Страница 192 из 208 ПерваяПервая ... 92142182185186187188189190191192193194195196197198199202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,866 по 2,880 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2866
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Дважды мышкой по часикам...
    Да спасибо Анатолий! В предыдущих версиях обновлений не помню как изменял, но изменял!!!
  2. #2867
    Standart Power Аватар для RC9O
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    182
    899
    212
    Коллеги, подскажите где найти установки для YUDXContes который будет в эти выходные. Что то не нашел.
  3. #2868
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    В Апреле месяце...
  4. #2869
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    RM5F. Работая в rtty. В последней версии thdtis перестала работать функция смещения частоты cat . Поэтому в настройках 5MC mmvari был установлен режим afsk flx. Модуляция в трансивере LSB-D Казалось бы все нормально, частота бендмапа сместилась на частоту тона, у меня это 1000Гц. Но через какое-то время , возможно после смены диапазона, я начал замечать, что споры со скиммера перестали совпадать с частотой приемника на 1000Гц . А частота бендмапа рандомно прыгает на эти 1000Гц. Достаточно повернуть валкодер на несколько десятков Гц сразу начинается пляска частоты . . Пришлось во время теста откатавать thetis. и выключать в настройках mmvari afsk fix. Подключал через Omirig и TCi проблема осталась.
  5. #2870
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    182
    899
    212
    Спасибо громадное!!!!
  6. #2871
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Стоит версия 8.0.12. Как изменить включаемый в трансивере по умолчанию в Digi вид модуляции? Упорно включается RTTY-R. Во вкладке Omni-Rig выставляю SET DIG_L - включается RTTY. Но при смене диапазона опять на RTTY-R переходит. В другой папке стоит старая 5 версия 5mcontest- она корректно RTTY включает. В ней меню настроек отличается.
  7. #2872
    19.01.2011
    OM-24
    990
    375
    369
    Настройки -> Кластер -> Прочее -> справа табличка "Автоматическое изменение модуляции..."
    Настройте ее под себя.
  8. #2873
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Осваиваю программу-тренируюсь в makrothen rtty. Номера в виде локатора что то не грабятся.
    При создании лога к соревнованию-макросы к логу привязываются (этакий конфиг) или их отдельно надо сохранять и загружать по каждый контест? Или же профили под разные соревнования надо сохранять?
  9. #2874
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Здесь галку поставить.
  10. #2875
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RW3DY
    Там галка стоит. Но не грабит. Мышкой кликаешь, тогда номер появляется в соответствующем поле. Позывные нормально грабит.
  11. #2876
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Посмотрите здесь.
  12. #2877
    11.01.2015
    Губкин
    22
    13
    Обновился до версии 5Mcontest_UP_8.0.13_A21 и после этого при работе CW и при нажатии Alt S не показывается значение скорости манипуляции.
    Скорость меняется при нажатии Page UP или Page Down, но значение скорости не показывается, что не очень удобно.
    В настройках программы не нашёл где это включается.
  13. #2878
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    если ещё не нашли, это - здесь:
    Название: Снимок экрана 2025-10-14 222216.png
  14. #2879
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    215
    168
    560
    Александр, а где можно найти это обновление.
  15. #2880
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    Скачать из программы: Помощь - Проверить обновления
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6440
    Последнее сообщение: Вчера, 10:26
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
