Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ладно. Продолжим.
    Еще об основной информации – все, что к ней относится, т.е. – наиболее важные данные должны размещаться ниже уровня строки в пространстве до 3-4 см. Остальное глаз просто не видит – мертвые зоны. Кстати, к мертвым зонам относятся все четыре угла и несколько сантиметров пространства экрана выше этой условной строки. Почему? Ну, про углы, наверное, понятно. А вот «выше строки» глаз просто проскакивает, потому что дальнейшее движение взгляда вверх сопровождается уже и движением головы. Центр внимания при этом автоматически перемещается ближе к геометрическому центру экрана монитора, проскакивая эту зону. Попробуйте сами – убедитесь. Т.е. – здесь можно размещать информацию «второго уровня», менее важную, например, тот же аппаратный журнал с N количеством строк (не более 10 – больше внимание не удерживает).
    Цвет тоже является частью эргономики. Еще со времен DOS и EGA мониторов определились и тут (причем, несколько отлично от рекомендаций физиологов). Считается, что оптимально успокаивающим зрение является зеленый цвет. Но на EGA мониторах это не подтвердилось. Неудобным оказалось и использование черно-белого варианта. Больше всего подошла комбинация синего (голубого) фона с белыми или желтыми буквами. При длительной работе с компьютером эта комбинация меньше всего утомляет глаза. В версиях WORD до 2008 даже была такая опция переключения экрана (в более поздних ее убрали почему-то) – белые буквы на синем фоне.
    Стандартным для Windows приложений почему-то стало обилие белого цвета, который интенсивно привлекает внимание и режет глаза. Больше 40-45 минут ни один человек не в состоянии это вынести, что б кто не утверждал. Зрение утомляется, взгляд отвлекается, усталость увеличивается.
  2. #32
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Александр, спасибо!!! Пока просто макет, без шлифовки, по первой части. Вторую заметил позже!
  3. #33
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Еще б уменьшить перемычки в строке.
    ***Различные карты, шкалы и прочие фистончики. Кому-то нравится. Но никакой смысловой нагрузки эти рюшечки не несут. Кроме отвлечения внимания – пользы никакой. Убрать? Неа! Вот в углах их и оптимально разместить. Только это будут зоны отдыха для глаза.
  4. #34
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    ОК, Александр, понял. Только чего-то желтый цвет не виден, получается как белый. Сейчас изменил фон.
  5. #35
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Сейчас "вырисовалось" в голове все по другому. Попробую учесть Ваши замечания! Спасибо!
  6. #36
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Уже вкуснее. Но тут, на работе, у меня не очень качественный монитор. Я потом дома гляну... Упс...
    Дома будет не до разглядывания...
    Ок! Вы творите, а я потом выскажусь... Да и народ поможет...
  7. #37
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Вот хоть убей не понимаю наличия огромадной панели частоты и кнопок управления трансивером. С учетом того что при вращении валкодера частота выплевываевая из CAT в комп отстает от реальной на TRX.
  8. #38
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да Саша я понимаю Вас
    У меня так тоже было на начальном этапе. Сто раз делал и так и так ...
    Вроде б нормально а потом что-то да и не нравится и опять переделавать...
    Я думаю может панель САТ отделить от окна ввода связи и те кто хочет будет её использовать, а другие будут использовать обычное окно ввода ...
    Добавлено через 2 минуты
    Верхняя строка там где дата надо левей и много свободного места
    Надо более рациональнее место использовать.
    Цвет очень сильно яркий надо более спокойные цвета, а то глаз устанет при долгой работе
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 31.07.2009 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  9. #39
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот, пока не началось. Пользователи, конечно, бывают разные. Но вот мое личное наблюдение - практически все начинающие судорожно хватаются за мышку и предпочитают потом с нею работать. Если в игрушках это нормально, то для лога не годится (хотя Quake проходил с клавиатурой, не говоря уж о DOOMе ). Действия с мышкой должны быть сведены к минимуму. Т.е. - все основные действия по ведению лога должны выполняться одним инструментом. Вторичные уже можно выполнять с мышкой.
    Аргументация - у клавиатуры больше степеней свободы (применительно к данному случаю) - раз, любое отвлечение - например, хватание мышки - приводит к задержке времени (тут секунда, там секунда - потом часы получаются) -два.
  10. #40
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    +1
  11. #41
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Игорь UR5FCM, там Сат отстегивается. А левее "Даты" - посмотрите макету - там есть инфо, и во второй строке тоже (Пост#1).
    Александр RZ4AG - наблюдал, что САТ отстает. Мне нужен индикатор в компе, т.к я смотрю на монитор, а не на трансивер, ручку валкода кручу " в слепую", как коробку передач или педали в машине.
    Александр US2IZ - я тоже пользуюсь клавкой, а не мышкой в 90%, при цифре -мышка. Считаю, что и с клавки, и с мышки должно быть управление.
  12. #42
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Может дату, диапазон и моду поместить слева,а инфо справа?
    Окно ввода без САТ получается длиная узкая полоска
    Вот еще пример окно ввода как Логгере16, где все данные связи вводились в нижнюю строку таблицы
    Может Вам разместить поля в три строки или не знаю ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 31.07.2009 в 16:27.
  1. Требуются бета-тестеры для тестирования лога
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 13:21
  2. Из 'бумажного' лога в электронный. Как проще?
    от US4LS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:30
  3. Новый дизайн
    от RX3X в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 11:34
  4. Дизайн форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 10:33
  5. U kogo est' 'Радио Дизайн' N 12
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 21:41
