... было бы неплохо, если была бы возможность выбора из нескольких логов.Последний раз редактировалось RK3AW; 23.09.2011 в 13:33.
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
23.09.2011, 20:04 #424Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
по поводу пункта 2 - берите любой аппаратный лог (на локальной машине) обзывайте его серверным вставляйте в серверную папку - вот вам и серверный лог.
Добавлено через 1 минуту
по пятому проблема
номер перевернутый. Вроде пока вариантов нет. А вот в молодежных где номер "перевернут правильно" можно работать
Добавлено через 2 минуты
по первому. Наверно можно на свой позывной прописать фильтра в кластере заранее. И уже в программе будет идти что душе угодно. Но это предположение. Хотя скорее всего верное
Последний раз редактировалось R8TR; 23.09.2011 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
30.09.2011, 12:25 #425QRP
- 17.10.2010
- 12
- 17
Настройка TR4W/помощ/
Привет Всем.
Помогите пожалуйсто в настройке tr4w, а конкретно не работает параллельный порт /9пин, PPT/CW// Выход проверяю светодиодом.
Настройку " CAT CW манипуляцию" настраивал по всякому, но без результатно.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
АндрейUA4CBJ
30.09.2011, 12:46 #426Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Последний раз редактировалось R8TR; 30.09.2011 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
30.09.2011, 13:41 #427QRP
- 17.10.2010
- 12
- 17
настройка TR4W /помощь/
Спасибо что ответили, к сожалению не знаю Вашего имени.
Конечно это СОМ порт, трансивер IC-718. Надеюсь, что Вам есть что
подсказать.
АндрейUA4CBJ
30.09.2011, 14:10 #428Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=585260#post585260
Эта схема на 718. Это если все идет через один СОМ порт. Если через два, то конечно все упрощается. По одному САТ интерфейс, по другому телеграф ртт и манипулятор. Можно и педаль вставить.
Такая схема
http://www.tr4w.com/wiki/ru_paddleandfootswitch_com/ Это касается манипулятора и педали (нужен при коммандной работе при телефоне)
Как сделано в вашем аппарате ? Отсюда можно и говорить почему не работает[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
30.09.2011, 14:40 #429QRP
- 17.10.2010
- 12
- 17
Проблема моя заключается не интерфейсе, такового у меня вообще пока нет.
Вместо интерфейса с 4и 7 ножки разъема СОМ порта стоят светодиды /через сопротивление/, но ведь они должны комутироваться. Так что думаю программу я не так настроил
АндрейUA4CBJ
30.09.2011, 15:01 #430Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Добавлено через 6 минут
просто посмотрите папку setting, файл ini. Это там все прописано.Последний раз редактировалось R8TR; 30.09.2011 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
30.09.2011, 18:56 #431QRP
- 17.10.2010
- 12
- 17
Произвел указанные Вами настройки. Результат отрицательный. У меня стоит
драйвер " Driver LJNX PORT 1/O Driver for Win95 and WinNT" Возможно из за него?UA4CBJ
30.09.2011, 20:38 #432Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Ну не знаю
Можно ли прислать зипованную папку Settings. По идее проблем быть не должно.
Она раньше и под ДОСом работала. Где то ваш косяк есть
На мой майл отправить можно. И как вариант - спаяйте просто интерфейс. Это про телеграф и РТТ. На каждое
один транзистор и один резистор. Чего там мучить комп разными светодиодами. Не понимаю я этого
06.10.2011, 11:56 #433Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
06.10.2011, 16:58 #434Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Приветствую Дима! Я этого не делал. Но по этому поводу были разговоры на форуме tr4w. Если не изменяет память этот разговор велся UR7QM - и он реально это сделал.
Наверно можно поинтересоваться у него. Ну и UA9CDC вроде тоже в курсе.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
06.10.2011, 20:51 #435Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
589Спасибо
