Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 183
  1. #76
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Обновления базы данных QSL-менеджеров можно скачать здесь:
    http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009:Obnovleniya
    Молдец Роман так держать
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  2. #77
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Роман когда можно будет увидеть плагин для работы цыфрой? и какой плагин нужен для стыковки ic 718 , где скачать?
  3. #78
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Плагин для управления трансивером планирую написать на этой неделе, для работы цифровыми видами - ну не знаю, наверно скоро.
    Вышла новая тестовая версия приложения "Лоцман 2009".
    Версия имеет номер 2.2.2. В этой версии исправлена ошибка выбора COM-портов компьютера и улучшен поиск в колбуках. Так, теперь в колбуках возможен поиск позывных с дробными значениями в конце, например /m, /qrp и т.д.
  4. #79
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Роман, приветствую.
    Связка с GPS - это, конечно-же, хорошо. Но связка с трансивером для лога - лучше В связи с этим вопрос: неиспользование омнирига - это принципиальная позиция, или что-то другое? Ну и ещё один осторожненький вопросик: как там с QSL-студией дела?
  5. #80
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Привет, Андрей!
    Блин, ну не смогу я без омнирига обойтись. Это ж если без него, то надо кучу мануалов на трансиверы просмотреть, чтобы все команды выучить.
    QSL-студия отдыхает , но надеюсь не на долго, планы тоже имеются.
  6. #81
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...ну не смогу я без омнирига обойтись. Это ж если без него, то надо кучу мануалов на трансиверы просмотреть, чтобы все команды выучить.
    Ну, я считаю, что это правильное решение. Утилька испытанная и неплохо работает. Лог без CAT, по нынешним временам - вроде и не лог вовсе. Скачал Лоцмана, посмотрел. Вроде неплохо. Но без CAT он очень многим неинтересен. Так что ждем связки с омнириг!
    Жаль...
    ...но надеюсь не на долго...
    Это уже радует. Не забудь: масштабирование в окне редактирования - дааавно уже обещал!
  7. #82
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Без него и не надо обходится. Иначе невозможно "расшарить" CAT трансивера между разными программами. Тот же BandMaster очень неплох - если лог будет работать через ОмниРиг, то BandMaster можно будет прозрачно подключить в связку к логу.
  8. #83
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Добавлен диплом WAZ.
    http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009iplomy
  9. #84
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Роман почему такое отображение? Стрелочка это последнее qso.
  10. #85
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ..прицепить бы к логу TRX менеджер, - цены бы не было....
  11. #86
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Записи в таблице у меня индексируются с помощью GUID, а не автоинкрементом как обычно, не знаю, может быть из-за этого. А так можно попробовать запустить утилиту проверки и оптимизации данных. У меня такое наблюдалось иногда при импорте данных из ADIF.
    Добавлено через 1 минуту
    Уже почти прицепил, на днях выложу плагин.
  12. #87
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    пробовал так все и осталось
    Удалил все записи. Импортировал снова. Теперь все по другому, не как хотелось
  13. #88
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    судя по всему, сортировка осуществляется по некоему уникальному ID, который увеличивается по мере добавления записей. В итоге запись с более ранней датой, но добавленная позже оказывается ЗА записью с более поздней датой, но добавленной ранее.
  14. #89
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Такое почему-то только при импорте. В процессе ведения журнала вроде всё нормально.
    Сортировка осуществляется методом Sort. А вот поле ID (первичный индекс) у меня строковое и в нём строки в виде GUID. Возможно, что всё из-за этого. Собственно решить проблему не сложно, но придётся немного менять формат таблиц, а этого пока делать не хочется.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Вышла новая версия программы - 2.2.3 - первый релиз:
  15. #90
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Роман, приветствую.
    Я не вижу азимута на корреспондента, а может не там смотрю?
  1. Новый Диплом
    от EX8AB в разделе Дипломы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:18
  2. Новый QTH
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 18:14
  3. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  4. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
  5. Новый диплом. Ура!
    от Drix в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2002, 08:41
