Страница 201 из 208 ПерваяПервая ... 101151191194195196197198199200201202203204205206207208 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,015 из 3116
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #3001
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Плохо быть тупым, это я про себя Уже разобрался, при локальном споте, пока не отработал с этим Call, он висит, как только КУСо в логе - исчезает. Спасибо всем, теперь мне здесь понятно.
  2. #3002
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Давайте на примере, как этим можно пользоваться
    С такими настройками и Вашими пояснениями всё получилось как надо.
    Спасибо, Виталий!
  3. #3003
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Виталий (RM5F), два вопроса
    1. При старте 5M в ESDR3 всегда активируется SUB (VFO B). Пересмотрел все настройки в 5М... Что нужно включить/отключить, чтобы этого не происходило?
    2. При навигации стрелками вверх/вниз по бендмапу или кластер листу иногда курсор вместо "вверх" перескакивает "вниз" или наоборот на случайное положение.
  4. #3004
    15.04.2024
    Ижевск
    502
    133
    Коллеги, подскажите, как после установки полной версии получать обновления?
    Устанавливается 12-я версия и обновления не ищутся:
    Название: Снимок экрана 2025-12-24 184556.png
  5. #3005
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Скачал отсюда
    https://5mcontest.ru/full/
    Затем
    Название: Без имени.png
    Название: Без имени 2.png
  6. #3006
    15.04.2024
    Ижевск
    502
    133
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Скачал отсюда
    Скачал оттудаже повторно
Название:	Снимок экрана 2025-12-24 203303.png
    переустановил, результат тот же, обновления не ищутся:
    Название: Снимок экрана 2025-12-24 203426.png
    Николай, судя по вашему скрину, у вас прога установлена давно (8.013), и в этом случае обновления находятся.
    А вы попробуйте с нуля с 8.012, у меня не получилось..
  7. #3007
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Возможно защитник блокирует сетевую активность, надо дать разрешение работы программы.
  8. #3008
    15.04.2024
    Ижевск
    502
    133
    отключил брандмауэр, дефендер на всякий случай тоже, но результат тот же.
    Есть подозрение, что это связано с реестром, 12-я версия здесь установлена на чистую винду, а на на другом ноуте установлена 13-я версия, но там я тоже переставил винду не так давно, и на нем тоже перестал осуществлятся поиск обновлений,заметил только сейчас, "застрял" на А21.
    Какой-то замкнутый круг получается, на сайте обновлений теперь нет...
  9. #3009
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    А ативирус не отключали?
  10. #3010
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7267
    Вся проблема в файле update.log, он находится в папке C:\5MContest\DOWNLOAD. У вас его там нет. У меня бывает такая проблема. Файл периодически исчезает. Не пойму какая прога его удаляет. Создайте текстовый файл пропишите в нём :5MContest_UP_8.0.12.exe и сохраните с расширением .log, попробуйте после этого обновится.
  11. #3011
    15.04.2024
    Ижевск
    502
    133
    отключал, у меня только дефенедер
  12. #3012
    15.04.2024
    Ижевск
    502
    133
    похоже, что из-за этого, файл update.log пустой, запись в файл сделал, но результата пока нет.
    Обновил из старой папки 5MContest\DOWNLOAD до 8.013_А24, больше обновлений у меня не было.
    Поиск так и не заработал
  13. #3013
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Закинул на Я-диск файлы обновления какие есть у меня.
    https://disk.yandex.ru/d/WwvXdJ5j0y7zSg
    Может поможет.
  14. #3014
    15.04.2024
    Ижевск
    502
    133
    Может поможет.
    Спасибо, скачал, поставил А32, но поиск обновлений так и не запускается.
    у меня файл update.log после каждого поиска обнуляется, его можно удалить и после поиска он возвращается таким же нулевым.
    чегото ещё программе не хватает
  15. #3015
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    update.rar
    Попробуйте этот установить
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
