22.04.2011, 13:45 #181High Power
- Join Date
- 28.02.2010
- Location
- Киев
- Age
- 49
- Posts
- 637
- 80
- 34
22.04.2011, 20:29 #182
Ну, мягко сказать, жутко неудобно.
Следующее: При импорте в прогу adif из миксы значение локатора ушло в примечания. Та же операция в других прогах (HamRadio и другие) локатор подставляет нормально, там где надо.
Далее, в окошке "данные qso" обязательно должны присутствовать оперативные кнопки редактирования, отмены, записи и т.д.
Отсутствует главное - перенос каретки (хотя бы по "enter") при записи в окне данные "щсо". В быстрой работе, а уж тем более, в тесте всё должно быть в автомате, мышь при этом лишнее мешающее звено.
Еще: выбираем строку в журнале, просмотрели в "данных", далее выхода нет...
ESC вызывает окно "отменить редактирование", отмена, и "класс не зарегистрирован", ругается на омнириг. Омнирига нет, и пока не надо, но
ошибка есть.
Этож где? Ну всё облазил. Интуитивного интерфейса нет нигде...
Далее ещё накопаю.Last edited by R3XD; 22.04.2011 at 20:45.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
22.04.2011, 20:56 #183
22.04.2011, 21:43 #184High Power
- Join Date
- 28.02.2010
- Location
- Киев
- Age
- 49
- Posts
- 637
- 80
- 34
Что именно неудобно?
Удаление я еще вынесу в меню по правой кнопке мыши в лог. Ну и можно назначить горячую клавишу
Пришлите мне пожалуйста adif на ut4ukw@gmail.com
От кнопок я как раз и хотел уйти, чтобы небыло кнопка на кнопке. Все делается при помощи горячих клавиш.
Если Вы имеете ввиду переход по полям по клавише Enter, добавлю. Сейчас стрелками. С омниригом однозначно ошибка исправлю.
В левом верхнем углу клик по наушникам, это главное меню... настройки..
Это интерфесс Ribbon дальше в Windows стандарт дефакто.
TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
22.04.2011, 21:48 #185High Power
- Join Date
- 28.02.2010
- Location
- Киев
- Age
- 49
- Posts
- 637
- 80
- 34
Недосмотрел.. уже исправил
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.5_1.zip
Не понял, там есть wkd красным
22.04.2011, 22:37 #186
27.05.2011, 14:01 #187High Power
- Join Date
- 28.02.2010
- Location
- Киев
- Age
- 49
- Posts
- 637
- 80
- 34
Первое сделал
По второму пункту тоже нашел ошибку, исправил.
Версия 0.9.9.6
http://www.ut4ukw.com/logbook/index....A-0996&lang=ru
Обновление с версии 0.9.9.5
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...te_0.9.9.6.zip
Как обычно распаковать с перезаписью и выполнить Data\Database\Update.batTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
27.05.2011, 15:09 #188
27.05.2011, 15:22 #189High Power
- Join Date
- 28.02.2010
- Location
- Киев
- Age
- 49
- Posts
- 637
- 80
- 34
27.05.2011, 15:55 #190
27.05.2011, 16:07 #191High Power
- Join Date
- 28.02.2010
- Location
- Киев
- Age
- 49
- Posts
- 637
- 80
- 34
По видам QSL обмена, или по диапазонам?
09.06.2011, 11:08 #192
09.06.2011, 11:20 #193High Power
- Join Date
- 28.02.2010
- Location
- Киев
- Age
- 49
- Posts
- 637
- 80
- 34
Антон, можно скриншетик?
Если
Error SQL : Ядро базы данных Microsoft Jet не может найти входную таблицу или запрос ''. Проверьте существование таблицы или запроса и правильность имени -
то не обращайте внимания, все нормально.Last edited by UT4UKW; 09.06.2011 at 11:32.
09.06.2011, 11:52 #194Very High Power
- Join Date
- 23.07.2009
- Location
- Москва_кантемировская
- Posts
- 3,521
- 573
- 552
09.06.2011, 11:57 #195High Power
- Join Date
- 28.02.2010
- Location
- Киев
- Age
- 49
- Posts
- 637
- 80
- 34
Олег, update нужно распаковать с перезаписью в папку лога, а потом запустить Data\Database\Update.bat
73's! Олег
Bookmarks
