Не, у меня другое писал (скрин не могу - на работе сейчас) :)
Правда сейчас лог открылся и вроде с обновлением...
да пофигу, что так что так ошибку пишет....
Добавлено через 12 минут
Короч, ступил, правда не знаю кто.... :D
Не распаковал а открыл и заменил ... перезаписью создает отдельную папку, как в архиве, и соответственно пишет ошибку.
Судя по скриншету Вы запускали Update.bat из папки обновления и была ошибка Cannot find database потому, что в этом каталоге естественно нет БД. Если Вы будете запускать из папки лога Data\Database тогда по идее ошибки быть не должно. Т.е. update.bat запускается в папке где лежит БД.
Ну да, сообразил... но! Ежели просто,тупо распаковать в каталог программы то в ней создается аналогичная папка UT4UKW Logbook и ... соответственно тоже нифига не находит.
Посему пришлось распаковать и уже потом из папки копировать файлы в программу.
И.... а файлы обновления из папки \Database разве не должны самоудалиться по окончании обновления?
Да.. наверное папку UT4UKW Logbook в архиве не стоит создавать... чтобы пользователей не путать :)
Неа.. допишу в удаление в батник в следующий раз...
В будущем обновление будет проходить автоматически, сейчас просто бета тестирование. Это не окончательная версия 0.9.9.7, сейчас бэндмап допишу и будет окончательная :)
После загрузки адифа , дата и время сменились , RST и инфа о QSL исчезла .
Сохранились только позывные , диапазоны и инфа о eqsl.
есть ли возможность в сабже импортировать связи. Например часть бумажного лога я забил через лог , а остатки хотелось бы доделать в PaperQSO?
Пришлите пожалуйста кусок адифа на ut4ukw@gmail.com
Импорт не предусматривался... а Вы остатики наберите в PaperQSO и импортируйте в лог.. если для отчета, тогда в контест программу... хотя можно наверное импорт и доделать
PaperQSO я задумывал изначально, как программу для набора бумажных логов из коротких путешествий без компьютера, и для друзей УКВ ЧМ-щиков, которые во время контеста сидят на экстремальных высотах :) т.е. только набор свежесработанного бумажного лога, если нужно формирование отчета, и экспорт в адиф для переноса в журнал. Отметки о QSL Вам вероятно нужны для набора старых логов, которые велись еще на бумаге... для этого случая PaperQSO не совсем подходит. В планах есть плагин пост набора QSO для лога, который будет работать по принципу PaperQSO.
За адиф спасибо, завтра разберусь
Владислав, спасибо за лог!
Есть маааленькая просьба: при выходе обновлений и беток, писать сразу тут и давать ссылку на скачку.
P.S. Может стоит сделать .exe фаил?
При попытке посмотреть статистику пишет: list index out of bounds (4)
Ок, все заработало.
Ждем-с новую версию...
Версия 0.9.9.7
Доработки и исправления:
- Исправлен импорт ADIF из HRD Logbook
- Добавлен плагин "Карта диапазона" (BandMap)
- Усовершенствован механизм получения доп. данных корреспондента
- Добавлено прямое редактирование журнала по аналогии PaperQSO
- Справочники имен и QTH вынесены в отдельные файлы
- Доработан плагин "CW генератор"
- и многое другое....
Дистрибутив
Обновление с версии 0.9.9.6
