Показано с 1 по 15 из 42
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Дизайн лога
    Приветствую всех! Решил для себя выяснить - какой дизайн лога хотелось бы видеть пользователям. Из имеющихся в настоящее время логов, не только на этом сайте, дизайн почти одинаков. Функционал отличается. Мое видение дизайна примерно такое. Это просто макет. Может его есть смысл слегка доработать и "озадачить" программистов? Очень хотелось бы услышать мнение пользователей.
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Добавлено через 2 минуты
    Не согласен. Дизайн разнится достаточно радикально.
    1. Никогда не возникало желания устанавливать настройки трансивера с клавиатуры/мыши.
    2. место под BandMap нету.
    А вообще на любителя. И никто не докажет никому как правильно.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    ИМХО
    Мне кажется всякие примочки и хреньки просто отвлекают.
    Мое мнение : никаких особых наворотов над графической библиотекой, и гибкость перетаскиваний - изменений размеров различных областей/окон.
    У многих существующих логов в этом плане все просто супер.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Александр! Не совсем согласен, что сильно отличается. Стандартный набор из стандартных окошек. Здесь почти тоже самое, просто слегка расположены по другому, а не "классика"! Это макет! Настройка частоты чисто с трансивера, а там индикация, за исключением кнопок. Это просто все, что можно расположить. В работе только то, что будет подсвечено. А бэнд-мэп можно реализовать как в миксе, на том же спектрографе.
    Роман, а что мешает здесь изменять? Верх, где САТ, особо менять и не надо, а остальные окошки - пожалуйста, как Вам удобно.
    Я же не претендую на "эксклюзив", просто хочется узнать мнение, где я не прав.
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Вот как раз верх в таком виде и не нужен.
    Далее. Куда вводить не стандартные данные? Область, Район RDA и т.д. ? Доп. выпадающее окошко? ИМХО лог должен позволят работать БЕЗ мыши. В вашем варианте мышь просто необходима.
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Что то в этом есть, когда то предлагал Игорю UR5FCM в корне пересмотреть дизайн лога, сделать что то среднее по внешнему виду между HRD и AAlog-м как вариант или например EQF логом или CQ логом ,но ответа не последовало, наверное это сложно придумать ,что то оригинальное. По поводу" примочек и хренек " не совсем согласен, конечно если они функционально совершенно бесполезны тогда да,но и полностью серый и безликий журнал удручает.Никак не дождусь когда Владимир UR5EQF ,даст возможность менять цвет окна ввода нового позывного.Настраивать трансивер с мыши\клавы иногда тоже удобно.Мне например очень нравится MacLoggerDX- http://www.dogparksoftware.com/MacLo...een_Shots.html
    хотя и это как по мне так не идеал. Все это только мое мнение,а вообще полностью согласен с Александром RZ4AG-А вообще на любителя. И никто не докажет никому как правильно.
    Сергей UR4IOR 73!
    http://ur4ior.jimdo.com/
    03.02.2006
    20,461
    10078
    5415
    Цитата Сообщение от UA3MJX Посмотреть сообщение
    Очень красиво сделано!
    Красиво действительно! Но на мой взгляд - очень не функционально!
    Во первых - как я понял, только одно окно. Т.е. не возможно в одно и тоже время смотреть допустим карту и бендмап.
    Второе: куча красивых и абсолютно бесполезных картинок.
    Третье: место используется очень не экономно. Т.е. на 21 дюймовом мониторе будет красиво смотреться, а вот на стареньком ноуте с маленьких экраном - может вообще не поместиться.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Еще хочу обратить внимание на размеры форм, понимаю, что многие сидят за "киноманными" широкоформатными мониторами, но ведь есть еще люди с 15 или 17" мониторами или небольшими (14" и меньше) лаптопами!
    Нужно оптимально место под контроллы планировать. В вашем образце я бы убрал такие "горобцы" цифр частоты, кнопки диапазонов можно заменить на 1 комбобокс (выпадающее меню). Поле ввода данных можно переместить вниз, под сам журнал, и сделать ячейки плотнее - при быстрой работе глаза заболят влево-вправо шакалить по всему экрану. Думаю нет смысла всё время пялиться на статистику DXCC... В общем, пока такие "придирки"...
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Оно то конечно красиво спору нет,но вот глаза разбегаются,куда и за чем "жмать",а оно это нужно?
    Взял AALog3 настроил как душа велит и радуйся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ставил для пробы ВСЕ имеющееся в нету логи,поставил-поигрался-УДАЛИЛ!
    Конечно на вкус и цвет для себя уже все решил:Есть один правельный лог и не фиг всякий "вирус" на комп заносить.
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Хочу пояснить некоторые моменты. Это макет для неспешной работы в эфире.
    Мои соображения на этот счет:
    Я хочу видеть на экране частоту трансивера и спектрограф через звуковку с функцией бэнд-мэпа примерно как в Миксе.
    Окно ввода "вдлинь" с подсветкой некоторых статистик может кому-то и не удобно, но необходимая инфа есть, т.е. имя и город. Пара последних чек-боксов настраиваемая под себя. Там или РДА, или АЙОТА или еще чего - нибудь типа поля "коммент" для указания сорта картофеля. Для расширенного ввода кнопка, которую можно "жмать" и мышкой и с клавы. При неспешной работе спокойно можно заносить данные.
    Это все не одно окно, а 9 ("мамка" и "дочки"). Дочки можно комбинировать, тягать, изменять размеры.Мамка разворачивается на весь экран.
    Статистика, повторы, кластер, карта, журнал,прием-передача - все убирается. Просто я так люблю работать, так и забил.
    Я не программист, но заинтересовался после жарких дебатов на форуме. И эту форму попробовал сделать под любой тип монитора. Дома у меня 15" и 20", размеры изначально делались под 15", затем масштабируются под монитор 20". На работе 19" широкоформат.
    Пытался получить примерно пропорциональные размеры.
    Пока с верхней частью получается.
    Выбор кнопок чисто из-за моего трансивера, там возможны разные варианты.
    Комбо-бокс: размер мне изменить не удается, только шрифты, кнопки.
    Добавлено через 7 минут
    Вадим! А кто Вам его навязывает? И где написано, что это новый лог? ЭТО ПРОСТО ПОКА ПОПЫТКА ДИЗАЙНА, и не факт, что он появиться на просторах инета! Я хочу услышать мнение именно о дизайне, а не о том, каким логом Вы пользуетесь! Лично я пользуюсь ЛогНХ, ну и что?
  12. #12
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Александр,я отвечал на вопрос о
    http://dogparksoftware.com/mldxss.html
    вот а навязывать я даже и не предполагал,просто я хотел сказать что то лог которым я пользуюсь ему можно придать любой дизайн,на любителя располагать окна как душе угодно,твори не хочу.
    И самое главное нет лишнего,нет каких то ненужных кнопочек,пимпочек,которые отвлекаю внимание во время работы.
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    На счет хренек:
    Вот мой рабочий журнал.
    Как ивдите, ничего лишнего и без всяких картинок
  14. #14
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А если собрался пайлап на частоте, что переключаться на другой LOG или ломать глаза или пальцы?
    Хотя, это дело такое. Лучше бы и не спрашивали, нравится так - сделайте, опубликуйте, может кто-то для себя выберет тоже. Успехов в разработке, отлично понимаю, что это кропотливый труд!
  15. #15
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,321
    418
    1119
    Мне кажется, лог должен быть с одной стороны информативен и многофункционален, а красота мордовского платка это не к чему.
  1. Требуются бета-тестеры для тестирования лога
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 13:21
  2. Из 'бумажного' лога в электронный. Как проще?
    от US4LS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:30
  3. Новый дизайн
    от RX3X в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 11:34
  4. Дизайн форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 10:33
  5. U kogo est' 'Радио Дизайн' N 12
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 21:41
