Страница 120 из 206 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 3085
Like Tree813Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1786
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,920
    1021
    893
    Открыть в Блокноте:
    В меню - Правка - Заменить
    RM5F на нужный позывной
    Изображения Изображения
  2. #1787
    11.10.2019
    Долгое
    184
    40
    406
    Вопрос снят, разобрался
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Открыть в Блокноте:
    Валентин, спасибо! Я разобрался, а потом уже прочитал Ваш пост
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Нажать эту "пимпочку"
    Вложение 335038
    Эта пимпочка не поможет. Она для коллективки, когда меняют оператора
    Однако всем СПАСИБО!
  3. #1788
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,826
    4424
    3132
    Как сделать, что бы при переключении передачи во второй VFO в лог уходила частота этого второго VFO? Т.е. чтобы в лог шла частота работавшего на передачу VFO.
    Трансивер FT-2000.
  4. #1789
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    Цитата Сообщение от R2OM Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее.
    Что это такое и как его отключать?
    Эта штука не затрагивает, когда дрова не устанавливаются? Мол, нет подписи?
    Уважаемый, Вас в Яндексе заБАНили уже? )
    Учитесь искать информацию из источников. Я без наезда, так, рекомендация от ИТшника
    1) ссылка https://sysadmin-note.ru/article/kak..._v_windows_10/
    2) ссылка https://remontka.pro/uac-disable-windows-10/
    3) ссылка https://dzen.ru/a/YYn9r7pfYyHT9jOq
  5. #1790
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    TRX_ID
    С новыми версиями потерял, где при заданном типе работы SO2R установить разные TRX_ID для window1 и window2, если есть такая возможность ?
    Увидел, что в настройках на закладке Network появились категории оператора, но и там только TRX_ID или "0" или "1" выбрать можно
    Сформировал отчет, а там везде TRX_ID = 0, хотя связи проведены на 2 радио
  6. #1791
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Попробуйте, обычно помогала. Только её надо нажимать то того, а не после того. То есть она уже не изменит, то что было записано при "не правильном" операторе. Но далее будет тот опрератор, кого укажите в открывшемся окне.
  7. #1792
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,890
    780
    520
    To RM5F
    Добрый день.
    В версии 8.0.8 а29 при прокрутке колесом и кликом по движку в окне Списка связей перемещаются вверх-вниз только строки в столбце CQ/S&P. В остальных столбцах строки не двигаются.
  8. #1793
    18.01.2004
    2,890
    780
    520
    PS
    Чудеса...
    Убрал колонку CQ/S&P - прокрутка стала работать нормально.
    Вернул колонку на место - прокрутка работает только в ней.
    Подвигал ширину этой колонки - прокрутка заработала во всей таблице Списка связей.
    Выгрузил/загрузил лог - прокрутка работает как положено...
    Чудеса!
  9. #1794
    18.03.2019
    46
    482
    472
    76
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    PS
    Чудеса...
    Чудеса!
    Согласен, чудеса
  10. #1795
    18.03.2019
    46
    482
    472
    76
    Подумал , если Вы используете скины - то это от них могут быть такие визуальные приколы.
  11. #1796
    18.01.2004
    2,890
    780
    520
    Нет. Скины не использую.
    За много лет использования (практически с рождения 5M Cjntest) такое впервые вылезло и именно после обновления на а29.
  12. #1797
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Парни, чтобы в кластер 5МС шли 3 моды PSK31, 63, 125, в SDC нужно запустить 3 соответствующих скиммера? Правильно я понимаю?
  13. #1798
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Здрасти уважаемому сообществу....Вопрос такого плана....после ну примерно 10-15 минут работы программы появляется вот такое окно : Assertion failed:xdrPtr && xdrPtr ==*xdrLPP, file xx.cpp,line 2233 При этом интернет есть , а вандмап и все что с ним связано отваливается. В остальном программа работает вся....?????
  14. #1799
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Хотел посмотреть кино про лог. На 5MContest указано:
    Видео ролики, составленные по файлу помощи от RA9UN - http://5mcontectvh.jimdo.com
    Но эта ссылка в никуда.
    На ютубе в поиске отрывки по паре минут.
    Никто не подскажет, где RA9UN хранил ролики по логу. Яндекс-Диск? Гугле-Диск? Облако на Майле?
    Может у кого-нибудь ссылки туда есть\сохранились?
  15. #1800
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,601
    3763
    8636
    ссылки туда есть
    Персональный сайт - 5MContest Video Help
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6338
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 23:30
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
