Там внутри html поэтому и размер один... а вот почему не картинка это вопрос..
А при подтверждении, что в лог пишет.. на экран выводит?
Кстати, на буке с ХР тоже не создалась папка "Log" при установке программы и выскочила точно такая же ошибка.... Сделал папку и ошибка пропала...
Сейчас на ХР импортировал АДИФ, залилось около десятка e-QSL получились картинки... и сказал что всё ОК...
Как сделать чтобы по новой все е-QSL залить? Хочу на 7-ке попробовать все по новой... а то пишет получено "0" Папку от этой хрени я очистил....
Добавлено через 5 минут
И... опять попрошу, сделать чтобы при клике, на что нибудь открывалась страничка QRZ.com с инфой о введённом позывном, даже если фотки нету... Там же не только фотка полезна...
А еще бы сделать возможность отключать загрузку фотографий... а то они ЖПРС трафик жрут
Проверю... мож в инсталяции забыл
Настройки-Основные-QSL сервисы-Последняя дата синхронизации с eQSL поставить 01.01.1900
Ок
Отключить плагин "Фото кореспондента" Настройки-Управление плагинами
А есть update с 0.9.9.7 на 0.9.9.8?
Или только с нуля ставить?
Антон, версия 0.9.9.8 еще сыровата... выложена для тестирования, и исправления ошибок.
Поменялась структура (журналы разделил по группам) если очень нужно сделаю update. Или перенести лог через ADIF а настройки напишу как перенести.
Сейчас исправлю ошибки, сделаю некоторые доработки, и тогда выложу в дистрибутивы... погоди чуток :)
Ок, будем ждать.
Просто больше привык к update :)
Огромное спасибо за переделку файла.
Правда сразу вопрос: с нуля поставил 0.9.9.8 , но там нет окна статистики по дипломам. Или это окно было только в тестовой версии?
Нужно просто добавить в профиль.
Подробнее тут
Настройки-Управления плагинами
добавить плагины
"Дипломы и статистика"
"Статистика для позывного"
ну и скачать дипломы
http://www.ut4ukw.com/logbook/index....mid=24&lang=ru
Скачал update 0.9.9.8.01 - буду тестировать.
Но при первом запуске при коннекте с lotw и eqsl была ошибка, при повторе всё ок...
Там eQSL изменил формат ответа, только что залил update
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/update/update.exe
Ещё такой момент:
при попытке экспорта в адиф пишет ошбку 103, а в логе экспорта:
Start export 112115 records.
File access denied
End export. 0/112115 have been exported.
Проблема решилась: лог установлен на usb hdd, а экспорт не идет на диск С...
