08.11.2025, 10:32 #2926Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,855
- 4442
- 3138
Но ведь я перехожу мышкой в другой лист, радио переключается и управляется мышкой из этого листа, т.е. является активным для этого другого листа. Но стрелки при этом курсором не управляют, а при попытке их использовать переключают радио на тот лист который был до перехода.
Или я что то не правильно понимаю в алгоритме назначения активного радио.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
08.11.2025, 10:37 #2927Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,947
- 1036
- 901
Надо смотреть, я телнетом не пользуюсь, только собственным скиммером с одним кластер листом или при двух VFO - два листа, каждый на свое "радио".
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
08.11.2025, 14:31 #2928High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 141
- 133
В WAEDC RTTY провел 98 связей. Всё было нормально. И вдруг скорость передачи макросов резко упала , процентов на 50. Если сравнивать с CW , то это как бы с 30 WPM до 20. Помогите увеличить скорость ,если можно.
Сергей (UA3RW)
08.11.2025, 18:10 #2929High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 141
- 133
RTTY заработал после нескольких выключений трансивера
Сергей (UA3RW)
09.11.2025, 10:29 #2930Very High Power
- 13.03.2012
- 1,265
- 370
- 135
Привет любителям контестов.
Какой тест выбрать для "Матч Две столицы 2025".C уважением.
Владимир
09.11.2025, 12:51 #2931Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
10.11.2025, 03:24 #2932QRP
- 11.01.2015
- Губкин
- 21
- 13
Подскажите, можно ли в 5Mcontest делать групповое редактирование QSO, это мне нужно чтобы изменить позывной оператора.
(Примерно месяца три назад не заметил как случайно поменял позывной оператора в настройках и теперь в экспортных файлах adif отображается тот позывной, а не мой r2zu. И эти adif файлы не принимает qrz.com, ругается что не мой позывной. Файлы CBR экспортируются нормально от моего позывного.)
Сейчас я конечно исправил в настройках позывной оператора, а все соревнования за последние три месяца в ручную править эти QSO не хочется.Последний раз редактировалось UA3ZTY; 10.11.2025 в 03:29.
73! Александр R2ZU
10.11.2025, 06:32 #2933Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,855
- 4442
- 3138
Это не нужно делать в 5M Contest.
Откройте ваш ADI файл блокнотом. Зайдите в закладку "Правка", потом в "Заменить" и там укажите UA3ZTY заменить на R2ZU.
После этого "сохранить" или "сохранить как" с другим именем.
И так для каждого вашего ADI файла, в котором надо поменять позывные.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
10.11.2025, 07:51 #2934Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,855
- 4442
- 3138
Вот здесь есть программа, которой можно объединить несколько ADIF файлов, а потом отредактировать один получившийся файл.
https://github.com/LCAllen/ADIFMerge/releasesВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
10.11.2025, 11:26 #2935QRP
- 11.01.2015
- Губкин
- 21
- 13
UA9KAA
Огромное спасибо!
Даже программы не нужно, мне вполне достаточно правки adif в блокноте!
Всё так просто получается, но я не знал этого.73! Александр R2ZU
10.11.2025, 17:43 #2936High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 202
- 201
10.11.2025, 20:29 #2937Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
13.11.2025, 19:32 #2938Low Power
- 27.12.2016
- Адыгея
- 82
- 19
- 9
Виталий, ну как же отключить авто локальный спот при смене частоты в CW?
UA6Y 73!
14.11.2025, 00:34 #2939Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
14.11.2025, 07:36 #2940Low Power
- 27.12.2016
- Адыгея
- 82
- 19
- 9
819Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
