Страница 32 из 184 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 2750
Like Tree587Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #466
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    [QUOTE=R8TR;646699]Опередил
    Если отказано в доступе, то это означает что данный порт занят другой программой.
    Все верно. Тоже использую UR5EQF и TR4W. Работает по САТ только одна
    программа, если запущены обе.
  2. #467
    11.12.2011
    27
    3
    3
    RN1NBV, R8TR, RM3UA, Благодарю за подсказку, заработало!!!! Необходимо использовать либо TR4W, либо UR5EQF. Еще раз блгд.
    Добавлено через 2 часа 42 минуты
    И еще один нюанс необходимо, чтобы скорость передачи по САТ каналу от трансивера совпадала со скоростью САТ канала в программе либо в TR4W, либо в UR5UQF
  3. #468
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Обязательно!!!!!!!!!
  4. #469
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5376
    2086
    у меня проблема с формированием отчёта, номера не отображаются, описал ситуацию тут #79 http://forum.qrz.ru/post651206-79.html
  5. #470
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Это надо с теми , кто в тесте работал.
    Как вариант - попробовать вытащить лог - посредством экспорта в формат TR Log
    Там есть такой вариант. Принятые номера должен показать
  6. #471
    25.06.2011
    27
    12
    7
    Прошу ответить.Кто-нибудь переводил TR4W с windows XP на winows 7 (последняя не поддерживает CW -вместо нормальных посылок получается набор точек тире).Спасибо 73!Алексей
  7. #472
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Просто отключит звук в компе. Сама манипуляция в трансивер должна идти нормальной. Бяка "семерки"
  8. #473
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    это лечится способом: http://http://gpsgate.com/products/gpsgate_client
    только нас не интересуют навигаторы, а нужны виртуальные порты
  9. #474
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Вопрос General Log
    вопрос к "гуру"!
    как в General QSO прицепить "мульт" из cty.dat, что бы в бэндмапе отображались newone?
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  10. #475
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    Подскажите, пожалуйста, где можно скачать RUSSIAN.DOM со всеми последними изменениями?
  11. #476
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Подскажите, PSE! Поставил программу, но не могу выставить вид работы SSB. Менял в меню виды модуляции, но всё равно пишет "по умолчанию CW".
    Где копать?
  12. #477
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Как вариант при выборе теста выбрать SSB. Или просто в текстовом редакторе в виде модуляции прописать ssb cw mixed - на выбор.
    И посмотреть , какой тест выбрали. Может быть он изначально телеграфный? Тогда надо в конфиге прописать, что он будет телефонный.
    Но скорее всего при загрузке теста просто правильно выбрать в табличке вид работы в тесте. Это мои мысли по этому поводу
  13. #478
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    При выборе теста поставил CQ WPX SSB.
    В рамочке тоже выбрал SSB.
    В меню настроек (пункт 40) тоже поставил SSB.
    В текстовом файле прописано SSB.
    Всё равно ничего не меняется.
  14. #479
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я так понимаю трансивер по сат не соединен с трансивером?
    Если так, то нажатие по Alt-m должно переключать модуляцию. По крайней мере это последний вариант - о котором я могу догадываться
  15. #480
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Всё получились.
    Спасибо!
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
