Плохо быть тупым, это я про себя:( Уже разобрался, при локальном споте, пока не отработал с этим Call, он висит, как только КУСо в логе - исчезает. Спасибо всем, теперь мне здесь понятно.
Виталий (RM5F), два вопроса
1. При старте 5M в ESDR3 всегда активируется SUB (VFO B). Пересмотрел все настройки в 5М... Что нужно включить/отключить, чтобы этого не происходило?
2. При навигации стрелками вверх/вниз по бендмапу или кластер листу иногда курсор вместо "вверх" перескакивает "вниз" или наоборот на случайное положение.
Коллеги, подскажите, как после установки полной версии получать обновления?
Устанавливается 12-я версия и обновления не ищутся:
Вложение 376804
Скачал отсюда
https://5mcontest.ru/full/
Затем
Вложение 376814
Вложение 376815
Скачал оттудаже повторно
Вложение 376816
переустановил, результат тот же, обновления не ищутся:
Вложение 376817
Николай, судя по вашему скрину, у вас прога установлена давно (8.013), и в этом случае обновления находятся.
А вы попробуйте с нуля с 8.012, у меня не получилось..
Возможно защитник блокирует сетевую активность, надо дать разрешение работы программы.
отключил брандмауэр, дефендер на всякий случай тоже, но результат тот же.
Есть подозрение, что это связано с реестром, 12-я версия здесь установлена на чистую винду, а на на другом ноуте установлена 13-я версия, но там я тоже переставил винду не так давно, и на нем тоже перестал осуществлятся поиск обновлений,заметил только сейчас, "застрял" на А21.
Какой-то замкнутый круг получается, на сайте обновлений теперь нет...
А ативирус не отключали?
Вся проблема в файле update.log, он находится в папке C:\5MContest\DOWNLOAD. У вас его там нет. У меня бывает такая проблема. Файл периодически исчезает. Не пойму какая прога его удаляет. Создайте текстовый файл пропишите в нём :5MContest_UP_8.0.12.exe и сохраните с расширением .log, попробуйте после этого обновится.
Закинул на Я-диск файлы обновления какие есть у меня.
https://disk.yandex.ru/d/WwvXdJ5j0y7zSg
Может поможет.
Вложение 376844
Попробуйте этот установить
Добрый день, Алексей, ок, спасибо! Обновления сейчас есть. Николай RW3DY поделился.
Не помогло. Обнуляет после поиска:
Вложение 376860
Но вот что интересно, поставил 9-ю версию за 24-й год, и она обновилась до 12-й версии, а дальше всё-равно затык..
Вложение 376861
Может, Виталий подскажет в чем проблема
Я на мобильном интернете (на рабочем компе) не могу скачать обновление, дома (выделенка) - без проблем...
Добрый день.
1) Покажите что у Вас стоит на этой закладке
Вложение 376890
2) По бэндмэпу или листу? Это совершенно разные модули с разной логикой.
В листах есть такая настройка, если сортировка по первой колонке ( дата появления) и в контекстном меню не стоит галочка "Lock Cursor", то тогда логикой листа курсор через несколько секунд, после последней активности, перескакивает на первую запись ( самая свежая) и все время остается на свежей записи.
Добрый день.
Файл update.log находится на сервере и программа сначала скачивает его, потом сравнивают свою версию с доступными версиями на сервере и предлагает лучший вариант.
Сомневаюсь чтобы провайдер что-то блокировал - хостинг в Санкт-Петербурге у известного всем поставщика услуг.
Судя по Вашим скринам + "до переустановки винды обновлялось", скорее говорит о том, что блокировка локальная. Если раз внимательно просмотрите в своем брандмауэре, скорее всего он уже что-то заблокировал
Виталий, еще один маленький вопрос от начинающего: в некоторых тестах, не во всех, например в WWW. CW WPX в окне "предыдущее QSO" шрифт времени всегда в одном размере, это конечно не влияет на результат, но как-то бросается в глаза, чем можно его масштабировать?
Так https://skrinshoter.ru/sZGPFo9jWun
С листом понятно. Давайте о нём пока забудем.
Давайте разберёмся с окном бэндмапа. Вопрос о том, что при навигации стрелками курсор иногда скачет не на следующую станцию, а на станцию гораздо выше или ниже.Это происходит именно при нажатии на стрелку навигации. Приходится либо продолжать в том же направлении, либо возвращаться на последнюю частоту и двигаться дальше.
Добрый день Виталий, отключал брандмауэр во всех сетях и через панель управления и через командную строку, т.е по всякому, отключал защитник, всё также.
Прописал в разрешения в брандмауэр и в исключения в защитник, результата нет
А может дело в диске D. У меня стоит там где система на C.
У меня изначально на диске D было и обновлялось. Винда 10-я, где-то месяца два назад я ее переустановил, похоже тогда и перестали приходить обновления, особо внимание сразу не обратил, но выше А24 обновлений уже не было. Это на одном ноуте, на втором ноуте пару недель назад поставил вин11, и на нем та же проблема - обновления не ищутся, т.е. здесь вообще всё установлено с "чистого листа".
На двух ноутах получается одинаковая проблема - наталкивает на мысли о провайдере, если учесть, что у нас мобильный инет отключен, то вполне возможно..
Может кому пригодится. Подсказки.
Вложение 376910
Виталий, у меня другая беда. Последние несколько версий программу полностью могу закрыть только через диспетчер задач.
При нажатии на "крестик" закрывается только какие то несколько окон из программы и все...
Добрый вечер Виктор.
Я такое первый раз вижу. Попробуйте другой шрифт задать.
Добрый вечер Сергей.
На скрине видно, что Вы используете режим SO2VFO. Программа при загрузке последовательно опрашивает окна, и срабатывают события активации. Сначала первое радио, потом второе. Как только тест загрузите, по-умолчанию фокус перейдет на первое радио и станет активным VFO В. Чему это может мешать?
Если Вы это наблюдаете , значит так оно и есть :) Я писал, что могу либо удалить вовсе модули BandMap либо остается все как есть.
Добрый вечер Борис. К сожалению, не знаю чем Вам помочь.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, актуальным скриншотом настройки MINITEST для предстоящего контеста "Советский Союз (CW)"
В а.34 нет подсказок,может это и к лучшму
Виталий привет. С Новым годом! скачал А37. кубок РФ SSB. что то случилось с файлом подсказок квадратов.
Соответствующий файл подсказок в настройках выбран, галочка установлена. Посмотри плиз
Добрый день.
Ничего я не исправлял, потому-что ничего не ломалось.
Последние обновления - это добавления тестов
DARC RTTY Sprint
КВ Кубок Брянской области
RT3A-SPRINT
и добавил обновленный hlp файл для ONY:
ONY_2026.hlp
Всем, здравствуйте!
В Кубке РФ перестали идти споты на бенд мап. Кластер листы тоже пустые. Установлена последняя версия А38. В телнет кластере вижу, что споты идут. Где что поставить в программе? Да, на панораме очень редко появляются какие-то РФ позывные, но на короткий период и светятся серым цветом как-будто сработанные.
Добрый вечер!
Алесей, а может быть Вы эту галочку поставили ?
Вложение 377198
А вот я нашел сегодня косяк один с локальными спотами. Что значит не работать ССБ.
Именно для ссб спотов, при определенных условиях складывалась ситуация , когда локальные споты не удаляются с листов. Более того, светятся как будто можно работать.
Починил, если кому критично - могу сегодня выложить
Виталий, да в последних версиях, описанное Вами во второй части сообщения действительно было. Галочка в указанной строке отсутствует, проверял.
Виталий, добрый день! С Новым годом! Я посмотрел hlp файл для ONY, у меня там немного другой номер 125. 69 годов + стаж с 1970- 56 лет. Это конечно не критично, могу давать и 123, но что бы путаницы не было.
Добрый день! В файле помощи за 26 год у Вас подсказка 125. Правильно ведь?
Вложение 377214
Вы, наверное, на 25 года подсказку посмотрели
Виталий, я установил последнее обновление 38, думал, что там уже на новый год данные, извините, да 125 это верно, спасибо большое.
Привет любителям 5м контест.
Что может не давать разрешение на открытия окна SO2R sound profiles? Какому файлу надо дать разрешение?
Решил добавить:
Поставил полную версию на компьютер, обновил до последнего обновления, но что то пошло не так, возможно есть решение, которое мне не известно.
Владимир , а этого окна прям не видно? Могу предположить что где-то на втором мониторе оно висит, хотя разработка специально ведется на ноутбуке, без всякого второго монитора.
Может быть у Вас разрешение совсем маленькое и не видно ? Тогла можно в ини скорректировать параметры Left и TOp у этого окна
Виталий, благодарен за помощь,
дома включу монитор с большим разрешением, в этом ноутбуке экран 15,6 дюйма, 1920×1080, буду искать.
На мониторе с большим разрешением, нашел, странно, что - разбегаются как-то хаотично.
Виталий, у меня само окно открывается нормально, потом при ПКМ на TCI вот такое меню:
Вложение 377653
или такое:
Вложение 377654
Это при выбранном языке в программе - Default.
Дальше, там где все строки активны, щелкаешь на первую строку, окно на мгновение появляется и исчезает. По второму клику ничего не происходит.
По второй строке щелкаешь, окно настроек открывается, но не на долго, секунд на 5 и закрывается само.
Это и при включенном радио и при выключенном.
Добрый день Сергей.
Ну тогда, наверное, везде а программе такое.
Не знаю что посоветовать.
То R9MA
Сергей! В теме "UR5EQF лог" сообщения №1021 и далее. Решение проблемы №1075. И еще помогло коллеге в №1554. Посмотрите все. Потом попробуйте. Шрифты берите из сообщения RA0FF 1556.
Да нет, Михаил, у меня стационарный и Win-10. Думаю, там все проще... В последнее время много систему курочил всякими софтинами...))) Наверно что-то раскурочил. Я в таких случаях просто восстанавливаю образ полностью настроенной системы со всеми прогами. 5-10 минут и все дела... Займусь в ближайшее время, руки не доходят...
Если не поможет, воспользуюсь вашими советами.
Спасибо за участие!
To RM5F
Виталий, здравствуйте.
В А10 перестали сохраняться положение и размеры колонок в окне "Список QSO". Обновление профилей не помогает.
Виталий, можно ли добавить в настройки обновление звуковых устройств, как это сделано в JTDX и WSJTX?
Вложение 379448
Звуковое устройство трансивера ft-710 в диспетчере устройств определяется только после включения трансивера.
Вложение 379449
Чтобы выбрать звуковое устройство нужно перезапускать программу.
Отработал в ARRL CW, но залить отчёт не успел, пришлось уехать, а потом командировка... доступа нет к компу(
но на HAMLOG залил... Скачал с хэмлога ADIF , загружаю его в 5М, но связи в лог не добавляются...
формат с Хэмлога такой:
<STATION_CALLSIGN:4>R7CA<OPERATOR:4>R7CA<CALL:5>KD7ND<QSO_DATE:8>20260 221<QSO_DATE_OFF:8>20260221<TIME_ON:4>1359<TIME_OFF:4>1359<MODE:2>CW<S UBMODE:0><NAME:0><QTH:0><RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<BAND:3>2 0M<FREQ:7>14.0071<QSL_RCVD:1>N<QSL_SENT:1>N<LOTW_QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL _SENT:1>N<GRIDSQUARE:0><MY_STATE:0><MY_CNTY:5>KR-40<MY_GRIDSQUARE:6>KN84WU<COMMENT:0><CONT:2>NA<COUNTRY:13>United States<PFX:3>KD7<CQZ:1>5<ITUZ:1>8<CONTEST_ID:25>ARRL INTERNATIONAL DX CON<FREQ_RX:0><DXCC:3>291<STATE:2>AZ<APP_HAMLOG_R150COUNTRY:3>USA<APP_ HAMLOG_QSO_UPLOAD_DATE:8>20260222<APP_HAMLOG_QSO_CFM:1>N<EOR>
в чём проблема?
проблема в отсутствии КН:)
Что такое "КН" ?
Добрый вечер. Можно, почему нет.
Добрый вечер. Проблема с адифом всегда в том, чтобы понять, а каких-же тегах контрольный номер. И свой и чужой. Каждый лог лепит в свое поле и считает это правильным.
Именно по этой причине я долго не добавлял функционал импорта из адиф.
Потом сделал такую настройку для импорта. По-умолчанию прекрасно импортирует адифы созданные 5мс.
Вложение 379723
Под остальных подстраивайте теги контрольных номеров.
Добрый вечер, версия 8.0.14 А12 , почему то хаотично пропадают знаки при работе CW макросами, может пропустить знак в позывном или в контрольном номере. Проверял на трёх компьютерах. Раньше этого не замечал. Подскажите пожалуйста, что делать.
Откатился на 8.0.12, лучше не стало.
Игорь Иванович, добрый вечер. Да хоть на 8.0.10 - лучше не станет.
5МС никакого отношения к качеству телеграфа по TCI не имеет - эти процессы в зоне ответственности трансивера и ESDR.
Можете смело заводить вот сюда , https://github.com/ExpertSDR3/ExpertSDR3-BUG-TRACKER, запрос и возможно на него обратят внимание.
Но прежде чем до крайних мер доходить, убедитесь в том что у Вас последняя версия ПО от производителя.
Последняя вот тут - https://disk.yandex.ru/d/CrVuGiVxY-hUKA
Если у Вас не 1.1.7, то сначала удалите то что у Вас стоит. Установите VC_redist.x64.exe, перегрузите компьютер.
Далее установите ExpertSDR3_x64_1.1.7_setup.exe. Перед запуском трансивера обновите прошивку - она в этой ветке версий своя.
Пользуюсь с декабря месяца, каких-то явных косяков не видел, кроме нескольких моментов в режиме REMOTE, которые не всем интересны.
Добрый вечер Виталий, спасибо большое.Буду действовать , как вы сказали. 73!
Виталий, вы правы дело не в 5MContest, сделал всё как вы советовали, и прошивку обновил, не помогло, пропускает знаки. Вернулся на Expert SDR2 1.3.1 up11. Всё работает отлично, SDR3 у меня давно и всё отлично работало, буду искать, где собака порылась.
Там проблема с формированием по порту и похоже не в логе . В TR4W периодически выпадают то точки то тире в буквах. Я с начала думал в самопрослушивании только , потом в эфире послушал так и есть, то ноль с четырьмя тире то вместо D - N. Пока не могу понять откуда растет. На второй версии не было таких косяков
"А собака порылась" в том месте, где компьютер соединен с трансивером , а именно в сетевом соединении.
Спасибо Владимир, доброе утро, попробую поменять сетевую карту, хотя пробовал и в инсталлированную включать. Expert SDR2 работает отлично, но это вроде как вчерашний день.
Добрый вечер, Виталий, обновление А13, после включения трансивера и нажатия на кнопку "обновить", список звуковых устройств на передачу "исчезает":
Вложение 379819
да, было
все динамики "исчезают"
Вложение 379822
Вложение 379823
Но, если закрыть программу при включенном трансивере и снова её запустить, то списки динамиков на месте и кнопка на них уже так не влияет, можно жать сколько угодно.
Если выключить трансивер и затем снова его включить, то все устройства так же на месте и кнопка на списки не влияет.
И третья ситуация - выключил трансивер и нажал кнопку (любую) - все динамики "обнулились"
Вложение 379824
ua6xdx
Виктор, это могут сделать только программисты из ЕЕ, планирую позже зафиксировать проблему и обращаться в поддержку, пока лежит снег, трансивер не доступен.
Какая-то совершенно удивительная история. Я как раз именно эту ситуацию и тестировал - втыкал USB звуковую карту и смотрел обновление списка.
Вот бы нам в энидеске встретится и посмотреть очно на этой, попробовать разные варианты.
А еще у кого-то подобное наблюдается? Надо именно при запущенном 5мс добавить или удалить звуковое устройство и посмотреть на список после кнопки обновить.
Всем привет. Товарищи, подскажите, пожалуйста,что за квадратики с крестиками внутри слева от позывных на бэндмапе в чемпионате России телефоном. Вчера настроил конфигурацию и обнаружил это. В поле номера районы автоматически подставляются, хотя поле hlp файла пустое. Какой файл подсказки выбрать? И нужно ли?
При формировании отчета в ЕРМАК у меня в графе OPERATORS нет категории станции, хотя в настройках она указана
Было такое, перезапустите программу
Спасибо большое за ответ. Все понял
