Страница 196 из 208 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196197198199200201202203206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,940 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2926
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    Но ведь я перехожу мышкой в другой лист, радио переключается и управляется мышкой из этого листа, т.е. является активным для этого другого листа. Но стрелки при этом курсором не управляют, а при попытке их использовать переключают радио на тот лист который был до перехода.
    Или я что то не правильно понимаю в алгоритме назначения активного радио.
  2. #2927
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,947
    1036
    901
    Надо смотреть, я телнетом не пользуюсь, только собственным скиммером с одним кластер листом или при двух VFO - два листа, каждый на свое "радио".
  3. #2928
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    В WAEDC RTTY провел 98 связей. Всё было нормально. И вдруг скорость передачи макросов резко упала , процентов на 50. Если сравнивать с CW , то это как бы с 30 WPM до 20. Помогите увеличить скорость ,если можно.
  4. #2929
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    RTTY заработал после нескольких выключений трансивера
  5. #2930
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Привет любителям контестов.
    Какой тест выбрать для "Матч Две столицы 2025".
  6. #2931
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    В декабре зимы начало....
  7. #2932
    11.01.2015
    Губкин
    21
    13
    Подскажите, можно ли в 5Mcontest делать групповое редактирование QSO, это мне нужно чтобы изменить позывной оператора.
    (Примерно месяца три назад не заметил как случайно поменял позывной оператора в настройках и теперь в экспортных файлах adif отображается тот позывной, а не мой r2zu. И эти adif файлы не принимает qrz.com, ругается что не мой позывной. Файлы CBR экспортируются нормально от моего позывного.)
    Сейчас я конечно исправил в настройках позывной оператора, а все соревнования за последние три месяца в ручную править эти QSO не хочется.
  8. #2933
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    Это не нужно делать в 5M Contest.
    Откройте ваш ADI файл блокнотом. Зайдите в закладку "Правка", потом в "Заменить" и там укажите UA3ZTY заменить на R2ZU.
    После этого "сохранить" или "сохранить как" с другим именем.
    И так для каждого вашего ADI файла, в котором надо поменять позывные.
  9. #2934
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    Вот здесь есть программа, которой можно объединить несколько ADIF файлов, а потом отредактировать один получившийся файл.
    https://github.com/LCAllen/ADIFMerge/releases
  10. #2935
    11.01.2015
    Губкин
    21
    13
    UA9KAA
    Огромное спасибо!
    Даже программы не нужно, мне вполне достаточно правки adif в блокноте!
    Всё так просто получается, но я не знал этого.
  11. #2936
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    923
    202
    201
    Огромное спасибо!
    Если не примет, то нужно менять в adif так: <OPERATOR:6>UA3ZTY на <OPERATOR:4>R2ZU. Цифры 6 и 4 указывают на число последующих символов.
  12. #2937
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Добрый день. Оказалось это частая ситуация, и уже достаточно давно я такую функциональность добавил в лог. Это проще чем пояснять как в блокноте сделать замены, особенно если кол-во символов не совпадает.
  13. #2938
    Low Power
    27.12.2016
    Адыгея
    82
    19
    9
    Виталий, ну как же отключить авто локальный спот при смене частоты в CW?
  14. #2939
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    настройки 5М> кластер> настройки> птичку " авто локальный спот при смене частоты"удалить.
  15. #2940
    Low Power
    27.12.2016
    Адыгея
    82
    19
    9
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    удалить.
    обновил A24 , заработало
    заработало
    Нет, не это. Не правильно задал вопрос. Правильный вопрос уже был от R6DM #2849
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6395
    Последнее сообщение: Вчера, 13:32
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
