Урраа!! Вышла версия _А11, у меня все заработало! Большое спасибо! Юрий (RX9L)
Всем, здравствуйте!
Установил на 3 компа новое обновление А11. Все работает без проблем! Спасибо автору - Виталию за оперативное реагирование и разрешение проблем!
Подскажите где можно отключить окно ручного ввода частоты.
Вот тут
Вложение 351421
Виталий, видимо, потерялось сообщение потоке...
Где искать или будет ли добавлен тест "Регион" молодёжный? Он отличается от Дружбы и Снежинки временем и бендами :(
По "Региону" в прошлом году применяли минитест с определенными настройками. Правда нашей команде это стоило первого места. Нас дисквалифицировали из-за систематической ошибки. В отчете в контрольном номере был еще и рапорт 59, которого быть не должно. В настройках минитеста просто надо было убрать галочку с рапортом. Каюсь - недосмотрел. Моя вина!:mad: Помимо нас еще несколько команд сняли с зачета по той же причине. Будьте внимательны!
Спасайте кто может.:)
Обновился до последней версии. Бэнд мап пустой. Тэлнет сервер работает. подключены RW3XA и K1TTT.
Споты сыпятся, а на бэндмапе пусто.
Скорее всего, такой проблемы в массовом виде нет. Ибо, "народ как в Борисе Годунове. Безмолвствует"(с)
За другие логгеры не скажу, не пользуюсь, но в 5МС порой бывают глюки...... я б их назвал "глюк единичных пользователей".
Т.е. у кого-то одного есть проблема, у всех остальных нет.
И выяснить конкретную причину трудно, практически невозможно. Потому, что разные условия. Разное "железо"(оборудование), разные операционные системы и пр.
Например у меня засбоило ОЗУ(память). Или жёсткий диск. Или программа установилась "криво"(со сбоями).
Или вирус поймал. Другое какое железо компьютера засбоило.
У меня бывало, что сбивались файлы настроек - ini. По непонятной причине.
Сначала выяснить, есть ли подобная проблема у других пользователей.
Кстати, по вашей - я проверил, все споты идут и попадают куда надо. И на BandMap и в кластер-лист.
Версия 8.0.10 А11
Как победить?
Начать с полной переустановки программы или восстановления из резервной копии.
Потом методом исключения, если есть такая возможность. На другом компьютере, под другой
операционной системой, ну и т.д.
Проверка на вирус, тестирование на предмет исправности.
Одним словом обычные мероприятия.
Можно ещё залезть в файл настроек и изучить его на предмет правильности, но для многих из нас такие файлы тёмный лес.
Проверить настройки фильтров у скиммеров и кластеров.
Эти настройки по разному действуют на разные источники.
А PACC через 40 минут.:)
Ну да ладно. Буду валкодер насиловать.:)
Управление - Настройки 5MContest - Cluster Settings
вот здесь (см. скрин ) все включено ?
Ай Виталий Анатольевич молодец.:)
Начался тест и споты на бэнмапе повалили. О как.:p-up:
Здесь. Я надеялся, что вы это знали :((
После установки версии 8.0.10.а11 пропало в меню Споты - Спотить все S&P связи.
Как восстановить?
Вложение 351726
Обновил до последней 12 версии - лог перестал запускаться - Не установлен VCL60.BPL
Система Win7. Что делать?
Обновил до А12, отработал РАСС, все ок. Юрий(RX9L) WIN 10, 64
Откатился на 8.0.9 - всё работает. Снова обновил до 12 - Не установлен VCL60.BPL.
Вернулся на 8.0.9.
Также не запускалась программа А10. Вернулся на 8.0.9 пока не вышла А11. Потом А12, и сейчас А13 вроде работает, но если позывной корреспондента начинается с точки, виснет на передаче. Пришлось в макросах поставить пробел перед ~[CALL]. Еще- если отбил макрос Esk передача выключается, а на самоконтроле продолжает звучать следующая буква. Происходит накладка.
Обновление через 5М контест у меня почему то не работает и не работало никогда.
А на сайте A13 тоже есть.
При включении "Проверить обновления" выскакивает окошко
с надписью Current Version c указанием текущей версии и всё.
При этом кнопка "You can download..." не активна и на этом всё зависает. Выход только через комбинацию Ctrl+Alt+Del.
Сейчас скачал с сайта 5MContest_UP_8.0.10_A13.exe, проапдейтил, но при проверке версии после апдейта показывает, что версия по прежнему 8.0.9
Что может быть не так?
Вы наверно через А8 прыгали (откатывались с версии выше А8 и потом обратно)? Виталий предупреждал, что с версий выше А8 возврата нет...
Я бы попробовал прямо наверх установить 8.0.9 Full, потом А13.
Если не поможет, удалить программу через Удаление программ. Чистить после этого сторонним софтом ничего не надо, тогда останутся все настройки. После этого установить 8.0.9 Full, потом А13.
Должно помочь.
Оказывается если подольше подержать открытым окно "Проверить обновления" - то позже появляется сообщение FTP server cannot resolved и окно можно закрыть без перезагрузки. Наверное где то надо указать правильный адрес сервера или доступ на него.
OK Сергей, всё заработало. И обновления из 5М контест тоже стали видны.
Спасибо!
Возможно когда-то принудительно прервали скачивание обновления. Когда жмешь на Обновить, появляется крутилка и в заголовке надпись "Не отвечает". Это некоторыми интерпретируется как зависание программы и идут попытки закрыть окно... На самом деле идет скачивание апдейта, надо просто чуток подождать...
Сейчас попробовал через окно обновлений скачать Full, скачивание началось (градусник пошел) и я принудительно закрыл окно. После этого появилось сообщение "FTP server cannot resolved".
Ну вот и ладушки... Та нема за що... :)
Вложение 351910
Доброго дня любителям 5M Contest. Никогда не работал с этой программой, но нужно ведь всё попробовать, пока не SK. С нескольких попыток настроил, несмотря на разницу содержания помощника и реальной программы, настраивал для RUS WW PSK, вроде бы всё ОК, но:
1. Сразу стала запускаться MMTTY, и никакими действиями не закрывалась. А потом бах и закрылась. Странно.
2. Настроил MMVARI, и уже на финишной прямой обратил внимание что частота в окне ввода связей на 2 кгц ниже реальной. Без разницы нижняя или верхняя боковая, диапазон. То есть в отчёте будет отображаться фиктивная внедиапазонная частота. С другими программами такого явления нет. Что я сделал не так и где поправить? С MTTY не проверял, боюсь если она опять вылезет и не закроется??
3. При старте программы после выбора контеста, или при "продолжить контест" частота в трансивера обнуляется, те он перестраивается на 00000000гц. Почему?
Программу загрузил с месяц как, сегодня она сама сказала что есть новая версия, сама обновилась, за что ей спасибо, и сейчас V.8.0.10 a13.
В настройках MMVARI обратил внимание что закладка Show CAT freqency не активна, хотя по картинкам помощника так быть не должно. В итоге если открыть в меню MMVARI закладку Advanced view то можно увидеть что в нижней части там где выбор полосы обзора добавилось окошечко CAT/tone, нажимаю CAT и всё заработало как надо. То есть авторы перенесли Show CAT freqency в новое место нигде про это не упомянув.
В помощнике написано, что для того чтобы работать не на конкретной фиксированной тональной частоте нужно убрать отметку с окошечка HAM defolt. Может это в предыдущих версиях и работало, но у меня на V.8.0.10 a13 заработало только после того как я случайно нажал в заглавной строке ONLINE (назначение я не нашёл) и далее RUN, и только после этого окошечко NET стало активным, и функция работать на любой частоте или фиксированной стала выполняться.
Вообщем файл помощи для тех кто впервые стал настраивать программу можно читать только ради ознакомления, он для новых версий программы не годиться. Настроил так себе, по интуиции, а как оно должно быть по авторской задумке я хз.
Пробовал на двух ОС: ХР и W10 64/32, трансиверы SDR-1000 и самоделка UT3MK. Пока впечатления от программы положительные.
Виталий, добрый вечер. Нельзя ли программу " Честь имею ", будет тест 23 февраля, доработать до нового положения, в 5Mcontest старая версия.
Виталий, всё настроил через Минитест, спасибо.
Коллеги, а как в установках "минитеста" выставить разрешение повторов в разных турах? Не нашёл. :(
Коллеги, подскажите пожалуйста, как использовать магнитофон в 5Mcontest в CW. Куда записываются файлы .wav? Что то у меня ничего не получается.
Виктор, спасибо за скрины. Вроде что то пишится в MP3 - файл создется, но в нем пусто, несколько щелчков и все. По всей видимости не туда или не от туда подаю звук. У меня интерфейс с USB . В нем и PTT/CW и звук. В FT8 проблем нет. Есть выход и вход звука. А вот в 5M Contest пока не получается. Может звук нужно подавать с динамиков трансивера?
Коллеги, и еще по поводу использования магнитофона в 5M Contest. С записью разобрался. Пишит эфир и в режиме ESM и в режиме непрерывной записи без проблем. Но... при передаче мои телеграфные посылки или SSB сигал не хочет записывать При воспоизведении в этих участках мертвая тишина. Оно вроде и понятно, в трансивере отключается выход звука при TX. Получается что свой сигнал записать невозможно, или есть выход из этой ситуации? если есть, то ткните меня где есть информация по этому вопросу.
Начал осваивать 5M Contect. По тихому продвигаюсь, но пропал водопад в цифре. Куда делся не пойму.
Как восстановить не знаю. Может кто а курсе?
Вложение 352569
Для MMVARI, сам наступал на эти грабли, скрин сделал :)
Поменял в программе файл помощи для теста "Идет охота на волков".
Не могу понять почему не все подсказки из файла появляются в окне ввода QSO?
Заметил , что на позывные с 3R подсказки работают.
Не появляются на позывные R2REC R2REM RL5R DH7FA R2AKN UB3RCD RD5R R6DBT YU1WAT ........
Блин, я забыл сказать - теперь все файлы ( после а11 кажется) подсказок ( *.hlp) находятся в папке HLP, а не как раньше в DOM.
Кладите в эту папку и все будет работать.
Хоть 10 пробелов, не важно. Также там могут быть знаки табуляции и еще какие-то разделители. не помню уже
Спасибо! Всё работает.
Файл помощи без пробелов во вложении за 2023 год
Пропала функция передвигаться по спотам клавишами "вверх" "вниз" , где искать?
Вложение 352798
Что то не работает бэндмап
Вложение 352806
программа от имени RM5F отправляет споты с позывными американцев которых я сработал с указанием моей частоты... тяжело что то найти, интерфейс замудрённый и раскидан по разным местам
вроде стоит русский язык, а половина надписей на английском((
Андрей, на кластер листе правой кнопкой мышки, и выбрать то, что обведено у меня на скрине
По поводу спотов, вот здесь не стоит "галочка" (окно Radio1 - ПКМ)
Окно Radio1 - на нем правой кнопкой мышки (ПКМ)
Поменять позывной "хозяина" :) https://skr.sh/sOYwZ9jO7Rn
Ну если про клавиши вверх-вниз речь шла о бэндмэпе, то странно - как это могло пропасть.
Хотя может конечно, если накатить новый профиль, где вверх-вниз назначены на что-то другое.
Проверьте вот эти функции, из настроек хоткеев
Вложение 352813
Как убрать эту надпись из окна при составлении отчета?
Вложение 352832
Добрый день! Хотелось-бы пристроить скиммер "CW Skimmer 2.1" к 5MContest программе.
Пробовал сам, не получается. В "комп" не силен. Может кто сталкивался с этим?
RJ3F- Александр спасибо за подсказку, все получилось. Теперь очередная хотелка!
А в логе есть Russian YL/OM Contest?
Чего-то не нашёл.
Специально перед RDXC, в новой версии 8.0.10 а16, Виталием RM5F реализована функция селф-споттинга в CW.
Вложение 353472
Не работает селфспоттинг, что не так делаю?
Вложение 353493
Вложение 353494
Вложение 353495
У меня во время RDXC слетел 5M contest. Зашел на сайт not found
Добрый день, всем. Кто поделится программой на сайте скачать не получается?
А как здесь прикрепить файл?
в SSB сохранял QSO по энтеру
смотрю а их в логе нет)
начал сохранять Ctrl-Enter стали сохраняться.
Поговорил с друзьями- такая же история.
Потом решили что виноваты галки в активации макросов.
но, блин...
можно же было предположить и сделать так что бы связи не терялись???
Сочетание префиксов таких как EV , программа упорно не передавала. Хз, почему. Подстроился , отработал с ключа. При режиме CQ
С бородой проблема, но так и живёт... https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2002720
Доброго дня.
Есть надежда на возобновление работы?
5MContest
Ещё раз попробовал - работает.
Главная страница грузится а если жмешь что скачать- Not Found
Да, так и есть.
Если кому срочно нужна А16 версия пишите в личку, вышлю
После всего одного теста с рукопашным вертикальным ключом понял, что надо срочно ваять интерфейс.
Сваял. Хорошо, ключует красиво, буду макросы городить.
Помучился с QSK, но это добавляет уверенности в своих возможностях =)
В окне "CW Self control" пропал сигнал. Проверил - от 100Гц до 2800Гц нет водопада. Перед этим сносил программу, установил 8.0.10, экспериментировал с настройками. Кто либо сталкивался с таким вопросом, где копать?
Александр (UI3F)
А также в настройках звука, вкладка "Запись"
Вложение 354219
Да Виталий, большое спасибо. Все работает.
Пользовался связкой TS-590S-5MContest-EXPERTSDR2(ColibriNANO)-SDC. Сейчас приобрел ColibriDDC. Все работает. И синхронизация, и локальный скиммер. Правда, настройки только для CW. Я работаю только телеграфом.
Еще раз спасибо за программу.
Александр (UI3F)
Как сделать что бы клацнув по споту не исчезало окно ввода позывного?
Как управлять переходом (где включить) по спотам кнопками "вверх-вниз"?
Добрый день. А можно ли отменить захват номера? Ну т.е. заблокировал я номер shift+esc к примеру, а снять блокировку могу? Если да, то как? Подскажите, pse
Подскажите как отключить в кнопке F1 макрос CQ для CW.
Работаю только на поиск,но иногда случайно нажимаю F1 со всеми вытекающими.:s11:
IC-756PRO3+ Rigexpert Standart. В настройках 5Mcontest выбрана звуковая карта USB audio codec. Раньше запись QSO велась через это устройство. Так у меня работает и с JTDX. Не знаю с какого момента в настройках микрофона в WIN10 USB audio codec в 5Mcontest перестал использоваться. USB audio codec всё же наверное используется , так как запись QSO происходит. Однако запись QSO происходит почему то через QSO recorder .
Почему вылетает порт PTT? Трансивер остается на передаче. И ничего с этим поделать нельзя, пока не перегрузишь трансивер.
sorry. пока не перегрузишь komp
Вы не сказали что за трансивер. PTT по CAT или TCI.Цитата:
Если по САТ, то посмотрите в настройках для СОМ порта.
Там уровни RTS надо бы попробовать с High на Low, или, вообще - none.
Вложение 354996
Надо для PTT - RTS, для CW - DTR. У Вас так?Цитата:
... Когда High стоит тон. А при LOW ВСЕ РАБОТАЕТ.
На передачу не идут позывные начинающиеся на Е.
Подошел EW8G, а я ему "ти" и затык. Esc. Еще раз "ти" и затык.
Передача идет, а текст не проходит - только первый символ.
Попробовал набрать ER, EI и другие. Все стопорят после первой буквы Е.
Начинал тест со старой 8.0.6
Сейчас обновил до 8.0.11 а3
Не помогло.
Оба варианта рабочие. Только надо один знак "`"Цитата:
Перед макросом ~[CALL] поставьте пробел или '' (два апострофа (буква Э)).
Я неделю как ExpESDR3 поставил. Теперь все завязки по TCI.
LogHX нормально - управление TRX и PTT с CW.
А вот из N1MM+ пришлось отойти. Там надо, видимо, по E.Sync, но это еще разбираться в будущем.
Это проблема не лога, а проблема ESDR 3 версии 1.0.7
После обновления на 8.0.11 пропала визуализация в LPT свиче. А можно ее вернуть ? Очень уж зашла идея )Вложение 355686
Еще вопрос по LPT switch. Если антенна монобэнд все понятно: каждая включена в свой порт коммутатора, переключил диапазон, подключилась другая. А как быть, если в порт коммутатора включена антенна многодиапазонная? Например Вертикал 160/80 в первый порт, Inverted V 40/80 во второй, Yagy 10/15/20 в третий ? Диодами порты объединять или есть другой способ ?
Вложение 355724
Вот схема свича
Олег, Вы затронули две задачи , косвенно связанные друг с другом.
Это переключение антенн и дпф.
Начнем с дпф - в приведенной Вами схеме за переключение полосовика отвечают уровни ACBD на разъёме "BPF Select". К какому устройству он подключен? Думаю, что самое правильное это исключить любые программные решения и подключать к железу, источнику сигнала, то есть к трансиверу. Да и практически все трансиверы подобные уровни формируют. После чего дешифратор К155ИД10 откроет транзистор и включит соответствующий дпф.
Ну вот эту задачу казалось бы решили.
Вторая это выбор антенны на заданном диапазоне.
На форуме не возможно приложить файл с расширением ини, поэтому я приготовил , как я вижу Вашу антенную систему:
http://5mcontest.qrz.ru/5MCLPTSwitch.ini
Этот файл заменить на тот файл что в корне.
В нем такая схема подключения реализована
Вложение 355728
и визуально это так должно быть
Вложение 355729
ноги 8-7-2 отвечают за диапазон и в целом их можно подавать в К155ИД10, но будут только контестовые диапазоны, warc не получится - комбинаций не хватает. 6-ю ногу, использовал для определения телеграфного или телефонного участка, чтобы переключать согласующие устройства.
А ноги 5-3-4-9 - по сути это направление разьемы антенного коммутатора. И да, надо всего 3 разъёма.
Про диоды я не понял.
Ну по поводу переключения ДПФ - согласен, это должно быть аппаратное решение. Просто в примере схемы не удалил эти надписи, ввел Вас в заблуждение.
Меня больше занимает вопрос по выбору антенн.Попробовал файлик подменить, как-то ничего не поменялось. А можно ли галочки напротив STATE_01, STATE_02 и т.д. самому изменить под свои нужды? Например, на данный момент мне нужно, чтобы в STATE_02 и STATE_03 галочки были только на 7 пине, STATE_04, STATE_05 и STATE_06 только напротив 8 пина. Позже понадобится схема, как у Вас на скрине. Я могу это сам настраивать, исходя из своих хотелок?
По поводу ДПФ согласен - это должно быть аппаратное решение. На схеме не удалил надписи, ввел Вас в заблуждение. Извиняюсь.
Меня больше интересует вопрос выбора антенн. Подменил файлик, но ничего у меня не поменялось (. А могу ли я менять галочки напротив STATE_01, STATE_02 и т. д. Вот мне, например, в данный момент нужно чтобы галка в STATE_02 и STATE_03 стояла только напротив пина 7, а STATE_04, STATE_05 и STATE_06 - только напротив пина 8. А позже мне нужно вернуться на схему по умолчанию. Я могу это делать самостоятельно, не рискуя поломать всю программу ?
Программа не хочет отвечать Белорусским братьям!
что сделать?
Вроде в телеграмм канале по SunSDR2 Иван R0BI писал, что в макросах перед CALL прописать паузу.
не программа, а трансивер. 100 раз же уже проходили.
Вместо ентера, какой нибудь ф3 нажимайте - там другой тип макроса будет использован .
То что Иван предлагал, это не для тестов варинат.
Я думаю Вы с концепцией реализации не совсем разобрались - STATE_ это все возможные комбинации, на которые можно назначить логику диапазонов. На назначенный диапазон назначается массив антенн.
И только лишь комбинация диапазон+антенна приводит к нужному реле на антенном разъеме
Это сюда https://eesdr.com/ такие предложения :s10:
Ок, буду разбираться с коммутацией.
И еще вопрос хотел давно задать : а можно базу данных хранить в другом месте, чем при установке ? Ну и папку Sound бы заодно. Есть у меня RAID массив аппаратный вот такой. Было бы удобно и надежно )Вложение 355984
Привет всем! Подключил к логу 5М, CW Скиммер 2.1 Частоту видит,позывные пишет.
При нажатии на позывной, позывной не переносится окно для записи позывного.
В программе EQF это работало.может я что недонажимал?
А возможно ли в будущем сделать так, чтобы при фокусе на первом окне, появлялся сигнал на каком-либо выходе LPT или COM порта, при фокусе на втором окне - пропадал или появлялся на другом пине. Так можно было бы очень просто реализовывать коммутацию, к примеру аудио, в режиме SO2R
Привет любителям 5м контест.
Не могу найти, где может быть расположен winkey, может быть где то спрятан?
Это не оно?
Control-CW/PTT port settings...
Вложение 357874
Автору программы - уважение, программа работает, супер, другие - отдыхают.
Всем привет! Опять вопрос.После соревнований ОЗЧР Начал составлять отчет.Шапка отчета формируется, а лог не цепляется Фон журнала лога стал серо-зеленый.Отдельно скопировать на могу, не получается. Перезагрузить?, боюсь потерять лог.Вот такая шутка юмора!
А зачем его копировать ? ВВерху слева нарисована дискета, нажать и лог сохраниться на компьютер в то место, куда вы укажете
Валентин спасибо! Завтра буду попробовать.
Завтра уже будет поздно.
Отчеты принимаются ГСК в электронном виде только через web-интерфейс http://www.ua9qcq.com
Название контеста: RRTC
Последний день приёма отчётов 20 июля 2024 года до 19:59 UTC.
Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/182.html
Не пойму, что это. Шапка лога формируется лог к ней не подставляется. Пробовал создавать лог ,пробный, все нормально формируется.
И шапка есть и лог присутствует. Понятно есть где то ошибка, но где? Буду искать Log 5M
В правилах соревнований Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R от 9.08.2024 на QRZ.RU написано, что соревнования проводятся на 80, 40 и 20 метров.
А в программе 5MContest Logger в этих соревнованиях показываются диапазоны 160, 80 и 40 метров. Я так понимаю на сайте QRZ.RU правильная информация.
Подскажите где и как в программе 5MContest подправить диапазоны, т.е. чтобы вместо 160 метров было 20 метров.
Надо попросить Виталия изменить диапазоны.
Да, там правильная информация и тем более там указана ссылка на оригинал положения.
Вопрос в том, как самому поменять диапазон 160 м на 20 м в программе или это сможет только разработчик программы.
Если так необходимо: выбирайте минитест( не по средам) и настраивайте под себя.
запустил из программы обновление до 8.0.11_a10. Однако обновилась до 8.0.11.a9. В программе появились диапазоны 80 40 20
Как запускать из программы обновление до 8.0.11_a10?
Я не следил за обновлениями (не было необходимости), а только время от времени устанавливал полные версии программы (FULL). Сейчас у меня версия 8. 0. 10. Попытался из программы скачать обновление, где учтено новое положение R3R-CHAMP. но выскакивает окошко с текстом: "FTP server is not resolved". Выбрал MINITEST и настраиваю модуль под чемпионат Тамбовской обл.. С турами, диапазонами, модуляцией, контрольными номерами и повторами все понятно, все работает. А как сделать чтобы программа показывала множители согласно положению соревнования, т.е. каждый новый корреспондент раз в туре независимо от диапазона. Галочка напротив "Callsigns" такого результата не дает.
Ранее, до 8.0.11, обновление из программы использовало протокол , который у некоторых провайдеров был почему-то закрыт. Начиная с 8.0.11 ( какой-то а, типа а3 или а5 ) модуль обновления переделан - и теперь если инет есть, то 100% обновится.
вот прямая ссылка на скачивание на последнее обновление :
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_8.0.11_A10.exe
Спасибо Виталий.
RM5F Спасибо большое, всё без проблем обновилось!
Диапазоны в программе сейчас как и положено 20, 40, и 80 метров.
Обновил до 8.0.11 а11
Так на передачу первую букву в позывном, если это Е и не поправили.
Затыкается на Белорусских позывных.
Ставил в макросах и пробелы и "`" перед " `~[CALL]".
Пару раз вроде отработало нормально. Подошел EW8OM, а оно опять не передает. Только Е и виснет на передаче. ESC.
Добавил ` в установках CW. Вроде норма, но задержка долгая\длинная.
Вложение 359356
R2OM
У вас трансивер sunsdr?
почитайте сообщение 2127
Да SunSDR.
Прочитал.
Но если программа, то почему с LogHX по TCI в CW нареканий нет?Цитата:
r2om
Хороший вопрос, завтра проверю, как у меня работает cw по tci.
После обновления на 8.0.11 , начались проблемы. Трансивер сам переключается на другой диапазон или на другую частоту. Иногда даже во время проведения QSO. Иногда переключается и модуляция. При этом лог остается на прежней частоте. При клике по бендмапу , трансивер возвращается обратно. TS-590SG. Сейчас версия лога 8,0,11,а11. Кто нибудь может что то подсказать?
5M использует функцию "до набора" позывного в окне ввода, когда передача уже начата. Это чисто контестная функция в работе TCI, и вот как раз она глючит. И глючит именно в работе самого протокола TCI. В LogHX эту функцию не использует.
Как вариант обойти эту проблему - CAT использовать через TCI, а CW - через COM-порт.
Всем, здравствуйте!
За три минуты до окончания RDA комп выключился с каким-то непонятным экраном и надписью "Мы ищем ошибку..." Перегрузил, запускаю 5М, вышло сообщение, что какой-то файл потерян и лог ПУСТОЙ!!! Сохранил в архив папку с 5М. А в тесте более 2000 связей. Как восстановить? Подскажите!
Лог восстановил из резервной копии. Фуууух! Отбой!
Здесь SSDR2DX и все что Вы перечислили случается.
Второе радио не использую, а когда случается описанная Вами бяка, автоматом включает 2 радио.
Был в телефоне - выкинуло в CW. TX частота осталась в ССБ (1 радио), RX перекинуло в CW участок (2-е радио).
Где-то, видимо, галка установлена на какое-то действие. Скажем, работал на CQ, пошел на поиск и через какое то время, возвращает на частоту рана. Но это мои домыслы.
Тяжело в настройках разбираться. Часть подписей по русски, часть на английском.
До сих пор кластер правильно не настроен. Сыпет всех. Нужных и не нужных. Японцев на бендмапе больше чем наших. А их (японцев) не слышно.
Думаю нужно откатиться на версию программы, которая работает и проблемы исчезнут.
Можно благополучно обновиться из самой программы.
Сегодня обновился прямо из лога до версии А13, кажется.
В ней уже есть Russian WW RTTY Contest, который будет 7-8 сентября.
Маленький нюанс...при обновлении пришлось выключить антивирусник (360 Total Security), иначе не дает обновить )
Кажется? :s9:
https://skr.sh/sRIhvKExioM
В этом году совершенно другое положение и, даже, название соревнований)
https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2045174
29 августа 2024 года будут соревнования "КВ Кубок республики Татарстан".
Но в программе 5mcontest нет шаблона этих соревнований.
Что делать в этом случае? Подождать пока за оставшиеся дни разработчик добавит шаблон этих соревнований или это самому надо делать?
Если самому, то как это сделать?
Версия программы у меня 8.0.11 a10
Добрый вечер!
Выложите пожалуйста, у кого есть, обновление 8.0.11 *** в облако. Не могу скачать ни с сайта, ни с программы.
Я так понимаю эта версия вам нужна: https://disk.yandex.ru/d/PN4VNiCkW8wNzA
И ещё вопрос к знатокам программы:
У меня трансивер пока не соединён с компьютером и поэтому:
Где в настройках выставить частоту постоянную на всех диапазонах, например работаю в контесте в ssb на 40 метров и чтобы частота всех связей в отчёте была указана например 7100.
У меня же получается частота всех связей 7000 и поэтому в отчёте в файле UA3ZTY.cbr приходится вручную всё это править в блокноте.
А зачем изменять на 7100? Оставляйте, как есть, всё будет принято корректно. Скрин - из старого лога, проблем с отчётами никогда не было.
Вложение 360000
как включить передвижение по спотам на панораме клавишами вверх-вниз?
А в программе бенд мап или кластер листы запущены ? В них по спотам будете перемещаться указанными клавишами и на панораме аналогично будет идти перемещение по станциям.
Использую кластер листы, перемещаюсь стрелками вверх-вниз, автор програмы все настроил по умолчанию, смотрел видео и настроил как было у ut4lw, кстати он проводил по 170 связей в час, но сейчас этих видео в сети нет, печально однако.
Организаторы в положении оговаривают указание точной частоты радиосвязи.Цитата:
..А я думал что нельзя частоту 14000 оставлять работая только в SSB..
Например, в положении для "КВ чемпионата РФ" прописано:
В регламенте для RDAC такого не написано.Цитата:
...Фактические частоты проведенных радиосвязей указываются с точностью до единиц килогерц...
Без САТ главное, при переходе на другой бенд, не забыть переключиться и в логе.
Если кто-то планирует участвовать в соревнованиях RUSSIAN WW RTTY CONTEST, которые будут 7-8 сентября, советую обновиться на новую версию 8.0.11 (А12).
В предыдущей версии не грабились номера от иностранных участников.
Обновляться прямо из лога!
Где взять 8.0.11 (А12)?
Позывной HA50HK лог не видит ни в "старой", ни в "новой" версии, пришлось руками вбивать.
Вложение 360129
Вложение 360130
Сортировку в кластер листе по времени убрали или перенесли в другое меню? Как удобно было, последние споты вверху или внизу.
Вложение 360132
По колонке времени не сортируется.
Тоже пытался найти - не нашёл.
Поучаствовал сегодня в WAE SSB. Очень давно не участвовал в этом контесте - возникли вопросы.
В отчёте QSO и QTC получились размещенными подряд не разделяясь. Правильно ли это по положению?
В давние времена кажется QTC располагались в конце основного отчёта и ещё нужно было прилагать список радиостанций кому были переданы QTC c номерами этих QTC.
Как оно сейчас?
Приветствую всех! Есть вопрос к знатокам - есть ли в этом логгере отображение правила 10 минут для станций Multi- one?
Отправлено с моего 2201116TG через Tapatalk
Спасибо!
Что-то не припомню такого ... Или не обращал внимание.
В ESDR2 (также и в ESDR3) при клике по позывному на панораме ESDR, частоты в ESDR и BandMap отображаются правильно, а в окне Radio1 5M Contest частота "не та".
При клике на позывной в Band Map частоты во всех окнах совпадают.
При кликах на свободную частоту на панораме ESDR частоты во всех окнах 5M одинаковые...
В окно связей частота заносится всегда "правильная".
https://skr.sh/sRx9Cbmm7n8
Всем привет! при передаче общего вызова, рапорта , сначала встаёт текущее число,месяц и год.
Потом под этим -рапорт. Это при рабате rtty, или psk. как это убрать. (число месяц год)
При работе с новым позывным все повторяется ,только меняется время. версия А16
Приветствую, коллеги!
Чего-то не могу понять, почему не сохраняется расположение окон программы по сохранению профиля.
Или это как-то по-другому делается?
Если закрыть программу без ошибок, сохраняются.
Не получается управление трансивером из окна дополнительных САТ-команд.
например, включить выключить трансивер:
Вложение 361707
не влючает и не выключает.
версия а16, омнириг, ft-710
Из логаНХ3 команды выпоняются.
вот здесь:
Добрый день! Вопрос по программе 5mcontest? После записи QCO (SSB), при нажатии клавиши Enter связь не записывается в журнал. Помогите разобраться...
Александр, в этом модуле:
Возможно, установлены эти галки:
Вложение 361734
тогда нужно добавить галки в чек-бокс Move курсор в поле..
Пробовал, не помогает...
Спасибо, разобрался... Убрал галочку в настройках . Меню Network ...Dont reserv number and dont save qso стояла галочку. Может кому пригодится.
Всем доброго времени суток! Решил поставить 5М версия 8.0.11.а10, поставил, потыкал по настройкам, меня интересует режим работы SSB. Установил OmniRig подключил на СОМ1, в настройках CW/PTT при попытке выбора порта СОМ1 пишет что порт занят, да у меня там же OmniRig, не дает, остается выбрать OmniRig, но при этом через интерфейс переводит трансивер постоянно на TX, если в Omni выбираю другой порт подключения например СОМ4 то пропадает связь с Band map, ну это и понятно! В этом случае могу перевести трансивер на передачу например отправить спот, это так и должно работать? Я использую в тестах TR4W там проблем нет, а в этом логе столкнулся с такой проблемой или может что то в настройках нужно выставить по другому только для работы в SSB, ну и пока споты не интересуют, да скажите управляй педалью и все дела, а если захочу отправить спот мне что переключать установки? Или этот лог заточен больше под споты? Кто то может подсказать решение вопроса?
Напишите как включено в tr4w? Как работает соединение по кат и как вы манипулируете в режиме cw?
Сделайте аналогично, кат через омни риг, например сом1, а манипуляцию и птт через сом2, но он должен быть физически в компьютере, например, шнурок усб-сом.
Нет, но шнурок USB это понятно, у меня чисто через СОМ. Я интересуюсь может в логе где то есть какие то настройки не этот счет!
Вложение 361954
Попробуйте так.
Нет не получается, при открытии лога трансивер включается на передачу!
Да меня интересует только SSB, в OmniRig конечно выставлены настройки.
Убрал галки CW и PTT изменений нет встает на передачу и еще пока включен трасивер колесиком не позволяет прокрутку страниц, движком двигает!
[QUOTE=UA9URI;2056412]Нет не получается, при открытии лога трансивер включается на передачу!
Недостаточно информации......
И кажется мне что первоначальные настройки OmniRig неправильные....
OmniRig settings RTS DTR стоят в значении High.......
В OmiRig что настраивать, указал трансивер, порт-СОМ1, скорость обмена, дата бит-8, стоп бит -1, RTS-High. DTR- делал и низкий и высокий уровни без разницы!
Вложение 361955
[QUOTE=UA9URI;2056415]В OmiRig что настраивать, указал трансивер, порт-СОМ1, скорость обмена, дата бит-8, стоп бит -1, RTS-High. DTR- делал и низкий и высокий уровни без разницы!
Тогда искать что ставить программу(ы) в режим передачи.....
(у меня Higt переводило в передачу.....)
Вопрос - С данными настройками CAT система работает (частота ; модуляция передается от трансивера в программу)?
У меня создается впечатление что через СОМ порт не идут две команды с Omni и на РТТ. Но в тоже время на этом компе через этот интерфейс работает FT8. Два дня бьюсь в голове каша! Неужели никто не работает этим логом чисто в SSb?
У меня один СОМ порт подключен к трансиверу через этот интерфейс.
Вложение 361956 Схема интерфейса.
[QUOTE=RV4AP;2056417]Да от трансивера передается перестройка все переключает!
в других программах Ваш интерфейс работает корректно ? (LOGHX3. UR5EQF. AALOG3 )
Если корректно то я незнаю .........
(использовал UnicomDual Unicom-4.2, Делал 2 ошибки - писал выше( стояло по умолчанию RTS DTR хай) и неправильно выбирал откуда берет сигнал PTT (RTS или с DTR)
И еще такой момент при включеном трансивере при выборе закладок например файл, они появляются и через секунду закрываются, отключаю трансивер все нормально!!! Где то что то глючит!
По всякому ставил!
Или через этот интерфейс не будет работать, нужно два раздельных канала управления РТТ и OmniRig!?
в посте 2238 подсказывали как ставить РТТ
У Вас как стоит ? (галка в РТТ стоит ? Управление PTT по какой линии стоит (RTS DTR. источник управления стоит omnirig или Com 1 )?
Стоит искать ........Цитата:
Сообщение от UA9URI
У мну такого нету.....
у меня сейчас Unicom-4.2 правда с YEASU работает ( кат и телеграф с прием передача работает ---а там всего один сом порт)
Сергей делал по всякому и с галкой в РТТ и как в посте 2238, сейчас совсем сняты галки только OmniRig остался! Есть у меня RigExpert, но нет драйверов, нужно поискать и попробовать еще с ним если получиться.
Если у вас все работает с TR4W, то покажите скрин настроек в этой программе (TR4W)
На другой комп нужно переходить.
Это разгадывание ребуса,
у меня кат - через омни риг, на передачу включаю через кат команду, галка стоит , манипуляция телеграфа - через winkey, это импортный трансивер, в сансдр все идет через tci, поставил 2 галки и работает все, "красота".
Нужно сразу было говорить какой трансивер и наличие интерфейса, сейчас уже нет проводов, только виртуальные кабели.
Да не нужен ему для SSB порт на CW/PTT.
Есть педаль или VOX для этого.
Достаточно одного порта для САТ.
Если OmniRig работает (сам по себе, в принципе!) с этим интерфейсом и настройками, то он и в 5М логгере должен работать!
Омни риг не "хандрит", он может только одно действие выполнять.
Да он и работает! Сейчас перешел на другой комп, запустил TR4W, все работает и переключает и принимает!
Валентин вот сделал скрин с настройками. Вложение 361957
Константин уже все глаза просмотрел! Сейчас еще раз перейду на тот комп где стоит 5М, попробую да и наверно нужно передохнуть! Буду рад любой информации.
Хорошо сейчас попробую.
Когда то тоже пытался сделать CW через Omnirig, так и не получилось. CW/PTT через отдельный порт лучший выбор.
Да я тоже к такому выводу прихожу, но люди говорят что должно работать как у меня. Еще одна бяка появляется при заходе в Oкна-CAT данные, открывается окно со шкалой перестройки и т.д. и вот оно начинает моргать примерно с интервалом 1секунда т.е. окно не закрывается, а моргает инфо в нем, Ну это не зависит от открытия этого окна, я думаю. Может кого натолкнет на мысль.
Опять же все остальные логи TR4, JTDX, UR5 работают через этот интерфейс!
Может что то комп блокирует,
Поставил, да не переходит на передачу! Как из лога включить TX?
А как и для чего, в режиме SSB, из лога переходить на ТХ?
Я думал, что Вам только САТ нужен.
А если Вы все таки хотите РТТ через САТ, то я, свое время, пробовал.
Ничего хорошего ) лучше использовать два отдельных порта.
Хотя в FT8 Вы правы, все работает через один порт...
Макросы как отправлять?
Ну да звуковые файлы.
Еще одна засада, когда включен трансивер и открыта хотя бы вот эта страничка не дает прокручивать колесиком мыши, только движком, как толь выключаю трансивер все прокручивается!!!
И я тоже позадаю вопросы.
Хотел поэкспериментировать с логом перед HS контестом на домашнем радио и обнаружил такую засаду: при запуске лога если продолжить контест, то после открытия панели невозможно войти ни в одно из пунктов выпадающих меню, например в "Управление". Меню открывается и тут же сворачивается. Если же выключить трансивер, то все пункты меню выпадают и доступны. При включенном трансивере CAT работает нормально и сам лог ведёт себя штатно. QSO фиксируются, споты видны. QSO по спотам проходят, но пункты меню не доступны.
Где что посмотреть?
Переустановить пробовал - всё тоже самое.
Борис, просто для понимания - этот функционал в первую очередь предназначался для выполнения каких-нибудь доп. команд трансивера в момент активации ( переключения фокуса) на окно радио1 или радио2. В настройках радио есть соответствующий пункт для использования этого функционала.
Потом возникла необходимость в режиме ссб выполнять какие-то команды перед или после TX - соответствующие пункты есть в настройках на закладке PHONE.
Ну и есть функционал назначить эти команды на сочетания клавиш - айдишники функций найдете в настройках хоткеев.
Теперь про Ваш трансивер:
Я посмотрел его ини - поставьте после PS1 запятую ( PS1; ), а ReplyLength вместо 3 поставьте 0. Нажмите кнопку выполнить - думаю команда успешно отработает.
Владимир , зайдите в настройках на эту закладку
Вложение 361961
скорее всего надпись On-line периодически , и вероятно всего весьма часто, меняется с On-line на что-то типа "Rig is not responding" .
Это вопросы к поддержке кат-интерфейса и омнирига.
Тем не менее , даже в такой ситуации работе лога не мешает.
А то что описываете Вы , это включенная опция на закладке Главные
Вложение 361962
Уберите выбор этого пункта и меню заработает
ОК, Виталий. Спасибо за информацию.
Я правда устранил это другим способом.
В меню CAT interface/Настройки Радио, в настройках "Радио2" в устройствах выбора CAT- данных был выбран Omnirig2. После изменения на Omnirig1, меню стало работать нормально.
Сейчас вернул на Omnirig2 и убрал указанную Вами галку - всё работает как надо. так и оставил.
Ещё раз спасибо!
TO RM5F.
Виталий, обратите внимание на #2219.
Спасибо.
Виталий, поясни пожалуйста процедуру подготовки лога к работе в соревнованиях с турами. В хелпе не нашёл про это.
Перед соревнованиями в меню Управление/Выбор тура выбран тур 1. Но после начала соревнований в табличке туров QSO фиксируются не в первом туре, а в туре 2. И до конца соревнований всё идёт с таким сдвигом. Последний тур QSO фиксируются в таблице туров в первом туре.
Перед началом теста ставишь галку на последний тур, тест начинается с первого тура. Я так делаю.
Кто- то использует кнопки для переключения фильтров?
Вложение 362117
Я, с трансиверами SunSdr 2DX, 2Pro, TS-480.
Отлично, можете написать, как настроить?
Может где то есть описание?
Всем, здравствуйте!
Будет ли обновление лога для измененного регламента HAM Spirit Contest?
Игорь, благодарен за помощь, все работает, даже использую по кату включене на передачу, но не могу научиться переключать фильтры в режиме телеграфа.
Подключил сансдр по тси, работает переключение фильтров от программы 5м контест, да соединил с трансивером и все работает, с флексом пока не получается переключать по протоколу кенвуда.
Владимир,
С SunSdr все понятно.
Удаленный доступ использую с трансивером TS-480 и коробочки MICROBIT RRC-1258 MKII. Программа 5М contest с использованием OMNI RIG.
Телеграфных фильтров два на 270 и 500 Гц.
Вложение 362137 Установил все по картинке.
Алексей,
Это не так.
Я вижу на дисплее, что написано NARROW и NARROW 2. Я работал не в одном CW контесте Если так, как вы говорите, то работа будет практически невозможна.
Научился переключать фильтры 250гц и 400гц с помощью 5м контест, cat команды для флекса ZZFI04, ZZFI05, переключаю горячими клавишами shift+a, shift+z, что уже неплохо.
Алексей,
Если установлены дополнительные кварцевые фильтры, ими управляет DSP. Невозможно переключать только фильтры AF DSP.Можно сузить полосу и без установки кварцевых фильтров. Эффект хороший, но тогда срабатывает АРУ и работать в CW тестах практически невозможно.
Я не знаю, какие команды вы читаете, но уверяю вас, что через программу 5М CONTEST я управляю CW-фильтрами (500 и 270 хц), установленными мной дополнительно.
Однако это мой четвертый TS-480 с 2006 года и я его неплохо знаю.
Добрый день.
запросите обновление из программы - а19.
С бэндмэпом\листами пришлось повозиться чтобы доп. очки за связи показывал. Показывает после первой связи.
У кенвудов и елекрафтов это команды типа - "FW"+WIDTH+";" - где WIDTH какая-то относительная ширина, нормированная на 250 или что-то типа того.
Можно и флекс добавить - какая у них команда для плавного изменения ширины фильтра?
Совершенно верно. Во всех тестах с турами, где можно просчитать переключение туров, они циклически меняются каждые N минут, где N определено положением.
То что тест начнете с, например, 3 тура - ничего страшного - это всего лишь внутренняя статистика кол-во щсо по турам.
Я не могу это подтвердить. Функционалу профилей уже куча лет и он работает.
Опишите подробно, что именно Вы делаете и что ожидаете от программы.
Виталий, приветствую!
Пока помню, надо сообщить. В WAE RTTY программа "не хочет" обмениваться QTC между мной и пермяками (9F). Вероятно они прописаны в Азии. Где посмотреть, я не знаю, программу плохо знаю.
Установлена версия от марта 2024. В 2023 было также. Посмотрите, пожалуйста, когда будет время. До следующего WAE RTTY.
Если запущены несколько Cluster list на несколько диапазонов возможно ли сделать так, чтобы на активном диапазоне споты приходили только от SKM ,а на других в это время от reversbeacon. То есть сделать фильтрацию на активном диапазоне только от SKM.
На диапазоне, где нужны только от скиммера нажмите вот эту "пимпочку"
Спасибо! Я так и делал. Но мне показалось, что количество спотов от SKM резко уменьшилось. Может мне только показалось.
Почему этот log постоянно слетает. В CQ WW провел более 800 связей на 10m и вот слетел просто так ни счего. Вопрос разработчику что это такое? и=И ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ
И потом этот лог не включается. И что теперь делать?
В предверии HamSpirit`а такой вопрос: какие файлы установленной версии надо сохранить, что бы при обновлении до а20 сохранились предыдущие настройки лога и макросы.
И ещё - у меня на Cluster List постоянно присутствует две красные метки CQ_Freq, хотя радио только одно. Как убрать одну из них?
А у меня окошки посыпались.
Вложение 362735
И-нет работает, но соединение с rbn 7000 пропадать начало. Как светофор моргает - зеленый-серый. Галку снял.
Прогу закрыл. Заново открыл.
И опять сыпят окна. Посмотрел - а галка на месте.
Комп перезагружать? Только тогда изменения вступят в силу?
Попробуйте (если есть) старую версию по верх поставить. Может лог откроется и вытащите и адиф и кабрилу.Цитата:
На мой вопрос в № 2305 наверно нет ответа не у кого!?
У меня посыпались такие окна без ограничения при открытии 5MTelnetServer, пришлось перезагрузить комп и после перезагрузки не открывался 5MTelnetServer. Переустановил лог, но 5MTelnetServer не всегда открывается, через раз, а то и два!
Доброе утро! Владимир, а проблема проявляет себя также как и вы описывали, но у меня один аппарат и в Омни второе радио откл.!
Подниму вопрос:
Коллеги, зачем вот это окно? Каков его функционал?Вложение 362842
В нижнем окошке. Когда вы начнёте вводить позывной в окне "Новое QSO", в нижнем окне появятся позывные, символы которых совпадают с введёнными символами.
В верхнем тоже самое, но будут появляться позывные уже сработанные и имеющиеся к этому времени в Вашем логе.
Верхнее окно работает всегда. А для нижнего в настройках должен быть загружен MASTER.DTA
Он вроде как загружается сам, но иногда после обновления не загружается тогда надо один раз загрузить, а потом будет сам загружаться.
Вложение 362850
Поставить галочку "Загрузить DTA file", справа от окна нажать на точки, в выпадающем меню выбрать MASTER.DTA и кликнуть на него.
Тоже самое с hlp.
До поломки одного компа, работали 3 рабочих места в 5MContest на один log. Год работали в два места. Приобрели новый комп и никак не могу подключить его в сеть.
Все вроде бы делаю как раньше , но безрезультатно. Все IP прописаны, Client, Server как положено. Две машины себя видят, а третью отказываются.
Правда когда работали в 2 рабочих места ,обновил 5М. На третий, вновь приобретенный комп поставил свежую версию. Подскажите pse.
Виталий, в прошлом году мне зону в hlp-файле правили на 31, сегодня случайно увидел, что опять почему-то 30 показывает. Причем, в папке DOM\HAM_SPIRIT.hlp - правильно - 31MO. А в папке HLP\HAM_SPIRIT.hlp - не правильно - 30. Программа в поле № показывает 30MO - не правильно.
Можно исправить?
Посмотрел что это - авто-селф-споттинг.
Это чего? Это куда?
Вложение 363003
Отключил.
Вопрос пользователям замечательного тест-лога 5MContest, попытался проверить обновление при включенной программе
и полный висяк, это только у меня так?
Система W7 x64 5MContest Full 8.0.9 + обновление до версии 8.0.10.
Смотрю на сайте лежит обновленная версия 8.0.11.А21, а если из лога обновится то уже имеется А22. Кто нибудь обновлялся? А какая самая надежная версия?
Если вы имеете в виду строчку с частотой и модой вверху окна "Новое QSO" - то да, нормально.
Или имеете в виду какое то другое окно?
А, нашёл. Оказывается есть такое окно Cat data. Никогда им не пользовался.
У меня оно работает, но частота постоянно "моргает" с частотой примерно 0,5-1 сек. - по видимому с этой частотой происходит обновление показаний.
Если в MASTER.DTA появилось ERROR, это значит, что файл MASTER.DTA отсутствует в том каталоге, на который была ссылка при настройне конфигурации. Зайдите снова в Управление/Настройка/Главные и загрузите нужный DTA файл.
Вложение 363075
Так это окно для работы в контесте и не нужно.
Давно моргает. Уже несколько лет. Уж и не помню после какого обновления. Задавал вопрос на форуме. Тишина. Ну и ладно.
При занесении дополнительной информации (имя, QTH и прочее), в той же строке, где RST - если начать с "P" (Пэ), то одновременно к позывному добавляется "/P", совершенно ненужная.
В старой версии я как-то нашёл, как отключить это, а после обновления до 8.0.21 - эта штука опять появилась. За давностью, никак не могу вспомнить, где зарыто отключение, всё перерыл, никак. Подскажите, пожалуйста.
Если нажать 2 раза на клавишу Tab, то vfo A и vfo B становятся рядом с разницей в 1 кгц, это отключается где не то?
Не могу найти уже неделю, во как.
Немного потренировался в ARRL-10m сw,почему то для К2... и К4... выдаёт множитель как КР2 и КР4 )))
Подскажите как в ADIF файле соревнований в контрольном номере оставить только 599, для переноса в журнал UR5EQF?
Из 5мс экспортируете адиф как есть. В eqf создаете отдельный журнал, импортируете в него этот адиф. Затем выделяете в этом журнале все связи через ctrl+A, по пкм выбираете Групповое редактирование, в форме в графах rsts и rstr ставите 599, ОК. В журнале останутся только 599. Опять выделяете все связи, пкм - Копировать в другой журнал, выбираете куда копировать.
Попробовал предложенные варианты R9MA и R4WH, везде легко получилось. Спасибо!!!
Соревнования "Советский Союз" внесут в 5M Contest?
Коллеги, научите пожалуйста!
Есть ли какое-то "окошко", где можно видеть сработанные позывные?
В минитесте одни и те же позывные из тура в тур. Чтоб каждый раз не набивать в окно, мышкой шмяк - залетело в окно. :)
А если ещё и видеть , что время ещё не вышло (красный цвет) , то ваще супер! :)
Заранее спасибо.
это не оно?
Вложение 363737
Так обновите.
обновление от 02.12.2024
[QUOTE=R2OM;2060857]Посмотрел что это - авто-селф-споттинг.
Это чего? Это куда?
У меня ещё "страшнее".
Виталя aka RM5F, автор этого "замечательного логгера", прописал мой позывной в исполняемом файле TelnetSrv.exe.
Как результат - от моего "имени" (точнее, позывного) улетает куча "кривых" спотов.
Частоты стандартные - 3650, 7100 и т.п.
Дизайнер "сего произведения иЗкюйства" ни в мессенджерах, ни по почте, ни на телефонные звонки не отвечает.
Увидите споты от UG3G - поверьте, что это не я!
Сделал дизассемблинг модуля TelnetSrv.exe - да там куча строк типа "RM5F RM5F UG3G"
Виталя, если читаешь форум, то вопрос - за каким ... ты сделал это???
Подскажите люди добрые, раньше была возможность настроить запись QSO по нажатию enter и лог создавал отдельный файл с позывным в имени, сейчас такого нет, есть кнопка логика ESM и постоянная запись, не то не другое не работает, в чем причина?
Вложение 363792
ug3g
Игорь, явно погорячился, автор программы этого не делал, кто то за тебя руками решил поспотить, вопрос, зачем?
Ради интереса посмотрел код телнет-сервера 5MContest -
Вложение 363809
позывной UG3G там реально присутствует. Правда если ставить программу с "нуля", там по умолчанию подставляется позывной RM5F, что тоже не верно: если не уследить, то будешь отправлять споты от имени автора программы.
Володя, я разными программами открывал файл TELNETSRV.EXE.
Это был и редактор AkelPad, встроенный в Total Commander, и декомпиллятор Reko Decompiller.
Я ж не просто так попал на эту тему...
Просто, в своё время, мне были и звонки, сообщения на тему - "почему ты отсылаешь кривые споты"?
Так вот, эмпирическим путём я вычислил один из позывных, от которого "мои" споты улетают.
Связался с товарищем; попросил его логи за последние контесты.
Сравнил со "своими" спотами - очень сильно совпало!
Также попросил прислать архив с его логгером.
Ну а дальше просто было дело техники - запустил в ТС поиск по фразе "UG3G".
Обнаружилась куча файлов; многие были не интересны, кроме TELNETSRV.EXE.
Дружище, мне как-бы пофиг, что кто-то юзает мой Call; просто идёт полный "левак".
Вот что и обидно; а народ обижается именно на меня...
Вложение 363812
Установил 5М-Контест у себя прямо из дистрибутива; обнаружил схожую ситуацию.
А я полгода как в эфире не появлялся.
И зачем такая "популярность" мне нужна???
Чтобы отправить внешний спот нужно нажать кнопку, а это должен делать человек.
Я после минитеста, раз в неделю, смотрю ревербеакон, работаю только по средам, но тоже вижу споты на свой позывной в другие дни недели, как то не придаю этому значение, однако. Что могу добавить, смутное время наступило.
Володя, у того парня стояла галочка Spots -> Auto local spot.
По моей просьбе он убрал её.
Вполне возможно, что и у других пользователей такая "птичка" стоит (по умолчанию).
Вот и летят от "меня" споты от тех, кто особо сильно не вдавался в настройки логгера.
А результат - в DX кластере...
Можешь сам на досуге поглядеть https://www.hamqth.com/dxcluster.php
Выбери "Поиск спотов" и вбей мой позывной.
Ужаснёшься...
А. ну там то стоит R8WF.
Только почему то от меня споты не уходят при их отправке. В окне TelnetServer`а команда на отправку появляется, но спот в кластерах не появляется. Раньше работало, но после какого то обновления перестало. И в чем причина, так и не нашёл, ну и забил на это.
Поэкспериментировал со спотами, автоматический локальный спот- попадает себе в кластер лист, но нужно нажать кнопку, можно послать внешний спот, но нужно нажать другую кнопку и в меню выбрать- внешний спот, т. е. сделать осознанно 2 движения. Никакие споты программа не делает без участия человека, это логично.
Володя, я последние годы (давно уже) использую N1MM.
В тонкостях настройки 5М я не разбирался.
Для меня важен результат - кластер "забит" спотами от UG3G.
Что и как настроено у отдельных пользователей 5М, я не в курсе...
Одно лишь удивляет - зачем мой CALL был встроен в этот логгер?
Вложение 363845
Вроде еще раньше было можно отправлять споты на все S&P связи автоматом. Сейчас не у домашнего компа, не могу посмотреть.
Просто уже очень давно телнетом в программе не пользуюсь, только SDC скиммер для CW.
Александр, если правильно настроить минитест, и выбрать еще окно "Таблицы повторов" - Dup sheet R1 (например) - ТО:
то в этом окне будут позывные сработанные в текущем туре - красные, да и в логе каждый новый тур отображается своим цветом.
Вложение 363923
Вложение 363924
Вложение 363925
Сергей, ты почитай внимательнее мои предыдущие сообщения.
Автор логгера по какой-то своей прихоти включил мой CALL в исполняемый файл.
Я понимаю, что у меня были некоторые разногласия с Виталием RM5F по поводу судейства некоторых соревнований.
Но "подставлять" меня таким образом - за пределами моего понимания.
Погляди частоты - 1850, 3650, 7100, 14110 и т.п. Народ туда прыгает - а там пустота; никто не CQ-ляет.
А кто виноват? Да просто споттер "UG3G".
Вот если б там была строка (я про TELNETSRV.EXE) типа "RM5F RM5F RA9MX", я вообще бы не обратил внимания.
А ты, Сергей, чесал бы репу (извини за молодёжный слэнг) и думал, кто ж от твоего имени отсылает "очень кривые" споты.
Ни коим образом не хочу тебя обидеть, дружище!
А настоятельная рекомендация Виталию RM5F - поменяй строку "RM5F RM5F UG3G" либо на "RM5F RM5F RM5F" либо просто на "RM5F RM5F" в очередном релизе своей проги.
Мне такой чужой "славы" не нужно...
:hi:
Приветствую, подскажите как сделать макросы голосовые? В какую папку их поместить, как назначить?
Вот тут написано:
Вложение 363956
Не совсем так ... Поменялось много ... В рефлекторе Виталий рассказывал подробно.
Вложение 363976
В файле ответы Виталия по этой теме.
Перевел в PDF, не все имеют ворд.
Вложение 363981
Я немного упустил нить )
Разговор не за MSAPI технологию, а за то, что логгер может самостоятельно "разговаривать"?
Да, да чего так сильно боятся контестмены, что логер быстрее их связи проводит без оператора.
Согласен, в среду сансдр2 про в деревне, а я дома за 30 км помогал, 5м контест + sdc провел 130 связей за час на 80-ке, при 15 вт мощности, больше пока выдать не может.
Грядёт "Советский Союз". В регламенте два тура по два часа, а в конфигурационном файле один тур. Версия а20. Виталий, успеем поменять?
Если Виталий (RM5F) не успеет сделать новый "релиз" для соревнований "Советский Союз" для Регламента 2024 года, то предлагается работать на "старой версии ( с одним туром), а с началом второго тура рекомендуется запускать новый лог со своей "нумерацией" связей и "мультов". После в "блокноте СШИВАЕТСЯ" два лога в один.
Никаких "санкций" со стороны судейской коллегии не будет. Данный вариант СОГЛАСОВАН с Главным судьей (R6BJ).
Это вариант может применяться и при использовании других логов (N1MM+, DXLog, TR4W и др.).
Николай (ra3an)
В минитесте максимальное время тура 1 час. По регламенту соревнований - 2 часа.
Вот так правильно будет?
Вложение 364063
Внизу слева ещё уберите галку NeedRS
по приведенной выше настройке у меня передается только номер QSO без номера области
А если отредактировать макросы?
Надо для каждого соревнования вводить статический номер. Для Советского Союза мой номер 145. Меню Управление-Настройки станции-Контрольный номер.
Вложение 364083
Пока остановился на такой конфигурации. Области за мульты не считает, нули перед принятым контрольным номером не проставляет, повторы не контролирует, туры надо отслеживать самому. Почему-то не запоминает расположение некоторых окон, а при перезагрузке в контрольный номер добавляется номер предыдущей связи корреспондента. Исправляется путем открытия и закрытия окна информации о станции. Не напряжно, конечно, но...
Вложение 364084
Заработало после нескольких перезагрузок. Так и не понял в чём была причина.
хочется с мультами ещё разобраться. Что должно в DOM1? В программе есть dom USSR100. Как сделать чтобы мульты в cluster листах выделялись?
[QUOTE=UA9OGC;2066354]
разницы в этих DOM не вижу. Всем до встречи в тесте.
Эх,надо было почитать до начала теста!А то промучился весь тест,но 190 QSO с грехом пополам сделал.:idontnow:Ждем еще год чтоб нормально поработать!
Джентльмены, в продолжение для меня "больной" темы.
Вложение 364115
Я не знаком с логгером 5М.
Где отключить отправку селф-спотов по нажатии кнопки "Ентер"?
Ну не нужна мне такая "сомнительная" слава как споттера; тем более, что я вообще не при делах.
Позывной споттера "от моего имени" я знаю; как победить, что перенастроить у него в логгере???
Раньше был пункт в меню Spots (см. скрин Spot), в хелпе он еще описан. Но в программе сейчас его я не нашел (см. скрин Spot2), может Виталий убрал ?
Я просто никогда им не пользовался.
Вот.
На вкладках DIGI и PHONE аналогично
Джентльмены, пользователи 5M Contest, ну подскажите PSE, как убрать отправку спотов от моего имени (позывного) от конкретного спортсмена???
Народ ругается; да и мне неприятно.
Где, в каком месте, убрать лишнюю галочку?
Просто, при нажатии кнопки ENTER (связь уходит в лог), споты бы не улетали в кластер.
Буду весьма признателен...
:hi:
А из предыдущего сообщения UI4F не помогло ?
Валентин, мне несколько инфо прилетело, что от "меня" были споты.
Доступа к удалённому компу я не имею; единственное, что я попросил по телефонному звонку - отключить Интернет.
Будет ли удалённый доступ через AnyDesk либо TeamViever, я не знаю.
Визави не знаком с этими прогами.
Надеюсь позже порешать проблему; надеюсь, что во втором туре Кубка ТЛФ не будет от "меня" спотов...
В разделе Spots попробуйте убрать галочку с Auto local spots.
Сорри, я мучаюсь?
Я вообще не использую 5М-контест!
Просто один из пользователей этого логгера отправляет споты от "моего" имени.
ИМХО Вы не сильно внимательно читали мои предыдущие сообщения в этой теме.
Я "мучаюсь" лишь тем, что от "меня" улетают "кривые" споты.
Если б вместо UG3G там был в качестве споттера EU1FQ, то я бы вообще об этом не знал...
Игорь, выход один, проследите по частоте кто работает на общий вызов и заносит связь в лог, надо ему подсказать что бы он убрал галочки как Вам написал UI4F, я сегодня тоже видел как один оператор работал из Алтайского края и занося связи в лог сразу шел спот от RM5F
Александр, я уже знаю, от кого уходят споты от "меня".
Я общался (в т.ч. по телефону) с этим радиолюбителем.
Он не работает на CQ, в основном на поиск.
Попросил его не использовать Интернет во втором туре Кубка РФ.
Погляжу на результат моей просьбы.
По поводу нужных/ненужных галочек - возможно, удастся зайти к нему на комп с помощью одной из прог remote control и "вживую" поглядеть настройки.
Джентльмены, приношу свои извинения, что своими сообщениями нарушил обсуждение этого логгера.
У всех вас есть те моменты, о которых здесь можно поговорить по сабжу.
С уважением ко всем, Игорь UG3G
:hi:
Вот так надо сделать
Сергей, спасибо за дополнительную инфо!
Беда ещё в том, что кроме уже вычисленного спортсмена (он отключил Интернет на время контеста), были "мои" споты и от других ХЭМов; правда, с корректными частотами.
Ну и как с этим бороться?
Вычислять каждого и просить поменять настройки логгера?..
Вложение 364314
А как вы поняли, и почему уверены, что это именно 5МС у кого то отправляет эти споты, ведь так спотить может почти каждый логгер, N1MM и ДХлог тоже умеют спотить после каждой связи.
Вот здесь посмотрите https://www.hamqth.com/dxcluster.php Поиск спотов от RM5F. В telnet server calsign стоит RM5F. И идут споты не от него ,а от тех кто не поменял там позывной на свой в 5Mcontest.
Вот с этого сообщения почитайте - UG3G все верно пишет.
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2065159
Но более того - вообще не понятно, зачем в логе по умолчанию включена отправка спотов, да еще от имени RM5F или UG3G? Тут решить проблему то - проще простого: убрать позывные по умолчанию, и все.
Можно авто
Сергей, эмпирическим путём.
Я в курсе, что и другие логгеры могут делать селф-споттинг.
Выяснил позывной, связался с парнем; он мне и сообщил, что использует 5М.
Причём настройки у него были по умолчанию.
Начал "копаться" в исходнике; с удивлением обнаружил там свой call.
Я сам использую N1MM+; но там надо "врукопашную" прописать позывной для отправки спотов.
В ситуации с моим визави ничего вручную не надо было делать...
Какого-то злого умысла в действиях этого товарища я абсолютно не вижу!
Поэтому претензия лишь к автору логгера.
Вложение 364335
А что у него под этой "кнопкой"?
Николай Львович, ну не знаю я, что у этого товарища под этой кнопкой!
Я пока не имею доступа к тому удалённому компу...
Одно лишь удивляет - почему от "меня" споты улетают в кластер?
Сегодня тоже звонили знакомые - типа, на фига ты споттишь всех подряд???
Я вообще в ах... (типа, оболдевший).
Попытаюсь разобраться, "где собака порылась" (с) М.С. Горбачёв.
Уважаемые коллеги, ещё раз приношу свои извинения, что затронул тему, касающуюся лишь меня.
Хотя, возможно, "кривые" споты улетают и от других позывных.
Для себя закрыл эту тему (если случайно в мой адрес кто-то ответит).
Буду заниматься этим вопросом на своём, локальном уровне.
Игорь UG3G,
Если что, ещё и спортивный судья всероссийской категории...
Добрый день друзья. Подскажите пожалуйста как в версии 8.0.11 сделать так,чтобы при хождении по спотам курсор оставался бы в поле позывного? после установки этой версии курсор всегда остаётся в поле номера . Это проблема. Всем спасибо
Думаю, вам нужно обновиться до версии 8.0.12_A03, и проблем не должно быть совсем.
А где эту версию взять? На сайте висит 8.0.11 от 2 декабря, через программу тоже 8.0.11 ставится
5MContest_UP_8.0.12_A03
https://disk.yandex.ru/d/XqC9C0SRZuDIDw
Спасибо большое. Дело было не в версии. После установки нужно было в телефонном режиме в поиске поставить галочку: всегда в поле позывного. Автор помог. С рождеством всех и спасибо!
А подробнее... Где эту галку поставить?
Тоже не смог найти, "всегда в поле позывного", может в новой версии нет ?
Если это нужно то тут:
https://groups.google.com/g/5mcontest/c/aNmD4SVQzA0
Вот так проще:5M Cont->> Помощь-->проверить обновления программы
Приветствую,товарищи. В новых версиях 8.012.а3(А4) не сохраняется последовательность колонок в окнах "список QSO" и "предыдущие QSO ". Колонки:дата-время-позывной и т. д.
стоят в произвольном порядке. Выставляю как удобно мне. Сохраняю профиль. Перезапускаю программу - они опять стоят произвольно. Каждый раз при открытии программы приходится вручную расставлять последовательность этих колонок. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста,решение проблемы. Спасибо
8.012.а4 движок баланса VFO A улетает влево. Может только у меня?
Скажите pse, почему в последних версиях не идут споты?
Чего-то последнее время 5МС ведёт себя как-то не понятно.
Постоянно теряется фокус курсора с окна ввода позывного. Мышкой установишь курсор, крутишь верньер, начинаешь вбивать позывной, а хренушки... пока опять мышкой не стукнешь. Мучения одно :(
Вчера, во время минитеста, вдруг при начале нового тура (пятого) лог стал выдавать повторы !!! Пока не перегрузил, не помогло. :(
При работе лога никаких других программ не запускаю, в диспетчере также кроме лога ничего нет.
Может кто-нибудь что-то посоветует.
Отлично все в 5м контест работает, использую стрелки вверх вниз, выбираю позывной в кластер листе, они попадают в окно ввода позывного, нажимаю ентер, происходит вызов. Как попадают позывные в кластер лист, вариантов 2, от своего скиммера и от телнет сервера, как настроить последний, написано в инструкции.
Это вы так шутите?! :) Или читаете по диагонали?!
Всё шло штатно... а на 5-м туре вдруг все позывные начали дуплить. При этом в окне статистики по турам видно - начался новый тур.
И про "фокус" курсора: курсор мигает в поле ввода, окно ввода активно (подсвечено синим), ... начинаешь с клавы вводить позывной, а в окне нет ввода, пока мышью не клацнешь! И так каждый раз.
Не нужно мышку использовать, alt+c курсор в поле позывного, alt+n курсор в поле номера, alt+х переключение поиск - или на общий вызов.
Автор программы сделал логику работы таким образом, что мышка не участвует в работе, зачем она вам, мне не понятна. Переключаю ширину фильтров shift+a, shift+z.
rv9udo
Почему на 5 туре у вас кончился тест, время на компьютере отстало на 15 минут, перед началом теста всегда кор. время по серверу, иначе мне будут отказывать в связи в начале тура.
Работает ли в последних версиях само прослушивание тлг при установке галки в поле BEEP в CW/PTT port settings?
Удобно раньше было настраивать макросы при отсутствии трансивера.
У меня сейчас не работает.
Но когда то работало - настраивал макросы на домашнем компьютере.
нет ли у кого свеженького файла помощи для "Союз клубов"?
Сейчас споты двойные идут от UG3G и UI7D - я так понимаю, это опять кто то не настроил у себя программу?
Споты от ug3g идут, это понятно, а почему от ui7d, Он тоже не настроил программу?
В последних версиях галка спотить не стоит, возможно споты не от вас, думаю, какой то "ИИ" развлекается.
думаю что намного проще.
В модуле 5мтелнетсервер - есть последняя закладка.
Кто, когда и зачем просил это сделать не припомню - но суть функционала в том, что можно накидать список позывных, и после каждого спота будет меняться позывной подключения к телнет серверу.
Как это можно использовать - каждый для себя решает сам.
Но откуда споты от RM5F почти в каждом тесте я понимаю, при этом сам RM5F в жизни никого не спотил :s12:
Появилось новое обновление 5МС версия А09, кто нибудь испытал, проверил, какие может изменения появились по сравнению с предыдущей? Поделитесь соображениями.
Из емайл рассылки в гуглегруппс:
а9 стало доступно для скачивания — в нем добавлен функционал в окно сетевая информация.
Теперь видно что именно вводит в поля позывного и контрольного номера рабочее место + цветовая индикация где находится курсор ( позывной или номер) рабочего места сети
73! Виталий
Понял, спасибо!
Давно использую 5МС в соревнованиях в ручном режиме. Захотелось при работе CW использовать 5МС и компьютер для передачи телеграфных сигналов с компьютера. Подскажите как на физическом уровне соединить компьютер и FTdx-10. Что для этого нужно?
у вас есть порт rs232, нужно сделать 2 соединения cat -для контроля частоты, ptt, cw, вот страницы из файла помощи программы 5м
Вложение 365587
Вложение 365588
Я так понял, что достаточно одного кабеля rs232 - rs232. А можно соединить трансивер и компьютер по одному USB кабелю?
Вы лучше в теме по вашему трансиверу спросите, там быстрее подскажут те, у кого такой аппарат (раз до сих пор здесь никто не ответил вам).
Вот настройка для n1mm может вам помочь.
https://vk4dx.com/2022/10/10/n1mm-settings-for-ftdx10/
Коллеги, подскажите пожалуйста, где в логе установки по cw, в частности по CW_U и CW_L
Переключаю с лога, к примеру, с SSB на Cw, трансивер упорно переключается в CW_U на 80-ти метрах.
Вложение 365965
Вот тут.
В первую очередь проверьте Управление - Настройки Band Plan
Далее, CW_U и CW_L смотри здесь
Вложение 365958
Также можете создать свой профиль
Вложение 365959
А самое верное решение по CW_U и CW_L это подкорректировать rigs ini файл для своего трансивера
Александр, вам верно подсказали, дело в настройках самого трансивера. Но о каком трансивере идет речь вы так и не сказали.
В TS-590s я выставил так: Управление - Настройка 5MContest - Кластер-Прочие для CW вот так
Евгений, спасибо.
В предыдущем посте я всё пояснил. Именно в моём случае в логе было всё правильно и логично прописано. А вот в ini файле, на мой взгляд, не корректно.
Отредактировал ini файл для своего трансивера и теперь всё нормально.
Коллеги, всем спасибо за внимание и помощь :p-up: .
Звуковые файлы для работы в SSB контестах без микрофона.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/3
Кому интересно, забирайте.
Александр, ну это прямо титаническая работа. Знаю о чем пишу.
Но, сейчас позывные, которых нет в папке CALLPARTS, будут произносится по буквам из основного каталога. Звучит не очень.
Для полного "флеш-рояль" осталось, используя этот же принцип записи, сгенерировать все возможные префиксы( не помню) и все возможные суффиксы (18278). Думаю суммарно это в тысяч 25 получится.
И это будет практически идеально.
База позывных взята из:
RDXC-2024
Кубки РФ SSB - последние 5 лет.
Чемпионаты РФ SSB - последние 3 года.
В этот пакет вложено - позывных 5000 штук и номеров 4000 штук. Запакованный объём получился 1.8 гб. В телеграмм бесплатно можно выкладывать файлы до 2 гб, колличество файлов и сроки хранения не ограниченны. Телеграм можно установить на компьютер, он бесплатный и в свободном доступе. Облако mail.ru бесплатно можно загрузить файлы объёмом до 1 гб.
- - - Updated - - -
Виталий, здравствуйте!
У пенсионеров свободного времени много, что-бы не было скучно приходиться выдумывать различные развлечения.
Я изначально пыталься эксперементировать только с префиксами и суфиксами. Но как-то не красиво получалось с короткими суфиксами и эту идею я пока отложил. Занялся набиванием только полных позывных.
А задержки временные не появятся когда файлов будет десятки тысяч?
- - - Updated - - -
Виталий,
макрос ~[MYCALL] в ssb составляет позывной из отдельных букв и цифр, а отдельный файл с позывным не видит.
Года 2-3 назад в каком то контесте наблюдал работу французской станции телефоном. Все слова передавались автоматом, но так качественно и без задержек, что создавалась полная иллюзия работы живого оператора. То что это автомат, было заметно только в моменты, когда начинал говорить живой оператор с корреспондентом, перебрасываясь с корреспондентом короткими репликами. Это разительно отличалось от технологии, которую тогда начали применять некоторые наши контестмены.
Интересно, что это у них за лог с таким синтезатором?
Это будет выглядеть примерно так:
https://rutube.ru/video/c2f5e77c2f6b...88b10c47/?r=wd
Уверен, что не будет.
Да, есть такое. Макрос не обработан, исправил и выложил.
В облако выложил, для тех кто с телеграммом не дружит
https://cloud.mail.ru/public/UjBk/fZvvuarfk
Краткая инструкция:
Скопировать содержимое архива в директорий 5MContest/Sound/
Вложение 366132
Управление - Информация о станции - Укажите свой позывной
Вложение 366133
Нажмите иконку с человечиком и знаком вопроса.
В появившейся табличке укажите названия директория где лежат звуковые файлы (Если не меняли названия директория то будет UA5C).
Вложение 366134
На этой картинке пример макросов для последней версии 5MContest программы.
Обновите версию до последней, иначе не будет работать макрос ~[MYCALL].
Вложение 366135
Если привыкли работать через /Enter/, то должно быть так.
Александр, спасибо!
А можно использовать эту схему "комбинированно".
В смысле для CQ и своего позывного на поиск, использовать готовый макрос со своим голосом, а в остальных случаях - ваш набор?
Не совсем нравится, как произносится мой позывной, к примеру )
Как будто идет ускорение на последних двух буквах, плохо воспринимается.
Не смог понять где указать директорию. Нажимаю человечка со знаком вопроса, прописываю там позывной, но там нет выбора директории.
И на вход микрофона Вы подаете звук с выхода звуковой карты компьютера?
Всё, можно.
Посмотрите такие варианты.
Вложение 366136
Вложение 366137
Вложение 366138
Вложение 366139
- - - Updated - - -
Для любителей работать через /Inserty/, у кнопки /Enter/ только одна функция, заносить звязи в лог.
Можно поступить так к примеру,
Вложение 366140
Переназначить Insert на макросс 11
Вложение 366141
А в настройках убрать две галочки как на картинке.
- - - Updated - - -
У каждого опператоратора на станции может быть своя директория со своими любимыми звуковыми файлами, нажимаешь человечика и в табличке /ОППЕРАТОР/ нужно написать название директрии с которой будут воспроизводиться файлы.
А как добавить произношения слов CQ перед ~[MYCALL]. Если поставить <CQ> то CQ не произносится, произносится только позывной.
Если вы напишите <CQ>, то програма начинает искать файлы названием CQ.WAV и CQ_RUS.WAV, не находит и начинает передавать позывной.
Вложение 366143
Это делать лучше через закладку, как на картитке.
Выбирайте файлы без _RUS, получите английское и русское CQ.
А можно еще 12 кнопок и соответствующим им хоткеям подключить -
Вложение 366159
Подскажите, а где скачивать последние обновления программы? На сайте qrz.ru последнее обновление
02.12.2024
СДЕЛАНО в 8.0.11
а на форуме уже А9 аннонсируется.
Добавил серийных номеров на английском до 6000, на РУССКОМ до 8000. В Чемпионате РФ можно будет всем зонам от 1-ой до 7-ой передавать четырёхзначные номера из базы. А вот когда будет больше 1000 qso не знаю, что получится.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/4
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/5
Цитата:
Сообщение от UA5C
Логично, функционалу лет 10, а никто ни разу не использовал. При том, что CW и RTTY работает.
Исправил, доступно из программы как обновление.
Виталий приветствую!
Вопрос по RTTY моде. Применяю 2 Tone. Подскажите : как обновить эту прогу до последней версии 25.02?
или обновите Вы, при выпуске новой версии 5M .
Спасибо!
Виталий доброе утро!
Пробовал так сделать, но после замены файла перестало появляться окошечко 2 Tone, поэтому подожду новой версии. Мне "не горит".
На передачу хотел выбрать FSK, но у меня единственный физический com порт занят под другие нужды.
Подскажите как использовать данный режим ? Использую Sunsdr2Dx , управление через TCI
С учетом новых номеров до 8000 - объединил предыдущий архив с новыми данными.
Все вместе выложил сюда
https://cloud.mail.ru/public/WjGU/wiWLDACqN ( 2.77 Gb)
Вспомнил, что сделал ранее - если синтезатор не находит позывной целиком ( а начинает по кускам собирать), то такой позывной записывается в файл SSBCallsNotExists.txt. Он находится в каталоге оператора.
Это для того чтобы после тестов дополнить базу позывных.
С этими всеми голосами не редко были ситуации, когда корреспондент по какой-то причине ну никак не может принять такое звучание.
Поэтому для номеров была сделана серия макросов "..._W". Этот макрос, даже если есть готовый файл, будет произносить номера по отдельным буквам.
Вложение 366214
А вот это нашел у себя в архивах - для локальных тестов, практически полный набор. Это выгрузки, за последние 2-3 года, тех кто хоть раз алёкал
Ну я только что проделал описанное и вот результат - все работает. Окошко есть.
Вложение 366215
Дамир, ну если у Вас Sunsdr2Dx зачем все танцы с 2тонами, и прочими ммварями. Подключайте SDC DIGI Server
Вложение 366216
лучше всякого фск + никакой головной боли с виртуальными кабелями, все работает по TCI.
+ можно включить ммвари для доп контроля, в какой-нибудь вер-сдр натравить mmtty/2Tone. Не забудьте установить в afc и никого не пропустите :)
Sdc DIGI Server видел конечно, но никогда не пробовал.
Обязательно попробую для сравнения.
Спасибо
У меня макрос F3 работает, как на картинке. В приложенном файле UA5C-AUDIO MAKROSY.jpg не работает
В Google ответа нет, задам вопрос здесь. Как избавится от авто локальных спотов?
Виталий еще вопрос.
С приемом SDC DIGI Server разобрался, а вот при нажатии F1 - нет передачи.
Макрос прописал.
Добавлю
- прием RTTY в окне MODEM есть, а в окне Radio1-SDC DIGI Server - нет
Заготовил 7437 звуковых файлов с позывными из WPX SSB 2024 в таком формате:
Вложение 366235
Вложение 366236
Вложение 366237
Вложение 366238
Осталось им присвоить правильные имена. Вот сижу и думаю как автоматизировать процесс.? :s11:
А конкретно у Вас в какой ситуации они появляются?Цитата:
Сообщение от UA6Y
SDC DIGI Server работать может в двух режимах, с ручным управлением внутри SDC, ну как обычный движок. Либо делегирует эти полномочия сторонней программе по протоколу TCP\IP.
Связь с 5мс именно этот случай.
Дамир, на скрине , который утром приводил - есть ключевая галочка - Use TCP Server. Она обязательно должна быть нажата, тогда при открытии соответствующей формы в 5мс они друг друга увидят .
Это не сложно. Примерно для похожих целей у меня уже есть готовый скрипт.
Я правильно понимаю, что , условно говоря, в табличном виде есть наименования исходных файлов и есть, соответствующие этим файлам, понимание как должен называться итоговый файл?
WPX_SSB_2024_7407.wav ZP9HTL.wav WPX_SSB_2024_7056.wav YD2NSE.wav WPX_SSB_2024_2910.wav JR2KQE.wav WPX_SSB_2024_3295.wav KB9BVL.wav
и нужно чтобы какой-то механизм переименовал файлы из первого столбца во второй?
Вношу позывной в окно ввода или перехожу по споту, нажимаю ентер. Появляется спот на этот позывной от моего имени. Мне не ответили, я ухожу на другую частоту, спот остается. Если я сработал, спота нет. Птичка авто локальный спот снята, но локальные споты всё равно влетают от моего имени. Функция полезная, но она и отключаться как то должна, я полагаю.
Закончил, все позывные с телефонного WPX -2024 года, на английском языке -
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/6
Total Commander помог.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/7
Добавка с wpx русскоговорящих.
to RK9AX
Прямо в программе SDC, внутри в папке, есть прекрасный хелп по программе на русском языке. Так конкретно расписано, как подключить RTTY в 5MContest.
В свое время (когда было желание попробовать опять RTTY, которое потом пропало - нудно...) от прочтения до запуска в работу в связке SunSdr2 + SDC + 5MContest ушло пол часа времени.
5мс по умолчанию готов к работе, достаточно просто выбрать цифровой движок из меню. Вы скорее всего не запустили этот диги сервер.
Посмотрите на скрине выделенные объекты
Вложение 366293
Добавил звуковых файлов с позывными взятыми на странице Public Logs, CQ World Wide DX Contest - 2024 ssb.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/8
База увеличилась ещё на 5329 новых позывных.
Из этой партии рускоговорящие на русском:
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/9
179 call
Спасибо Александру за его труд!
Если не трудно, кто-нибудь, выложите все это на облаке...
https://rutube.ru/video/078e665bbfdb...c508bfe711089/
Раньше был.
- - - Updated - - -
Вопрос?
Чем сгенерировать все комбинации AAA до ZZZ в английском? (Или готовый список скачать).
Чем сгенерировать все комбинации AA до ZZ в английском? (Или готовый список скачать).
Какие комбинации позывных могут быть на ОЗЧР? (Лучше список комбинаций).
И любые мысли, идеи по базе данных со звуковыми файлами.
Александр! На RUTUBE выложено Вами видео проверки SSB для RA0WHE. В каком тесте Вы это тестируете? Хочется добиться такой безупречной работы , как у Вас.
К сожалению пока не получается, как у Вас. Может не все файлы у меня загружены?
Загружал по ссылке из поста 2508 от RM5F.
В Telegram я создал канал:
Всё загружаю туда и даю ссылку в рефлектор.
Сейчас там 39394 файла, объём 14, 5 Гб.
обновил в облаке с учетом текущих данных из телеграмма
https://cloud.mail.ru/public/Lva4/hTF8jNJTg
тут "всего-лишь" 5 Гб
Александр, я же чуть выше прикладывал ексель со всеми возможными комбинациями суффиксов (до 3 символов).
Как я ранее Вам писал, подобным я занимался ранее, и идея охватить все позывные в мире показалась не реальной. Их слишком много и они меняются.
Если будет набор всех возможных префиксов + суффиксов - это закроет большую часть потребности.
Ну и для региональных тестов "наши" позывные - их вообще не много, до 3000.
Если нужна какая-то помощь, в комбинациях или прочее - смело пишите , вообще не сложно.
Вопрос к Виталию: в 5MContest SSB макросы передаются через TCI?
Вложение 366348
Вложение 366349
Вложение 366350
Вложение 366351
Вложение 366352
Вложение 366353
Вложение 366354
- - - Updated - - -
Ексель нашел, спасибо!
5 Гб это правильный объём.
Займусь скоро суфиксами, посмотрим как это будет выглядеть.
обратил внимание, что на видео слышны щелчки в момент завершения одно макроса и начала другого.
У себя тоже услышал этот эффект, причем щелчки слышны после тех файлов, которые Вы, Александр, ускоряли на 10-20 % .
Мне кажется я избавился от этой неприятности в а15 - попробуйте у себя и скажите что слышно.
Я сейчас отошел от использования каких-то компонентов , и использую такой функционал - что ему все равно какой файл wav или mp3.
Так что теоретически можно будет ( внеся изменения в логику синтезатора 5мс ) все файлы переконвертировать в мр3
Нет
В этой версии щелчки пропали. У меня они появлялись когда я включал запись с экрана.
- - - Updated - - -
Звуковые файлы с РДА районами .
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/10
В какую папку поместить звуковые файлы с РДА районами?
Есть ли где пояснения работы с макросами SSB для понимания? Куда какие файлы необходимо записывать.
Я делал так. Скачал первый вариант файлов с цифиркой 2 из облака MAIL.RU. Разархивировал в папку Sound в корне 5МС. Переименовал папку UA5C на RA0WHE.
Запустил программу. Обновил программу из окошка проверки обновлений. На тот момент а14, сейчас есть еще новее. Обновление сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!.
Потом начал настраивать, перестраивать (были из старой версии 5МС) макросы под себя. Выбрав предварительно RDXC и макросы для SSB.
Новые файлы QSL и QRZ поместил в папку RA0WHE. Файлы с РДА районами пока никуда не помещал. Тоже не знаю, потому как в папке RA0WHE есть ещё подпапки.
В эфир пока не пробовал, но при прослушивании с ноута, звучание устраивает, даже очень! Спасибо большое Александру и Виталию за их труд!
Я потому и спрашиваю, что не понятно думаю и не только мне куда разархивировать файлы. Пробывал в разные папки , но RDA по прежнему передается по буквам.
Ведь были файлы для WPX и WW и если бы не ссылка на облако от RM5F я так бы их не смог никуда их поместить. Предполагал , что для каждого теста нужна своя папка. Оказалось не так.
Первое, что надо понимать, это какие папки в каталоге оператора обрабатывает 5мс.
Поясняю на примере UA5C
1) основной каталог ...\Sound\UA5C\
2) каталог позывных ...\Sound\UA5C\CALLPARTS
3) каталог номеров ...\Sound\UA5C\NUMBERS
Только в эти папки 5мс смотрит и ищет звуковые файлы.
На примере файлов RDA - ну понятно, что это контрольные номера , а это значит серия макросов ~[NUM], ~[SERNUM] и ~[STATE] и их производных.
В целом я переделал программу на воспроизведение mp3, и написал прогу , которая массово сконвертирует из вав в мп3.
Вопрос, кто-нибудь на слух, на наших нужд чувствует разницу между этими файлами
Вложение 366416
Вложение 366415
Вложение 366414
На слух разницу не заметил. Но вот размер файла RUS_1.mp3 отличается от RUS.wav почти в 12 раз. Для многих я думаю это важно.
С битрейтом 128 кбит/сек мой слух разницы не замечает, а вот 64 кбит/сек слышится какой-то призвук.
- - - Updated - - -
Вложение 366421
- - - Updated - - -
Перепутал не префиксов, а суффиксов AAA-ZZZ.
Спасибо Александр! хот кей 171 назначил на смену языка, все работает!
И спасибо за труд по сосданию массива аудио-файлов!
Настроил как было написано в посте №2492, тока нужно добавить, после все настроек необходимо перезагрузить программу - и будет радость!
Если днем можно еще и покричать, то в ночное время функционал очень даже пригодиться.
Виталий - и Вам огромное спасибо за легендарную программу 5МКонтест! И за труд который Вы вкладываете в развитие программы!
Пойду кнопочки понажимаю - потренируюсь! :-))
Александр, UA5C, хорошо было б скомпилировать российские позывные с российских соревнований, конечно, по возможности!
Разобрались (TNX Анатолию UA9AX)
В настройках 5M ,был указан порт SDR (50007)вместо 40100.
Вложение 366454
@UA5C
в CALLPАRTS можно добавить RC3C & RY3AAL & RK3B ?
Отлично, многие путают порт веб-сокета с другими. Этот порт никакого отношения к esdr не имеет.
Изменил логику 5мс - теперь звуковые файлы могут быть как wav так и mp3. Сначала программа ищет mp3, если не находит ищет wav.
Обновление доступно из программы.
Последние обновления от Александра доступны тут
https://cloud.mail.ru/public/YjrU/YacajFPom
можно скачать как в wav формате, так и mp3 - кому как нравится. mp3 раз в 5 меньше.
Александр, это список всех возможных префиксов. Ну кроме всяких юбилейных и прочих необычных.
Вложение 366478
Александр, не могли бы выложить архив в Телеграмм ?
Суффиксы на Русском и Английском языках:
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/11
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/12
Приступаю к префиксам.
У меня в RDXC не получается передача звучания "59TB" . "TB" звучит раздельно по буквам, не как в папке Serial_NR_RDXC. Поэтому возник вопрос , если как писал RM5F:
То все файлы из папки Serial_NR_RDXC должны находиться в папке NUMBERS?
Пробывал делать и так, но тоже не получилось. Что делаю не так?
Вам понадобятся два файла 59_TB.wav 59_TB_RUS.rus на русском и английском. Скопируйте их в основной каталог. Далее через закладки у F1-F12 находите 59_TB.wav
или любой другой файл из основного каталога .
Вложение 366521
По второму варианту проверил, работает. Из макросов только надо удалить 59.
Александр! По возможности не могли бы записать файл с фразой W11.
Все возможные префиксы на английском языке.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/13
Все возможные префиксы русскоговорящих стран. На русском языке.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/14
Возможно ли сохранить несколько разных пользовательских макросов? И если да, то как?
Всем Привет! Александр, а можно через облако сбросить SOUND_FOR_CONTEST/14 RUS
Спасибо Александр.
Все выложенные в телеграмме файлы сконвертированы в мр3 и выложены целостной структурой по адресу
База есть, далее отладка или наладка. :-))
Обнаружил:
1. Макрос ~[MYCALL не умеет складывать позывные из перефикса и суффикса.
2. Макрос ~[CALL] не умеет воспроизводить короткие префиксы на английско языке. (такого вида A1, R1, M3, U0 и т.д. и т.п.)
3. Заметна задержка временная между префиксом и суффиксом. Это я понимаю следующим образом:
Все файлы префиксов и суффиксов имеют похожий вид. В начале и конце файла тишина примеро 130 миллисекуд, эту тишину нужно уменьшить.
Можно конечно в ручном режиме это всё проделать, но понадобиться много времени. Нужна утилить которая сможет подрезать файлы с двух сторон.
Или ещё вариант, программа запускает проигрования суффикса раньше чем закончится проигрование префикса.
Пок всё.
Вложение 366556
Александр большое Спасибо.
Первые два пункта не проблема.
А вот третий , серьезный косяк. Между словами используется pause.wav. В макросе он же пробел. И не подразумевалось что звуковые файлы будут записаны с задержкой в начале и конце.
Прерывать программу до , это не системный подход - скорее угадаешь или нет.
Как массово обрезать такое тоже не понятно. В папке уже более 86к файлов.
Когда подобным занимался, то на этапе вырезания фразы устанавливал уровень тишины. Как сейчас поступить не знаю
Меня сразу удивило, что этот функционал работал и почему-то перестал.
Все просто - Вы записали эти короткие файлы с ПРОБЕЛОМ между последним символом и расширением файла.
В папке хранится файл "R1 .mp3", а программа ищет "R1.mp3".
В алгоритме сохранение подправьте, а я эти файлы программно обработаю и перезапишу в облаке.
Убраны паузы из префиксов рускоговорящих стран. (На РУССКОМ)
Двойные суффиксы на русском также убранны задержки.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/18
https://rutube.ru/video/4fd2395643ce...997d8a0435009/
Позывные участников РОССИЙСКИХ соревнований. 2024-2025 года.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/19
Всем привет! Не могу понять почему звуковые сообщения "не доходят" до входя EESDR2/3 (Пробовал как версию v2 так и v3). На передачу EESDR2/3 преключается нормально. 5MC воспроизводит аудио файлы так же нормально, переключение по диапазонам норм. Вроде все просто, а в чем проблема не пойму! Подскажите, в чем у меня "косяк"
Виталий выше писал, по TCI это не работает.
Использование VAC
Варианта я вижу три
1) через VAC-и. В 5мс указываете в качестве устройства воспроизведения один "конец" кабеля, в есдр в качестве устройства записи другой "конец" этого кабеля.
Недостатки - крайне нестабильная конструкция, может и сутки без проблем отработать, а может мозги выносить каждые 20 минут.
2) Использовать TCI протокол + SDC, закладка Macro Server
Вложение 366625
Недостатки - работает только с wav файлами, были какие-то проблемы с задержками. Не помню уже - можно проверить.
3) Физически соединить выход звуковой карты с входом трансивера + сделать коробочку, которая бы при нажатии педали перехватывала микрофон на гарнитуру. Ну и прослушку выключала.
Недостатки - нет. Стабильно работающий вариант, я на нем и остановился.
Последние файлы от Александра доступны в мп3 формате по той-же ссылке - https://cloud.mail.ru/public/YjrU/YacajFPom.
Программу обновил, должен макрос mycall правильно собираться.
Приветствую всех. В ARRL SSB поработал макросами в связке ESDR3+SDC+5Mcontest. Файлы wav использовались так как SDC только с ними работает. Отработало все стабильно без нареканий. Но есть нюанс с качеством аудио. Так как в такой связке аудио в ESDR3 проходит мимо обработки аудио то по мне нужно эквалайзером поднять высокие. тогда разборчивость повышается. Это было опробовано и подтвердилось. Файл обработал прогой АУДИОСИТИ. Спасибо UA5C за такой труд и RM5F за 5Mcontest.
Программу обновил, должен макрос mycall правильно собираться.[/QUOTE]
Макрос mycall заработал в полной мере.
Обрати внимание на такое сочетания макроса и звукового файла.
Это сочетание работает, но не в полной мере.
~[CALL] <AGAINE>
~[CALL] <CALL>
Если набрать к примеру RA3, RA3D, R3E всё сработает правильно.
R3, 3DFG, ABC, OB - в подобных ситуациях срабатывает только макрос, а файл не воспроизводится.
Это потому-что написанное потенциально позывной или нет. Как в телеграфе, услышали какие-то буквы, которые явно не позывной - рапорт не передается а только буквы, чтобы корр позывной еще раз повторил.
Вот эта настройка
Вложение 366631
В качестве теста попробовал следующую комбинацию в режиме RUS/AUTO (позывной RK9A просто взял на угад)
rk9 - воспроизводиться норм
rk9? - даже и не начинает говорить
rk9a/ - все норм, слово дробь тоже произноситься
rk9a/? - все норм, произноситься и дробь и знак вопроса
rk9a? - затык, ничего не произноситься
У кого как работает?
Макросы настроил по кнопкам как у UA5C
у меня
~[CALL] <AGAINE> не работает
<AGAINE> ~[CALL] работает
Также и макрос ~[CALL] <CALL> не работает
<CALL>~[CALL] работает
[QUOTE=UA3RW;2078916]у меня
Кстати, я тоже пробовал эту комбинацию как один макрос, оба макроса последовательно не звучат
Вот так <AGAINE> ~[CALL] попробуйте
Да , со знаком вопроса были вопросы. Кто бы мог подумать.
Добавил и такое исключение в программу - из программы можно обновить.
а ту что не работает?
Надо понимать , что ~[CALL] - это команда 5мс синтезировать позывной из имеющихся частей,
а <CALL> это команда проиграть файл CALL.wav или CALL.mp3
[QUOTE=RM5F;2079011]Да , со знаком вопроса были вопросы. Кто бы мог подумать.
Вложение 366666
???? У меня так.
Виталий хотя бы несколько слов по поводу изменений, дополнений в новых обновлениях. Интересно все же узнать что улучшается, на что обратить внимание!
Виталий! По возможности , если будете выкладывать файлы в облако можно выложить хотя бы ещё раз и в формате wav.
Из последней Вашей ссылки боле 4 часов сегодня конвертировал из мр3 в wav программой AVS Audio Converter.
За последние 2 недели Александр UA5C и Виталий RM5F столько много раз "заливали-перезаливали" файлы, что я уже запутался )
Было бы неплохо акцентировать внимание пользователей на окончательном варианте файлов, что и куда копировать.
Ну и скрины настроек логгера.
Спасибо.
Все исходники лежат в телеграм, на сегодняшний день это удобное бесплатное хранилище. Окончательно обработанных файлов там небольшая часть, это префиксы русские и двойные суффиксы на Русском. Это примерно 1600 файлов. Для внутри Российских соревнований не хватает только тройных суффиксов на русском , это примерно 17 тыс. файлов. Для международных соревнований нужно обработать префиксов 11250 и суффиксов 18278 штук файлов.
Окончательная обработка, это нужно взять каждый файл убрать лишнее и сохранить.
До этой стадии изготовлиния файлов, процессы удавалось автоматизировать, но дальше только в ручном режиме. Сейчас хочу заняться тройными суффиксами на русском языке.
Алексей, никакого нового функционала я не добавлял уже очень давно. Выпуск новых версий это исправление ошибок, либо добавление каких-то файлов подсказок или изменение модулей под текущие положения тестов.
Сергей, WAV файлы сохранились в телеграмм-канале Александра. в 5мс wav файлы не нужны - зачем лишнее место занимать
Константин, я уже три раза выкладывал эту ссылку :)
там в архиве собрано все, что Александр выкладывал в телеграмм канале и разложено по нужным папкам. Нужно просто скачать, разархивировать и положить в папку Sound
Вручную это не реально, файлов ну очень много.
Поковырялся в редакторе, возможно есть шанс автоматизировать
Вложение 366680
Существует ли файл подсказки КВ Чемпионат РФ - телефон для 5МС? Может кто поделиться?
UA5C Александр, по-моему QSL и QRZ не хватает.
Номера от 001 до 1999 на РУССКОМ языке.
Формат - каждая цифра произносится отдельно.
Пример:
357 => ТРИ ПЯТЬ СЕМЬ
1384 => ОДИН ТРИ ВОСЕМЬ ЧЕТЫРЕ
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/21
Для корректного начисления доп. очков в Чемпионатах надо обновиться. Только сегодня ответственные товарищи обратили на это внимание. А20 доступна из программы.
Удалось обрезать во всех файлах лишние паузы в начале и в конце. Весь пакет доступен в облаке по тому-же адресу
+ выложил прогу, которой с помощью которой в пакетном режиме все эти обработки можно сделать - dBpoweramp.
Запускаем "dBpoweramp Batch Converter"
После выбора файлов указываем, что хотим сделать с файлами помимо конвертации
Вложение 366754
это тоже включил в текущий архив, но у этих файлов после номера есть доп суффикс "_s"
Вложение 366755
и добавил макросы, которые их будут обрабатывать
Вложение 366756
[QUOTE=RM5F;2079726]Для корректного начисления доп. очков в Чемпионатах надо обновиться. Только сегодня ответственные товарищи обратили на это внимание. А20 доступна из программы.
Вложение 366754
Очень полезная программа и обрезку делает очень качественно.
Опробовал твой пакет, мне нравиться.
Обнаружил, что цифры от 1000 до 2000 на английском звучать не очень, переделал этот пакет.
Цифры от 1000 до 2000 на английском, для замены ранее выложенного варианта. Этот вариант звучит пободрее.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/22
Обрезку лишнего проделал программой dBpoweramp Batch Converter.
Саня (UA5C), спасибо тебе за такой труд! Кто в теме, знают СКОЛЬКО это времени и сил...
Так, что респект и 100 очков в карму!
По последнему выложенному архиву: согласен с Виталием, английские цифры - очень быстро.
ЕЩЕ БЫ ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ (ну, это, сугубо, IMHO... вдруг в какой-нить следующей итерации):
Т - Татьяна => Таня
Z - Зинаида => Зоя
K - Константин => Костя
L - Леонид => Люба
Под вопросом
D - Дмитрий = > Дима
ЕЩЕ МЫСЛЬ:
Т.е. корреспондент (когда отвечает тебе на твое CQ) "знает" свой позывной, думаю, что префиксы
можно было бы проговаривать не по букве, а сразу - сильно ускорило бы процесс.
RA3ABC = (эр-а-три-анна-борис-центр)
Вообще, TRANSKRIPTOR по качеству оказался лучше, чем Salute Speech, так, что будем нырять.
По вопросу того, что все, типа, одним голосом будут работать... уверен, следующий шаг - синтез "своего" голоса
на основе своих собственных фонем, работа ужЕ ведется...
Что касается "лирики" - согласен с R3DCX - лучший инструмент - собственный голос.
И тот кайф, который приходит во время пайлапа, когда работаешь САМ - конечно, не заменить ничем...
Другой вопрос - что в рамках "гонки вооружений", работая на 2+ Radio, об этом, к сожалению для себя
и к счастью для результатов, можно забыть...
Убрал добаленный темп на 15 процентов.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/23
Виталий RM5F, Александр UA5C, спасибо Вам за проделанную огромную работу! Опробовал "озвучку" в прошедшие выходные - огромное подспорье в работе, облегчает монотонную работу при работе на общий вызов. Было прикольно слышать когда "бот" с "ботом" работали одинаковыми голосами...
Озвучка:
ничего плохого в этом не вижу, но..
Настраивайте уровни что б они не отличались,
а то вызов одним уровнем, ответ с номером другим голосом и тише... как будто другая станция дает тебе номер,
возникают сомнения, тормоза.. и ошибки.
Настраивайте макросы безупречно.
Продублирую это сообщение о баге с UG3G и сюда.
Если скачать дистрибутив 5M и не изменить на закладке 5MContest TelnetServer в окне Callsign установленный там по умолчанию позывной RM5F, то на dxfun.com регистрация будет происходить от имени UG3G. Поэтому в этом окошке надо обязательно изменить позывной RM5F на свой и тогда регистрация будет происходить от имени внесённого в это окошко позывного.
Вложение 366822
Юрий Митрофанович, это не реально сделать полный набор своим голосом. Для комфортной работы надо десятки тысяч звуковых файлов записанных однотипно. Тогда это звучит реалистично.
Это ведь не только мое наблюдение - вот задайтесь целью записать , например, первую тысячу номеров уже через 100 номеров язык будет заплетаться. Еще через 30 минут файлы записанные час назад и сейчас будут звучать так как будто разные люди записывали.
А это просто номера.
А ведь надо еще те же самые номера записать с другим звучанием " тысяча сорок пять" и " десять сорок пять" и "один ноль четыре пять". Если это не сделать, то 100% через пять-шесть связей будет ситуация когда корреспонденту, в его текущей эфирной ситуации, ну никак не заходит, например, " тысяча сорок пять" - надо по другому. Ведь микрофоном, в этом случае, мы это же это и делаем - стараемся по другому озвучить.
А позывные , они же тоже должны звучать в одной тональности с номерами - иначе звучание не естественное. А тут вообще не мерянное количество комбинаций.
Короче , не реально. Про MSAPI я уже писал Вам почему оно хуже, хотя тоже не плохо для неспешной работы.
То что сделал Александр, можно сказать идеально звучит - Вы сами слышали в роликах.
Осталось малое - грамотно завести это в трансивер и корректно применить звуковые процессоры, чтобы не испортить качество.
Обнаружил неточности в серии позывных HB9. Перезаписал и добавил новых позывных в HB9.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/24
Ещё обнаружил блок позывных с ошибками. Похоже в мою технологию забралась системная ошибка. В перфиксах и суффиксах мне ошибок не попадалось.
Я тут соорудил себе примитивный генератор позывных и контрольных номеров, что-бы опробовать процесс проведения связей и стал обнаруживать ошибки.
Мне понравился следующий алгоритм работы на CQ:
Слушаешь позывной корреспондента, сначала стараешься обзательно вбить префикс.
Как только корреспондент уходить на прием, включаешь передачу и добиваешь суффикс.
Получаеться красивая без задержек работа.
База позывных особо и не нужна. Только если в конце повторить позывной корреспондента.
Ниже блок исправленных позывных, каждый файл, не проверял только выборочно.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/25
Инструкция по загрузке файлов в рабочий каталог:
Каждый файл перед загрузкой в рабочий каталог нужно прослушать.
Если будет обнаруженно не соответсвие содержимого с именем, файл нужно переименовать и только тогда загрузить в рабочий каталог. :-))
Пример установления связей с помощью звуковых файлов с использованием симулятора.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/26
Всем, здравствуйте!
На одном из радио не работает функция AUTO CQ в SSB. В телеграфе при этом работает. На втором радио тоже работает. Окно автоCQ активно горит зеленым. При нажатии F1 идет первая передача CQ, а последующих нет. Окно продолжает гореть зеленым на синий цвет не переходит. Длительность паузы 2000 мс. Вроде настройки в обоих компах одинаковые. Подскажите где искать?
Подскажите, обновился из программы с 12 А9 версии до 12 А23. Слетели свои профили настроек и макросов. Импорт настроек из резерва не помог. Что нужно сделать?
Закачал 11 версию из обновления, потом снова обновился до 12 А23 и все заработало
Всем привет! как совместить CwType с 5M Contest. Программа на экран выходит но, М5с "бибикает" сам по себе Cw сам по себе.
Если можно фразу "константин" заменить на "киловат"
После RDXC составил отчет, но вошли начальные связи не много. Внизу отчета пишет конец лога, хотя в шапке очки за все связи. В формате adif все нормально. Помогите отправить отчет.
Во время RDXC программа перестала передавать первую букву в телеграфных макросах. Сразу победить не смог, пришлось перезагружать компьютер, после перезагрузки прошло. Трансивер SUNSDR2DX, соеденение по TCI.
В прошедшем RDXC прекрасно отработал макросами. Лично для меня - это хорошее подспорье в работе.
Макросы звучали вполне "по человечески", реалистично и лаконично.
Скорость звучания макросов достаточна для работы средним темпом.
Сталкнулся раза три с таким эффектом, при ответе на российский позывной - префикс позывного произносился на русском, а суффикс произносился на английском.
Кто нить еще наблюдал подобное?
Как-то странно стала работать программа (версия 8.012.А23)
После включения трансивера перестают быть доступными выпадающие меню из главного меню,
т.е. при включенном трансивере внести какие-то измения не получается.
Если ошибся при записи номера или надо удалить из журнала связь, то теперь приходится выключать
трансивер. (FT-710).
Ранее такого не замечал.
Переустановка программы ничего не изменила.
Может так задумано? Или это моя проблема..
[QUOTE=RC3C;2081210]тон CW манипуляции устанавливается на самом трансивере
Спасибо за ответ.Но есть желание все таки задействовать CwType. Стыковал его с ur5erqf отлично работали, а с 5М не могу "склеить"
С 23 версией тоже были проблемы. При загрузки выходил установленная программа Cw Скиммер2.1 при открытии программы выходил еще один Скиммер2.1
Удалил эту версию и загрузил 08 11 версию, и все встало на место.
Достаточно просто перегрузить ESDR.
Парни , кажется победили, первую букву "Е", но появились другие неприятности - дописывание позывного не всегда четко срабатывает.
Все таки заводите таски по каждой проблеме, иначе они никогда не решатся.
все просто объясняется - такого суффикса на русском нет. Надо записывать
Да это Ваша проблема - омнириг не корректно стыкуется с интерфейсом. Если зайдете на закладку омнириг1, то увидите как периодически появляется надпись о том, что трансивер не отвечает на запросы. И частота с такой-же периодичностью , я думаю, меняется с 0 до фактической.
Уберите эту галочку и меню стануВложение 367170т доступны
Вам не получится этого сделать, потому как не предусмотрено.
А не предусмотрено , потому что никакой нужды нет.
5м только кенвудовский протокол передачи CW через CAT поддерживает. Поэтому Вам лучше поискать другой лог под эти цели.
Ну лучше конечно, купить/сделать , короче заиметь, классический интерфейс с поддержкой CAT/CW-PTT/FSK - тогда любой лог сможете попробовать.
Настройки манипуляции в 5M Contest:
Управление/Настройка 5MContest
Вложение 367173
Вложение 367174
Вот тут посмотрите.
Ну все проблему победил! Всем кто указал путь спасибо. В трансивере стояло 650 гц.
Теперь все устраивает. Да и трансивер в телеграфном режиме звучит по другому.Нравится.
Валентин,контролирую на трансивере.Меня что сбило. В CwType тон устанавливается в программе, я и решил что в 5Мс также!?
Спасибо, не прошли мимо.
Как в5М переключиться для работы с клавиатуры?
Помощь - Настройка сочетания клавиш
Alt+T
Кто нибудь может подсказать, где почитать , как из 5m contest ssb макросы по tci на SunSDR2DX передавать?. что то не разобрался почему не идет. в колонках слышно все ок , а ESDR3 не видит звук, Возможно нужно использовать SDC, через 40300, но тоже пока не получилось.
В программе SDC есть русский хелп (внутри папки с установленной программой).
Стр 94, раздел Macros Servis
посмотрите на скрины. В SDC надо выбрать в закладках макросы. Работа через TCI не лучший вариант. Макросы должны быть с расширением .wav и занимают много места.
[QUOTE=UA3RW;2081931]посмотрите на скрины. В SDC надо выбрать в закладках макросы. Работа через TCI не лучший вариант. Макросы должны быть с расширением .wav и занимают много места.[/QU
так и сделано коннект по 40300 есть макросы выбраны. Какие еще варианты можно попробовать? через звуковую карту?
Не догадался, Спасибо посмотрю
Хотел поработать в Russian YL/OM Contest, но не нашел в списке данного теста
Работа через TCI требует много места на компьютере . И у меня при работе через TCI наблюдались какие то щелчки..Если допустим макрос будет
~[MYCALL]~[MYCALL] , то у меня было UA3RW щелчок UA3RW щелчок. Щелчки негромкие , но прослушивались в эфире.
Остановился на работе через VAC. Создаете виртуальный аудио кабель. В 5Mcontest в настройках выбираете в звуковой карте LINE1.
И в ExpertSDR3 в настройках микрофона также LINE1.
И в ExpertSDR3 в настройках микрофона также LINE1.[/QUOTE]
А где в настройках ESDR3 можно выбрать LINE1?
PSE, как самому настроить новый тест, которого нет в списке. Не охото лопатить весь форум. Завтра YL/OM
Приходится подбирать тест с похожей конфигурацией контрольного номера. Про рабочие диапазоны и виды работы не забывать. Для YL/OM я приспособил NAURYZ, например.
Выбираете начать новый тест. В открывшемся списке выбираете minitest. Настраиваете файл конфигурации. В верхней левой части в минитурах выбираете None. Проставляете галки в нужных диапазонах и видах модуляции. В обменном номере state, в зависимости от пола, ставите 73 или 88. В типах контрольных номеров ставьте точки в state. В установках кабриллы ставите галку в Need rst. Не забудьте растянуть окно чуть вниз и жмите Применить или Apply. Обзываете созданный файл конфигурации как хотите и вперёд!
Почету раньше BandMap была забита станциями, а сейчас только практически мой CALL на CQ. Где не поставил галочку. Пожалуйста помогите, а так только CQ
По-моему, нужно расширить возможности программы с дробной чертой.
/ - STROKE.WAV ==> STROKE
/P – STRPKEP.WAV ==> PORTABLE
/QRP – STROKEQRP.WAV ==> Q-R-P
Эта мысль у меня появилась в WPXe после вызова от YU1LM/QRP, а затем от IK1BPL/QRP.
Я им в ответ …….. STROKE QUEBEC ROMEO PAPA, а они с первого раза всё поняли, вопросов не задавали. :-))
Добрый вечер.
Да , почему не сделать. Формат файлов такой Вложение 367770
Расположение в папке оператора.
Работает начиная с а26
Можно добавить звуковые файлы с номером зоны ITU.
НОМЕРА ОТ 1(01) ДО 99, ЭТО ЕСЛИ НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ НОМЕР ЗОНЫ, ВОЗРАСТ И ДР.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/40
- - - Updated - - -
Что передают активаторы? Пришлите ссылку на ресурс или список необходимого для озвучки.
Не могу понять почему у меня количество спотов в окне cluster list и на панораме очень сильно отличаются. И мне кажется , что споты в cluster list попадают с задержкой. Что и где необходимо поправить?
На панораме и DUPE есть. Они на cluster list не выводятся.
Всем, здравствуйте!
Сгенерил все префиксы и суффиксы не словесным кодом, а звуками. Таким способом можно уменьшить время проведения связи.
Как это звучит, пример ниже в файле:
Вложение 368049
Как это интегрировать в программу без потерь, не знаю, нужно думать.
Возможно нужен добавочный макрос, или переключатель слова/звуки?
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/41
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/42
В последнее время заметил , что в cluster list стало меньше спотов. Раньше сыпались , сейчас нет. Что я сделал. В SDS в skm server сделал сброс. В Expert SDR3 и в 5 Mcontest очистил одновременно окна на панораме и cluster list. И вот привожу еще раз новую картинку. 5 Mcontest только ,что переустановил. Не проведено ни одной связи. И при других экспериментах заметил , что если на панораме почему то не появляются позывные , то в cluster list позывные появляются быстрее.
У вас на панораму споты выводит лог или SDC ?
У вас на этом скрине опять включен показ только мультов :(( Я выше написал, где это выключить.
Правильно отправлять споты на панораму с лога. Тогда они видны в "цвете" на панораме по нужности, после связи можно убрать с панорамы.
У вас в кластер листе опять видны почему то только мульты...
Кнопка с кружочками - это показывать или не показывать споты из интернета ...
Про мульты - это зелёная "DXCC", она не нажата ...
на кластер листе споты только со своего скиммера, на панораме - не понятно ...
Ещё такое может быть если на панораме и в кластер листе разное "время жизни" спота ...
скорее всего на панораме ещё споты из интернета.
Классная тема!
У меня такой же вопрос. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Честно говоря тоже мучаюсь с конфигурацией MB1+SunSDR DX (На отдельном компе) + 5М Contest + SDC. Конфигурил по разному но не могу добиться отправки спотов и синхронизации спотов на панорамах и Bandmaps. Не могу понять хождение спотов, что является первичным SDC или 5M TelnetServer и вообще надо ли его включать?
Очень позже вечером смогу сделать скрины настроек, пока на работе :((
Домой добрался очень поздно :((
Зато сегодня нашел первоисточник от Виталия, там вроде все должно быть понятно
https://groups.google.com/g/5mcontes..._source=footer
Валентин! Спасибо!
Меня интересовал только один вопрос, почему количество спотов на панораме и в кластер листе не совпадают?
Подключен только SKM Server. К сожалению ответа для себя не нашёл.
А что такое SKM Server?
Было странно видеть в WPX споты, ведущие на совершенно другой позывной.
То есть спот ,к примеру, на UN8PT от имени RM5F, который в тесте не участвует вообще, приводит меня на того, кто использует 5мконтест прогу и это не UN8PT ,а совершенно другой позывной.
Да, я понимаю ,что использующий прогу, при установке, товарищ ошибся с галочками, НО ПОЧЕМУ ВООБЩЕ ЭТО РЕАЛИЗОВАНО?
Для того, чтобы пришедшие все таки провели связь, раз уж пришли? Что то тут попахивает совсем уж нехорошим.
ua3rw
Сергей, вы выложили мало информации, что бы вам могли помочь.
В следующем тесте попробую еще раз проверить.
Виктор! Там при проверке максимум пару минут наблюдения. И сразу видна разница.
Думаю, это технический вид ..., насколько человек сможет все понять и настроить, от этого будет зависеть результат в тесте, поэтому "прогр." не пишут подробных рекомендаций, как показать высокий результат в тесте, все будет зависеть от того, сколько вы потратили времени на подготовку к этому "мероприятию-тесту".
Сергей, добрый вечер.
Разберитесь с источниками данных, тогда станет понятно что откуда берется.
Начните с SDC. Юрий Александрович, нашел время и детально документировал все свои настройки, в отличие от меня...
Обратите внимание на эти пункты
Вложение 368150
2 - можно подключать дополнительные телнет серверы и есть возможность (3) подмешивать эти споты в телнет сервер SDC ( порт 7373), галочка "to SRV" и выводить их на панораму ESDR, галочка "to Pan". И при работе в тесте, вместе с 5мс, не стоит отмечать пункт 1. В этом случае мастер система , которая знает полную информацию о позывной это 5мс.
Изначально подключение сервера (2) было нужно для сбора статистики по споту - вы его первый услышали, или он уже был рбн. И на основании этой информации делать выводы о выборе спота.
Потом обратите внимание на настройки в 5мс
Вложение 368151
Если стоит галочка "Pass 5MTelnetServer Spots" - то весь поток спотов из 5MTelnetServer будет транслироваться на панораме. А там 10-ок серверов может быть подключен.
Отключите все источники спотов на панораму , и подключайте по одному , чтобы разобраться что на что влияет.
Виталий!
Спасибо, надеюсь, что разберусь.
И ещё заметил, если источником спотов является TELNET.REVERSEBEACON.NET SDC сервера, то не происходит фильтрация обозначенная на скрине кружочком. Другие фильтрации происходят.
Если источником спотов является TELNET.REVERSEBEACON.NET 5MContest-TelnetServer , то фильтрация обозначенная кружочком происходит.
Может так и должно быть?
Вот сейчас стало понятно, где "спряталась собака", не нужно давать "открытые ворота" реверсбеакону, не каждый комп. сможет такое вынести более 10 минут. В 5м контест есть фильтры для этого в телнет сервере.
Сергей , все видно на Вашем скрине SDC.
Подключен RBN , полученные от него данные отправляются на панораму ( "To Pan" ) и подмешиваются с данными собственного скиммера ( "to SRV" ).
Весь этот поток данных Вы подключаете в 5мс к клиенту, предназначенному для собственных скиммеров.
В результате весь мусор из рбн воспринимается 5мс как собственные споты с соответствующей фильтрацией на листах.
Я бы сделал вот так
Вложение 368175
[QUOTE=RM5F;2086509]Сергей , все видно на Вашем скрине SDC.]
Виталий, добрый день. Сижу все делаю согласно ваших рекомендаций, все заработало но только на одном рабочем месте. у меня два компа на том где запущен SDC и 5МЦ сервер все работает а вот на втором споты приходят и отображаются на мониторе но вот от меня споты не уходят.. а хотелось бы.
Вот моя конфигурация
Вложение 368176
И у меня еще вопрос Финкция ALT+T как то работает не корректно, нужно два раза нажимать а порой во время теста не замечаешь и получается что набираешь текст в окно ввода :((
Может я что то не так установил?
Префиксы на русском языке в коротком звучании:
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/43
Вы имеете в виду споты в инет? Для этого 5мс должна быть подключена с 5mTelnetServer-ом ( по умолчанию они соединены ), а 5mTelnetServer в свою очередь должен быть соединен с телнет серверами, которые принимают споты.
Просмотрите эту связку и найдете причину.
Оно должно так работать - наживаешь функцию вызова терминала , фокус переводится в окно терминала и нажимается птт. Набранные символы транслируются в трансивер.
Как только окно терминала теряет фокус, птт отжимается. В принципе можно его и не закрывать.
Я давно этой функцией не пользовался, но у Вас вижу 2-я версия ( есдр) - зачем не очень понятно.
Так вот помню что во второй версии терминальный режим работал по тси как-то по одной логике, а с выходом 3-й переделали на другой алгоритм. И не факт что они совместимы. Короче не помню, это так давно было.
Покажите что там не так, я периодически с разработчиком общаюсь - может исправят, если мой косяк - я исправлю.
Обещали в новой версии ( еще не вышла ) исправить какой-то возбуд при дописывании некоторых позывных + добавят передачу клиенту символов , которые были переданы в эфир.
Косяк не мой. 2-ю версию есдр не поддерживает, после версии 1.5 TCI протокола ( это есдр 3-й версии уже) добавили терминальный режим, и в целом все работает четко, но немного по другому:
вызов функции открывает окно терминала, фокус перемещается в окно ввода букв. Передачи пока нет. начинаем писать, переходит на передачу и излучает все что написали. Как только фокус уходит с терминала ( мышкой или ескейпом) трансиверу передается завершение терминального режима и переходит на прием. Окно терминала не обязательно закрывать.
Вот бывает так, воспроизвести не могу, что есдр остается в терминальном режиме, хотя команду завершения получил, и тогда вообще ничего не возможно передать. Начинает работать только после переподключения к трансиверу. Писать парням бессмысленно - кейса воспроизведения нет. Добавил еще пару команд , может быть не будет повторяться.
Если кому-то удастся выловить шаги воспроизведения - пишите, думаю оперативно исправят.
По-видимому я не правильно сформулировал вопрос. Что то меня не поняли. Пробую ещё раз.
В окне кластер лист споты приходят с 5МContest server и SKM SDC. При нажатии круглой кнопки в окне остается только спот от LA8IG полученный от SKM1.
Если споты приходят от SDC Telnet Server и SKM SDC , то при нажатии кнопки фильтрации не происходит .То есть, как бы не работает фильтр SKM1.
Фильтрация по континентам в норме.
Споты в обоих случаях от TELNET.REVERSEBEACON.NET. Мне хочется понять так и должно быть? Или просто в SDC нажать кнопку Stop Spotters и не ломать себе голову. Раньше мне кажется такого не было.
Спасибо за помощь. Со спотами буду копать дальше. По поводу терминала понял, буду пока пользовать как и прежде добивать инфо через окно ввода, так как все что описали с возбудом и зависанием все есть. Пока использую ESDR2 так как она очень стабильна и ни разу не подвела. А вот с третьей версией пока не все в порядке......
ua3rw
Сергей, у вас 1 спот(skm1) из sdc от ским. , а остальные споты напрямую с ревербеакон, что есть очень плохо.
Измучил прогу по разному пытался соединить но что то не выходит каменный цветок.
Виталий, прошу Вас еще раз помочь разобраться. ПРОБЛЕММА: Со второго рабочего места не уходят споты от меня в интернет. Необходимость обусловлена тем, что в некоторых тестах разрешен селфспоттинг.
Моя конфигурация выглядит так: На картинке видно, у меня два рабочих места. Рабочие места 1 и 2 соединены в сеть. На рабочем месте 1 включен 5МС + SDC. Там же включен 5MTelnetServer а в закладке НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОГО СКИММЕРА подключен SDC. - Здесь все нормально споты идут и с SDC и со скиммеров и выбранного сервера 5MTelnetServerа. А так же споты от меня отображаются в интернете через выбранный сервер.
НА ВТОРОМ рабочем месте в закладке КЛАСТЕР (ПРОЧЕЕ) произведено соединение с 5MTelnetServerом рабочего места №1. Споты идут и отражаются и на мониторе SDRa и в бендмапе, но ОТ МЕНЯ СПОТЫ НЕ УХОДЯТ. Вероятно я что то недопонимаю. Прошу помочь. Может покажите на картинке что нужно включить.
Вложение 368201
Добрый день Сергей. Я понял Ваш вопрос и дал на него ответ в сообщении 2702.
Сделайте как в этом сообщении на рисунке рекомендуется и и будет корректная фильтрация
Добрый день Анатолий. А что именно?
Добрый день Николай.
Правильно понимаю, что приемник синхронизирован с каким-нибудь vfo трансивера и прием отключается во время передачи?
Я такую конфигурацию видел много раз в использовании и ничего не зависало. А как понимать зависает? Коннект отваливается или что происходит?
Да я тоже не понимаю как такое может быть. Мыслей нет.
Мы как-то переписывались - давайте в энидеске посмотрим.
Николай , ну а если эту конфигурацию
TS570-ColibriDDC-5M-SDC-EE3
сократить до
TS570-ColibriDDC-ЕЕ3
что будет ?
Это все похоже либо на наводку( хотя ее2 работает), либо ее3 более чувствительна к сигналу на входе. Защита какая-то включается. А что будет если вообще из него приемную антенну отключить?
Вот они под руками примеры, когда два трансивера рядом, нормальная моща прет и ничего с ее3 не происходит
Какой макрос контрольного номера для кубка Урала создать , чтобы было всё слитно. Работа через SSB макросы.
Вот такой макрос создал ~[CALL]<_59>LO~[NUM_S]. Предполагаю , что нет звукового файла LO. И в отчете нет полного контрольного номера.
Больше волнует , что при таком макросе в кабрило нет LO
Виталий, хорошо бы было в ssb режиме в программу добавить регулятор ТЕМПА. Подобие регулировки скорости в телеграфе. Что-бы было привычно клавиши регулировки оставить как телеграфе.
Смена темпа от 80% до 170% выглядит и читается не плохо. Правда для каждого темпа нужно записать необходимый пакет файлов, тут придётся потрудиться. :-))
Но за то появиться возможность мгновенно подстраиваться под эфирную обстановку.
- - - Updated - - -
у меня таким образом всё получилось
~[CALL] ~[STATE] ~[SRNUM]
Только в окне Информация о станции, нужно заполнить поле Контр. номер LO
И в кабрило появится LO
и 59 передавать не надо...
UA5C спасибо. Лет 20 не работал в тестах SSB. Мне очень нравится работать с Вашими макросами.
Как отключить нумерацию по диапазонам?
Добрый вечер Александр. Идея классная.
Про пакет файлов - думаю это мало реально.
Я почитаю документацию, думаю можно будет красивее сделать. Прям как в телеграфе.
Добрый вечер Николай.
Ну я же предложил это не как план к действию, а лишь для того чтобы принципиально понять что с ее3 и колибри все нормально.
RadioSync и RadioSpot - не нужны. В эту конфигурацию ( TS570-ColibriDDC-ЕЕ3) надо добавить SDC.
Думаю не корректная настройка последнего и приводила к зависанию. Возможно была синхронизация по TX.
Если не получится , ставьте энидеск и посмотрим.
Добрый вечер Андрей.
Вы наверное какой-то укв тест выбрали, где это обязательно.
Вот тут
Вложение 368412
Всем доброва дня! У меня в "Арктике спринт" при переносе связи в журнал не менялся номе связи.
При принудительной подстановки "002" в лог уходит 002, но в окно записи позывного опять встает 001.
Так дошел до 7й связи, и бросил. Пробовал другие соревнования.там все нормально. Что
здесь не так?
Аналогичная была ситуация. Но я домучился до окончания теста. Было не совсем комфортно. Так и не понял почему.
Сделал в а34. Там есть особенность обновления - сначала увидите только а33. И уже в а33 сможете увидеть а34 - сервер обновления переехал.
Сделал возможность увеличивать ( или уменьшать) скорость воспроизведения прямо в процессе - функциями увеличить/уменьшить, как в телеграфе.
Шаг увеличения в настройках.
В макросах , символами "+" и "-", можно увеличить или уменьшить скорость перед каким-то словом.
Изменение скорости относительное - в процентах.
Вложение 368442
Добрый день.
Не знаю как Вы это сделали, штатно работает. Покажите
Вложение 368443
Добрый день.
Вложение 368443[/QUOTE]
Все изладил.Удалил полностью программу, и установил 8.011. проверил-работает, загрузил 8.019-работает и последнюю 30- работает.
На этом пока остановился. Наверно где-то была криво загружена программа.
Виталий, спасибо!
Очень здорово получилось!
Вложение 368442
Виталий, на Радио-2 регулировка в макросах плюсом и минусом не работает.
Ещё обнаружил, на втором радио команду CW и SSB программа не воспринимает, если набрать частоту в поле позывного Радио-2 трансивер остаётся на месте, а BandMap с задержкой переходит на эту частоту.
В телеграфе, манипуляция через WinKeyer, на Радио-1 кнопка Esc иногда не сразу останавливает передачу, на Радио-2 кнопка Esc отрабатывет без задержек всегда.
Что не так с 33 версией. После загрузки Касперский ругается и удаляет оставляя 30 версию.
Добрый день Александр.
В а35 сделал это
думаю что это, если правильно понял
а это надо показать,
по коду они абсолютно одинаковые
В а35 не появляется окно "Выбор портов для CW/PTT/WinKEY.
Виталий ...что замудрили вы программу с Сашком...начинает сбоить и не раз, был такой збой раз на CQ нажал прошло ...нажимаешь второй раз не включается на передачу вообще нет CQ пока не нажмешь на Esc, ...получается CQ ....ESC ..... и дальше CQ, а сразу CQ ///CQ нет,не работает и это пошло после вроде А33 , я в кубке урала и в чемпионате не стал работать,правда вероятно после A34 заработало но.....что то не к добру эти все заморочки...особенно с файлами звуковыми от 5С , что то намудрил...включил AVZ он у меня половину файлов определил как трояны...вот и думаю и жду когда закончится эта доработка .... а нужна она...может быть ..а может и нет.
Юрий Митрофанович, ну чего паниковать :s12: Тем более чемпионат то телеграфный.
Всего то надо было сказать, + или - был в конце макроса. Не корректно отрабатывалось окончание.
Уже исправил.
Это винкей флексовский? Слова или символа? А если флекс, то может быть QSK мозги делает?
[QUOTE=RM5F;2087996]Юрий Митрофанович, ну чего паниковать :s12: Тем более чемпионат то телеграфный.
Уже исправил.
Как раз эта бяка была в телеграфе....в телефоне все работало чики чики...и все равно спасибо за программу ,пользуюсь ну очень давно и не нарадуюсь...особенно в цифре...и с обедом и ужином и вообще с отдыхом...лежа на диване...кстати и не только в цифре...в телеграфе и телефоне тоже получается ....отдыхая
Добрый день!
Да, винкей флексовский, в этом варианте нужно включать только PTT via CAT и всё работает стабильно. Спасибо!
Ещё обнаружил:
На Радио-2, если изменить скорость проигрования в SSB, а затем перейти в телеграф, регулировка скорости в CW блокируется.
И наоборот после регулировки скорости CW, в SSB изменение скорости проигрования блокируется.
Как в 5Mcontest выбрать "Соревнования памяти жертв аварий и катастроф на атомных объектах"
Это что , чемпионат Брянской области?
Всем спасибо. Подсказали , что в 5Mcontest такого теста нет.
А как в Соревнованиях СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО работать? В имеющемся в списке тестов Чемпионате ЦФО нет 160м диапазона.
В имеющемся в логгере положении нет диапазона 160 м., но в самом логгере этот диапазон, для этих соревнований, имеется.
Не подскажете, кто пользуется макросами были ли файлы с квадратами QTH-локатора. Интересует файл LO02.
Виталий, можно ли на BandMap удалить(заблокировать) позывной на все время теста?
Локаторы взяты из файла "C:\5MContest\DOM\QTHLoc.hlp"
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/44
Валентин, спасибо! Вчера в тесте проверил. Это то, что мне нужно. Но не понял, в чем разница этих кнопок :s9:
Добрый день.
Разница существенная
Кнопка BLK, которая на черном фоне, добавляет позывной в "черный список". Этот позывной больше не в каком из тестов не будет появляться на кластерлистах и бэндмэпах. Это глобальный запрет на все тесты. Если ввести этот позывной в окно ввода, то там фон будет соответствующий. Позывные сохраняются в корневом каталоге файле BlackListCalls.txt
А вот кнопка Ign - это локальный запрет , а рамках данного теста ( если точнее то связка название теста + имя файла лога). Это тоже самое что функция - "Dont show againe". Файл хранится в папке LOGBAK, c префиксом DSA_имяфайлатеста.txt
Виталий, у одноклубника не появляется окно настроек CW(порты, RTS,DTR).
Когда качает FULL все нормально, но после установки обновления нет этого окна.
Звуковые файлы с номера MEMBER , для контеста RCC CUP. Язык русский и английский.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/46
Удачи!
А нет ли подсказочек с номерами членов RCC, для кубка.
Николай, спасибо большое.
Проверьте пожалуйста файл предложенный RW3DY RCC.hlp в 5MContest. Что то не хочет отображать членов RCC. Отображает номер зоны. Любой другой файл помощи подсунутый вместо него отображает содержимое подсунутого файла. Версия А38.
Вложение 368823
Взято с сайта RCC_CUP.
Интересно, с какого сайта?
Сайт http://rcccup.ru/ давно уже не работает.
В вашем файле у меня лишь:
RU4SS RCC71
Хотя здесь:
https://ua9qcq.com/rcc/index.php
Напротив меня - 2 позывных.
И так по всем, у кого 2 позывных, в вашем файле указан только один (первый) позывной.
При переустановке 5Mcontest файл помощи тот ,что был в установочном файле работает. Но он старый и не полный. После замены его на файл от RW3DY подсказка у меня перестает работать. Так и не понял в чём причина. Во вложении работающий у меня файл (не полный).
Оттуда и брал.
Исправил, дополнил.
Вложение 368830
Вложение 368831
Положение:
https://www.contest.ru/rcccup/
Актуальный список членов RCC можно будет посмотреть по ссылке: https://ua9qcq.com/rcc/index.php
Позывные и другие позывные из этого списка находятся в файле подсказки
Вложение 368835
Файл подсказки нужно распаковать в директорий:
C:\5MContest\HLP
И указать его в настройках:
Вложение 368836
Всем удачи!
А у меня пишет вот так:Вложение 368838 Что я не так делаю?
Игорь! Всё нормально скачивается и разархивируется. Только ,что проверил дома на другом компьютере. Еще раз спасибо UA5C за его работу.
Этот архив запаковал встроенным архиватором Windows 11, попробуйте может получится:
Вложение 368843
Николай, спасибо вам большое, всё получилось.
EE выпустили новую версию, ExpertSDR3 1.0.11 , и в списке изменений есть:
TCI: добавлена команда самоконтроля CW макросов.
Доработана работа команды cw_msg
Я эту версию уже уже пару недель как пробовал - текстовый самоконтроль теперь можно включить ( раньше для ЕЕ не работало) в настройках CW.
И при дописывании некоторых позывных пропал баг, когда последний символ почему-то не передавался. Как пример позывной 9A2NO - попробуйте в предыдущей версии, на общий вызов, провести с ним щсо esm-ом. Упорно будет передавать 9A2N.
Добрый день, отработал Кубок памяти UA1DZ (был с ним знаком) но второй день не могу ни отчет сформировать ни просто ADIF получить и хотя-бы на eQSL загрузить. Уже сделал копию связей и на втором компьютере пробую. Предполагаю проблему с позывным. Настройки станции прописаны нормально. Но в файле master.dta нужного позывного SM/UA1CBX нет и ничего там не вписывается. Ужас. Выскочила наконец надпись про эту ошибку. И как с этим бороться пока не знаю.Вложение 369004
Добрый день.
Ошибка, которая видна на скриншоте говорит о том, что Вы пробуете сохранить щсо без позывного. И все - никакого отношения к мастер дта и формированию отчетов не имеет. мастердта можете вообще не подключать, он не на что не влияет.
Покажите как Вы формируете адиф и что при этом не получается
День добрый и спасибо за быстрый ответ.
Да, эта надпись вроде была от Telnet сервера и к этому не относится.
ADIF пытаюсь как указано в программе - Отчетность, затем там красная стрелочка "Экспорт в формате ADIF"
Но получается пустой файл, без связей. В списке проведенных QSO они имеются. В статистике соревнований тоже.
ADIF Export from 5MContest
Copyright © 2002-2025 by RM5F (Filonenko Vitaly)
<PROGRAMID:9>5MContest
<PROGRAMVERSION:5>8.0.12
<ADIF_VER:4>2.17
<EOH>
Интересно, прямо на первой связи валится.
Смоделировать эту ситуацию, используя Ваш позывной не получилось.
Павел, а пришлите, пожалуйста, мне файл лога - сразу пойму в чем проблема. Вот сюда - rm5f@5mcontest.ru
Файл лога, это файл с расширением *.5mc - имя Вы сами определяли после выбора теста. Еще это имя в заголовке главного окна пишется вместе с наименованием теста
TNX Отправил, вроде оно
Попытался соединить два лога, что то жмакнул в импорте(((. Появились дубли перечеркнутые. Как сейчас восстановить не могу найти способ. В Блокноте EDI файлы правлю, в cabrillo не знаю.Вложение 369451
При переходе с CW на SSB, и обратно - перескакивает выбранный профиль. При этом лихорадочно дёргаются открытые окна... Нервирует, отвлекает от работы в тесте.
Вложение 369452
Отключите или настройте одинаково окна для разных профилей
Получилось!
Отредактировал cabrillo в Блокноте и импортировал в созданный вновь тест. Отчет отправил.
Решил поработать в минитесте после зимней паузы, поставил последнии версии 5м и expert sdr3 1.0.11 , заметил что не работает миксер при переключении vfoa, vfob, наверно что то пошло не так, откатился на 1.0.10 версию expert esdr3, миксер заработал нормально.
коллеги, winkeyer в 5М случайно не завезли?
Уже давно, флекс выпросил сделать.
ОК, спасибо
просто у меня древняя версия, 22 года. не нашел там
Работал в минитесте, сансдр2 + 5м контест одно целое звено, без единого "затыка", очень доволен.
Всем привет! Поработал в cq wpx cw - и что хочу сказать, связка Win11+ESDR3 v.1.0.11+Sunsdr2DX+5 Mcontest+Burst - отлично отработали, без напрягов и глюков, был даже приятно удивлен!
Виталий подскажите, вышла версия 8.0.13 - в чем особенности новой версии?
Владимир, спотами каких скиммеров пользуетесь? Какие программы, кроме 5MContest, были задействованы при работе в минитесте? В прошедшую среду, когда я становился на общий вызов, Вы вызывали меня всегда первым (точнее семь раз первым и один раз вторым). Я пользуюсь своим скиммером на базе приемника ColibriDDC и программ SDC, ExpertSDR2, 5MContest. Все засинхронизировано с трансивером TS-590S.
ui3f
Александр, использую сансдр2 про + 100вт, 5м контест, sdc , спотами из интернета не пользуюсь, трансивер стоит за городом, слышу неплохо, антенны в зенит, очень низко от земли, но вы почти всегда проводите на 10-20 связей больше .
Есть тонкости при работе с буфером "дописывания" позывного - если флекс используете , то галочку ставьте в настройках.
Чего-то принципиально нового нет ничего. Обновил версию чтобы гонять скопившиеся за полгода файлы.
На закладке радио-интерфейсов появилась закладка связанная с флекс-радио - пока через smartsdr api споты на панораму выводятся. Остальное под вопросов - не вижу острой необходимости
Александр, это определенный навык , которому можно за пару месяцев научится.
В этом главное то, что SDC отсылает локальный спот еще до того, как корреспондент закончил общий вызов + окно декодера, по данным которого можно моментально оценить текущую ситуацию.
Ну и кластер-листы отсортированные так, чтобы свежий спот всегда был на курсоре.
Отчет еще один добавил, чтобы было понятно - в этом тесте есть только одно главное направление.
Вложение 370160
Вложение 370161
Виталий, как зависит время от общего вызова корреспондента до появления свежего спота в кластер-листе от производительности ПК, от загруженности эфира (количества декодируемых сигналов) или от каких-то других факторов? У меня в тестах часто бывает что мгновенно нажимаю на клавишу при появлении свежего спота, а там корреспондент или по новой дает общий вызов или уже отвечает кому-то.
Али,
Я прыгаю по споту, а человек все продолжает давать общий вызов, во как.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста!!
Не могу отправить отчет UN DX Contest.
Нет qso которые провел во время контеста???
Вложение 370714Вложение 370715
Добрый день.
Ну это как признак того, что у Вас что-то не так с данными щсо.
Частоты нет в первом щсо...
Возможно в настройках отчёта нужно поставить галку в use freq from cat?
Всем Привети!Подскажите пожалуста как из 5m contest выгнать отчет в adif правильно?сохраняются только связи за одну дату ,например за 7июня ,а за 8 июня ничего нет в отчете !что за глюк?
Ну так кто поможет??:?
Мало информации. Что за тест ? Эти связи в кабрило есть ?
Вы хоть скажИте, что и как делали.!!!!!!!!!!!!!!
Как делал после контеста попросили отправить через lotw две связи!Решил вывести в adif потом добавиить в ur5eqf и вывести в lotw ! А хрен там импортирую адиф а в нем связи только за один день теста!Вопрос еще раз задаю почему в adif cвязи неполностью отображаются ?хотя в других форматах все ок!
как можно корректировать фал dta в подсказках программы
Может мы про разное?
Подсказки находятся в папке HLP и расширение соответствующее .hlp
видимо речь про файл с позывными MASTER.DTA,
новые версии можно скачивать отсюда Super Check Partial Database Files for Amateur Radio Contesting
сейчас доступны файлы от 2-го июня
ua4cbj
master.dta можно редактировать спец программой, скачать на сайте:
https://www.dxzone.com/dx16664/master-dta-editor.html
кто использует winkey в программе, коллеги подскажите. к автору претензий нет, он свое мнение высказал не однажды. но вдруг у кого получилось помимо флексов ? пользую прошивку K3NG nanokeyer_rev_d . в моем случае в конце передачи макроса, а при передаче с ключа после каждого знака, идут две точки. явно лишние и мешающие. ничего подобного в двух других известных логах не наблюдается. прошу не троллить типа "так их и используй". иногда в разных тестах как минимум две из них приходится выбирать по разным причинам. может кто победил это дело ?
Добрый день.
В прошедшие выходный проходил Полевой День на УКВ. В данном тесте нумерация связей идет своя на каждый диапазон. А лог выдавал порядковые номера без учета диапазона.
Подскажите может гдето галочку не установил или это ошибка лога?
Добрый день.
Заходите в настройки - закладка Главные - закладка Сеть и находите галочку "Раздельная нумерация по диапазонам"
Изначально добавил поддержку винкея тестируя с железкой от microHam, потом выяснилось что у флекса есть особенность с буфером позывного - пришлось настройку добавлять. Нормально работает.
А о чем Вы пишите я не понимаю , если при передаче ключом идут какие-то лишние точки - как тут лог может решить эту проблему? Или я Вас не правильно понял.
А мнение по-поводу винкея не изменилось, более того укрепилось - тупой развод на доп. средства. Никакой необходимости нет.
Даже в том же флексе он не нужен, есть свои протоколы работающие по примерно таким-же принципам что и TCI.
Ребята кто может подсказать обновленный список районов RDA где то имеется для 5МС?
Привет любителям 5м контест
Не могу понять : Display Rejected spot?
Вложение 372726
Что включает эта галка?
Подскажите, можно ли ставить 5М на флешку? Будет она работать нормально или ...?
Пытался поставить 5М на флешку верс 8.0.12 скачал с сайта 5М ... Вроде, установилась успешно. Но не запускается т.к выходит системная ошибка скрин ниже
Вложение 373478
Система Вин 10 64 Что предпринять? Или ставить только на на диск С? Не хочется
переставьте 5МС
Хотя, не вижу смысла ставить 5МС на флеху
зачем такие эксперименты?
Насколько знаю. 5M прописывается в реестр. И с флехи скорее всего работать не будет. Если только ее не устанавливать на флеху.
У меня диск С SSD на нем система Вин10 64....
Есть еще диск НДД разделен на 2 раздела на 1 -м стоит Вин10 32, на 2-м ДАТА.
Есть желание потестировать 5М в работе...Если не понравится, то удалю...
Поэтому не ставлю на диск С
Если при установке выходит окно, где можно выбрать любой диск/флешку/ и любую папку, то почему обязательно я должен ставить на С? Нигде не вижу прямого указания, что нужно ставить на С
если есть выбор. то не обязаны
Вложение 373480
Сейчас скачал С++ для Вин 10 64 поставил её на комп....Устанавливаю 5МС уже в папку на диск С. Установка проходит нормально и система пишет "успешно". Захожу в папку с 5М запускаю файл лога и опять та же сист табличка что "нет файла vcl60.bpl"
Ну, чудеса с этим 5МС....Уже и не знаю что делать??...
скачиваю С++ отсюда
https://learn.microsoft.com/ru-ru/cp...?view=msvc-170
Возможно у кого-то есть старые рабочие версии 5МС, у которых не было проблем с установкой и работой напишите на какой Вин работала 5М
Бросьте мне на Е-М, если не трудно ... он есть "позывной собака майл ру"
Скачайте и установите полную версию https://5mcontest.ru/full/ файл 5MContest_FULL_Setup.exe
Спасибо за подсказку...
Оказывается, то что я скачал это не полная версия и не установщик 5Мс а скорее апдейт.... А я и не догадался, мучался весь день ...:молись:...
Установил FULL на флешке без проблем....
все работает нормально, даже кластер...:var:... Подскажите плс..тот файл что я скачал UP это апдейт? Т.е...нужно ли его запустить и он сам установит новые файлы? Правильно я понимаю?
Добрый вечер, Валентин! Вкладка Помощь - Проверить обновления программы ...
Если есть - установить.
У меня установлена на флешке. Работает нормально. Переставляю с ноутбука на комп и продолжаю работать. Ноутбук в деревне комп в городе.
Хотел поработать RTTY в контесте. Н почему-то программа не читает сигнал. На других программах все работает нормально. Подскажите как настроить RTTY.
Я не польовался этой прогой для ТЛТП... Подскажите,
1. есть в ней привычный водопад или только спектр
2 есть мнение, что она лучше все прог декодирует... Это правда?
3. В чем еще преимущества проги перед другими?
4. если можно дайте ссылки на настройку этой проги для ТЛТП в 5МС
Мне привычен МИКС или ММвари, давно с ними работаю....
я посмотрел в 5М настройки для ММТЛП, большое окно настроек, много всяких параметров, глаза разбегаются... и пока ничего не понимаю
Ну если это можно считать водопадом :)
Вложение 373517
У меня используются 3 разных декодера:
MMTTY, 2Tone, SDC.
Причем ТХ через MMTTY, а на RX все три.
Поглядываю на все.
В прошедшем Russian WW RTTY Contest в субботу была аврора, так все декодеры вели себя по разному.
Где-то принимает один лучше, где-то другой.
Настройки MMTTY посмотрите здесь:
https://www.aa5au.com/rtty/getting-s...-rtty/page-01/
Только устанавливать MMTTY не нужно, он уже есть в пакете 5М логгера.
Просто выведите его с главной панели логгера (DIGI).
Спасибо, буду пробовать MMTTY...
т.е. однозначного ответа нету... Я так понял...
Конечно, это не водопад, а показ спектра... Например в МИКС водопад нормально работает, а в ММВАРИ частенько если QSB, станцию "не видит". Хотя если поставить на частоту маркер, декодирует нормально, Пробовал регулировать, но мало что меняется...
Валентин! Динамику водопада ММВАРИ нужно тоже настраивать. Я начинал в цифре работать в Миксе. Потом UR5EQF и встроенный в него ММВАРИ. Причем хорошо настроенный водопад. Я забыл сразу о существовании Микса. Не знаю, у кого как, но я запускал на декодирование ММВАРИ и Микс. ММВАРИ всегда выигрывал. В 5МС, раз в год (WAE RTTY contest), тоже пользую ММВАРИ.
Пробую настроить работу 5М с ММВАРИ в режиме RTTY ...У меня применены внешн USB зв карта и внешн USBх4 СОМ....
И получается такая неприятность: при нажатии кнопок любой F или при пользовании мышью иногда на ПЕРЕДАЧА переход происходит нормально и сигнал ТЛТП /его слышно/ идет в антенну. ...А через раз происходит явление , что в 5М переход на передачу не срабатывает, тр-р на ПЕРЕДАЧА не переходит, .... На самоконтроле слышу только тон около 800гц, на экране пишет макросы...т.е от компа модуляции не включается, не поступает в тр-р.
Такое происходит только в 5М... Не могу понять почему так?
В ЛогНх тоже есть встроенный цифр модуль и используется ММВАРИ. С теми же дивайсами тестирую цифр модуль.....Такого явления/типа сбоя включения модуляции/ нет. ММВАРИ работает четко.
МИКС то же работает без сбоев на ПЕРЕДАЧА.....
Возможно какие то задержки или еще что-то в 5М нужно настроить? Или 5М у меня на флешке стоит ?? Может оттуда идет сбой??
Подскажите, кто знает?
Пи.Си
То же самое происходит и при попытке работать с прогой MMTTY...Идет сбой на ПЕРЕДАЧА.
На передачу тр-р не переходит, макрос пишется в окне... Но на тр-ре нет выхода сигнала в антенну. На самоконтроле из тр-ра слышу только сигнал тон 800гц. А должен слышать сигнал ТЛТП. Т.е. не четко работает СОМ порт, где происходит ПР-ПЕР
Трансивер Кенвуд К 570
в продолжении поста 2842...
Попросил приятеля поставить 5М... У него тр-р Кенвуд-870 + покупной модем. Т.Е дивайс прибл такой как у меня, Чуть лучше...
Результат -
1. на ноуте 5М установлен на сист диске С... Здесь 5М работает без глюков все нормально
2. 5М установлен на флешке включенной на ноуте
Здесь, на ПЕРЕДАЧА тр-р переходит, макрос передается, но на ПРИЕМ тр-р не возвращается -стоит на ПЕРЕДАЧА
Налицо имеется глюк с работой СОМ порта
Те, можно сказать, что на флешке 5М нормально не работает ...
не могу отключить локальный спот :(, есть выключатель? :)
минитест по средам
Вложение 373599 Наверное здесь ... ПКМ в окне ввода позывного.
Доброго дня.Шестая рота на выходных. Эти соревнования не увидел в списке ?Подскажите пожалуйста какие соревнования выбрать,что бы в этих соревнованиях программа работала корректно.
Тогда тут ...
Вложение 373637
спот появляется на поиск на Enter жму позывной в эфир, спот в кластерлист, где нашёл всё отключил :(Вложение 373639
Настройки/CW/Автоспотить все S&P QSOs-CW
такое впечатление что кроме позывного здесь есть Вложение 373640 ~[LOCAL_SPOT] там нет, мысли в слух
спот локальный да и птички там нет
Вложение 373642
пока было так, работало
Вложение 373643
и так было хорошо
подскажите, 5М установлен на флешке...Есть вопрос...
Идет сбой при телетайпе. Выражается он в том, что не всегда тр-р получает команду от 5М перейти на ПЕРЕДАЧ и остается на ПРИЕМ. А на интерфейсе 5М макрос пишется, как будто все ОЕ
Использую тр-р Кенвуд 570, внешн УСБ-СОМ, ВНЕШН УСБ звук карту
Отчего предположительно может быть такое?
Нет , не так....
В то же время беру эту флешку с 5М, подключаю к старому ноуту, где стоит ВинХР. Для СОМ порта использую здесь переходник другой УСБ-СОМ где только 1 СОМ на м/с PL2303. Драйвер для него родной/диск прилагался/
Здесь 5М работает на ОК Глюков, сбоев нет....:ха-ха:
Создается впечатление, что в самой 5М происходит какая то задержка/глюк/ при включении УСБх4СОМ порта на ПЕРЕДАЧА...Искал место, но ничего не нашел...Или переходник УСБх4СОМ дает сбои?
Отчего предположительно может быть такое? И можно ли поправить?
Уважаемый, о каком "каменном веке" толкуете?.... Вы не поняли сути моего конкретного вопроса... Я не о том, что 5М "хорошая или плохая"...:var:...
Я описываю свою ситуацию, в которой 5М работает со сбоями и спрашиваю, почему этот сбой возникает? Если у Вас есть мысли на эту конкретную ситуацию-напишите здесь причины и как устранить
Драйвера PL230х для ВинХР шли без проверки подлинности, начиная с Win7 оригинальные преобразователи уровней PL230х работали с новыми драйверами без проблем, а вот со старыми и NonName китайскими преобразователями появились проблемы. Замените USB PL230x на современный, а еще лучше использовать преобразователь от FTDI.
Но здесь еще такое дело
Как я писал выше если использовать мои дивайсы с ЛогНх, где в логе также имеется встроенный цифр модуль с ММВАРИ, то переход от СОМ на ПЕРЕДАЧА происходит без сбоев...Хоть 100 раз жми на клавишу или тыка1й мышью ПЕРЕДАЧА идет нормально. Также нормально в ЛогНХ работают проги WSJT и др.?
По сути, в 5МС имеется то же встроенный цифр модуль с ММВАРИ, почему он в одном случае с ЛогНХ цифра работает нормально, а в другом у 5МС дает через сбои и не переводит ТХ на передачу?
Если стоят "плохие" драйвера, то они должны были везде "глючить" Где логика?
А что это такое? дайте ссылку почитать...
Не драйвера плохие, а проблема в старом USB преобразователе, который не корректно работает с определенным софтом.
FTDI USB: https://www.ozon.ru/category/elektro...&text=ftdi+usb
Что это за дивайс?
Я ничего не знаю о нем, т.к. все работало нормально на старом PL2303...Как его приспособить для компа? На фото у него есть УСБ разъем и еще какие-то ножки торчат вместо СОМ разъема ДБ 9...
Очевидно нужно его еще самому дорабатывать? И драйвера еще искать?
Точно также как и PL2303, это полный аналог. О проблемах с PL2303 почитайте здесь: https://www.reddit.com/r/arduino/com...roblems/?tl=ru
Обновился до А20 часы показывают время в аналоговом варианте т.е. стрелки, как переключить на цифру? Нет выбора переключить, на ранних версиях можно было переключить цифра-аналог, может чего не понял как переключить? Кто обновился и как у вас работает А20?
Коллеги, подскажите где найти установки для YUDXContes который будет в эти выходные. Что то не нашел.
RM5F. Работая в rtty. В последней версии thdtis перестала работать функция смещения частоты cat . Поэтому в настройках 5MC mmvari был установлен режим afsk flx. Модуляция в трансивере LSB-D Казалось бы все нормально, частота бендмапа сместилась на частоту тона, у меня это 1000Гц. Но через какое-то время , возможно после смены диапазона, я начал замечать, что споры со скиммера перестали совпадать с частотой приемника на 1000Гц . А частота бендмапа рандомно прыгает на эти 1000Гц. Достаточно повернуть валкодер на несколько десятков Гц сразу начинается пляска частоты . . Пришлось во время теста откатавать thetis. и выключать в настройках mmvari afsk fix. Подключал через Omirig и TCi проблема осталась.
Спасибо громадное!!!!
Стоит версия 8.0.12. Как изменить включаемый в трансивере по умолчанию в Digi вид модуляции? Упорно включается RTTY-R. Во вкладке Omni-Rig выставляю SET DIG_L - включается RTTY. Но при смене диапазона опять на RTTY-R переходит. В другой папке стоит старая 5 версия 5mcontest- она корректно RTTY включает. В ней меню настроек отличается.
Осваиваю программу-тренируюсь в makrothen rtty. Номера в виде локатора что то не грабятся.
При создании лога к соревнованию-макросы к логу привязываются (этакий конфиг) или их отдельно надо сохранять и загружать по каждый контест? Или же профили под разные соревнования надо сохранять?
Вложение 374478
Здесь галку поставить.
RW3DY
Там галка стоит. Но не грабит. Мышкой кликаешь, тогда номер появляется в соответствующем поле. Позывные нормально грабит.
Вложение 374511
Посмотрите здесь.
Обновился до версии 5Mcontest_UP_8.0.13_A21 и после этого при работе CW и при нажатии Alt S не показывается значение скорости манипуляции.
Скорость меняется при нажатии Page UP или Page Down, но значение скорости не показывается, что не очень удобно.
В настройках программы не нашёл где это включается.
если ещё не нашли, это - здесь:
Вложение 374623
Скачать из программы: Помощь - Проверить обновления
Пробовал работать в RTTY (FSK) в MMVARI и очень сильно доставала задержка перехода на приём.
После завершения передачи текста 1,5-2 секунды излучается один из тонов RTTY.
Заметил что задержка есть только при использовании макросов (макросы проверил, пробелов и т.д. нет).
Если в MMVARI нажимать кнопки TX и TXoff переключение происходит без задержки. В AFSK задержки нет.
Скриншот водопада в момент перехода на приём:
Вложение 374637
COM порт железный, отдан под FSK в MMVARI.
Пытаюсь настроить лог 5МС для работы в "ARCK DIGI CONTEST", в котором нужно использовать 2 моды RTTY и PSK63..
Работает трансивер Кенвуд 570 DG, связан через OMNI RIG 1.20, система WiN10 64. В 5МС использую прогр MMVARI AFSK
Выбрал тест из списка, все как бы настроил...но возникают "косяки"... Происходят непонятные переключения моды при переходе в ПРИЕМ на ПЕРЕДАЧА.
Кто использует К-570 -подскажите правильные настройки
21 верс якобы работает не со всеми прогами... Поэтому ее не ставил
Когда скачивал ее указывалось как 2.20 64 бит...А что на самом деле установлено, видно на скрине
Вложение 374784
Возникло два вопроса:
1. При работе в ESM на CQ (RTTY MMTTY) включается AFC. При переходе на S&P AFC остаётся включённой и приёмный маркер на случайной частоте. Приходится отключать AFC и устанавливать маркер на частоту 2125 (по нулям). Нигде это не программируется? Неудобно каждый раз отключения производить.
2. Дает вызов например: DL1RTE DL1RTE. DL1RT есть в master.dta, а DL1RTE нет. Программа с двух переданных позывных DL1RTE подставляет в окно DL1RT (как в master.dta). Как правильно сграбить DL1RTE? Пришлось править в окне.
В меню логгера (у меня в MMTTY) можно поставить галки, отдельно для режимов CQ и S&P.
Вложение 374788
Не знаю правильные или нет. Но работает.
Вложение 374837
Вложение 374838
RM5F, Виталий, с последними обновлениями ушла настройка Мixer в настройках радио кат интерфейса. В частности утрачена возможность отключения звука при переходе от RX1 к RX2, и наоборот. Это навсегда? Нельзя ли вернуть? Или откатываться на предыдущие версии? С чем это связано и принципиально ли?
Ранее работал на 5M, но после обновлений у меня все стало тормозить, даже перемещение окошек программы. Переустанавливал несколько раз. Пришлось перейти на n1mm. Предыдущие версии 5М не сохранились, может у кого есть 5mcontest 8.0.9 full? (на этой работало нормально) Конфиг компа Win11x64 лицензия, I5, SSD 256G, 16G оперативки.
Я считаю 5м контест лучшей программой для тестов, регулярно обновляюсь(желательно это делать только не перед самим тестом), работает отлично, но как оказалось не у всех.
По поводу вопроса №1 в моём посте #2887.
У меня так выставлено:
Вложение 374955
При переходе с CQ на S&P AFC отключается, но частота приёма как правило отлична, от дефолтной (2125). Приходится нажимать кнопку Ham default.
Как бы сделать чтобы с отключением AFC в S&P, частота по умолчанию (2125 или другая, у кого как...) ставилась?
Боюсь ошибиться, но вряд ли это возможно автоматически.
В MMTTY я не представляю, как это сделать.
Я вообще не пользуюсь AFC, даже на CQ.
Часто бывает так...
Кто-то меня позвал в стороне...сработала (подстроилась) AFC...но у корреспондента, после этого, я тоже оказался в стороне!
Т.е. часто зовут в стороне именно из-за несовпадения TX/RX.
Я пользуюсь RIT, которая обнуляется после сохранения QSO.
В группу по программе не смог достучаться, на запрос нет ответа. Хотелось бы до автора программы донести.
Помимо вышеописанной хотелки, есть предложение по внедрению опции Advanced Waterfall для RTTY (не знаю, насколько сложно реализуемо).
Очень удобно для настоящей категории NON Assisted S&P. Можно точно настроится на станцию, через несколько секунд после завершения её передачи.
Дабы много не писать приведу ссылки на видео, как это работает:
Advanced Waterfall
Обычный водопад
RU4SS
Константин, в RTTY есть уникумы, одним тоном в полосу пропускания подходят, второй за полосой (возможно в AFSK с включённой AFC работают). Так что без AFC никак.
Попробовал Ваш Вариант- переключение МОДА работает нормально. Однако, есть вопросы...
При включении К-570 ОМНИ РИГ включает RIT расстройку приемника. Причем, она включена постоянно и не функционирует. Т.е. крутишь ручку-на К-570 частота меняется.... а на 5МС в это время она тупо стоит там, где поставлена мною. Цифры в окне частоты не меняются
В то же время, режим работы AFC / NET задается в настройках 5МС
При CQ "AFC-ON". что правильно т.к. ТХ стоит на одной частоте и RX-су нужно авто подстраиваться, если зовут чуть в стороне. При поиске S-P "AFC-NONE" /не задействована??/ она уже не нужна, так получается? Здесь момент не совсем понятен...
Исходя из вышеизложенного выше совсем непонятно, для чего в К-570 постоянно включен RIT, если крутишь ручку RIT и ничего не меняется? Не нужна эта расстройка и где её отключить в 5МС? Конечно, можно рукой отключить...:confused:
Всем здравия! Нарисовалась проблема. Работая в соревнованиях АРСК-DIGI обнаружил: при переключении из RTTY в PSK, SSB меняется на FSR.
Приходится возвращать в ручную в SSB. при возврате в RTTY, FSR остается.Все это остается и при переходе на другой диапазон.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Geo1
Наверное это тут:
Настройки -> Кластер -> Прочее -> справа табличка "Автоматическое изменение модуляции..."
Настройте ее под себя.
Проблема с 5М контест снялась.Вернулся к совету UB6HAE и поставил вместо USB, NONE и все встало на своё место.
Сегодня пробовал протестировать тест Чемп г Москвы трансивер К-570.
Здесь 4 тура по 30 мин повторы разрешены в каждом туре разными модами. Началр 04 дек в 08 МСК. И непонятно, как/где в 5МС устанавливает время начала и окончания теста?? В Положении, что открывается в 5МС контест датирован 2023 годом!!?? Это же нужно чтоб контролировать туры и повторы
В 5 м контест можно руками выставить тур, в котором хотите работать, но он и без вас это сделает утром, во как.
Непонятно, как 5М "сам сделает без меня"?? Ведь Когда смотришь то Положение теста, что есть в 5М, оно от 2023 года. Непонятно, как 5М сам настраивает, ведь Положение в 2025 г может измениться и не соответствовать 2023г ?? Туры должны точно начинаться/оканчиваться строго по 30 мин. т.к. допускаются повторы в турах
У меня версия 5МС 23 последняя
Пользовался в местном тесте "Минитест",дата и время устанавливается в "управление" - модуль MINITEST,там всё устанавливаем,но перед тестом почему то...установил дату за сутки,а в тесте обнаружил,что повторы не учитывает,оказалось дата "слетела" опять на прошлый год... в тесте переустановил (((
всем привет!
подскажите пожалуйста как в 5м contest добавить новое положение?
чемпионат пензенской области, там добавили 80 метров...
а в программе только 160м
Выбрал Radio 2 - 2tone. Как в приёмном окне 2tone увеличить шрифт? В окне Radio 2 открываю настройки-шрифт открываются настройки 5Mcontest-DIGI. Нигде настроек шрифта 2tone нет. Пробовал менять шрифт Radio 2 - MMTTY - не то. Версия 8.0.13 А23
Не найду в программе Мемориал Г.В.Нехорошева (CW).
извините за невнимательность , нашёл файл конфигурации.
Обновиться из программы: Помощь - Проверить обновления
все получилось всем спасибо!
а когда стояла версия 8.0.10 не получалось так обновить...скачал версию 8.0.12 вот щас получилось
еще помогите.. как скорость cw менять? нигде не нашел..в прошлой версии все было
щас тест идет.. и большая скорость не все понимают))
Клавиши
Page Up
Page Down
P.S. Там же в разделе Помощь есть список "горячих" клавиш
Я обычно использую одновременно 2 или 3 Cluster lists для 2-3 разных диапазонов.
Но управление курсором в поле листа с помощью клавиш вверх/вниз (Navigate like BM) удаётся настроить только в одном листе. В остальных управление только мышкой.
Как настроить управление курсором клавишами вверх/вниз, чтобы такое управление работало во всех открытых листах.
Возможно ли это на одном радио?
to R8WF
Владимир, клавиши работают только для АКТИВНОГО радио
Но ведь я перехожу мышкой в другой лист, радио переключается и управляется мышкой из этого листа, т.е. является активным для этого другого листа. Но стрелки при этом курсором не управляют, а при попытке их использовать переключают радио на тот лист который был до перехода.
Или я что то не правильно понимаю в алгоритме назначения активного радио.
Надо смотреть, я телнетом не пользуюсь, только собственным скиммером с одним кластер листом или при двух VFO - два листа, каждый на свое "радио".
В WAEDC RTTY провел 98 связей. Всё было нормально. И вдруг скорость передачи макросов резко упала , процентов на 50. Если сравнивать с CW , то это как бы с 30 WPM до 20. Помогите увеличить скорость ,если можно.
RTTY заработал после нескольких выключений трансивера
Привет любителям контестов.
Какой тест выбрать для "Матч Две столицы 2025".
Подскажите, можно ли в 5Mcontest делать групповое редактирование QSO, это мне нужно чтобы изменить позывной оператора.
(Примерно месяца три назад не заметил как случайно поменял позывной оператора в настройках и теперь в экспортных файлах adif отображается тот позывной, а не мой r2zu. И эти adif файлы не принимает qrz.com, ругается что не мой позывной. Файлы CBR экспортируются нормально от моего позывного.)
Сейчас я конечно исправил в настройках позывной оператора, а все соревнования за последние три месяца в ручную править эти QSO не хочется.
Это не нужно делать в 5M Contest.
Откройте ваш ADI файл блокнотом. Зайдите в закладку "Правка", потом в "Заменить" и там укажите UA3ZTY заменить на R2ZU.
После этого "сохранить" или "сохранить как" с другим именем.
И так для каждого вашего ADI файла, в котором надо поменять позывные.
Вот здесь есть программа, которой можно объединить несколько ADIF файлов, а потом отредактировать один получившийся файл.
https://github.com/LCAllen/ADIFMerge/releases
UA9KAA
Огромное спасибо!
Даже программы не нужно, мне вполне достаточно правки adif в блокноте!
Всё так просто получается, но я не знал этого.
Добрый день. Оказалось это частая ситуация, и уже достаточно давно я такую функциональность добавил в лог. Это проще чем пояснять как в блокноте сделать замены, особенно если кол-во символов не совпадает.
Вложение 375608
Виталий, ну как же отключить авто локальный спот при смене частоты в CW?
Парни. Связка 5MContest/SmartSDR (Flex). Только разбираюсь.....
Есть ли возможность по клику по позывному на панораме, переноса его в окно ввода???
Если ДА- где смотреть настройки???
Использование программы 5 м контест подразумевает управлением всем на клавиатуре комп., а мышку не используем.
Как добавить коммент с названием контеста в спот при автоспоте в S&P?
RM5F
Просьба добавить такую функцию:
Вложение 375688
Добрый день.
В последнее время участились случаи сбоя макросов при работе в тестах.
При работе на CQ в каждой 3,4 связи происходит какой то сбой в макросах.
То позывной корреспондента последнюю букву не передаст, то вместо 5NN передаст ENN.
то номер, последний или первый знак не передаст, ( похоже на некое заикание, подтормаживание с пропуском буквы,цифры) приходиться постоянно повторять.
Ставил 5M на другой диск , то же самое. Убираю мощность в 0 не влияет. Увеличиваю или уменьшаю скорость, так же.
Установлено Windows 11.+ SDC+ SunSDR2 DX
До этого стояла Windows 10 тоже были "залипания" макросов при работе, но вроде меньше.
Большое подозрение что то с виндой. но не уверен. Может быть у кого то было что то подобное.
Нет желания на другой лог переходить, всё устраивает.
uc0a
Дело не в логе, а - в версии программы, кратковременно теряется связь компьютера с сансдром по сети, что помогает, можете попробовать, отключить звук(динамик вверху, рядом с усилением нч), эта кнопка отключает трансляцию звука обратно в железо, но сильно разгружает сеть, тут должны програм. поработать.
Я думаю ЕЕ давно нужно выпустить новую версию железа, где сеть будет 1г, может быть дождусь.
Решил добавить, чтобы разгрузить сеть, использую цап(звуковую карту с усб) рядом с компьютером, куда включены наушники.
Да, действительно. Отключил звук, телефоны воткнул в USB карту, заиканий, потерь знаков стало меньше, но полностью не пропали.
Поставил старую бету 1.0.11 вместо 1.0.12 минут 5 погонял макросы заикания и потери символов пропали. Видно действительно проблема в 1.0.12 бете.
Владимир большое спасибо за подсказку, будем смотреть дальше.
Добрый день коллеги!
Мое стремление полюбить 5MContest все еще продолжается. Я отработал много контестов за этот год и в каждом из них я нашел что то новое для себя и полезное в плане улучшения результатов. Новшество введенное для HAM Spirit Contest конечно супер и оно меня убедило что нужно продолжить изучать программу и даже полюбить ее. Но есть большое количество НО на которые я не могу найти ответов. А обращение к Help положительных результатов не дает, так как написан как то однобоко или у меня не хватает терпения найти нужных окон чтобы поставить псису. Ну все по порядку:
1. Не нашел информации на каком диапазоне с корреспондентом связь была а где нет.
2. Окно QSY есть а вот частоту второго радио оно не видит. И макроса с указанием частоты второго радио тоже нет. Хотя понятно что можно записать, НО ЧАСТОТА ТО НА ДРУГОМ РАДИО МЕНЯЕТСЯ.
3. Не смог победить передачу SelfSpottinga со второго, третьего радио (компьютера) без включения на них TelNetServer.
4. При переходе в SSB режиме со спота на спот порой включается режим CW надо делать какие то движения мышью .... :s8: очень злит.
Есть еще несколько вопросов но они не так влияют на результат как те что я обозначил.
Если кто может помочь в этом разобраться, буду очень благодарен.
1.
Вложение 375751
2. В поле ввода позывного наберите частоту в кГц.
Del
Добрый день.
Я такой функциональной возможности в документации по SmartAPI не обнаружил, хотя очень хотелось это сделать. Если видели в каком-нибудь логгере такую реализацию , скажите.
Путь - Настройки 5MContest - Кластер - Настройки
Блок "Отправить спот" справа в нижней части.
По умолчанию в это поле именно наименование контеста подставляется. Если там будет кириллица, кластер не пропустит.
Действительно , обратил внимание что эта функция сделана только для движка MMVARI.
Спасибо, что обратили внимание - в очередной версии внесу исправления на закладку DIGI, отдельным пунктом.
5МС никакого отношения к формированию макросов не имеет. Вопрос к версии ПО трансивера. Поставьте последнюю версию ESDR, кажется там с телеграфом все проблемы устранили + добавили текстовый самоконтроль уже переданных символов
Окно предыдущие связи. Окно Статистика позывного. Все можно найти в меню - Окна.
В том же самом меню Окна, пункт "Pse QSY frequency". Там многое сделано, в рамках подготовки к ОЗЧР, для этих целей. Частота второго/первого радио всегда актуальная.
И макрос есть, я же весь список специально визуализировал - Кнопка "Выбрать макрос из списка" - подменю Radio Frequency: там есть макрос частоты второго вфо, второго радио, сетевых компов.
Не понимаю о чем речь.
У Вас включена привязка модуляций к бэндплану. Настройки бэндплана в меню Управление. Настройки мэпинга - тут
Путь - Настройки 5MContest - Кластер - Прочее. Блок "Автоматическое изменение модуляции ..."
Да, хелпа нет и не предвидится. Если интуитивно не находятся какие-то окна, функции и прочее - то скорее всего ничего хорошего не будет. Лучше перейти на другой лог, у которого есть подробный хелп.
Добрый день Константин. Ну это такая историческая кнопка, которая всегда была в цифровых движках. Устанавливает частоту передачи/приема на дефолтные значения.
Например, работаете ФСК , приемный ползунок АФС-ом куда оттащило. Нажимаем CQ - понятно что звать будут на основной частоте, поэтому надо прием заблаговременно перенести в полосу.
Заметил следующее, если позывной , например ra3gn, то программа 5м контест 100 раз передает без сбоев при соединении с трансивером сансдр2 по TCI , а если позывные, например, r3ea, r3ec, то программа 5 м контест на передачу начинает давать сбои, во как.
Решил добавить, только проблема не в 5м контесте, а в сервере TCI программы ExpertSDR3, написал не по адресу, однако.
ra9lt
Интересно, какое ПО так может делать?
Обновлено до а.25
Здравствуйте, как связать Thetis и 5M Contest, чтобы работало в CW по TCI?
Не получиться, тетис не управляется по tci
Отстал от жизни, давно управляется.
https://cloud.mail.ru/public/uDXv/rPqcREzXb
Настройки здесь.
Cкорее всего, что-то пропустили. У меня ещё параллельно и в лог все связи пишутся.
To RM5F
Добрый день, Виталий. Много лет пользуюсь программой 5MC. Все устраивает, но появились некоторые замечания и "хотелки"
Вложение 376158
Это в версии 8.0.9 a28
Вложение 376159
В версии 8.0.11 с пустым полем Call
Вложение 376160
в версии 8.0.11 с не пустым полем Call
Вложение 376161
В версии 8.0.12
Хотелось бы, чтоб было, как на первом скриншоте (версия 8.0.9)
Вложение 376164 Вложение 376163
По заголовку окна видно, что журнал был обработан, но графиков нет в любом режиме... Кроме того, график ALL - не переключается режим отображения.
Виталий, надо бы исправить название соревнований на УКВ, проходящих в начале октября. Сейчас они, в программе, называются "УКВ кубок РФ имени Ю.А.Гагарина", т.е. так же, как в начале сентября. Это создает путаницу. В регламенте они называются "Кубок России по радиоспорту радиосвязь на УКВ)
https://srr.ru/reglament-kubka-rossi...azi-na-ukv-25/
Наверное можно назвать "Кубок России по радиосвязи на УКВ"
"Хотелок" не много - одна! :s11:
Вложение 376157
Очень хотелось бы, чтоб в поле "примечания" выводились (при соревнованиях на УКВ) вместе с расстоянием до корр. и азимут на него. Причем, перед расстоянием, чтобы работала сортировка по азимуту. Если вдруг возникнет дилема: возможен вывод только одного параметра, то смело можно пожертвовать расстоянием потому, что расстояние видно и так - по очкам (Очко = км). Азимут важнее расстояния.
Анатолий, чуть не в тему отвечу: конечно же не ПО это делает, а я в свою очередь прошу прощения у всех кому доставил раздражения, поскольку тон в соревнованиях зависит от культуры самих соревнующихся. Поэтому попрошу и вас прислушиваться: может быть уже дают кому-то номер. Ну не с бухты -барахты же возникают такие прострелы несдержанности. Призываю к дружбе и взаимопониманию. Все в наших руках. Я Вас услышал, услыште и Вы меня.
Это зависит от Вашего отношения к дилеме: кривое зеркало в настоящем или правильное в прошлом...
На сайте https://5mcontest.ru/full/ версия 8.0.12. Новее нет. Что было, то и скачал.....
Нашел! ))))) Скачал, обновился... Можно было не обновляться. Вся кривизна на месте ((((
В тестах часто приходиться изменять скорость передачи телеграфа. Визуальный контроль за установленной скоростью на данный момент можно вести в окнах "VHF Azimuth, Distance" и в верхнем поле окна "Новое QSO". В первом случае размер шрифта очень большой и окна занимают у меня непозволительно много места на экране монитора. Во втором - слишком мелко для моего зрения. Подскажите, есть ли возможность изменять шрифт и, желательно, фон поля в указанных местах. В настройках "Главные - Формы" такого не нашел.
Александр (UI3F)
Давайте не будем задавать вопросы по версиям 2-3 годичной давности. Обновитесь до последней и посмотрите как это работает там.
Ничего не правильного не увидел, все работает как задумано. Кстати, это форма есть как для радио1 так и для радио2. Каждый отображаемый элемент "кликабельный", с возможностью выбора размера и цвета.
Согласен , там была ошибка если лог загружается из другого источника, а не набирается вручную. Сейчас исправил. Название укв теста тоже сменил.
Да, это тоже добавил.
Ну некуда, в разумном смысле слова, добавить еще эту скорость - то слишком маленькая то большая.
Меня во всей этой истории со скоростью удивило другой - на кой она вообще нужна во время теста, да и еще чтобы отвлекаться и рассматривать ее.
Лично мне она нужна ОДИН раз за тест - в самом начале, установить с чего стартовать. Ну а далее, зачем мне ее смотреть если я ее СЛЫШУ. Если корреспондент с трудом принимает - дно движение и уменьшил.
Но смотреть то на нее зачем.
Исходя из моего скромного опыта, мне кажется, проблема немного преувеличена
OK!
Александр (UI3F)
Всем привет !
опишу проблему с программой... сегодня в ARRL 10m измучался работать
в окне ввода позывного, периодически происходит сброс данных позывного и номера,
как будь то я ухожу с частоты, но частота остается та-же... как на трансивере , так в логе не измена..
НО происходит очистка окна, системы нет никакой...
это может происходить раз несколько сек или несколько минут
не важно это происходит.. или когда я стою на CQ или в S&P , или ожидаю очередь на частоте корреспондента, или просто слушаю частоту, так потерял несколько связей...
мне посоветовали проверить CAT, воде не отваливается...
с ним визуально все нормально, трансивер FT-2000 подключен к компу через интерфейс Эндис DI-03, на котором лампочка CAT весело мыргает, ошибок по CAT лог не выдает...
усилителя нет - работаю LP.
Антенны резонансные (если конкретно про сегодняшний ARRL 10M контест... на 10ке КСВ не более 1,1 (трайбендер 334 и 5эл монобенд), антенны подключены через коммутатор от Эндис
все по феншую ... все приборы заземлены, и комп тоже...
кабели к компьютеру и трансиверу увешаны гирляндами ферритов ,
т.е. на USB кабеле помимо штатных еще и защелки стоят, на COM-порт к трансиверу - тоже..., и сами интерфейсные данные и аудио к трансиверу и они экранированные (или коаксиальные)
кто-то сталкивался с таким ?
ткните плиз... куда копать ?
Добрый день!
Изделия от Эндис не всегда хорошо работают с OmniRig.
Если Вы зайдете на закладку ката, то, скорее всего, увидите как статус подключения меняется с онлайн на риг не отвечает. Как результат частота меняется скачками.
Уберите на закладке Общие где-то внизу слева галочку отвечающую за очистку полей при расстройке
Виталий, у меня вопрос по бендмепу: периодически начинает дергаться, причем непонятно по какой причине, и дергается только колонка с позывными, левая часть где частота, остается стабильной. Думал после обновления так, нет, откатился на установочную версию, все равно дергается, причем чем выше по частоте, тем больше амплитуда. Внизу окна есть маленькое окошко, количество спотов, заметил, при цифрах около 56-57 начинается пляска, после 60 стабилизируется, а потом снова, уже не помню на каком количестве. На кластере все стабильно. Если мышкой вручную сдвигаю частоту, вверх или вниз, без разницы то останавливается. Пробовал давить + и -, на время остановиться, потом опять начинает. Замучила она меня уже, эта пляска. Поставил на старенький ноут, там стабильно, но я на передачу с него не работаю. Куда глянуть? Wiin-10, 64 bit. Моноблок Lenovo.
Добрый вечер.
Это получается когда БМ полностью заполнен? Ну возможно, позывные ищут свои места.
Варианта два: 1) увеличить масштаб .
2) мне кажется самый разумный, использовать ClusterList-ы.В том виде как Вы описываете, около 60 позывных, это по сути список - ничего от БМ не остается.
Попробуйте ClusterList, там намного все разумнее сделано и более функционально.
Виталий, в одном из ранних постов я спрашивал, как настроить два листа, чтобы они работали независимо друг от друга.
Можно ли это сделать практически?
У меня не получается.
Вот что у меня не получается:
Я перехожу мышкой в другой лист, радио переключается и управляется мышкой из этого листа, т.е. является активным для этого другого листа. Но стрелки при этом курсором не управляют, а при попытке их использовать переключают радио на тот лист который был до перехода.
Добрый день.
Вот основные настройки, которые влияют на поведение листов.
Вложение 376766
1) Надо выбрать какому радио принадлежит список. Это в контекстном меню - Radio. Можно выбрать первое, второе и последнее активное.
Это влияет на то, в окно ввода какого радио вставится позывной и на каком радио изменится частота.
2) Опция "Follow the radio" - если она выбрана, то диапазон листа будет синхронизирован с диапазоном радио. Например, если при включенной этой опции, трансивер переключите с 20 на 15, то и на листе отработает фильтр, который будет показывать только споты на 15м.
3) Navigate like BM - эту опцию можно включить только на одном из 8-ми листов для выбранного радио. При этом, если Вы включили эту опцию на листе и открыт классический БМ, то он будет закрыт. Потому-что навигация по спотам может быть связана только с одним подобным элементом. Смысл этой опции навигация по спотам используя сочетания заданные в хоткеях. По умолчанию это стрелки вверх\вниз.
Они и работают независимо
А какой практический смысл ходить по спотам с помощью клавиш вверх/вниз на разных листах из одного радио?? разные листы предполагают какие-то разные настройки, будь то диапазоны, континенты, мульты и прочее. И что должно произойти если выберите три разных позывных из трех разных листов? Вообще не понимаю о чем речь.
Добрый вечер.
Совпало, я к БМ не притрагивался уже много лет и не собираюсь это делать. Если только удалить этот модуль из программы, как не нужный.
Это локальный споты, и видите их только Вы - в кластер ( в интернет) они не попадают. Локальные споты сделаны не отключаемой опцией для режима поиска.
Ещё раз попробую объяснить.
Открыто 3 листа на диапазоны 20, 15 и 10 м.
Я на ране на 20 м. На листе 15 м. появляется нужный мне позывной. Перехожу в этот лист на этот позывной, провожу связь. В этом же листе вижу ещё один нужный мне позывной. Пытаюсь перейти на этот позывной стрелками вверх/вниз и в этот момент курсор переходит в лист 20 м., а радио переключается на диапазон 20 м. Если же находясь в листе 15 м. перейти на нужный позывной мышкой, то всё сработает нормально. Позывной в поле Call и проходит процедура связи. Если после этого нажать стрелку, то опять переключится на 20 м., хотя в данный момент мне это не нужно, а нужно остаться в листе 15 м.
Сейчас ещё раз проверю по картинке с Вашими настройками.
Нужно понять, что советует автор программы , можно открыть столько кластер листов, сколько у вас передатчиков, т. е всего 2 штуки, а к ним привязать эти листы, тогда будет работать правильно, переход между кластер листами - таб. а дальше стрелками.
r7tw
Если вы не работаете на поиск, то можете закрыть кластер листы, это нормально.
С такими настройками радио при нажатии на стрелку на диапазон 20 м. не возвращается, но тот лист где был открыт диапазон 20 м. переключается на диапазон 15. А этого не нужно, нужно что бы этот лист как был на 20 м., так бы там и оставался. Чтобы можно было видеть этот диапазон находясь в листе 15 м. А так получается после нажатия на стрелку 2 листа на диапазоне 15 м.
В первом листе диапазона 20 м. выбираю позывной - провожу связь, кликаю на позывной в листе 15 м. радио переходит на этот позывной - провожу связь, кликаю на позывной в листе 10 м. радио переходит на этот позывной в листе 10 м. - провожу связь. И так сколько угодно, если оперировать мышью. Все три листа остаются на тех диапазонах на которых они и были открыты. Но стоит только внутри 2го или 3го листа нажать стрелку для перемещения по спотам во втором или третьем листе, то этот алгоритм нарушается. Радио переключается на диапазон первого открытого листа и курсор переходит туда же. Или с теми настройками, что на скрине - переключается первый лист на тот же диапазон, в листе которого в последний момент находился курсор.
"сколько у вас передатчиков"
немного не кор. написал, конечно приемников, у меня vfoA, vfoB, всего 2 и два кластер листа.
r7tw
Использую 2 кластер листа, работаю на поиск, у меня нет локальных спотов.
Вот посмотрите:
Вложение 376783
Сообщение форума
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
По вашей ссылке...
Еще раз залил:
Вложение 376794
А SKM1 это что у Вас?
Вложение 376798
Что пишет r7tw: именно при работе на поиск локальные споты забивают кластер-лист, это разговор про что-то другое, возможно, уходим с частоты - локальный спот на сработанного кор.?
Мои локальные споты - это работа локального скиммера, могу еще добавить споты из сети , например от скиммера rk3td, иногда так делал.
Можно просто отключить. Еще не понятно о чем идет речь.
Давайте на примере, как этим можно пользоваться
Вложение 376799
Лист №1 используется с опциями
Follow the radio - Да
Navigate like BM - Да
Привязка - Радио 1
Лист №2 :
Follow the radio - Нет
Navigate like BM - Нет
Привязка - Радио 1
Фильтр - 20м
Лист №3 :
Привязка - Радио 1
Фильтр - 15м
Лист №4 :
Привязка - Радио 1
Фильтр - 10м
Один лист всегда выполняет роль BandMap - с точки зрения навигации по спотам и привязки к диапазону. На этом примере это Лист №1. На нем всегда тот диапазон, который сейчас в окне ввода Радио 1 ( за это отвечает настройка Follow the radio).
Оставшиеся три листа - это обзорные по диапазонам. Они под своими местными настройками и им все равно, что твориться в окне ввода связей и какой диапазон сейчас выбран. Они могут быть настроены на разные континенты, диапазоны , модуляции, могут отображать только споты своего скиммера и так. далее.
Вот и примените свой тестовый пример на эту конфигурацию.
Всего листов 8 - любые два предполагаются использовать как ВМ первого и второго радио. Оставшиеся шесть - обзорные для каждого диапазона.
Добрый день.
Давайте порассуждаем, что такое локальные споты - это станции, которые Вы вызывали. Если споты "забивают кластер-лист" - получается Вы никого не дозываетесь ? Потому-что после проведения связи локальные споты исчезают.
А на БМ тоже отображаются локальные споты. С этой точки зрения БМ не отличается от списков.
Почему такое пристальное внимание именно к локальным спотам, Вы ведь по сути выполняете роль локального скиммера. Почему такое "негативное" отношение к станциям, которые заведомо слышите.
