Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 268
Like Tree4Спасибо
Тема: Modern Hamradio Log - Log4WinNet
  1. #91
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    А Виста и семёрка
    Я ваще Висту и 7 не собираюсь ставить
    Вот так ...
    А ваще инсталлер же от Майрософт я думаю что расположение папок он сделал как надо ...
    Добавлено через 5 минут
    Тип файла: txt log4win.txt (4.4 Кб, 0 просмотров)
    Вот вижу по логу все идет файл создался для подключения БД
    Да но странно почему далее не идет ...
    Я у себя удалял конфиг и все залетало без проблем
    Только открывалось окно настроек программы ...
    У тебя что 7-ка стоит ...?
    А ну глянь
    Диск :\Documents and Settings\Имя учетной записи\Local Settings\Application Data\UR5FCM_(Log4Win)\
    Там найди user.config
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 21.10.2010 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  2. #92
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    XP
    UR5FCM_(Log4Win) вообще нет.
  3. #93
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Как то это странно
    вот новый ехе - шник
    Там испарвил - не сохранялись положения окон
    Вложения Вложения
  4. #94
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Как то это странно
    Папку UR5FCM_(Log4Win) создаёт инсталлятор или программа?
  5. #95
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Когда программа стартует то и создается папка
    Ясно и не ясно почему папка там не создается ?
    Возможно из-за этого и не идет прога ...
  6. #96
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Игорь, а почему в конфигурации вот это:
    <add name="logDXEntities1" connectionString="metadata=res://*/LogDXModel.csdl|res://*/LogDXModel.ssdl|res://*/LogDXModel.msl;provider=FirebirdSql.Data.FirebirdClient;provider connection string='initial catalog=&quot;D:\documents\Visual Studio 2008\Projects\Log4WinNet\Log4WinNet\DataBase\MYLOGDX.FDB&quot;;server type=1;user id=SYSDBA;password=masterkey;data source=localhost;character set=NONE'"
    providerName="System.Data.EntityClient" />
    В частности: D:\documents\Visual Studio 2008\Projects\Log4WinNet\Log4WinNet\DataBase\MYLOGDX.FDB
  7. #97
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    А в нормальное место для скачивания можно выложить лог ? Не получается скачать с qip.ru
  8. #98
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    В частности: D:\documents\Visual Studio 2008\Projects\Log4WinNet\Log4WinNet\DataBase\MYLOG DX.FDB
    Это не имеет значения можно даже эти строки убрать ...
    Я проверял
    Добавлено через 2 минуты
    Можно здесь:
    http://narod.ru/disk/26385168000/Log...Setup.rar.html
    Добавлено через 1 минуту
    Тип файла: rar Log4WinNet.rar (336.4 Кб, 2 просмотров)
    Незабудьте исправление потом поставить
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 21.10.2010 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
  9. #99
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Под Wine в Линуксе не пошел (Ubuntu 10.10, Debian 6 ). Винды на домашнем компе сейчас нет.
  10. #100
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Установка прошла без проблем, но программа не запускается. Заменял …exe модуль, сделал деинсталляцию, снова установил, но не запускается. Установка на диск Е. Система Win XP sp3.
    Несколько строк из Log4win.log
    2010-10-22 10:57:35,584 [1] INFO Log4WinNet.SplashScreen1 *** Starting Log4Win-Net ***
    2010-10-22 10:57:35,604 [1] DEBUG Log4WinNet.SplashScreen1 Load Program ...
    2010-10-22 10:57:35,704 [1] INFO Log4WinNet.CMDataBaseFunctions Start to load DB connection string from XML file.
    2010-10-22 10:57:35,734 [1] ERROR Log4WinNet.CMDataBaseFunctions Fail!
    2010-10-22 10:57:35,734 [1] ERROR Log4WinNet.CMDataBaseFunctions Can't deserialize DB connection string from file: Could not find file 'E:\Program Files\UR5FCM\Log4WinNet\LogDXConnectionConfig.xml'.
    2010-10-22 10:57:35,744 [1] INFO Log4WinNet.CMDataBaseFunctions Create dafault connection string for DB.
    Далее строки с Success!
    Файл LogDXConnectionConfig.xml в каталоге есть.
  11. #101
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Я пока не знаю где искать ...
    Ошибки то нет ... Папка в профиле создается или нет ?
  12. #102
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    На диске E: существует E:\Program Files\UR5FCM\Log4WinNet, в ней 39 файлов объёмом (13 168 931 байт), а также папки Flags(куча файлов) и DataBase (MYLOGDX.FDB). Nod32 отключил. Не запускается.
  13. #103
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    Все аналогично пользователю Jika, в логе то-же самое, папка в профиле не создается.
  14. #104
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Попробовал на рабочем компе. XP SP3 лицензионная, не пошло... Net установлен.
    К сожалению не удается скопировать коды ошибки...
  15. #105
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Игорь, вот это может помочь
  1. Bluetooth и Hamradio
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:20
  2. HAMRADIO онлайн телеканал
    от W5ZZ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 06:14
  3. Hamradio во Фридрихсхафене
    от GVA в разделе Фридихсхафен
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 13:36
  4. В ОАЭ (Дубаи) где продают hamradio?
    от KPOT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 22:55
  5. http://www.hamfest.hamradio.com.ua К уча...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.03.2002, 21:58
