Роман, это всего лишь один момент, из того, что мне было бы удобно... проблема в том, что смотришь иной раз на лог (это я не про конкретно Ваш, а вообще) вроде бы и нормальная программа, но есть местами вещи которые сделаны очень ИМХО неудобно...и многих вещей не хватает... конкретно по EQSL и LOTW например Вы реализовали в отдельном окне... хотя на мой взгляд удобнее это сделать непосредственно в таблице...чтобы сразу видеть, можно было бы сортировать и т.д.. вот видите у Вас свое видение... у меня свое... в общем из за таких мелочей я решил сделать для лог для себя... ну и всегда прислушиваюсь к советам...
интегрировал Google map для показа карты связей
http://www.ut4ukw.com/logbook/
Добрый вечер.Скачал ваш лог. Привлекательный внешний вид, понравилось-фото, карты. Хотелось бы иметь возможность:1- поиска в журнале, например, по слову ( IOTA №, WFF № и т.д.); 2- показ названия страны или территории при вводе позывного;3-возможность переключится журнал для соревнований и его экспорт в Cabrillo.Я сейчас пользуюсь mixw.Вот такие скромные пожелания.Журнал хорош, а хочется лучше!
Спасибо за отзыв!
1. В журнале есть все поля поддерживаемые спецификацией ADIF... для отображения полей вверху таблицы есть стрелочка, клик по ней.. отображается меню видимости полей.. можно настроить поля, которые нужны именно Вам. Поиск есть по всем полям.. для этого есть кнопка "Фильтр" в тулбаре журнала.. далее подобно Excel, в появившимся поле под заголовком, на соответствующем столбце Вы можете ввести фразу для поиска... с маской любых символом % или * регистр не имеет значения и нажать Enter.
2. При вводе позывного моментально отображается страна в окне "Гео данные"... архитектура моего лога позволяет комбинировать, изменять и индивидуально подбирать формы ввода и отображения данных, например окно ввода данных QSO для разных пользователей может выглядеть по-другому...
3. В будущем я планирую и контест поддержку.. на данный момент я развиваю несколько направлений в этом русле, чтобы как можно глубже понять и охватить проблематику... для контестов у меня есть 2 маленьких проекта
http://www.ut4ukw.com/?p=193
http://www.ut4ukw.com/?p=140
Здравствуйте. С журналом разобрался. Спасибо.Еще один вопрос: не планируете ли вы сделать кластер с вэб-страницы?
В следующей версии добавлю.. только этот http://dxcluster.ham-radio.ch/... разницы нет, а работать с ним проще и быстрее.
Да, спасибо, попробую этот кластер. Обнаружилась незначительная ошибка: приходится переключать диапазон, даже если установлен тот же самый на котором я уже работал с этой станцией- иначе все связи идут как "new band".
Точно, ошибочка... исправим...
Добавил сервисную службу. Зарегистрированные пользователи могут видеть состояние исправления ошибок и реализации доработок, так-же сами создавать заявки по ошибкам и доработкам.
http://www.ut4ukw.com/logbook/index....mid=20&lang=ru
Версия 0.9.0.170
Доработки и исправления:
- Исправлена ошибка в фильтре кластера Telnet
- Исправлена ошибка начальной инициализации диапазонов
- Исправлена ошибка удаления путей и маркеров карты
- Добавлен WEB кластер
- Добавлено назначение "горячих клавиш" на все действия
- Добавлена раскраска QSL в плагине "Последние контакты"
- Добавлено переопределение координат при импорте ADIF
- Добавлено меню "Сервис" действия eQSL, резервная копия БД
- Ближайшие планы, переключение рабочих столов, управление радио, печать QSL и аналитические отчеты
Доброго дня. Скачал обновление. В окне кластера почему-то не могу уменьшить размер столбцов :(
Возможно текстовые поля по умолчанию длинные... если границы поля выходят вправо за пределы видимости, необходимо несколько раз потянуть влево, чтобы уменьшить. Размер полей, порядок и видимость сохраняются автоматически.
С размерами, на будущее учту
- Переработан интерфейс. Основной ToolBar заменен на Ribbon
- Добавлена функция создания множества рабочих столов
- Добавлены групповые действия
- Добавлено действие переноса записей между журналами
- Добавлена возможность замены значения любого поля журнала
- Добавлено переопределение гео данных
- Переработан механизм сохранения настроек программы и плагинов
- Добавлена возможность сохранить карту в файл (WindowGoogleMap)
- Исправлен фильтр WindowLog
- Исправлены данные WindowQSLInfo
- Исправлены и добавлены территории
Вложений: 1
пытался установить... Она просто ЕХЕшником запускается?
пишет:
Вложение 42751
Да, ноут, винда-7, 64 разряда....
упс... забыл протестировать на виртуальной машине.... файл добавил дистрибутив... отдельно можно скачать по ссылке
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...ctnband140.bpl
Да, нет никаких инсталляторов... так было задумано, сразу Portable версия, можно носить/возить с собой на флешке. Единственное условие, каталог должен быть открыт на запись.
Добрый вечер. Владислав. Во первых, с наступающим Новым Годом! Второе- попрежнему не меняются размеры столбцов и не разбрался как вносить комментарии, № iota и т.п. в журнал.
