16.02.2011, 12:46 #91
16.02.2011, 12:48 #92High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
17.02.2011, 07:14 #93High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Не хочет у меня на семерке интерфейс по русски раскрасить. Ни под администратором, ни от администратора.
Стас
17.02.2011, 09:47 #94High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Ни как не могу поймать... связано с тем, что почему то в некоторых системах не находит файл Russian.lng. Пока опытным путем было установлено, что из корневого каталога диска C: работает.... но это не вариант... я сегодня, чуть позже вышлю Вам небольшую программку, чтобы определить причину.
У себя уже на всех системах под виртуалкой и так и эдак пробовал не воспроизводится....TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
17.02.2011, 10:02 #95High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Владислав, что-то с механизмом доступа или правами этого файле в программе. UAC включен. В program files по понятным причинам ее не ставил, с NTFS D: диска не работает. С флэшки запускается, оно и понятно - она FAT32.
Стас
17.02.2011, 10:09 #96Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.02.2011, 11:32 #97High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Начнем с механизма поиска... скорее всего там причина... файл просто не находится... точнее не находятся все файлы, которые во вложенных каталогах....
Я через часик сделаю проверочную программу с разными механизмами поиска, и вышлю Вам...
Как раз сегодня думал выкладывать новую версию... есть шанс исправить....
Добавлено через 1 минуту
Алексей, у мне я и еще у многих людей под 7-кой великолепно работает, и из Program Files в т.ч. и наоборот, подобная ситуация наблюдалась и на XP
Добавлено через 1 час 19 минут
Станислав, скачайте пожалуйста эту программку
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/FindFiles.exe
поместите в каталог лога (где лежит LogBook.exe), запустите и нажмите на кнопки Вариант1, Вариант2, Вариант3, и сообщите плиз результаты....Последний раз редактировалось UT4UKW; 17.02.2011 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
17.02.2011, 11:33 #98High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Я когда первый раз с механизмом VirtualStore окошек столкнулся, подумал, что тронулся малость
Через диалоговое окно открытия файла или проводник файл есть, а в FAR manager его нет.
Вариант 1: D:\UT4UKW\Lang\*.lng
Вариант 2: D:\UT4UKW\Lang\Russian.lng
Вариант 3: D:\UT4UKW\\Lang\*.lngСтас
17.02.2011, 11:48 #99Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Леша, откуда дровишки?
Если ты не в курсе, то не путай людей. Все можно и прекрасно устанавливается под 7-кой.
Тем более, думаю, ты знаешь, что фолдер Program Files может быть и на другом логическом диске. Ну, а если внимательно
взглянешь на содержимое Program Files, то увидишь, что масса программ ставится именно туда со всем своим содержимым.
Иногда полезно все же читать RTFM по UAC, User Elevated Rights.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
17.02.2011, 13:53 #100High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Я тож... токо имел дело с одной програмулиной, которая настройки хранила в ini файле каталога Windows... но у меня интереснее, я настройки меняю, записываю изменения... запускаю программу... нифига.... смотрю настройки старые...
по теме... результат есть... сейчас переделаю все на Вариант2...
Добавлено через 1 час 47 минут
На сайте доступна версия 0.9.9.3
Подробнее о новых функциях тутПоследний раз редактировалось UT4UKW; 17.02.2011 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
18.02.2011, 10:51 #101CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 41
- 5,290
- 813
- 744
Вчера скачал новую версию, но при экспорте адифа полученные еqsl не отмечаются (да и в прошлой версии нет отметки о получении qsl).
Еще пишет:
Проверка отправленных eQSL.
Проверка отправленных eQSL завершена. Помечено 0 записей.
Это в чем может быть проблема?
18.02.2011, 11:13 #102High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Может быть при импорте в лог из файла adif? если так то скиньте кусочек файла на ut4ukw@gmail.com
А логин/пароль eQSL в параметрах журнала прописаны?
Добавлено через 9 минут
Это не получение, это как раз на тот случай, когда в adif нет информации о отправленных eQSL, тогда программа подключится к серверу и пометит все QSO по которым вы уже отправляли eQSL. А для того, чтобы отметить все полученные, необходимо в Настройки-Основные-QSL сервисы выбрать дату с которой вы хотите получить информацию, если не нужны картинки убрать галку "Загружать изображения QSL" (влияет на скорость). После этого в группе "Сервисы QSL" выбрать действие "Получить", после этого в вашем журнале будут отметки о всех отправленных и полученных QSL. Далее я после работы в эфире обычно нажимаю "Отправить/Получить" и все неотправленные записи отправляются на сервер, и получаются новые подтверждения с даты последней синхронизации....Последний раз редактировалось UT4UKW; 18.02.2011 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
18.02.2011, 11:28 #103
18.02.2011, 11:43 #104High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
В этом файле действительно нет отметок о полученных eQSl, об отправленных есть...
Я импортировал в последнюю версию, подтвердил несколько связей и экспортировал, все отметки есть. В новой версии даже информация по dQSL присутствует.
Попробуйте проделать такую операцию......
Добавлено через 7 минут
Речь идет о полученных или отметке отправленных?
Подтверждения полученных QSL загружаются только с даты Настройки-Основные-QSL сервисы-Последняя дата синхронизации dQSL
Добавлено через 3 минуты
Вот ссылка для проверки
http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadI...Since=20050201
поменяйте ваш пароль и начальную дату, с которой у вас начались QSO в формате Год Месяц День... в файле ADI должны быть все Ваши QSOПоследний раз редактировалось UT4UKW; 18.02.2011 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
06.03.2011, 11:15 #105
