26.10.2025, 10:36 #2896Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.10.2025, 13:43 #2897Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,585
- 3732
- 8619
26.10.2025, 20:32 #2898
Попробовал Ваш Вариант- переключение МОДА работает нормально. Однако, есть вопросы...
При включении К-570 ОМНИ РИГ включает RIT расстройку приемника. Причем, она включена постоянно и не функционирует. Т.е. крутишь ручку-на К-570 частота меняется.... а на 5МС в это время она тупо стоит там, где поставлена мною. Цифры в окне частоты не меняются
В то же время, режим работы AFC / NET задается в настройках 5МС
При CQ "AFC-ON". что правильно т.к. ТХ стоит на одной частоте и RX-су нужно авто подстраиваться, если зовут чуть в стороне. При поиске S-P "AFC-NONE" /не задействована??/ она уже не нужна, так получается? Здесь момент не совсем понятен...
Исходя из вышеизложенного выше совсем непонятно, для чего в К-570 постоянно включен RIT, если крутишь ручку RIT и ничего не меняется? Не нужна эта расстройка и где её отключить в 5МС? Конечно, можно рукой отключить...
Последний раз редактировалось RX1AG; 26.10.2025 в 20:41.
26.10.2025, 20:40 #2899
03.11.2025, 11:29 #2900Low Power
- 04.02.2017
- г.Троицк
- 79
- 46
- 10
Всем здравия! Нарисовалась проблема. Работая в соревнованиях АРСК-DIGI обнаружил: при переключении из RTTY в PSK, SSB меняется на FSR.
Приходится возвращать в ручную в SSB. при возврате в RTTY, FSR остается.Все это остается и при переходе на другой диапазон.
Кто сталкивался с такой проблемой?RZ9A. Георгий.
03.11.2025, 12:30 #2901High Power
- 24.06.2005
- 570
- 140
- 135
Geo1
Наверное это тут:
Настройки -> Кластер -> Прочее -> справа табличка "Автоматическое изменение модуляции..."
Настройте ее под себя.Сергей
03.11.2025, 12:59 #2902Low Power
- 04.02.2017
- г.Троицк
- 79
- 46
- 10
03.11.2025, 15:26 #2903Low Power
- 04.02.2017
- г.Троицк
- 79
- 46
- 10
Проблема с 5М контест снялась.Вернулся к совету UB6HAE и поставил вместо USB, NONE и все встало на своё место.
RZ9A. Георгий.
03.11.2025, 18:58 #2904
Сегодня пробовал протестировать тест Чемп г Москвы трансивер К-570.
Здесь 4 тура по 30 мин повторы разрешены в каждом туре разными модами. Началр 04 дек в 08 МСК. И непонятно, как/где в 5МС устанавливает время начала и окончания теста?? В Положении, что открывается в 5МС контест датирован 2023 годом!!?? Это же нужно чтоб контролировать туры и повторыВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.11.2025, 19:34 #2905Very High Power
- 13.03.2012
- 1,246
- 364
- 132
В 5 м контест можно руками выставить тур, в котором хотите работать, но он и без вас это сделает утром, во как.
C уважением.
Владимир
03.11.2025, 19:52 #2906
Непонятно, как 5М "сам сделает без меня"?? Ведь Когда смотришь то Положение теста, что есть в 5М, оно от 2023 года. Непонятно, как 5М сам настраивает, ведь Положение в 2025 г может измениться и не соответствовать 2023г ?? Туры должны точно начинаться/оканчиваться строго по 30 мин. т.к. допускаются повторы в турах
У меня версия 5МС 23 последняяПоследний раз редактировалось RX1AG; 03.11.2025 в 19:57.
03.11.2025, 23:54 #2907Very High Power
- 31.07.2010
- 1,121
- 942
- 546
Анатолий (R3EC)
04.11.2025, 00:23 #2908радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,687
- 399
- 216
Пользовался в местном тесте "Минитест",дата и время устанавливается в "управление" - модуль MINITEST,там всё устанавливаем,но перед тестом почему то...установил дату за сутки,а в тесте обнаружил,что повторы не учитывает,оказалось дата "слетела" опять на прошлый год... в тесте переустановил (((
Юрий. Р-150-С - 358CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
04.11.2025, 02:09 #2909QRP
- 07.02.2025
- 38
- 27
- 5
всем привет!
подскажите пожалуйста как в 5м contest добавить новое положение?
чемпионат пензенской области, там добавили 80 метров...
а в программе только 160м
04.11.2025, 10:04 #2910High Power
- 24.06.2005
- 570
- 140
- 135
Выбрал Radio 2 - 2tone. Как в приёмном окне 2tone увеличить шрифт? В окне Radio 2 открываю настройки-шрифт открываются настройки 5Mcontest-DIGI. Нигде настроек шрифта 2tone нет. Пробовал менять шрифт Radio 2 - MMTTY - не то. Версия 8.0.13 А23
Сергей
802Спасибо
Хотя есть и другие способы управления....73!
