Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 634
Тема: TR4W
  1. #496
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы чтобы в карту диапазона залетали только те споты в которых есть нужные мне префиксы
    Покажу на примере выложенного выше скрина.
    Не забывайте потом обратно возвращать то что налепили
    Самый простой вариант возврата
    1 ASK CLUSTER снимаем галки и потом жмем TELL CLUSTER (проверяте все режимы и pass и reject)
  2. #497
  3. #498
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Алексей понял
    Смените кластер. Зайдите cluster (telnet) и выберите ve7cc и споты пойдут
    Тот который вы выбрали формат спотов не понятен СС клиенту. Попробовал подключение к R7AB аналогичная ситуация. В окно dx споты не попадают и соответственно не попадают в логгер
    PS Маленький нюанс. В разделе меню SET уберите галку из пункта Auto Get missed spot. Дело в том, что при пропадании связи с кластером и пересоединии он запросит последнюю кучу спотов и ретранслирует их в TR4W. TR4W этого очень сильно не любит и вывалится в ошибку по переполнению буфера Косяк старый, но никто не лечит.
  4. #499
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Я ставлю вот так
    и если ставлю этот адрес то имя само прописывается на SK1MMR
  5. #500
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    СС клиент не понимает формат кластера RBN, кстати и R7AB
  6. #501
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Чисто интуитивно. Как говориться - методом дедукции
    В tr4w порт приема 7300
    в ve7cc (программе) стоит 7000 . Это судя по предоставленным скринам.
    Не стыкуются программы. Вернее порты.
  7. #502
  8. #503
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Век живи век учись
    Спасибо за "маленький нюанс". Убрал галку.
  9. #504
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Мне нужны в TR4W споты от скиммеров и возможность фильтрации этих спотов. Можно ли именно RBN привязать к TR4W через ve7cc? Кластеры меня не интересуют их можно запустить из самой TR4W(RBN тоже можно, но без фильтрации программа виснет от большого кол-ва спотов) - мне нужен скиммер с фильтрами.
  10. #505
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Не правильный метод - это порт на RBN никакого отношения он к логгеру и клиенту не имеет, кроме того что клиент оттуда споты забирает.
    Если у вас в СС клиенте в настройках (меню-configaration-port/loging programm - enable telnet -7300) будет отличаться номер порта от номера порта в TR4W то вообще никакого соединения не произойдет
  11. #506
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Сейчас каждый уважающий себя кластер имеет скиммер споты НО! Кластеры бывают СС кластер и AR кластер. То к чему вы подключились называется AR кластер и он отличается по формату от СС кстати по командам фильтрации вроде как тоже. Не закцикливайтесь на RBN
    Щас я вам для примера скрин приложу и скиммерные дела внутри СС кластера
  12. #507
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Уже посмотрел И осознал свою ошибку
  13. #508
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Вот скринчик сс кластера окно логина. Там написано что набрать (подчеркнул) и где набрать стрелка и большую кривую кнопку конечно нажать и будет вам счастье в скиммерах Далее фильтруете как угодно
  14. #509
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Виктор, я понимаю что скиммеры есть в кластере, но вот к примеру: работаю я в "минитесте по средам" у меня стоит R7AB (скиммер),даю CQ R3ZW TEST и на бендмапе мой спот появиться в лучшем случае только после 10 вызова, ставлю RBN - даю CQ и в ту же секунду вылетает куча спотов на R3ZW. Так же и с другими позывными.
  15. #510
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Отфильтруйте споты по исходящим spotter cty и pass и выберите местных от кого на вас первого споты падают. Для мини теста можете всю европу например выбрать
    PS Инструкция кстати правильная, но старая. В те давние времена на RBN стоял СС кластер. Посмотрите там в окошечке споты с СС начинаются
    PPS Все кластеры объединены в сеть. Просто есть задержки при проходе информации между ними
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
