Страница 190 из 208 ПерваяПервая ... 90140180183184185186187188189190191192193194195196197200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,836 по 2,850 из 3111
Like Tree826Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2836
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Я по MMTTY могу попробовать помочь, сам работаю с ним, плюс 2Tone.
    Я не польовался этой прогой для ТЛТП... Подскажите,
    1. есть в ней привычный водопад или только спектр
    2 есть мнение, что она лучше все прог декодирует... Это правда?
    3. В чем еще преимущества проги перед другими?
    4. если можно дайте ссылки на настройку этой проги для ТЛТП в 5МС
    Мне привычен МИКС или ММвари, давно с ними работаю....
    я посмотрел в 5М настройки для ММТЛП, большое окно настроек, много всяких параметров, глаза разбегаются... и пока ничего не понимаю
  2. #2837
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Ну если это можно считать водопадом
    У меня используются 3 разных декодера:
    MMTTY, 2Tone, SDC.
    Причем ТХ через MMTTY, а на RX все три.
    Поглядываю на все.
    В прошедшем Russian WW RTTY Contest в субботу была аврора, так все декодеры вели себя по разному.
    Где-то принимает один лучше, где-то другой.
    Настройки MMTTY посмотрите здесь:
    https://www.aa5au.com/rtty/getting-s...-rtty/page-01/
    Только устанавливать MMTTY не нужно, он уже есть в пакете 5М логгера.
    Просто выведите его с главной панели логгера (DIGI).
    Изображения Изображения
  3. #2838
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Спасибо, буду пробовать MMTTY...
    т.е. однозначного ответа нету... Я так понял...
    Конечно, это не водопад, а показ спектра... Например в МИКС водопад нормально работает, а в ММВАРИ частенько если QSB, станцию "не видит". Хотя если поставить на частоту маркер, декодирует нормально, Пробовал регулировать, но мало что меняется...
  4. #2839
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Я про след ниже спектра )
  5. #2840
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    А я и не понял что это есть "водопад"... Да, похоже на водопад. Пока не смотрел настройки.... В Микс можно его настроить, менять палетт на разные цвета. Динамика водопад в Микс не плохая, а ММВАРИ -никуда не годится...
  6. #2841
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Валентин! Динамику водопада ММВАРИ нужно тоже настраивать. Я начинал в цифре работать в Миксе. Потом UR5EQF и встроенный в него ММВАРИ. Причем хорошо настроенный водопад. Я забыл сразу о существовании Микса. Не знаю, у кого как, но я запускал на декодирование ММВАРИ и Микс. ММВАРИ всегда выигрывал. В 5МС, раз в год (WAE RTTY contest), тоже пользую ММВАРИ.
  7. #2842
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Пробую настроить работу 5М с ММВАРИ в режиме RTTY ...У меня применены внешн USB зв карта и внешн USBх4 СОМ....
    И получается такая неприятность: при нажатии кнопок любой F или при пользовании мышью иногда на ПЕРЕДАЧА переход происходит нормально и сигнал ТЛТП /его слышно/ идет в антенну. ...А через раз происходит явление , что в 5М переход на передачу не срабатывает, тр-р на ПЕРЕДАЧА не переходит, .... На самоконтроле слышу только тон около 800гц, на экране пишет макросы...т.е от компа модуляции не включается, не поступает в тр-р.
    Такое происходит только в 5М... Не могу понять почему так?
    В ЛогНх тоже есть встроенный цифр модуль и используется ММВАРИ. С теми же дивайсами тестирую цифр модуль.....Такого явления/типа сбоя включения модуляции/ нет. ММВАРИ работает четко.
    МИКС то же работает без сбоев на ПЕРЕДАЧА.....
    Возможно какие то задержки или еще что-то в 5М нужно настроить? Или 5М у меня на флешке стоит ?? Может оттуда идет сбой??
    Подскажите, кто знает?
    Пи.Си
    То же самое происходит и при попытке работать с прогой MMTTY...Идет сбой на ПЕРЕДАЧА.
    На передачу тр-р не переходит, макрос пишется в окне... Но на тр-ре нет выхода сигнала в антенну. На самоконтроле из тр-ра слышу только сигнал тон 800гц. А должен слышать сигнал ТЛТП. Т.е. не четко работает СОМ порт, где происходит ПР-ПЕР
    Трансивер Кенвуд К 570
  8. #2843
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    в продолжении поста 2842...
    Попросил приятеля поставить 5М... У него тр-р Кенвуд-870 + покупной модем. Т.Е дивайс прибл такой как у меня, Чуть лучше...
    Результат -
    1. на ноуте 5М установлен на сист диске С... Здесь 5М работает без глюков все нормально
    2. 5М установлен на флешке включенной на ноуте
    Здесь, на ПЕРЕДАЧА тр-р переходит, макрос передается, но на ПРИЕМ тр-р не возвращается -стоит на ПЕРЕДАЧА
    Налицо имеется глюк с работой СОМ порта
    Те, можно сказать, что на флешке 5М нормально не работает ...
  9. #2844
    QRPP Аватар для R6DM
    17.01.2018
    Джубга
    9
    12
    не могу отключить локальный спот , есть выключатель?
    минитест по средам
  10. #2845
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
ID:	373599 Наверное здесь ... ПКМ в окне ввода позывного.
  11. #2846
    11.10.2022
    17
    Доброго дня.Шестая рота на выходных. Эти соревнования не увидел в списке ?Подскажите пожалуйста какие соревнования выбрать,что бы в этих соревнованиях программа работала корректно.
  12. #2847
    17.01.2018
    Джубга
    9
    12
    Птички нет, а локальный спот есть
  13. #2848
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Тогда тут ...
  14. #2849
    17.01.2018
    Джубга
    9
    12
    спот появляется на поиск на Enter жму позывной в эфир, спот в кластерлист, где нашёл всё отключил Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2850
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Настройки/CW/Автоспотить все S&P QSOs-CW
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
