22.12.2025, 16:47 #2986
23.12.2025, 16:58 #2987High Power
- 18.03.2019
- 46
- 512
- 491
- 81
Добрый день.
Вот основные настройки, которые влияют на поведение листов.
1) Надо выбрать какому радио принадлежит список. Это в контекстном меню - Radio. Можно выбрать первое, второе и последнее активное.
Это влияет на то, в окно ввода какого радио вставится позывной и на каком радио изменится частота.
2) Опция "Follow the radio" - если она выбрана, то диапазон листа будет синхронизирован с диапазоном радио. Например, если при включенной этой опции, трансивер переключите с 20 на 15, то и на листе отработает фильтр, который будет показывать только споты на 15м.
3) Navigate like BM - эту опцию можно включить только на одном из 8-ми листов для выбранного радио. При этом, если Вы включили эту опцию на листе и открыт классический БМ, то он будет закрыт. Потому-что навигация по спотам может быть связана только с одним подобным элементом. Смысл этой опции навигация по спотам используя сочетания заданные в хоткеях. По умолчанию это стрелки вверх\вниз.
Они и работают независимо
А какой практический смысл ходить по спотам с помощью клавиш вверх/вниз на разных листах из одного радио?? разные листы предполагают какие-то разные настройки, будь то диапазоны, континенты, мульты и прочее. И что должно произойти если выберите три разных позывных из трех разных листов? Вообще не понимаю о чем речь.
Добрый вечер.
Совпало, я к БМ не притрагивался уже много лет и не собираюсь это делать. Если только удалить этот модуль из программы, как не нужный.
Это локальный споты, и видите их только Вы - в кластер ( в интернет) они не попадают. Локальные споты сделаны не отключаемой опцией для режима поиска.
23.12.2025, 19:03 #2988
23.12.2025, 19:41 #2989Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Ещё раз попробую объяснить.
Открыто 3 листа на диапазоны 20, 15 и 10 м.
Я на ране на 20 м. На листе 15 м. появляется нужный мне позывной. Перехожу в этот лист на этот позывной, провожу связь. В этом же листе вижу ещё один нужный мне позывной. Пытаюсь перейти на этот позывной стрелками вверх/вниз и в этот момент курсор переходит в лист 20 м., а радио переключается на диапазон 20 м. Если же находясь в листе 15 м. перейти на нужный позывной мышкой, то всё сработает нормально. Позывной в поле Call и проходит процедура связи. Если после этого нажать стрелку, то опять переключится на 20 м., хотя в данный момент мне это не нужно, а нужно остаться в листе 15 м.
Сейчас ещё раз проверю по картинке с Вашими настройками.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
23.12.2025, 19:52 #2990Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Нужно понять, что советует автор программы , можно открыть столько кластер листов, сколько у вас передатчиков, т. е всего 2 штуки, а к ним привязать эти листы, тогда будет работать правильно, переход между кластер листами - таб. а дальше стрелками.
r7tw
Если вы не работаете на поиск, то можете закрыть кластер листы, это нормально.Последний раз редактировалось RA3GN; 23.12.2025 в 19:58.
C уважением.
Владимир
23.12.2025, 20:24 #2991Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
С такими настройками радио при нажатии на стрелку на диапазон 20 м. не возвращается, но тот лист где был открыт диапазон 20 м. переключается на диапазон 15. А этого не нужно, нужно что бы этот лист как был на 20 м., так бы там и оставался. Чтобы можно было видеть этот диапазон находясь в листе 15 м. А так получается после нажатия на стрелку 2 листа на диапазоне 15 м.
В первом листе диапазона 20 м. выбираю позывной - провожу связь, кликаю на позывной в листе 15 м. радио переходит на этот позывной - провожу связь, кликаю на позывной в листе 10 м. радио переходит на этот позывной в листе 10 м. - провожу связь. И так сколько угодно, если оперировать мышью. Все три листа остаются на тех диапазонах на которых они и были открыты. Но стоит только внутри 2го или 3го листа нажать стрелку для перемещения по спотам во втором или третьем листе, то этот алгоритм нарушается. Радио переключается на диапазон первого открытого листа и курсор переходит туда же. Или с теми настройками, что на скрине - переключается первый лист на тот же диапазон, в листе которого в последний момент находился курсор.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
24.12.2025, 06:21 #2992
24.12.2025, 09:14 #2993Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
"сколько у вас передатчиков"
немного не кор. написал, конечно приемников, у меня vfoA, vfoB, всего 2 и два кластер листа.
r7tw
Использую 2 кластер листа, работаю на поиск, у меня нет локальных спотов.
Вот посмотрите:
Вложение 376783Последний раз редактировалось RA3GN; 24.12.2025 в 09:09.
C уважением.
Владимир
24.12.2025, 10:52 #2994RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Сообщение форума
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
По вашей ссылке...Виктор (R7TW ex UA6GX)
24.12.2025, 11:10 #2995Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
24.12.2025, 12:28 #2996High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 752
- 329
- 137
24.12.2025, 12:50 #2997Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Что пишет r7tw: именно при работе на поиск локальные споты забивают кластер-лист, это разговор про что-то другое, возможно, уходим с частоты - локальный спот на сработанного кор.?
Мои локальные споты - это работа локального скиммера, могу еще добавить споты из сети , например от скиммера rk3td, иногда так делал.Последний раз редактировалось RA3GN; 24.12.2025 в 12:58.
C уважением.
Владимир
24.12.2025, 13:06 #2998Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8651
24.12.2025, 13:09 #2999Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Можно просто отключить. Еще не понятно о чем идет речь.
C уважением.
Владимир
24.12.2025, 13:26 #3000High Power
- 18.03.2019
- 46
- 512
- 491
- 81
Давайте на примере, как этим можно пользоваться
Лист №1 используется с опциями
Follow the radio - Да
Navigate like BM - Да
Привязка - Радио 1
Лист №2 :
Follow the radio - Нет
Navigate like BM - Нет
Привязка - Радио 1
Фильтр - 20м
Лист №3 :
Привязка - Радио 1
Фильтр - 15м
Лист №4 :
Привязка - Радио 1
Фильтр - 10м
Один лист всегда выполняет роль BandMap - с точки зрения навигации по спотам и привязки к диапазону. На этом примере это Лист №1. На нем всегда тот диапазон, который сейчас в окне ввода Радио 1 ( за это отвечает настройка Follow the radio).
Оставшиеся три листа - это обзорные по диапазонам. Они под своими местными настройками и им все равно, что твориться в окне ввода связей и какой диапазон сейчас выбран. Они могут быть настроены на разные континенты, диапазоны , модуляции, могут отображать только споты своего скиммера и так. далее.
Вот и примените свой тестовый пример на эту конфигурацию.
Всего листов 8 - любые два предполагаются использовать как ВМ первого и второго радио. Оставшиеся шесть - обзорные для каждого диапазона.
Добрый день.
Давайте порассуждаем, что такое локальные споты - это станции, которые Вы вызывали. Если споты "забивают кластер-лист" - получается Вы никого не дозываетесь ? Потому-что после проведения связи локальные споты исчезают.
А на БМ тоже отображаются локальные споты. С этой точки зрения БМ не отличается от списков.
Почему такое пристальное внимание именно к локальным спотам, Вы ведь по сути выполняете роль локального скиммера. Почему такое "негативное" отношение к станциям, которые заведомо слышите.
828Спасибо
