Не, он не загружался писал такую ошибку, а потом лог открылся в таком виде и на этом всё...
Интересно....
При загрузке в окне заставки внизу пишется действие... на каком действии вылетает Stream error?
Файл Основной.desktop не поврежден?
Вылетало после loading managers, сейчас уже не пишет а просто грузит с видом как в прошлом посте.
файл вот:
Да, файл поврежден. Перепешите из архива.
В следующей версии добавлю в backup и сделаю автоматический backup при выходе
Вложение 48570
Для окна "Данные QSO" баг, исправлю в следующей версии
Со следующей недели продолжаю разработку
Спасибо за оперативность.
Вроде все заработало, но нашел ещё одну ошибочку:
Связей там 178 за spdx...
Скиньте мне ADIF
Версия 0.9.9.5
Исправлены все заявленные ошибки. Сделан подготовительный этап для реализации нескольких рабочих столов, (больших экранов, нетбуков и т.д) а именно, все тулбары теперь прячутся по двойному клику на заголовке окна (Управление радио, Журнал, Последние контакты, Кластер), также изменяется шрифт всего журнала. Осталось сделать файлы разметки для основных окон. Из новшеств, добавлен плагин "CW генератор" и отчет "DXCC по диапазонам". Ближайшие планы кроме рабочих столов, введение дипломных программ, также плотно думаю по поводу on-line синхронизации некольких журналов.
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...tr_0.9.9.5.zip
Обновление с версии 0.9.9.4
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...te_0.9.9.5.zip
Распаковать с перезаписью и запустить Data\Database\Update.bat
что это за файлы, имена правильные?
LogBook\Data\Reports\QSL\_xЄ__cЄЁ.fr3
LogBook\Data\Filters\QSL -x RвЇаxўЄг
Как удалить щсо из журнала?
При попытке отредактировать любое щсо из журнала, журнал виснет наглухо.
Выделить записи
Вложение 49215
Он не виснет, логика такова, что пока не будет отменено (Esc) или подтверждено (по умолчанию F2) редактирование, ничего сделать нельзя, что в принципе и логично :)
Собственно я хотел уйти от дублирования функций. С точки зрения "виндовой логики" правильно и так и эдак, отдельное окно тоже модальное, т.е. при редактировании ничего сделать нельзя пока не закроешь окно :)
Я решил, что оперативные данные можно редактировать в окне ввода (может быть еще стоит режим редактирования как-то выделить например цветом) а остальные данные редактируются групповыми операциями.
Я редактирование применяю очень редко, ну ошибся в чем то, двойной клик, исправил, F2 и даже не думаю, да и перемещение по полям происходит уже с привычной настроенной логикой. Делаю все так чтобы мыша вообще не использовать :)
