А при экспорте в адиф данные о принятых и отправленных qsl сохраняются?
И интересно будет посмотреть экспортный фаил в других логах :)
Не хочет у меня на семерке интерфейс по русски раскрасить. Ни под администратором, ни от администратора. :sos:
Ни как не могу поймать... связано с тем, что почему то в некоторых системах не находит файл Russian.lng. Пока опытным путем было установлено, что из корневого каталога диска C: работает.... но это не вариант... я сегодня, чуть позже вышлю Вам небольшую программку, чтобы определить причину.
У себя уже на всех системах под виртуалкой и так и эдак пробовал не воспроизводится....
Владислав, что-то с механизмом доступа или правами этого файле в программе. UAC включен. В program files по понятным причинам ее не ставил, с NTFS D: диска не работает. С флэшки запускается, оно и понятно - она FAT32.
Начнем с механизма поиска... скорее всего там причина... файл просто не находится... точнее не находятся все файлы, которые во вложенных каталогах....
Я через часик сделаю проверочную программу с разными механизмами поиска, и вышлю Вам...
Как раз сегодня думал выкладывать новую версию... есть шанс исправить....:)
Добавлено через 1 минуту
Алексей, у мне я и еще у многих людей под 7-кой великолепно работает, и из Program Files в т.ч. и наоборот, подобная ситуация наблюдалась и на XP
Добавлено через 1 час 19 минут
Станислав, скачайте пожалуйста эту программку
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/FindFiles.exe
поместите в каталог лога (где лежит LogBook.exe), запустите и нажмите на кнопки Вариант1, Вариант2, Вариант3, и сообщите плиз результаты....
Я когда первый раз с механизмом VirtualStore окошек столкнулся, подумал, что тронулся малость :wacko: Через диалоговое окно открытия файла или проводник файл есть, а в FAR manager его нет.
Вариант 1: D:\UT4UKW\Lang\*.lng
Вариант 2: D:\UT4UKW\Lang\Russian.lng
Вариант 3: D:\UT4UKW\\Lang\*.lng
Леша, откуда дровишки? :) Если ты не в курсе, то не путай людей. Все можно и прекрасно устанавливается под 7-кой.
Тем более, думаю, ты знаешь, что фолдер Program Files может быть и на другом логическом диске. Ну, а если внимательно
взглянешь на содержимое Program Files, то увидишь, что масса программ ставится именно туда со всем своим содержимым.
Иногда полезно все же читать RTFM по UAC, User Elevated Rights.
Я тож... токо имел дело с одной програмулиной, которая настройки хранила в ini файле каталога Windows... но у меня интереснее, я настройки меняю, записываю изменения... запускаю программу... нифига.... смотрю настройки старые...:)
по теме... результат есть... сейчас переделаю все на Вариант2...
Добавлено через 1 час 47 минут
На сайте доступна версия 0.9.9.3
Подробнее о новых функциях тут
Вчера скачал новую версию, но при экспорте адифа полученные еqsl не отмечаются (да и в прошлой версии нет отметки о получении qsl).
Еще пишет:
Проверка отправленных eQSL.
Проверка отправленных eQSL завершена. Помечено 0 записей.
Это в чем может быть проблема?
Может быть при импорте в лог из файла adif? если так то скиньте кусочек файла на ut4ukw@gmail.com
А логин/пароль eQSL в параметрах журнала прописаны?
Добавлено через 9 минут
Это не получение, это как раз на тот случай, когда в adif нет информации о отправленных eQSL, тогда программа подключится к серверу и пометит все QSO по которым вы уже отправляли eQSL. А для того, чтобы отметить все полученные, необходимо в Настройки-Основные-QSL сервисы выбрать дату с которой вы хотите получить информацию, если не нужны картинки убрать галку "Загружать изображения QSL" (влияет на скорость). После этого в группе "Сервисы QSL" выбрать действие "Получить", после этого в вашем журнале будут отметки о всех отправленных и полученных QSL. Далее я после работы в эфире обычно нажимаю "Отправить/Получить" и все неотправленные записи отправляются на сервер, и получаются новые подтверждения с даты последней синхронизации....
В этом файле действительно нет отметок о полученных eQSl, об отправленных есть...
Я импортировал в последнюю версию, подтвердил несколько связей и экспортировал, все отметки есть. В новой версии даже информация по dQSL присутствует.
Попробуйте проделать такую операцию......
Добавлено через 7 минут
Речь идет о полученных или отметке отправленных?
Подтверждения полученных QSL загружаются только с даты Настройки-Основные-QSL сервисы-Последняя дата синхронизации dQSL
Добавлено через 3 минуты
Вот ссылка для проверки
http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadI...Since=20050201
поменяйте ваш пароль и начальную дату, с которой у вас начались QSO в формате Год Месяц День... в файле ADI должны быть все Ваши QSO
Вот такая ошибка.
Возникает почти постоянно, что делать?
