Страница 129 из 208 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1921
    18.07.2011
    26
    28
    7
    Виталий, раз уж Вы в пределах досягаемости (имею ввиду читаете эту ветку), хочу спарить у Вас.
    Мне никак не удается настроить связку 5MContest + ExpertSDR2 (SunSDR2DX) + BURST, чтобы все работало как в случае с АМ2000. С активным Радио 1 все нормально, но при переходе в активное окно Радио 2 ( табом) нет возможности переключить Бурст на другой диапазон. Уж и в принципе стал не уверен что такое возможно! Поделитесь информацией как это реализовать! Похоже туплю конкретно ...
  2. #1922
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Я не знаю как у бурста сделано подключение, но слышал что они реализовали через ТСИ. И , думаю, это Вам не подойдет.
    Тут весь смысл в том, чтобы менять частоту передачи в зависимости от активного приемника, а это команда rx_channel_enable - не уверен что разработчик усилка на это заморачивался.
    А значит усилителю надо "скормить" частоту которую генерирует SDC на закладке РА.
    Надо настроить как ранее было указано, и нужен какой-то ком-порт (физический) , который указывается в SDC и соединяется кабелем с усилителем.
    Ну это вот прям очень поверхностно - изучите документацию усилка в плане коммуникации с внешними устройствами, какие есть интерфейсы - вот их и надо задействовать.
  3. #1923
    13.07.2008
    109
    5
    Цитата Сообщение от UA3PF Посмотреть сообщение
    Теперь не могу победить пропадание манипуляции каждые 5-10мин.Приходится перегружать программу
    Поставил эту же версию 5m 8.0.7 на другой комп Win7(32).То же самое.Пропадает звуковая манипуляция из динамиков ноута.Может,так и должно быть?Трансивер пока не подключал.Он в деревне.
  4. #1924
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    907
    Нормально манипуляцию можно проверить только либо на трансивере, либо на подключенном к манипулируемому COM порту звуковому генератору.
    Внутренняя звуковая карта тут уже давно не помощник (
  5. #1925
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Работало всё нормально, и вдруг прямо во время теста - перестала прибавляться "1" к переданному номеру (№ QSO). Вручную правится, но следующий номер - опять не прибавляет... очень напрягает, путаюсь в номерах. В чём дело?
  6. #1926
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Эти поля , с контрольными номерами, редактируемые , могли что-то не то вставить случайно.
    Если сами никакой аномалии не на найдете, пришлите мне на почту файл 5мс, посмотрю
  7. #1927
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Насчёт номеров - в RAEMе после передачи номера 001 во втором QSO передаётся этот же номер 001. Следующие QSO уже нормально 002, 003 и т.д.
    Заметил это до контеста. Несколько раз проверил - всё повторяется. Забил первое фиктивное QSO и далее отработал без проблем.
  8. #1928
    18.07.2011
    26
    28
    7
    Появилась одна мыслишка, если сработает, потом расскажу...
  9. #1929
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Если сами никакой аномалии не найдете, пришлите мне на почту файл 5мс...
    Перезапускал 5MC, а потом и компьютер - не помогает. В следующем туре начал править номера вручную, и вдруг - ни с того ни с сего пошли правильные номера... Может, идут наводки от антенны - она у меня на лоджии начинается (LW 54 м), в ~4 метрах от компьютера. Почему так нерегулярно - загадка...
  10. #1930
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Нет, опять эта бяка - несколько номеров идут нормально, по нарастающей, а потом вдруг тот же номер передаётся. Не уследил - двум или трём коррам неправильный номер передал...
    А какой именно файл переслать? Я не шибко грамотный в этом плане...
  11. #1931
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Файл лога, с расширением 5мс.
    Тот, которого имя вводили после выбора раем
  12. #1932
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    215
    168
    554
    [QUOTE=UA4HAZ;2001979]Нет, опять эта бяка - несколько номеров идут нормально, по нарастающей, а потом вдруг тот же номер передаётся.
    У меня бывает такое на 7 мгц при работе на Inv V, один из лучей привязан за шек, это наводки. Когда переходишь на HB9CV, она в 30 метрах от шека, такого не разу не было.
  13. #1933
    28.11.2005
    69
    215
    168
    554
    Подскажите, где скачать бесплатный VAC, или поделитесь пожалуйста файликом.
  14. #1934
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Цитата Сообщение от RA3RA Посмотреть сообщение
    бесплатный VAC
    Что такое - VAC?
    Для чего он нужен в 5M contest`е?
  15. #1935
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Доброе утро Игорь!
    я этим пользуюсь
    https://cloud.mail.ru/public/5ZXq/bLRVEbigY
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Что такое - VAC?
    Virtual Audio Cable
    звук гонять между программами
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
