Страница 91 из 208 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 3115
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1351
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    Да, доберусь до компьютера выложу ...
  2. #1352
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    У меня так ...
    В 5MContedt, в настройках Omnirig, выберите какой-нибудь несуществующий порт.
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    У меня SDC в Rig Sync не хочет подключаться по виртуальному порту.
    А почему порт виртуальный?
ID:	304014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304024   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1353
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    У меня так ...
    От недостатка образованности.
    В голове каша, которая только начинает увариваться. Много вопросов, на первый взгляд мелких, чтоб выносить их на форум, но трудности создают преизрядные. Вот к примеру, вы пишете
    Подключил как вы советуете и всё заработало прекрасно
    Это ваш ответ Юрию UT4LW, чуть раньше.
    При этом у вас во вкладке CAT программы ExpertSDR2 выбран OmniRig, а Юрий однозначно призывает отказаться от OmniRig совсем.
    Значит, всё-таки подключили не совсем так, как советует Юрий?
    Вопрос.....
    Я пробовал ставить в этой вкладке тоже OmniRig. Поплясав с барабаном заработало. Но. После перезапуска ExpertSDR2 автоматически устанавливается ECAT.
    Опять вопрос.....
    В прошедшие выходные я преотлично отработал в чемпионате с настройками на OmniRig.
    Сейчас 2 дня пытался от него отказаться. Отказался. Выбрал TCI. Всё работает. Но.
    Если я переключаю модуляцию на трансивере, она переключается и в ExpertSDR2 и в 5Mcontest.
    В любой вид.
    Если я переключаю модуляцию с CW на SSB из 5МС или ExpertSDR2 она переключается везде.
    Но если я переключаю из SSB(LSB, USB) в CW из 5MC или ExpertSDR2, то режим CW в трансивере не включается.
    Вопрос.....
    Про галочки PTT и CW по TCI во вкладке TCI программы 5MContest знаю, не помогает.
    А может это какой-то временный глюк.
    Но вопрос-то есть.
    И вот так изучаю, часто методом тыka.
    Пусть простят меня те, кто писал мануалы и файлы помощи, но они во многом устаревшие, во многом неполные, а порой и совсем нет того, что пытаюсь настроить.
  4. #1354
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    Как раз наоборот ...
    "Галочки" нет ...
    Я специально дал этот скин, чтобы Вы отключили омнириг ...
    Омнириг надо отключить (не включать) везде где он может использоваться.
    Коротко так: к ESDR поTCI подключаются 5М и SDC, трансивер через SDC (Rigsync) подключается к ним, с одной стороны TCI с другой COM порт (CAT система трансивера.
  5. #1355
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Давайте начнем по шагам.
    1. Синхронизация IC-765 и Colibri. Сделайте соединения, как я предлагал тут. Проконтролируйте, чтобы работали все виды переключений диапазонов/модуляции и т.д.
    Когда это заработает, будем двигаться дальше.
  6. #1356
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Работает. А потом?
  7. #1357
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Для начала попробуем вариант подключения 5MContest через OmniRig.
    В SDC-RigSync добавляем еще одно устройство и объявляем его, как RIG-Emulator. К нему через виртуальную пару СОМ (в моем случае COM8-COM9) портов подключаем OmniRig. В OmniRig указываем COM9, тип трансивера - TS-480.
    5MContest будет думать, что он работает он работает с одним трансивером TS-480. Можно добавить несколько RIG-Emulator и подключать к ним другие программы, мешать друг другу они не будут.
    Для создания виртуальных портов рекомендую использовать ТОЛЬКО com0com. Это проверенная годами надежная и бесплатная программа.
  8. #1358
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Не могу разобраться с регуляторами громкости и баланса. Как они включаются в 5Mcontest?
    Несколько раз при открытии Mixer в ExpertSDR2 у меня получалось , что изменение
    громкости в 5Mcontest изменяло громкость в ExpertSDR2 и наоборот.Но как это происходило я так и не разобрался.
    Не смог удалить первый рисунок. Загрузил ошибочно
ID:	304068   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1359
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Второй шаг пока не работает.
    "Для начала попробуем вариант подключения 5MContest через OmniRig."
    Что должно остаться в окне RADIO SETTIN - TCI1 или OMNIRIG1?
    Что такое СОМ6 в RIG CONTROL1 SDCа?
    Куда должен быть подключен СОМ4 - USB шнурок от TS590?
    Вроде бы перепробовал все возможные варианты. Получается, что 5М синхронизируется с КОЛИБРИ, но трансивер отпал совсем.
  10. #1360
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Возвращаемся к 1-му шагу и добиваемся синхронизации трансивера с Colibri. Пока её не будет, далее не идем.
  11. #1361
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Сейчас на службе, пишу по памяти, может что-то не так помню. Однако...
    Первый шаг работал. Стояла точка на TCI 1, но в ОМНИРИГ был прописан СОМ4 ( мой виртуальный COM порт от 590-го).
    Когда я добавил третий CONTROL в SDC, то прописал в нем порт 9 из виртуальный пары сом0сом 9-10. В ОМНИРИГ поставил СОМ10, и TS480 (хотя у меня 590?). COM SPIDER не запускал. Конечно, трансивер отпал. Что и где я напутал.
  12. #1362
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    1. Синхронизация IC-765 и Colibri. Проконтролируйте, чтобы работали все виды переключений диапазонов/модуляции и т.д.
    Не работает переключение трансивера в режим CW из 5МС и ExpertSDR2.
    Подключил в 5МС по OmniRig, работает всё. Даже без SDC. Всё синхронизируется, всё управляется, всё переключается. SDC в таком режиме использую исключительно как локальный скиммер. Работает просто преотличнейше.
    Думаю, дальше двигаться не стоит. Работает всё. А мне без разницы, OmniRig или TCI. С тем дополнением, что с TCI появляются проблемы.
    Пока вижу лишь один вариант дальнейших действий. Читать, читать и читать дополнительную литературу. Пока не пойму суть работы этой системы в целом и в частности. Что, как, с чем взаимодействует. Суть, назначение и принцип работы всех этих OmniRig, ECAT, TCI, как работают виртуальные порты и пр. и пр... Пока не начну совершать осмысленные действия, когда чётко представляешь, что будет дальше, если выберу тот или иной режим, протокол, опцию, точно двигаться никуда не буду.
    Ибо уже чувствую себя обезьяной, которая на кнопки нажимать умеет, а смысла своих действий не понимает.
  13. #1363
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Понял где я намудрил вчера. Когда я выполнял первый шаг, то в SDC после моих предыдущих попыток остался включен COM SPIDER. Потом вспомнил, что он пока не нужен, и отключил его. Всё пропало, и даже первый шаг, который вроде бы уже работал.
    Сегодня понял, что в RIG CONTROL 1 в окне RIGSYNC надо прописать мой COM4, а не 6. Вчера не понял почему стоит 6, ну, думаю, потом разберусь, ведь всё же работало. Сначала
    Сейчас первый и второй шаги освоил. Всё засинхронировалось. Какой шаг третий?
    Думаю - надо освоить скиммер. Но дома антенн нет, всё на даче, а там бываю только по выходным. Пока буду внимательно читать мануал к SDC. Если будут проблемы, буду снова спрашивать.
    Вообще-то больше интересует вариант с двумя VFO, тот что описан на стр. 18 манула, "сложные случаи...". Но там совсем глубокий мрак.
  14. #1364
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Этот вариант не стоит рассматривать, RigSync работает с двумя VFO.
  15. #1365
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Юрий, подскажите, адреса скиммер серверов для приёма спотов можно указать в нескольких программах.
    В TelNet Server программы 5MContest, во вкладке Spot Setting программы ExpertSDR2 и в TelNet Server программы SDC.
    Я правильно понимаю, что они дублируют друг друга? А как будет правильней, эффективней и с меньшей нагрузкой на ресурсы компьютера?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
