Учту, нужно как-то индицировать режим редактирования
Эт я для себя выставил, в настройках на любое действие можно назначить любую горячую клавишу :)
Ну, мягко сказать, жутко неудобно.
Следующее: При импорте в прогу adif из миксы значение локатора ушло в примечания. Та же операция в других прогах (HamRadio и другие) локатор подставляет нормально, там где надо.
Далее, в окошке "данные qso" обязательно должны присутствовать оперативные кнопки редактирования, отмены, записи и т.д.
Отсутствует главное - перенос каретки (хотя бы по "enter") при записи в окне данные "щсо". В быстрой работе, а уж тем более, в тесте всё должно быть в автомате, мышь при этом лишнее мешающее звено.
Еще: выбираем строку в журнале, просмотрели в "данных", далее выхода нет...
ESC вызывает окно "отменить редактирование", отмена, и "класс не зарегистрирован", ругается на омнириг. Омнирига нет, и пока не надо, но
ошибка есть.
Этож где? Ну всё облазил. Интуитивного интерфейса нет нигде...
Далее ещё накопаю.
Что-то при обращении к статистике опять пишет, что D://sql и т.д. не найден, но всё считает...
И можно в отчете по диапазонам сделать еще графу и wkd, а то только cfm мало...
Что именно неудобно?
Удаление я еще вынесу в меню по правой кнопке мыши в лог. Ну и можно назначить горячую клавишу
Пришлите мне пожалуйста adif на ut4ukw@gmail.com
От кнопок я как раз и хотел уйти, чтобы небыло кнопка на кнопке. Все делается при помощи горячих клавиш.
Если Вы имеете ввиду переход по полям по клавише Enter, добавлю. Сейчас стрелками. С омниригом однозначно ошибка исправлю.
В левом верхнем углу клик по наушникам, это главное меню... настройки..
Вложение 49239
Это интерфесс Ribbon дальше в Windows стандарт дефакто. :)
Недосмотрел.. уже исправил
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.5_1.zip
Не понял, там есть wkd красным
Вложение 49241
Первое сделал
Вложение 50822
По второму пункту тоже нашел ошибку, исправил.
Версия 0.9.9.6
http://www.ut4ukw.com/logbook/index....A-0996&lang=ru
Обновление с версии 0.9.9.5
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...te_0.9.9.6.zip
Как обычно распаковать с перезаписью и выполнить Data\Database\Update.bat
Что-то по статистике выдает ошибку:
List index out of bounds (4)
По видам QSL обмена, или по диапазонам?
Что-то не апдейтится до версии 9.9.7...
Нажимаю на update, а в окне пишет: error sql.
В чем может быть глюк?
Антон, можно скриншетик?
Если
Error SQL : Ядро базы данных Microsoft Jet не может найти входную таблицу или запрос ''. Проверьте существование таблицы или запроса и правильность имени -
то не обращайте внимания, все нормально.
Тож не обновляется...
Пишет
Вложение 51527
Олег, update нужно распаковать с перезаписью в папку лога, а потом запустить Data\Database\Update.bat
